加工 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 717件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[13998138] 電源・ビデオカードの交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/01/08 23:03:23(最終返信:2012/01/18 03:02:47)
[13998138]...やはり玄人志向のものは避けたほうが無難ですよね・・・。 電源も別メーカーにしようかと考えています。 交換の際に、加工の必要ない電源でおすすめはありますか? サポート…玄人を引き合いに出すことで、他のメーカーがまともなサポートを持っていると思うのが...メーカーのサポートの質より、ショップのサポートの質を考慮しましょう。価格comの最安に釣られるのは論外です。 加工の必要な電源ってのも、普通は無いと思いますが。この場合は電源の奥行きのことでしょう。 PCのケースを開けてみて...詳細
[13941907] 標準的スペック
 (デスクトップパソコン)
2011/12/26 00:13:12(最終返信:2011/12/26 09:55:41)
[13941907]...5GBくらい(フルハイビジョンの動画を4本同時にエンコードしながら、ネットして、エクセルで東電の原発損害賠償書きながら、1600万画素のデジカメの写真を加工しても使い切れませんでした) その程度の内容なら、i5またはi3搭載で、メモリ4GBもあれば十分ですよ...詳細
[13936992] いまさらですが ケースの換装について教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2011/12/24 22:45:49(最終返信:2011/12/25 07:02:58)
[13936992]...DELLのMBはDELL電源でしか動作しなかったと思うので、電源等も含めて流用したい思っていますが、一般的なATX(M−ATX)ケースに加工等なく、換装できるのでしょうか? または、電源は一般的ATX電源でも使えるのでしょうか? 可能...このケースはIOパネルがケース直付けで外れないようなので、SST-GD05Bに移植の際はなんらかの加工を施すか、埃混入覚悟でIOパネル無しにするしかないみたいですね。 SST-GD05Bのフロントパネルの各々のピンを挿す時に...詳細
[13912814] PCケースの交換
 (デスクトップパソコン)
2011/12/19 05:52:13(最終返信:2011/12/20 07:35:31)
[13912814]...す。 加工しなければならないんですね 加工の仕方はどのようにしたら良いのでしょうか>< 質問ばかりで申し訳ありません>< ここは加工の事を説...お友達に聞いて下さい。 取り付け穴の確認や、バックパネルの加工を板金屋に依頼したり、自力で物を揃えて加工するくらいなら、H55かP55のチップセットが乗ったマザー... マザーのネジ穴等が一致すると仮定して バックパネルが筐体に固定されているので別途パネル加工する必要あり。 電源も別途必要。内部の配線が出来るかどうか。 最初からスリムじゃないのを...詳細
[13758637] PhotoshopCS5について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5-1150jp/CT Core i7 2600搭載モデル)
2011/11/12 23:46:07(最終返信:2011/12/05 10:20:27)
[13758637]...関係ないのでしょうか?  よろしければ教えて下さい。お願いします。 pkpkpkpkさん、ありがとうございます。 加工後、1つのデータ(ファイル)が、60MBといのから、163MBというのもあります。 >ビットビットって・・・...詳細
[13758842] CPUはないを選んだらよいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2011/11/13 00:29:36(最終返信:2011/11/15 18:20:09)
[13758842]...07年製ビスタNEC)からデスクトップに買い替え予定なのですが、絵描きソフトや写真加工ソフトなどに適したCPUを知りたくて質問させて頂きました。 ↑に適したPCでお勧めがあ...スの仕方が分からないとか、サポートが不安等ありますでしょうし・・・。 絵描きソフトや写真加工ソフト次第、どの程度の画像を扱うのか次第の所もあります。 いくつもレイヤー重ねて書いてい...員さんには↑のことなどきちんと話し相談したのですが、「アトベポトショップ等はは写真加工のみ専門で絵なんか描けませんよ!」と強い口調と小馬鹿にしたようなものの言い方をされたので...詳細
[13715786] マザーボード交換
2011/11/03 13:50:05(最終返信:2011/11/04 22:12:55)
[13715786]...市販の物に交換するのは困難ですよ。 まず、I/Oのパネルがケースと一体化していますので、大がかりな板金加工が必要です。(I/Oの位置が同じマザーはないと思います。) それとフロントパネルからの、電源スイッチ...詳細
[13544567] EL1352-F22C CPU交換報告
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-F22C)
2011/09/25 06:31:56(最終返信:2011/11/02 04:05:59)
[13544567]...むしろそこまで考えてらっしゃるのでしたら、ケース交換された方がいいかと。 バックパネルの穴が部分的に合わないと思うので 金切りバサミ等で加工する必要があるでしょうが、 市販のマイクロATXケースへの交換事例が同シリーズの機種であったはずです...詳細
[13696590] 検討中なので教えてください。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9C 2011年夏モデル)
2011/10/30 01:09:11(最終返信:2011/11/01 02:08:38)
[13696590]... 使用目的はネットや文章作成、ADOBECS5のPHOTOSHOPなどで 写真やイラストなどの画像加工をしたりする程度です。 動画編集や重いゲームなどはしません。 予算は大体10万円位までで考えています...詳細
