価格 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"価格"を検索した結果 717件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18379755] autoDX12R
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2015/01/17 19:26:23(最終返信:2015/01/23 01:54:35)
[18379755]...外光オート、TTL auto16R pro16:レシオ9段階:最大径77mm:M、外光オート 中古価格がこなれてて外光オート使いたいなら8R 外光オートがなくても大口径レンズ使いたいなら12Rかな。 12Rに外光オートがついてると最高なのですが('◇')ゞ...詳細
[14234922] 早く
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922]...メーカ直販のみとのこと。それで、価格も\49800でSB-910の実勢価格よりも高価ですね。 純正よりも実勢価格が高いところでどこまで優位性があ...います。 従来品より価格が実際に高いだけで、 高い!高い!と文句を言っても始まらない、 実際に使ってみて、その機能を評価すれば、何故その価格が高くなってしまったの...ると思うし、MG8000を待つ気は無くなりました。 さらに、MG8000のメーカーの想定価格は5万円でしょ? これならもう、純正≠フSB-910を早く買ったほうが良いと思いました...詳細
[18386000] どちらが人気?
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/19 14:27:45(最終返信:2015/01/19 17:55:52)
[18386000]...)、サンパックって感じだったでしょうか 今は純正がメインですよね(純正だって内製ではないけど) 価格.comの売れ筋ランキングだと純正以外ではニッシンが幅を利かせていて 次がメッツかサンパック、シグマはモデル数も少ないですし機材としての出来は別に...boasorte2008さん こんにちは 予算が有る場合は 純正使いますので サンパックとシグマ選ぶ時 同じ機能の場合 まず価格の安いほうが人気が出ると思います。 ストロボを気にしているようですが 何か購入を考えていますか? ...詳細
[18342201] 電源は電池式ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/01/06 14:03:23(最終返信:2015/01/06 18:27:42)
[18342201]...カメラ本体から供給されれば一番良いのですが… どなたか詳しい方おりましたらご教授のほど宜しくお願い致します。 価格のスペックに単四って書いてますねσ(^_^;) http://www.nikon-image.co...詳細
[18326926] PE-28Sのワイドパネル
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2015/01/01 18:26:10(最終返信:2015/01/02 10:17:28)
[18326926]...こんにちは。 情報ありがとうございます。 アレは紛失しやすいのでこういう情報は有用だと思いますね。 価格も500円+経費とは良心的ですね。 前回も記載させて頂きましたが、 「パネル @500円(税抜)+発送+代引手数料」ですが...詳細
[18158931] 発売日
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2014/11/12 09:51:17(最終返信:2014/12/25 12:19:23)
[18158931]...kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1060/id=44294/ 価格にもでましたね マニュアル発光時だけでもFP発光できるようにすればいいのになあ… まあ極限まで簡素化されたUIのi40のままでは無理だけども(笑)...詳細
[18296747] SB700かSB910か
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/12/23 00:36:14(最終返信:2014/12/24 11:50:03)
[18296747]...D7100でSB-700使ってます。私も同じように悩みましたが 「SB-910の高性能<SB-700の十分な性能・バランス・価格」 で決めました。事足りなくなったら多灯撮影にでもチャレンジする気持ちで買い足せばいいかなと。今のところ十分事足りてます...ありがとうございます。 もとラボマン 2さん 確かにSB910を持っていれば後悔はしなさそうですね。ただ、価格と使用頻度からSB700に傾きかけてます。現状ではあれば便利かなと思う程度なのです。 昼間のポートレートで使うのであれば間違いなくSB910をお勧めします...詳細
[18227582] 新品在庫処分特価 36,800円(税込)
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2014/12/01 20:16:06(最終返信:2014/12/18 22:04:48)
[18227582]...com/item/10603010122/pricehistory/ 消費税増税前は、そのくらいの価格だったのに・・・ ヨドバシ.comで、販売終了扱いとなりましたね。 このまま廃番か、それとも新型が出るのか...詳細
[18045237] ストロボ選択について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237]...可能なのです。 ちょっと飛躍しすぎた話かもしれませんが、いずれにしてもEOSシステムのストロボは価格に表れないヘンテコな機能格差があるので(マスター機能やリモコン機能)注意してください。 オススメするとしたら...詳細
[17952108] 初スピードライトとして
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/09/18 16:24:23(最終返信:2014/09/24 21:57:23)
[17952108]...B-500の約2倍になっています。 こんばんは ストロボは一旦値下がりしてかは、それの価格で現状維持だと思いますよ。 許容範囲内でiso感度を上げて撮れば良いと思います。 ストロ... おっと、書いてるうちにレスが; >t0201さん おっしゃるとおり、あまり急激な価格の変化はどの機種もなさそう。 70-200f4の購入資金を切り崩して先に購入するか。 小...でけっして悪くない、サブにあっても良いかも、的なご意見が多い印象。 実売してからちょっと価格様子見、という感じで心が動いてます(^^ そうですね、選択が難しいですね、 ストロボは...詳細
[17924002] 修理代が高いの注意
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2014/09/11 13:06:41(最終返信:2014/09/12 23:48:48)
[17924002]...修理代も高いので購入時注意した方が良いです。 修理費用はどのメーカーでも同じようなものですよ。 販売価格が安いものの修理は保証期間内の無料というのだけ、有償になると廃棄する消耗品ということだ。 キヤノンのスピード・ライトは...詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209]...最近使ってないので調子が悪いのかな? もうすぐ祭りでサブ運用予定。 ま〜純正ほど光量安定はしないですが、価格考えると満足。 松方弘子さん 早く正常品が手にはいると良いですね。これからは写真のシーズンですしね...詳細
[17844132] SW-14Hでディフューザーになりますか?
