価格 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 313件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14091162] ホントにツルツルになります!
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ イオン EW-DE41-S [シルバー])
2012/01/31 16:23:46(最終返信:2012/02/01 00:02:27)
[14091162]...今回価格・com 見てドルツに決めました。 長年ブラウンを使用してきましたが、そろそろ新しいものに取り換えたいと考えていました。ブラウンはパワーがあると思っていたのですが、力まかせにゴシゴシやらなくても「きれいになる...詳細
[14030770] どこも品切れ
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ・ジェットウォッシャー EW1250P)
2012/01/16 20:37:06(最終返信:2012/01/22 11:50:52)
[14030770]...価格が上がっていますね。 タイの工場の影響でしょうか。 もうそろそろ新型も出ても良い様な。 約3年前に発売された製品なんで、流通在庫がないんですかね。。 なんでこんな古い製品がランキング上位にきてるのか不思議ですが...詳細
[13174197] HX692102の良さ
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアープラス HX6921/02)
2011/06/25 01:46:39(最終返信:2011/12/19 01:40:03)
[13174197]...2回/日で約1週間がパワー落ちずに    使えます。  ・ ブラッシングの効果がしっかりしている(歯がつるつる!)  ・ 性能と価格のバランスがいい です。 安価なルートでこの機種を購入される事をお勧めします。 注意としては、交換歯ブラシが他社より少し高いです...詳細
[13579773] この商品と末尾が/11の違いはなんでしょうか?
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー ダイヤモンドクリーン HX9333/11)
2011/10/03 21:59:27(最終返信:2011/12/14 22:40:10)
[13579773]...のブラシ部分は、フレックスケア(替えブラシが簡素化した機種)以降の機種なら全て 共通して使える様です。 購入価格がいくらになるかはまだわかりませんが、使える歯ブラシ部分の種類が増えた ことはありがたいです。 私はフレックスケアを使っているので...sonicare.jp/download/press/news_release_20110818.pdf 購入価格をできるだけ安くしたい場合、またこの機種の付属品にこだわりが無ければ、 おそらく安くなっているだろう旧機種を買い...詳細
[13699829] EW-DE41とEW-DE21で迷っています。
2011/10/30 19:39:18(最終返信:2011/11/12 23:38:13)
[13699829]...初の電動歯ブラシの購入を考えています。 価格ドットコムのランキング上位のEW-DE41を考えていましたが、 EW-DE21を発見して機能をみるとマッサージモード?がないのと、 アタッチメントが少ない!ケースが付属しない事以外は同じみたいです...詳細
[13626485] 特価情報あれば…教えて下さい。(埼玉)
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ステインオフ ドルツ EW-DL21-P [ピンク])
2011/10/14 21:45:38(最終返信:2011/10/23 16:07:49)
[13626485]...今だ安売り(セール)しているお店があれば教えて下さい。 コストコは常に在庫あるのでしょうか? って言っても、相当過去になるので価格は元に戻っていますよね? では、宜しくお願い致します。 なかなか返信が無い様ですが...。 安売りってどれ位の値段のことを言っているの...返信を待つだけで無く自分でも探してみることも必要だと 思いますよ。 nehさんご返答有難うございます。 昨日当商品を購入しました。(価格は…。) ステインオフ?モードは試してはいませんが、 普通に磨いてツルツルになる歯はいいもんです...詳細
[13630075] 新製品は?
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB 5000 デンタプライド D325365X)
2011/10/15 15:33:56(最終返信:2011/10/15 15:33:56)
[13630075]...ここ数年は今ぐらいの時期に新製品が出てたようだけど。 ブラウンのフラッグシップモデルのはずのこの商品も、もう発売から2年も経つんだけどな。 価格コムの人気ランキングでもさびしい限りだし、電動歯ブラシには力いれてないのかな? パナにいっちゃうぞ...詳細
[10662219] 電池がもたない
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B458)
2009/12/21 02:07:52(最終返信:2011/10/04 11:54:23)
[10662219]...同じような経験をされた方がいらしたら教えてください。 自分も453ですが、一年位で電池のもちが悪くなり困っています。 しかし、価格がやすいので、またこのシリーズにしようか迷っています。 皆さんはどうですかね⁇ 確かに...詳細
[13427993] 修理不能で買い替えを検討中。同じものがよいのか迷っています。
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB デンタプライド D255163)
2011/08/28 08:52:58(最終返信:2011/08/28 20:59:12)
[13427993]...>今出ている本体を10200円で提供します」とのこと。 ・・ですが、どの機種でしょうか? 往々にして価格コムや楽天で購入した方が安い場合が多い気がしますので、気になりました。 さて、機種選びですが、ブラウンをお気に入りのようでしたら...どの機種でしょうか? オーラルB デンタブライド D255163 の4年前の型でしたので、これに該当するかと。 価格は、抑えてもよいと思うので 近々お店へ行って、メーカー提案はお断りする方向で進めるつもりです。 ...詳細
[12713686] 上大岡LAVI 価格情報
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアープラス HX6972/10)
2011/02/27 09:15:19(最終返信:2011/07/04 03:27:53)
[12713686]...表示価格は2万超え。店員に「価格COMで15,000円で出てる」と価格交渉に入ったところ、「同じような価格では・・・」といいながら上司に確認してきますとのこと。 数分後、「ポイントなしの18,800円が限界です」とのこと...800円が限界です」とのこと。価格に開きがあり過ぎ、再交渉する気にもなれず撤退してまいりました。 この商品は一時、値上がりしたものの再度下落してきており、決算に向けて更に値下がりするのでしょうね。もう少し様子をみようと思います...詳細
[13174299] 値段が!?
