加工 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 717件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20050498] モニタにお勧めのテレビ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/07/19 18:30:12(最終返信:2016/07/22 16:39:14)
[20050498]...手が届かないので・・・写真はPIXTAに上げたりもしてるのでフリーソフトで若干いじりますが、あまり加工し過ぎるのは好まない感じです。 これまで一体型しか使ったことがなく、それらに比べれば十分だと判断しました... >らいりょるさん >写真はPIXTAに上げたりもしてるのでフリーソフトで若干いじりますが、あまり加工し過ぎるのは好まない感じです。 >これまで一体型しか使ったことがなく、それらに比べれば十分だと判断しました...詳細
[19797338] メモリの増設について8GB
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2016/04/17 22:57:16(最終返信:2016/04/17 23:12:58)
[19797338]...ちなみにPCの用途としては、ネット閲覧、Microsoft Office、フォトショップエレメンツで写真の加工 程度です。 現在の構成  OS:Windows7Pro 64bit メモリ:4GB HD:1TB...詳細
[19785437] 購入検討中
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF350/CA 2015年秋冬モデル)
2016/04/13 21:00:40(最終返信:2016/04/14 12:37:10)
[19785437]...自分なりに色々見ながらこのパソコンの購入を検討しています。 インターネット、写真の整理(取り込んで保管、ネット注文、たまに加工)、Word、Excelでパソコンを主に使っています。(今はXP) とにかく、サクサク動くようなパソコンが希望ですが...詳細
[19714075] プリインストールソフトについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A018 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB搭載モデル)
2016/03/21 11:15:07(最終返信:2016/03/21 12:48:26)
[19714075]...アンインストールに大変な手間がかかり、もううんざりでした。 本機の場合は如何でしょうか? また本機は両サイドがプレス加工も無い薄い鉄板1枚の構造で、背面の針金細工のレバー 起こしスライドして開ける様ですが、何だか少し安っぽく感じてしまいます...詳細
[19638073] フォトショ入れて使えるでしょうか
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2016/02/28 00:54:40(最終返信:2016/02/28 04:00:50)
[19638073]...文字入力も速さに追いついてこないし、 ストレスが溜まります。 今自宅でやりたい作業は、フォトショップでの写真、イラスト加工やHPの編集です。 このパソコンで、すいすい?できるでしょうか。 ノートパソコンは、熱がこもりやすく...サーフェス使っている感じです。 事務所のPCで、フォトショやHPの編集などはしていますが、自分のものを加工しているだけなので、 今のところ、質にはこだわりがない(よくわかっていない)のですが、 より良いものを使えたら気持ちよさそうです...詳細
[19492469] うちのこ自慢−手をかければ使えるよ!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2016/01/15 03:44:10(最終返信:2016/01/16 04:30:52)
[19492469]...そして完成したものがこれです。 携帯性は損なわれているけれど、スティックより一回り大きいヒートシンクを加工して本体をサンドイッチ。 今の時期なら24時間稼働しても、わずかに温まる程度です。 USBハブは充電専用ポートのある物を使い...詳細
[19246426] アドビソフトに最適なパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/10/21 14:01:54(最終返信:2015/10/22 23:22:51)
[19246426]...cs6のphotoshopで画像加工していますが、 最近、ブラックアウトしてしまうので、 新しいPCを購入したいと考えています。 予算は10万円程度までです。 おススメの機器がございましたら、 教えてください...詳細
[19045619] DVDドライブ
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2015/08/12 13:47:43(最終返信:2015/08/23 21:17:00)
[19045619]...com/directplus/desktops/800tw/ シャドウベイのようなものがあるから前面パネルの穴開け加工ができる、あるいはパネルを外して運用するなら可能では。 左側にはDVDやBDドライブは付けられません...詳細
[19060418] スリープ時にPC電源付近ボタンのLEDを光らせないように
 (デスクトップパソコン)
2015/08/17 20:52:16(最終返信:2015/08/17 23:54:42)
[19060418]...明るいならテープ(絶縁テープとか)を重ねて貼り暗くすると良いです。 >1981sinichirouさん すいませんテープもない上にケースに加工はしたくないため設定でお願いします。 このマザボはBIOSでLEDの光を設定できないのでしょうか?...詳細
[18918046] イラレとフォトショは使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/06/28 20:57:19(最終返信:2015/07/05 15:22:11)
