加工 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 721件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[12659690] 運良くI7とマザーを手に入れました。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/15 15:35:39(最終返信:2011/02/15 17:21:00)
[12659690]...できてるのでしょうか? ケースをそのまま使用するにしても、電源は、交換した方がいいと思います マザーが加工無しで載せれるかちょっと心配ですね 電源付きケースなら5〜7千円くらいであるので、わざわざこのケース使用しなくていいように思います...詳細
[12647222] ウインドウズ32と64で迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2011/02/13 00:08:24(最終返信:2011/02/13 22:34:54)
[12647222]...64ビット対応のソフトでやりたいことがあり、64ビットをフルに活かせる用途なら良いと思いますが、 一般の写真加工やネットでは32ビットでも全然問題ないと思います。 対応ソフトもこれからだと思うので、まだ相当32ビットOSでも使えると思います...詳細
[12626024] グラボの変更って出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191SJ)
2011/02/08 21:04:31(最終返信:2011/02/09 07:16:28)
[12626024]...電力供給用のケーブルのコネクタ形状が一般的なファン用の3ピンコネクタみたいなので、4ピンペリフェラル→3ピンファン電源の変換ケーブルなどを加工すればLEDを点けることも可能かも。 「本体を開けてみたら電源が見当たりません・・・。」とのことですが...詳細
[12548530] いまだに現役です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW900/DD)
2011/01/23 07:54:54(最終返信:2011/01/28 10:29:20)
[12548530]...仕事にも使うので毎日10時間以上の電源投入で、 HDDの寿命を超えてるかとも思いますが。 ちょっと適当な画像を加工するには 26インチは使いやすいです。 一度捨てかけた事もありました。 3年ほど前に電源が入らなくなり...詳細
[12511338] もはや外見以外全くの別物に
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2011/01/15 11:55:44(最終返信:2011/01/21 21:45:12)
[12511338]...真付きで。報告待ってますよ。 成功するといいですね。 自分もこのケースを使って どんな加工でマザボを装着出来るか 興味があります。 レポお待ちしております♪  自分も530使っ...時になってから、ココには書き込みましょう。 こんばんは、achgさん。 バックパネルの加工は大丈夫ですか? マザーボードが変われば当然背面の出力端子が変わります。 このケースはコ...接続できるところまでたどり着きました。 aickunnoさん、仰る通り、バックパネルの加工で挫折し、現在M/Bを前方にオフセットしてねじ1本で留めるという強硬手段で暫定稼動してい...詳細
[12527404] このパソコンは?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6645jp XP223AV-AAAA)
2011/01/18 16:57:03(最終返信:2011/01/19 12:22:52)
[12527404]...モニターは写真のカラーの調整が必要なため、私個人は十万円ちょっとのナナオのモニターを繋いでます。写真加工やGoogleアースや動画はホント快適ですよ。 使ってみた感想は本当に参考になります。 ありがとうございます...詳細
[12530209] どれを購入するか悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N74F/G)
2011/01/19 04:47:26(最終返信:2011/01/19 07:23:03)
[12530209]...ブルーレイの書き込みもしたいと思っていますので、上の2機種がいいのかな?と思ってきました。 用途は、フォトショップ等での画像加工や、HD動画の編集、動画再生、ネット等です。 説明不足な点があるとは思いますが、アドバイスお願い致します...詳細
[12476741] 異音が発生しますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2011/01/08 01:47:30(最終返信:2011/01/12 15:34:35)
[12476741]...市販のUSB給電スピーカーも同様の異音で困っている方が多いようです。 そこで私はたまたま家にあった5VのACアダプターの配線を加工して外部から給電されるようにしたらノイズは出なくなりましたよ。ご参考まで。 ...詳細
[12444258] がっかり
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T4A 2010年秋冬モデル)
2010/12/31 22:09:09(最終返信:2011/01/04 17:11:02)
[12444258]...それとも最近のパソコンはこのようなものが多いのでしょうか? 東芝は「dynabook <サポート・サービス>」に力を入れているようですから、加工に問題があっての材質不良となったのかなど、苦情を言いながら「傷対策」についての問い合わせをしてみましょう...詳細
[12419277] 購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > HP > TouchSmart 310-1030jp)
2010/12/26 00:02:09(最終返信:2010/12/26 04:29:23)
[12419277]...ブログでみんなに散々問い詰められて逃亡しちゃってるんだから、 これについても語る資格無し。 デジカメの画像加工をするわけじゃないのにフォトエディションだしね(笑) スレ主さん、気に入ったのならそれで良いと思いますよ(^^)...詳細
[12340226] 外側のプラスチック部分って壊しちゃまずいですかね・・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2010/12/08 23:35:46(最終返信:2010/12/11 00:55:42)