2011/06/25 02:28:45(最終返信:2011/07/04 02:50:11)
[13174299]...(普通に量販店では17800円だったのに。。) 値段の理由は色々あると思いますが、結局は価格を戻したいメーカーの 作戦だと思います。特に前作のDE40と何も変わりません。ブラシのア...えられます。 それにしても下がりすぎですよね。。。 量販店で買われている方はネットの価格を見ると怒りを覚えるかと思います。。 こんなことをされると量販店が逆にかわいそうですね...動歯ブラシデビューしました。 確かに購入時(5月中旬頃)、発売して間もないのにネット販売価格が安いなぁ、と不思議に思っていました。 でも、1台目だし、使ってみたいとずっと思ってたの...詳細
[13212019] 新宿が安い!
2011/07/04 02:09:09(最終返信:2011/07/04 02:09:09)
[13212019]...新宿のヤマダ電機で10800円で10%で売っていました!! でも、ヨドバシのカードを持っているのでその価格で言ってみたところ、 さすがにこれ以上は無理でしたが、替えブラシをプレゼントしてくれました。 やはりヤマダ対抗のヨドバシは今大変対応がいいです...詳細
[13028961] 電動歯ブラシの修理・保証について
 (電動歯ブラシ)
2011/05/20 02:43:41(最終返信:2011/05/21 01:29:50)
[13028961]...電動歯ブラシのバッテリーも保証対象外なのでしょうか? ハイモデルを選び延長保証に入った方が良いのか、割り切って低価格のモデルの方が良いのか、どちらが長く安心して使用出来るか分かりません。 フィリップスまたはパナソニックの製品を購入予定です...詳細
[12711093] 不思議な事が・・・?
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ リニア EW-LA30)
2011/02/26 19:56:12(最終返信:2011/05/04 00:51:46)
[12711093]...他に使用しているEW1162Pでは20秒位で一度止まります。 電子回路設計者です。 もちろんpanaの人間ではありませんが・・・ この価格で考えると、クオーツを使っていることは考えにくいです。 おそらく、マイコン内蔵のクロックか、セラロックという安い部品を...詳細
[12901570] 丸洗い
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ポケットドルツ EW-DS12-K [黒])
2011/04/16 09:40:04(最終返信:2011/04/20 01:59:03)
[12901570]...水洗いO.Kと、丸洗いO.Kというふうに別の表現がされています。 どなたかよろしくお願いします。 あつ価格さん こんばんは おそらくですが・・・ 充電池使用O.Kの文言が入ったと言うことは、1.2V駆動を検証したとか...詳細
[12545912] 歯ぐきケアにおすすめは?
 (電動歯ブラシ)
2011/01/22 18:46:36(最終返信:2011/04/10 23:45:18)
[12545912]...職場では「HT-B201」(乾電池式) 自宅では「HT‐B452(456)」(充電式)を使用しています。 (本体価格が安く換えブラシが安くて兼用できるので、その辺が便利です。) でも、ほんと機能に関しては何でも良いと思いますが...詳細
[12719124] 痛すぎる
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B201)
2011/02/28 10:19:04(最終返信:2011/03/08 12:54:30)
[12719124]...手で触ってみるとEW0963-Pの方が柔らかいんですけど、 磨き心地はEW0923やEW0922の方がはるかに上です。 あくまでもこの価格帯のものはサブとして割り切るしかないようです。...詳細
[12710180] 今日歯医者に行きました。
2011/02/26 16:30:34(最終返信:2011/03/04 22:05:18)
[12710180]...EW0940というポイント磨きブラシ のアタッチメントも使ってみられたら、より磨けると思います。 価格的には2本入りで3〜400円程度です。 ぼーーんさん、こんにちわ。 EW0940、試してみます。...詳細
[12619764] テレビ通販で3900円
2011/02/07 17:02:55(最終返信:2011/02/20 02:20:45)
[12619764]...一週間前に購入済み。 当品はオープン価格ですが、この価格ってあり?。パナさんこれでいいの?? 使用していた1038が壊れて、急遽代わりのものを探していました。 価格comの7300円で購入しようかと思って口コミを見たところ...土日は500円割引もあってお得に購入できました♪ 3個まとめ買いだと1個3,120円とさらにあり得ない価格だったので1個は実家へお裾分けw 本当にありがとうございました〜!! 土日割引と複数買いでさらに割引だったんですね...詳細
[12622662] ムラウチ.com
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ・リニア音波ハブラシ イオン EW-DE40)
2011/02/08 01:43:31(最終返信:2011/02/08 01:43:31)
[12622662]...com/MCJ-front-web/CoD/0000010134968/ 50台限定、11,980円。 店頭での価格交渉が面倒な方、いかがですか?? ...詳細