[18918046]...Chromeで10タブくらい開いてyoutubeで音楽聴きながら、 楽天、ヤフー、アマゾンとネットショップ運営をし、 エクセルで入力作業、GIMP2(画像加工ソフト)やalphaEDIT(HTML編集ソフト)も使用します。 現状、動作的に不便はありませんが...詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537]...足りないぶんをそこで供給してるのでしょうね。 なんとも、珍しい。コンパクトPCでも無いのに。 確かに、これはPC電源交換は加工が必要ですね。 メーカー品だとこんな変則的な電源コネクタ使ってることもあるんですね。 勉強になりました...詳細
[18688485] 購入検討中ですが?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3847 価格.com限定 プラチナ Core i7 4790搭載モデル(モニタなし))
2015/04/16 21:27:01(最終返信:2015/04/17 22:15:25)
[18688485]...した。 そうなると空きと言ってもDVDドライブくらいしか増設できない感じですが? 自己責任で自分で加工するしかないのですかね??? ...詳細
[18613396] 今更ながら、ケース載せかえしようかと。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4600C 価格.com Basic パッケージ S01)
2015/03/25 05:50:36(最終返信:2015/04/02 20:36:57)
[18613396]... ところが噂通りdellオリジナルなのでマザーの規格が合わないんですね。笑 仕方なくケース穴空け加工をして何とか装着。 特に問題なく配線していくと普段ならすんなり終わるんですが流石オリジナル、フロントパネルの配線の配置が書いてない...詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816]...と聞きましたが、メンテナンスや修理難しいとも聞きました。 用途はMIDIやadobeソフトでの画像・写真加工、その他などです。 ただ、DTMソフトなどを複数立ち上げることもたまにあります。 ゲームなどは全くする予定はありません...詳細
[18568760] 購入を迷っております。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WHシリーズ WW1/S WSW1S 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2015/03/11 23:03:43(最終返信:2015/03/12 22:23:21)
[18568760]...※筐体がホワイトの場合はi7を選択できないようです。 具体的には、イラレやフォトショCS6での画像加工や、 重くないMIDIソフト、youtubeの閲覧、Media GO、 これらを複数立ち上げることもあるかもしれません...>メモリも現在使用しているPCの4GBから8GBになることも改善につながるでしょうか。 イラレやフォトショCS6での画像加工には、メモリー4GBよりは8GBと多く積んだ方が良いです。 キハ65さん 早速の返信ありがとうございます...詳細
[18253203] Acer H236HLbmd
 (デスクトップパソコン)
2014/12/09 16:25:30(最終返信:2014/12/09 22:20:08)
[18253203]...H236HLbmd [23インチ] の購入を考えております。 趣味程度に一眼レフで撮った画像を加工したりしたいのである程度画像処理に適したものがほしいとおもいます。 この液晶モニターは簡易的な画像処理につかえますか...詳細
[18167582] 水冷のCPUクーラーをつけたいんですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/11/14 20:53:32(最終返信:2014/11/17 22:18:22)
[18167582]...MAXなら背面(or天井)に12cmクーラーをマウントできるミニタワーサイズ以上が必要。 ケースが小さいのなら板金加工の道具を買ってトライするのも一興。 簡易水冷一般で言えば12/14cmファン二連が取り付けられるくらいのミドルタワー以上が理想的...詳細
[18109749] 買い替え悩んでます。
 (デスクトップパソコン > HP > HP 18-5140jp スタンダードモデル)
2014/10/30 13:55:55(最終返信:2014/10/30 19:45:23)
[18109749]...HP Pavilion 500-305jp スタンダードモデルにしたらよいのか。 使用目的は、写真加工編集、ネットにのせるです。全くの素人です。 お願いします。 HP 18-5140jpのCPUはかなりショボイのであまりおススメ出来ません...詳細
[18057797] 比べてどうですか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/10/16 13:23:58(最終返信:2014/10/23 21:18:31)
[18057797]...この機種安くていいなって思うんですが 買い換えたら体感的に速くなりますか? あまり難しいことはしないんですが 一眼レフ写真の加工 ネット 動画鑑賞 そんな感じです。 体感的に早くなるなら買い換えたいなと思うんですが どうでしょう...詳細
[17967552] このPCでphotoshopを使われてる方いらっしゃいますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57326363)
2014/09/22 14:18:07(最終返信:2014/09/22 15:40:02)
[17967552]...まずは質問者から…という話になります。 回答ありがとうございます 補足 フォトショップで画像の編集、加工 イラレでイラストを書く等の作業 以前レノボのノートにフォトショを入れてたら 拡大すると仮面が真っ暗になる不具合ありましたので…...Windows自体が問題なく動いている(=ハードに異常が無い)のなら、検証と対策の余地はありそうに思います。 >フォトショップで画像の編集、加工 >イラレでイラストを書く等の作業 むしろ、これらアプリで、それら以外の使い道があるのかが気になりますか...詳細