[12340226]...そこにつければ冷却やエアフローはよくなるかも。  私なら電動ホールソーがあるので、側板(または同サイズの板を加工して)に丸穴あけてファン付けしますが。ど真ん中に吸出用ファンを入れれば排気は丁度よいのですが。(側板に穴あけたら後で売ることはできなくなりますが)...平_さんの仰るとおり、他のパーツにホコリが溜まる事が考えられますか。 あとは、撮る造さんの仰られるとおり、自分で加工・コーティングですかね・・・  それと質問ですが、このパソコンの内容をまるまる他のパソコンに移すという事は可能なのでしょうか...詳細
[12293539] これを買っても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/11/29 07:56:23(最終返信:2010/12/09 18:54:48)
[12293539]...6〜7年前の環境だと2GBもあればスゴイっていう時代だったけど、いまや2GBは最低メモリサイズ。4GBが標準、ハードなゲームや画像・動画編集加工をする人なら4GB以上で64bitOS必須ってのが今時のPC事情。 これから5年後ともなれば、も...詳細
[12229191] 素人にお勧めメーカーは
 (デスクトップパソコン)
2010/11/17 09:52:07(最終返信:2010/11/30 10:20:09)
[12229191]...そうなんですよね。ソフトを弄るのが好きみたいなタイプなので、PC(スペック・設定等)は素人で、なんか加工するのは自己満足で楽しんでます。 いつでも勉強中さん  >インテル(R) Core(TM) i5...詳細
[11371403] マザーボードの規格について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/05/17 12:18:29(最終返信:2010/11/27 18:43:16)
[11371403]...のバックパネル部分の加工が必要になりますか? ↑ パネル部分が取り外しできない1体型なので、配置が異なれば当然必要となるでしょう。 仮にmini-ITX、Micro-ATXだとしてもバックパネルの加工は必須です...したが、バックパネル部分については加工は免れないということですね。 せっかく皆さまからご意見をいただいたのですが、ケースの加工となると私にはハードルが高いのでマ...思ったのですが、miniだったとしてマザーボードを換装するにはケースのバックパネル部分の加工が必要になりますか? >このマザーボードの規格 ↑ 見る限りではmini-ITXに...詳細
[12270314] 電源型名
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2010/11/24 23:10:05(最終返信:2010/11/25 01:24:53)
[12270314]...電源が入らないと電源ユニットが壊れた、がイコールかどうかが分かれ目かな、と。 ディスプレイの電源も兼ねているから、配線を一部加工しないといけませんy メーカー修理に出した方が安全確実、そして安い、たぶん。 修理に出すと数万円かかります...詳細
[12133530] DVテープの取り込みについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2010/10/29 20:57:29(最終返信:2010/11/03 13:32:51)
[12133530]...レコーダー取り込みだとその辺り(ファイル形式)を意識する必要はないのでしょうか? もしこの形式でないと劣化が酷いとか、後々編集加工ができなくなるという注意点があったら教えてください。 ファイル形式とかになると、もうちんぷんかんぷんで…...ただ、東芝IEEE1394、東芝S端子での経験しかありませんので画質はよくわかりません。 >後々編集加工ができなくなるという注意点 DVデータでなくなると、1フレーム単位の編集は、いずれの方式でも不可能になります...詳細
[5918488] DELL PC の電源交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/01/24 20:24:22(最終返信:2010/10/31 18:54:24)
[5918488]...安全のためにもクレジットカードは使用しないほうがいいですよ(海外送金手数料が高くつきますが) 自分で取り替えるときは多少の加工が必要になります メーカのホームページに0120の無料電話がありますので一度確認されたらどうですか...詳細
[12133152] ビデオキャプチャーボードの取り付け方
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3400 ASM3400-N64D/G)
2010/10/29 19:47:15(最終返信:2010/10/30 17:39:33)
[12133152]...折って使用するやつだと思うよ。 安いケースはほとんどが折るタイプですね。 素直に外付けの方がいいですよ。 加工した時点で保証がなくなるかもしれません。 この点に関しては密閉保証シールとは別の次元なので、 念のためメーカーに確認したほうがよさそうです...詳細
[12125512] EL1850-A22C/Tと悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-H22C/T)
2010/10/28 03:11:31(最終返信:2010/10/30 15:11:22)
[12125512]...ネットサーフィン・動画視聴・DVD鑑賞(いずれは、ブルーレイを接続して観たいとも思っています)・あとAdobeのCSで画像加工等も考えています。 長々と書きましたが良いアドバイス宜しくお願いいたします。  bringさん、こんにちは...ネットサーフィン・動画視聴・DVD鑑賞 これだけなら、問題なさそうですね。 >AdobeのCSで画像加工等も考えています。 どの程度の動作レベルを要求するかによりますが、 G41マザーオンボードグラフィック...詳細
[12130607] BTOパソコン これでいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2010/10/29 07:16:35(最終返信:2010/10/30 01:33:34)
[12130607]...それより安い会員価格は利用していません。それを加味すると3000円程度さらに安くなるはずです。 自作PCってケースを自分で作ったり、加工したりと、パーツを自分で作るイメージのものだと思っていました。(当然、個人では作れないパーツもありますが)...詳細
