加工 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 720件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[11533227] Studio XPS 9100 お勧めのモニタ
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2010/06/23 11:10:52(最終返信:2010/06/24 22:54:15)
[11533227]...僕はDELLと三菱のIPS管とTN管の併用です。 価格の安いIPS管のモニタでも、見る角度によって色調が変化しにくいので、静止画の加工は使いやすいです。 でも動画の鑑賞では応答速度の関係から、表示遅れが出やすいので、予算が3万円程度なら...詳細
[11519870] 教えて下さい DELL2400のケースを流用
 (デスクトップパソコン)
2010/06/20 09:17:46(最終返信:2010/06/20 10:27:34)
[11519870]...フロントパネルのスイッチ類のケーブルの形状が特殊なため、配線ができません。何とかケースを流用したいんですが、良い方法はないですか?配線コネクターを切断加工すれば良いと思うのですが、どのケーブルがPWRスイッチケーブル+か−なのかもわかりません。見極める良い方法はないですか...詳細
[11477104] WANTED このCPUの正体?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9290jp/CT)
2010/06/10 13:51:18(最終返信:2010/06/15 09:57:25)
[11477104]...オブジェとするか、なんか汎用のねじで、使えるものが無いか探してみるつもりです。 (これ程度のために筐体の加工も出来ないし) ※追記  HPで電話に出た女性。 「CPUクーラー」「バックプレート」の意味が全くといっていいほど通じない...詳細
[11447527] 純正のマザーボードではオーバークロックは無理でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/06/03 21:26:56(最終返信:2010/06/05 21:32:20)
[11447527]...530ではなくてInspiron 530sでの例になりますが、  下記の2ちゃんねるのスレッドで「CPUにアルミホイル加工を施す」という方法のオーバークロックについての書き込みがあります。 「Dell Inspiron...詳細
[11441671] パソコン購入したいのですが…。
 (デスクトップパソコン)
2010/06/02 12:53:52(最終返信:2010/06/02 18:29:31)
[11441671]...実力がどのくらいの物か分からないため、知恵をお借りしたいです。 使用用途は、動画閲覧・3MB程の写真加工・ビデオカメラ動画の編集・エンコーダ・音楽CDのmp3変換 以上となります。 今使用しているのが、Duron...詳細
[11384786] 厚みが32mmあるグラフィックボードはいけますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/05/20 16:53:08(最終返信:2010/05/31 20:13:02)
[11384786]...D-SUBとDVIの二つの差込口をロープロファイルですので、 上下二段に出さないといけませんでしたが、 二段に出すことが出来ずにD-SUBのみ加工して取り付けました。 ロープロファイルを二段に装着する必要がない方ですと、 問題なく装着できます...詳細
[11394497] 発熱がすごいのですが...
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2010/05/22 23:44:25(最終返信:2010/05/23 20:45:45)
[11394497]...ひとつだけ付いているケースFANの交換でしょう。 それでも足りなければ,空気の流れを考慮してケースやシャーシに最低限の穴を開ける (あまり金属加工はしたくない,というか現在は道具の持ち合わせがありません) DVDドライブを撤去して電力消費量を下げる...詳細
[11379237] 購入検討中なのですが、、、
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G70T FMVFG70TW)
2010/05/19 07:08:52(最終返信:2010/05/19 13:11:46)
[11379237]...デスクトップをすすめられます たぶん、使用頻度が多いからかな。と思うのですが。 使用用途 ・画像処理・加工 ・インターネット ・ワード・エクセル ・楽譜作成 ・たまにスカイプ  TVはまったく見ません。...  購入先を大手量販店にして長期保証を付けられると良いかもしれません。 >使用用途 >・画像処理・加工 >・インターネット >・ワード・エクセル >・楽譜作成 この機種は解像度が1600×900と低く...詳細
[11340624] 一万円以下のパーツで作る最高性能のPC
 (デスクトップパソコン)
2010/05/09 20:42:22(最終返信:2010/05/16 23:43:23)
[11340624]...マザボによってはPCIeスロット足りないかも 電源 1万×2 (この構成に安物の電源なので2台使いましょう(ケース要加工)) ケース1万 (できるだけ大きいのを) これで30万か ふつうに欲しいけど、このPC。 マザボがネックだな...詳細
[11281602] 購入を検討しているのですが
2010/04/25 23:55:14(最終返信:2010/05/07 20:49:55)
[11281602]...使い勝手等を教えていただけないでしょうか? あと、私はゲームやビデオカメラの画像編集等などしませんし、インターネット・写真の加工・テレ ビや動画の視聴や録画が主なのですが、それならF/G50でもいいのではないかと言われました。...詳細
