加工 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 加工 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 722件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20757070] REGZAに合う壁寄せAVラック
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/03/21 22:14:18(最終返信:2017/03/22 23:18:34)
[20757070] ...hayami.co.jp/ ADK (朝日木材加工株式会社): http://www.asahiwood.co.jp/product/adk/ SWING (朝日木材加工株式会社): http://www.asahiwood... 詳細
[20756320] 58M500Xのスタンドが...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/03/21 18:07:13(最終返信:2017/03/21 23:07:36)
[20756320] ...強度不足の不安も残るので避けた方が良いのではと思います。(耐震強度の低下が懸念されます) ※尚、ボード側を加工して、センタースピーカーをボード側に吊り下げ固定するか、ボードの上に板状の物を乗せて、その上にセンタースピーカーを置く様に工夫するしか無い様にも思いますネ... 詳細
[19413568] お教えください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/12/17 22:06:14(最終返信:2017/02/15 22:45:21)
[19413568] ...早々にお応えいただきまして 有難うございました!!これで安心致しました。 本当に助かりました!! 壁に加工したくなかったのですが、壁掛けにしました。これ知ってたらなぁ >壱休さん この壁寄せTVスタンドって優れものですね... 詳細
[16884169] 壁掛けできません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2013/11/26 20:31:23(最終返信:2017/02/10 01:36:26)
[16884169] ...jp/viera/option/wallhanging.html#lcd こういう所で確認しておくべきでしたねm(_ _)m 壁掛け可能です。 少々加工が必要ですが。 後ろパネルの壁掛け金具用のダミー穴の後ろには金具のネジ穴が隠れてます。 なので、...「フレーム強度」などの問題で「壁掛け出来ない」となると、その内破損して落下するなどの可能性も考えられるので、 「自己責任」に置いて加工するのは良いですが、個人的には余りお勧めは出来ませんm(_ _)m 既にスレ主さんは、売ってしまって買い換えているとは思いますが...(^_^;... 詳細
[20581317] サウンドバーからの出力
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2017/01/18 22:00:09(最終返信:2017/01/19 00:20:59)
[20581317] ...「4Kパススルー」と書いているのですから、それが答えなのでは?(^_^;  <「サウンドバー」が、「入力された映像信号」に対し、何か加工する事を考えているメーカーがあるのでしょうか?(^_^; 逆に考えれば、「映像に変化がある」=「パススルーせず... 詳細
[20440654] 朱色が赤く青が紫!初期不良と思いたいが皆様にどう見えてます?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/11/30 12:08:08(最終返信:2017/01/06 13:47:52)
[20440654] ...が、個体によってはピッタリ合うこともあります。 最近はずっと東芝を使っていますが、回路で加工していないところが好きです。 >nebさん いまSPIDER4水没して動かないので私の...整してますが、Z20Xを手放すのは Spider5が届くまで持っておこうかな? 回路で加工って二昔前ですよね?今は今はデジタルでいじっちゃいますから。 回路屋の技術が前よりは生き...しても「高画質」を期待して購入するユーザーに失礼ですね。 TAM2000さん 回路で加工というのはデジタル回路も含めてです。チェックディスクをお持ちのようですので、他のメーカー... 詳細
[20535613] SONY ブラビア KJ-65X8500D
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8500D [65インチ])
2017/01/03 15:56:19(最終返信:2017/01/05 13:51:13)
[20535613] ... 長期保証で配送込みで(壁掛けキットも欲しいです) >ひさし君さん 添付写真をご確認下さい。少し加工していますが… 先月末にヨドバシで購入しました 長期保証は、付けていません。壁掛けもしていません。... 詳細
[20512989] 裏映りが気になる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2016/12/25 14:38:06(最終返信:2016/12/30 12:31:38)
[20512989] ...デメリットのほうが大きいと思います。 以前プラズマテレビで液晶テレビとしのぎを削っていた頃 パナソニックのプラズマが反射防止加工の画面を採用しました。 (当時 霞フィルターと揶揄されました) 評判が悪かったのかすぐに止めました... 詳細
[20498233] 液晶テレビの画面って水や洗剤で拭いたらダメなの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/12/20 00:10:58(最終返信:2016/12/21 22:11:54)
[20498233] ...画面を掃除したあとは画面が明るいです 水や洗剤を使うと表面の加工が剥がれたり液晶がひび割れたり変色したりするんでしょうか? アニメ大好きっ子さん こんばんは。 >水や洗剤を使うと表面の加工が剥がれたり液晶がひび割れたり変色したりするんでしょうか... 詳細
[20478853] 発色について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2016/12/13 03:07:55(最終返信:2016/12/14 00:24:35)
[20478853] ...比較されたのが何れもIPSの機種ですのでメーカーの色づくりの違いが大きいと思います。 また、これは検証が必要ですが、Z700Xはパネルの低反射加工の影響?もあり、映像と見る角度によっては眠たい感じの絵になる場合があります。 日航写真さんがZ700Xで感じたのはこの影響かも... 詳細
[20413127] PCモニター兼PS4用として購入を検討中なのですが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2016/11/21 00:15:14(最終返信:2016/11/22 02:17:57)
[20413127] ...>それ以外のPC側からの設定等で対処は難しいものなのでしょうか? 「PCの映像出力」を「テレビで表示」するのですが、 この「を」の部分で、「映像加工」の処理が行われるため、 「PC側で処理している内容」と「テレビに表示される内容」にタイムラグが出来ます... 詳細
[20333496] 輝度ムラでしょうか?