2014/08/17 15:33:50(最終返信:2014/08/17 17:22:17)
[17844132]...ご返答いただいたみなさん。 ごめんなさい! アイコンが泣いていましたね。 投稿数でお分かりのように価格COM自体初心者なもので 大変失礼しました。 解決まであと一歩です。 内蔵用でシューアダプタ装着タイプがエツミにあります...詳細
[17840810] ヤマダ電機さんとキタムラさん
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/08/16 17:17:59(最終返信:2014/08/16 22:32:14)
[17840810]...キタムラさんは 店頭価格とウェブサイトの価格のどちらか安いほうで対応するとのこと。 ウェブサイト価格知らずに 行くとだいぶ高めな支払いになりますね。 一般的には、ネット価格を調べてからお店に行...ヤマダ電機でウェブ価格を提示したら、デジタルカメラ関係はウェブ対抗していませんと即答されました。 在庫があるかと電話と問い合わせたところ1〜2週間待ちとのことでした。 プラス、価格.comの最低価格より安くてしてくれる...いにしてもらえますからネットの価格でその場で受け取りも可能です。 Tポイントも付きますし、延長保証も可能です。 キタムラのネット価格って最安値に近い商品もかなり多...詳細
[17180982] ニコン SB-300 ワイアレスシンクロ
2014/02/12 02:37:45(最終返信:2014/08/11 22:51:26)
[17180982]..._sbs_ph_4?ie=UTF8&refRID=0MKR7GK3HJCZ2GWQ2EPJ この価格なら、アダプター類を使うよりも安いし、サイズ的にもSB-300と大差ないです。というか、SB-400と大体同じくらいのサイズです...詳細
[17808956] SB800か700か迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/08/06 22:54:15(最終返信:2014/08/10 03:55:40)
[17808956]...gohst_in_the_catさん、こんばんは。 SB700がきっと良いのは分かっているんですが、同じような価格で出てると悩んでしまって・・・・。 ちょっと購入元に行って、良くお話し伺ってきます。 +++++++++++++++++...詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113]...SB-910が値段的には頭ひとつでてる感じでSB-910を買われている方は購入の決め手となった点はどこなのか教えていただきたいです。 また同じ価格帯のSB-700とDi866でも純正と他社製でどちらにしようか悩んでいます。 純正の場合のメリットやデメリット...詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981]...頂きありがとうございます。 こんなアイテムがあるんですね〜。 バウンス撮影も出来てこの価格・・・かなり魅力的です。 ピント合わせは真っ暗な中では〜と記述されていますが、そこまで...、ガミライトの物はマレーシアメーカーということもあり、中国生産のハクバのディフューザーと価格は同程度です。 どうせ、新たに購入するならきちんと効果のある物を揃えた方が後々後悔はあり... カメラグッズは多すぎてどれを選んだらいいのか・・・さっぱりわかりませんww 大きさも価格も、予想範囲内でしたのでこちらも選択肢に入るのかな・・・と思いました。 >影の境目をぼ...詳細
[16136113] 下位機種用にもちゃんとウォーターガード作ってくれ!
2013/05/15 16:16:51(最終返信:2014/07/26 00:05:26)
[16136113]...0-)、カラーフィルター(\1,365-x2個)なんて、使う人も限られる物を付属品にして価格を上げる意味がどこにあるのか?とも思います。 そんな物を付属品にするなら、直接、機材の故...0-)、カラーフィルター(\1,365-x2個)なんて、使う人も限られる物を付属品にして価格を上げる意味がどこにあるのか?とも思います。 >そんな物を付属品にするなら、直接、機材の...てキヤノンが対応のストロボシステムを出して来ましたね。 ニコンもやって欲しいけど、純正は価格も高くなりそうで・・ 私は、社外品YONGNUOの電波式リモコン(ヤフオクで安価購入)を...詳細
[17284043] 誰か人柱になって欲しい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/03/09 17:37:28(最終返信:2014/07/23 08:45:33)
[17284043]...そのような方には (特にクリップONから多等の方よりモノブロックからクリップオンの方) にはおもしろそう 価格もなりで良いんじゃないですか ヲタ吉さんの上げてくれたストロボ良いですね。 発光管そのままで光も良さげですね...詳細