[10390444] XPSの改装報告です
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2009/10/30 02:37:32(最終返信:2010/04/22 00:49:37)
[10390444]...http://kakaku.com/item/K0000007358/ 【ケースファン】HDD・SSD冷却用としてケース蓋加工取付 サイズ GentleTyphoon D0925C12B1AP-12 (2台)1,390円(×2)PC...詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406]...やっぱり私もR masterを買ってPremiereやTMPGEncで映像編集をしたり、Photoshopで画像加工をしたいですね。 いつものようにソニーの悪い所には一切目をつぶって「素晴らしい」「最高」ですか。 何とかの一つ覚えという言葉がぴったりですね...詳細
[11185008] エクスプレス品で購入
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/04/04 07:28:30(最終返信:2010/04/09 08:37:02)
[11185008]...SSDでRAIDを組みました。 取り付けは、そのままではできませんでした。 奥の端子の位置が決まっているため、少し加工が必要でした。 (3.5インチのHDDだと差し込むだけ) DELLでSSDモデルの場合、どのように付いているのでしょうか...詳細
[10556196] WIN7は 不便
 (デスクトップパソコン)
2009/11/30 11:14:20(最終返信:2010/03/30 17:17:24)
[10556196]...過去の資産との互換性を取りながら、25年前からは考えらない機能がVistaには実装されている、当時は個人で音楽や画像データを加工するなど考えられなったですね。 多くの人に新しい世界を提供してきたMSのOSの進歩は素晴らしいものがあると思っています...>過去の資産との互換性を取りながら、25年前からは考えらない機能がVistaには実装されている、当時は個人で音楽や画像データを加工するなど考えられなったですね。 >多くの人に新しい世界を提供してきたMSのOSの進歩は素晴らしいものがあると思っています...詳細
[10796249] VALUESTAR N(VISTA) スロットインDVDドライブの交換
 (デスクトップパソコン > NEC)
2010/01/17 09:01:47(最終返信:2010/03/30 13:00:09)
[10796249]...私としてはベゼルの無いものを作らせるのはスロットインの市場規模から言って難しい?とも思えるので、パナソニックにベゼル無しを作らせたorNECで加工工程で外したのか?が気になるところです。 ベゼルは化粧パネルも兼ねているのでベゼル取付けは最終工程と予想れます...詳細
[11082610] HDDの温度
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/03/14 08:02:07(最終返信:2010/03/18 17:17:01)
[11082610]...jp/cooler/itakaze.html 1Cm程の厚さがあるのでHDD同士を重ね合わせた取付けは出来ません。 また、マウントの加工(リムなどの切除など)が必要になる場合があります。 本体の吸気と排気のファンを増設などで強制的に空気の循環をさせてあげるのも...詳細
[11087941] Studio XPS 9000のマザーボードについて
2010/03/15 08:50:23(最終返信:2010/03/18 15:57:00)
[11087941]...DELL製のパソコンは市販のマザーボードと交換出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 確か専用品だったと思います。 加工すれば交換可能でしょうが、自己責任で。 よほど早期に買われたのでなければ、まだ保証期間内だと思うのですが...詳細
[11038307] 液晶モニター再利用計画!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER TX90M/D FMVTX90MD)
2010/03/05 20:35:20(最終返信:2010/03/12 20:17:34)
[11038307]...電源装置(改造が必要になると思います)や液晶系の同規格の別基盤を用意して それらをうまく取り付け可能に加工してやれば可能かもしれません それでもうまくいくかどうかは謎ですが... ...詳細
[11035108] 主にイラスト作成に使うBTOパソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2010/03/05 01:14:43(最終返信:2010/03/05 19:00:49)
[11035108]...描き方によって必要なスペックがどう変わるのかわかりませんが、水彩風や厚塗り、線画をスキャナで取り込んだり画像加工もしたいです。 ケースファン、電源などはどうでしょうか? BTOで買う選択されてるんで電源だのファンだのがどうですか...詳細
[10958605] 購入するのに悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2010/02/18 01:05:34(最終返信:2010/02/21 22:03:24)
[10958605]...使用目的を書くのを忘れていました。 指摘ありがとうございます。 普段使用するのは、インターネット(ブログ)と 画像加工(ブログに載せるのに写真に文字を入れたりカットしたり) たまにビデオ編集とワードエクセルで文書作成をします...詳細