[13590492] SSDとHDDの速度の違い
 (デスクトップパソコン)
2011/10/06 16:24:19(最終返信:2011/10/06 21:26:35)
[13590492]...はっきりと違いは分かるのでしょうか? 主に使う用途としては、ビデオ編集(AVCHDタイプの)、写真加工、 音楽編集(打ち込みや録音)です。データはHDDに置くことになります。 予定しているPCのスペックは...詳細
[13510730] BTOデスクトップパソコンとハイスペックノートどちらがいいか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE S MDV-ASG8100X ハイスペック構成)
2011/09/17 13:57:33(最終返信:2011/09/20 00:47:11)
[13510730]...実際自作などで高スペックのデスクトップをご使用されている方はどんなことに使ってらっしゃいますか? ちなみに、写真加工、イラスト作成や3D画像作成、動画作成とかはしません。 もう一つの悩みはデスクトップは実家に持って帰れないことです...詳細
[13517927] マザーボードのチップ用ヒートシンクの温度
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/09/19 00:06:38(最終返信:2011/09/19 09:59:10)
[13517927]...自分はマザボに関して詳しくないので何のチップなのか分からないです。 どなたか解説等よろしくお願いします。 故障などでないなら加工か接着でファン付きヒートシンクに変えようと思います。 PC本体はGPUをGT420にしてHDDを増設してあるくらいでほかはそのままです...詳細
[13497631] どちらにしようか迷っています。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AY320S Core i5 & Windows 7 Home Premium モデル)
2011/09/14 05:42:21(最終返信:2011/09/15 17:44:34)
[13497631]...プロセッサー (3.1GHz) でどちらにしようか迷っています。 使う用途は写真加工や画像処理等もします。ゲームはあまりしません。 写真加工や静止画の画像処理でしたらインテルCorei3-2100 プロセッサー3MBでもいけると思います...詳細
[13127541] このPCだけは、確実に買わない方が良いです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2011/06/13 17:43:50(最終返信:2011/08/28 11:03:12)
[13127541]...私もこの機種を1年以上使用しておりますが全くノートラブルです。 確かにファンの音はうるさいですが・・・・ まあ私はネットとデジタル画像の取り込みと加工程度の頻度ですが ほぼ毎日数時間使用しています。 何かとトラブルを抱えている個体が多いのはちょっと驚きですね...詳細
[13422495] ビデオカメラの映像 取込・編集・ダビング ソフトについて
2011/08/26 22:56:23(最終返信:2011/08/27 22:00:48)
[13422495]...Studioはできることは少ないけれど、できるだけ簡単にDVDやBDを作るためのソフトです。 他方、Premiereは動画を色々いじって加工するソフトです。機能はPremiereの方が上ですが、その分、使い方が複雑でわかりにくいです。動画...詳細
[13409693] 光学ドライブのトレイの位置
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851FJ)
2011/08/23 18:16:17(最終返信:2011/08/23 22:46:19)
[13409693]...木製ですので棚のほうをどうにかしようと思います。 重ね重ねありがとうございました。 すいません、追加で質問です。 棚の加工を考えていたところ、今度はトレイの蓋の上端が干渉しそうになってしまいました(汗 連続で申し訳ないのですが...詳細
[13366352] cpuのせいのうについて
2011/08/12 20:32:20(最終返信:2011/08/13 11:29:13)
[13366352]...com/products/52210/Intel-Core-i5-2500K-Processor- Lithography 32 nm と微細加工の細さが異なる様ですからね。 OCの限界周波数が違ってくるかもね?。 Core i5の第一世代と第二世代が在るからね・・・...詳細
[13252562] 自作PCを組むにあたり注意すべきところは?
 (デスクトップパソコン)
2011/07/14 12:38:35(最終返信:2011/07/15 13:27:00)
[13252562]...設計図を引くわけではないし電気ドリルも半田ごても使わない。   今まで私がやってきた、グラスファイバー加工、オーディオアンプ、スピーカー自作に較べれば、遥かに低いレベルで、自作と言う名を付けるのが恥ずかしいくらい...詳細
[13159424] PC構成
 (デスクトップパソコン)
2011/06/21 13:12:21(最終返信:2011/06/21 18:05:37)
[13159424]...この構成で、自作かBTOでPCを組もうと思っています。 使用目的は、画像・動画の加工・編集やエンコード、動画鑑賞(アニメや映画)、ゲーム(MMOやFPSなど) 何か改善点や、アドバイス等あればお願い致します...詳細
[13053158] 仕事用のデスクトップのオススメは?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A310 40731QJ)
2011/05/26 09:57:32(最終返信:2011/06/18 23:51:16)
[13053158]...あとDELLは購入後のサポートがあまり評判よくありませんが、どうでしょうか? 私は個人で仕事をしているので、そのためにHPを立ち上げたり、写真の管理(簡単な加工と保存)、入出金の管理、企画書や資料ずくりなどです。 インターネットで検索しながら他の作業を同時に行っても...詳細
