加工 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 717件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13121113] ゲームPCにこの構成で購入を考えています。ご意見を伺いたいです
 (デスクトップパソコン)
2011/06/12 04:05:02(最終返信:2011/06/13 03:05:58)
[13121113]...でも値段も大して変わらないですし14cmファンの方が回転数が低めでより多くの空気を取り込めるので良いと思います。 付属のファンコンを使いたい場合は加工したくないようでしたらPWM用の4ピンタイプのファンではなく3ピンタイプじゃないとコネクターにハマりません...詳細
[13114353] M/Bの規格
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2011/06/10 15:47:13(最終返信:2011/06/10 21:28:00)
[13114353]...8cmファンあたりで交換できそうですが。 CPUファンは、なんか特殊な形状には見えますが。8cmファンを加工して代用できそうにも見えます。 一応、型番「9G0812P1F041」で検索を。 ともかく。まずは開けてみて...詳細
[13090548] DELLのデスクトップパソコン選び
 (デスクトップパソコン > Dell)
2011/06/04 17:04:47(最終返信:2011/06/05 01:46:13)
[13090548]...・メールソフト(アウトルックエクスプレス) 一日に200件程度送受信があります。 ・フォトショップ エレメント 簡単な写真加工をしております。 ・インターネットブラウザ(firefox) 現在タブブラウザ1枚で30個のタブを開いています...詳細
[12984439] PCIブラケット
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM5400 AM5400-H64D)
2011/05/08 00:41:13(最終返信:2011/06/02 09:17:45)
[12984439]...アドバイスありがとうございました!やってみます。 ブラケット及び空き5インチベイは、専門用語で半抜き(プレス加工)で出来ている 為、2箇所なり4箇所のみが切れていません。PCケースのみの購入の場合は、別部品 ですがコスト上の理由です...詳細
[13054349] デスクトップPC購入の機種選びにアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2011/05/26 17:58:56(最終返信:2011/05/27 13:17:46)
[13054349]...セパレートのほうが安心ですが、最近の一体型は高性能なのでしょうか。 ・使用は、主にデジカメの保存・加工・印刷が多いです。  壊れた2台目には画像を1万枚くらい保存していました。 ・動画(SONY HANDYCAM...詳細
[13048008] サーバ機の選定について
 (デスクトップパソコン)
2011/05/24 21:54:27(最終返信:2011/05/25 09:12:11)
[13048008]...総じて言えることは、PCIExがx8x4を採用しx16でない場合には増設できるビデオカードが絞られたり加工が必要になったりします。 また、サーバということで低速ファンでは警告が出たり、メモリがECCでないといけないモデルがあったりと...詳細
[13000197] アドバイスお願いします!デスクトップ購入検討中
 (デスクトップパソコン)
2011/05/12 11:49:51(最終返信:2011/05/15 12:04:17)
[13000197]...YouTube動画閲覧 Gyaoなどで映画やドラマ閲覧 MP3やMPEGファイルの再生 Photoshopでの画像加工 デジカメ画像保存・閲覧 ビデオデータ保存・編集・閲覧 MS Office(アウトルック、エクセル...詳細
[11325673] 故障率現在83%
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27)
2010/05/06 12:42:59(最終返信:2011/05/13 22:00:12)
[11325673]...FAN電源コネクタが余っている様であれば、そこにセンサ付のファンを取り付け、ビデオカードのヒートシンクを直接冷却できる様に加工する事でしょうかね。設計上は他社製品でも似たり寄ったりだと思われるので連続運用に対しては対策が必要でしょう...詳細
[12982192] この機種の欠点ってありますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH550/5B FMVD555B)
2011/05/07 15:59:28(最終返信:2011/05/08 20:34:34)
[12982192]...映像と画層編集ですが、どの程度のモノをされるのでしょうか? 映像編集であればビデオカメラで撮ったモノをフルHDの動画加工するのか、エンコだけなのか。 画像もRAW現像で色にこだわるのか、少し明暗の変更程度で良いのか。 もう少し具体的に書いてはどうでしょうか...詳細
[12954233] グレア液晶?ノングレア液晶?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL219FJ/W)
2011/04/30 16:16:15(最終返信:2011/05/06 10:26:31)
[12954233]...プラスにとどまっているのは過小評価されてる感じで残念です。 明らかに他の機種とは格が違うのに・・・ こんばんは。 恐らくハーフグレアのような加工があるのでしょう。 何にせよ光沢なので、かなり反射するという事です。 見た事無いものを買うより、店頭で確認するしか無いと思います...詳細
[12937162] D710/T7とD711/T9との違い