2016/10/26 21:33:51(最終返信:2016/11/19 17:55:09)
[20333496] ...VAの方が白っぽく(・・と言うより色が薄く)なります。 また、VAの様に光り漏れを少なくするのは、パネルの表面加工ではありません。 Z700XはIPSだからこそ、その価値があるのです。 VAにしたら、Z20Xと何を差別化すれば良いのでしょう... 詳細
[20354229] 評価が悪いので不安です…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U40 [40インチ])
2016/11/02 19:42:39(最終返信:2016/11/14 03:36:15)
[20354229] ...拙宅のZ9000ではその様な現象は全く感じません。 一般的に、霧がかる白っぽさはパネル表面のノングレアやハーフグレア加工によるもので、液晶の駆動方式は関係ありません。 多分、そのことを仰っているのではないと思いますので... 詳細
[20362446] 買い替えか修理か悩んでます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/11/05 03:32:56(最終返信:2016/11/13 07:18:31)
[20362446] ...インバーター基板が故障した37zv500から基板と液晶ガラスごと移植する荒業で乗り切りましたが 加工が必要な上に、正式な対応ではないためおすすめはできませんが・・・ t-con基板はaliexpressやe-bayから取り寄せできるんですが... 詳細
[20311623] 店頭品を触ったら本体の発熱が気になりました。
2016/10/19 16:23:27(最終返信:2016/11/04 21:32:31)
[20311623] ...補償運云々とか言うのであれば、ジャンク品なり後ろのカバーのみ入手すれば 切り貼り自由 故障時は元の無加工の 裏カバーに戻しておけば問題ありません。   熱は色んな所から出ているでしょうし、「上部」からだけとは限りませんね... 詳細
[20279306] 古い壁寄せスタンドは流用できますか?
2016/10/09 10:00:31(最終返信:2016/10/09 12:45:56)
[20279306] ...調べた結果スタンド側のネジ穴の幅は約21センチでした。 wl450の壁側パーツを壁寄せスタンドに直接取り付けるのは、ギリギリか若干の加工で行けそうです。(下側の厚みはは木の板等で調整) ただ実際にやるかどうかは考えます。... 詳細
[20239976] 壁面設置したいのですが電源コードが邪魔
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32D320 [32インチ])
2016/09/26 17:12:46(最終返信:2016/09/30 12:29:31)
[20239976] ...こんにちは テレビ側の出口の変更は物理的に不可能でしょうから、金具の方を当たらないように鉄工場かどこかで 加工してもらうといいでしょう。 もう一つの方法として、厚めのものを挟み込むとか(左右均等に)。 >ひゃらら2号さん... 詳細
[19986700] 壁寄せスタンド を検討されている方いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2016/06/26 08:15:02(最終返信:2016/09/07 17:21:31)
[19986700] ...傷等が気になるものが多くあります) 私は、このスタンドの支柱?部の色が気に入らなく、友人に頼んでヘアーライン加工されたステンレス板をコの字型に加工してもらい被せました。 なかなか感じ良く仕上がりましたよ。 補足です。 スタンドに付属するネジと...SONYのサイトでも アクセサリーで扱われているのは壁掛け用の器具しかないですね 自分の家は賃貸で壁に加工することは出来ないのと、壁寄せスタンドのほうが 自分との位置や高さの調整・配線などもらくなので使ってます... 詳細
[20133321] パソコンのディスプレイとして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > レボリューション > ZM-20TV [20インチ])
2016/08/21 22:16:07(最終返信:2016/09/05 19:33:56)
[20133321] ...Elementsでの画像編集というのは、写真の色調を調整するのだろうか。 それとも、切り貼りなど、写真の色調とは関係ない加工だろうか。 仮に、写真の色調を調整することが目的だとする。 パソコンの世界では、ディスプレイの発色について... 詳細
[20144890] パソコンのモニターとしての利用は
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2016/08/26 12:12:28(最終返信:2016/08/27 22:00:51)
[20144890] ...長年ある会の機関誌の編集発行を受けていてパソコンでやってきました(「一太郎」で編集、それに写真を加工して貼り付ける)。 しかし歳のせいもあって眼が疲れ、長時間パソコンに向き合うのが辛くなってきましたので... 詳細