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2011/04/25 21:54:07(最終返信:2011/04/28 08:42:03)
[12937162]...テレビを見ないと言うことなのとビデオなどをブルーレイにする様なので 普通に作業して使う分はT7でも大丈夫かと思われますが処理速度を上げたり映像を加工するなど重い作業をするならT9でも良さそうですが 記載機種以外にも量販店のオリジナルモデルがありますのでこちらもご参考にして下さい...詳細
[12938083] デジカメ写真の閲覧、保存、編集メインです。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AZ3750 AZ3750-A34D)
2011/04/26 00:55:23(最終返信:2011/04/26 08:44:21)
[12938083]...価格的にも仕方ないと割り切れる値段ではありますね。 さほど拡張性も必要無さそうですし、省スペースな一体型で良いと思います。 写真の加工に一番大事なのはモニター(色の再現) モニター基準で考えたらいいです こいつは安物モニター使用していると思います...詳細
[12895722] フルハイビジョン編集、デジイチの静止画編集に
 (デスクトップパソコン)
2011/04/14 18:38:45(最終返信:2011/04/19 16:15:24)
[12895722]...HD編集にはグラボはつけておいたほうがよいのでしょうか。 みなさん、またまたご厄介なりますが HD編集、静止画編集加工にどんなグラボが良いでしょうか(ゲームはほとんど遊びません)マウスコンピュータ、エイサーともアフターケアはどうでしょうか...詳細
[12902906] Adobe CS5 Design Premium Windows版に適したPCはどれ?
 (デスクトップパソコン)
2011/04/16 17:27:51(最終返信:2011/04/17 19:39:22)
[12902906]...HPが作れるようになりたいというのが最大の目標ですが 挫折気味。CS5でなんとか簡単に作れないかともくろんでおります。写真の加工 イラストなどを使ったデザインに関すること、フライヤー作り フリーペーパーの発行など夢はふくらみますが...詳細
[12828804] デスクトップにするか、ノートにするか
 (デスクトップパソコン)
2011/03/27 18:31:55(最終返信:2011/03/27 20:37:24)
[12828804]...新しくPCを購入しようと考えています。 予算は〜12万位を希望しています。 PCでしたいことは ・動画閲覧 ・写真の加工や絵を描く ・動画の編集、音楽作成 ・出来ればテレビも見たい この辺りをスムーズに出来て、且つ予算に収まるのだとどちらが良いのでしょう...こんばんは。hikaru-nさん 動画の編集はノートPCよりもデスクトップが良いでしょうね。 写真の加工は簡単なものならばノートPCでも大丈夫ですよ。 >PCにあまり詳しくないので、設定等に関して不安があります...詳細
[12812845] 初BTOです。色々と調べた結果ですが、評価お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/23 12:02:01(最終返信:2011/03/25 02:45:24)
[12812845]...one)での購入で検討しています。 現在の主な使用用途は、文書作成からネット利用、音楽データや画像、動画の保存や加工で、現在のスペック(1.66GHz、0.99GB RAM)では当然かもしれませんが、遅いです。 また...詳細
[12659690] 運良くI7とマザーを手に入れました。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/15 15:35:39(最終返信:2011/02/15 17:21:00)
[12659690]...できてるのでしょうか? ケースをそのまま使用するにしても、電源は、交換した方がいいと思います マザーが加工無しで載せれるかちょっと心配ですね 電源付きケースなら5〜7千円くらいであるので、わざわざこのケース使用しなくていいように思います...詳細
[12647222] ウインドウズ32と64で迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2011/02/13 00:08:24(最終返信:2011/02/13 22:34:54)
[12647222]...64ビット対応のソフトでやりたいことがあり、64ビットをフルに活かせる用途なら良いと思いますが、 一般の写真加工やネットでは32ビットでも全然問題ないと思います。 対応ソフトもこれからだと思うので、まだ相当32ビットOSでも使えると思います...詳細
[12626024] グラボの変更って出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191SJ)
2011/02/08 21:04:31(最終返信:2011/02/09 07:16:28)
[12626024]...電力供給用のケーブルのコネクタ形状が一般的なファン用の3ピンコネクタみたいなので、4ピンペリフェラル→3ピンファン電源の変換ケーブルなどを加工すればLEDを点けることも可能かも。 「本体を開けてみたら電源が見当たりません・・・。」とのことですが...詳細
[12548530] いまだに現役です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW900/DD)
2011/01/23 07:54:54(最終返信:2011/01/28 10:29:20)
[12548530]...仕事にも使うので毎日10時間以上の電源投入で、 HDDの寿命を超えてるかとも思いますが。 ちょっと適当な画像を加工するには 26インチは使いやすいです。 一度捨てかけた事もありました。 3年ほど前に電源が入らなくなり...詳細
