加工 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 加工 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18229724] 何も分かりません助けてほしいです!!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2014/12/02 12:10:33(最終返信:2014/12/02 19:56:49)
[18229724] ...テレビから電源供給は不要になっているはずですから、通電しなくてもBS/CSは受信できるはずです。 アンテナ線は自分でコネクタ加工できればちょうどいい長さにできますが、難しいでしょうから市販のケーブルを購入するといいです。 同軸のアンテナケーブルといえば店員さんに通じると思いますよ... 詳細
[17847556] LC-60L5との品質差について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G9 [60インチ])
2014/08/18 18:09:14(最終返信:2014/12/01 21:08:16)
[17847556] ...左右は見た目を気にしなければどうということは無いかもしれませんが、G9は上下の余白がちょっと少ないかもしれませんのでもしかしたら加工が必要になるかもです 最終的にG9へ交換してもらうことにしました。 現在L5で使用しているアクリルパネルが無駄になると文句を言いましたところ... 詳細
[11251709] 反射だらけのクリア液晶パネル……
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/04/18 23:56:11(最終返信:2014/11/12 16:38:54)
[11251709] ...ビだった。実は、ブラウン管時代も表面反射の問題は何度か問われており、非光沢(ノングレア)加工をして表面を荒らし、乱反射させることで映り込みを防ぐこともあった。パソコン用のブラウン管...され、テレビはいつも光沢に戻っていた。  リアプロジェクションテレビも最初はノングレア加工だったが、最後はどのメーカーも光沢を採用した。一方、業務用の液晶パソコンは今もノングレア...を上げる為のツルテカ仕上げが勢力増大。 ??? 「Z9000」もパネル自身に「反射低減加工(ARコート)」はされていますよ? http://www.toshiba.co.jp/r... 詳細
[17903403] 新型
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2014/09/05 13:49:25(最終返信:2014/11/01 22:27:20)
[17903403] ...<まずは、その辺から調べてみるのも良いかも知れませんm(_ _)m 「遅延」の問題から、「映像加工(超解像技術)」などは出来ず、「PS4の画質」のみで表示されるため、 >ただ、店頭でps4のデモを... 詳細
[18019593] 購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL10 [52インチ])
2014/10/06 00:52:29(最終返信:2014/10/31 21:10:19)
[18019593] ...予測は誰も全くつきません。 今、心配されているのは過度なデジタル処理の発達です。すなわちオリジナルを加工しすぎて現実とはかけ離れた美しさを創り上げてしまう人、もしくは組織の登場です。盲目的に正しいことだと信じ確信犯的に行われる可能性もあります... 詳細
[18079286] VIERA TH-55AX700 [55インチ]とどう違うのでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AX900F [55インチ])
2014/10/22 15:51:33(最終返信:2014/10/27 12:45:44)
[18079286] ...プラズマと比較してもらえたらうれしいです >尖った事はしないパナらしいアップコンでしょうか。 ありがとうございます、不自然な映像に加工するよりもはるかに良さそうですね。 DECS さん 「梅」は辛辣な。でも適切な表現でナイスです。 でもこれから「梅」が増える気がします... 詳細
[17840857] グレアパネル?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W920A [40インチ])
2014/08/16 17:30:22(最終返信:2014/08/17 22:19:14)
[17840857] ...最近のテレビでは普通なのかなと思い質問しました。 「普通」とか「特別」では有りません。 「パネルの特性(表面加工の違い)」でしか有りません。 「グレア」=「板ガラス」 「ノングレア」=「磨りガラス」 という違いなだけです... 詳細
[17782800] アンテナケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/07/29 19:42:52(最終返信:2014/08/02 16:28:24)
[17782800] ...プッシュ式でも使えますが、できればネジで締めるF型接栓を選びたいです。 同軸ケーブルで太さ4C以上の両端にソケット加工がされている物が最低条件になると思います。 壁の端子はネジ式と挿し込み式以外にソケットを使用しないでケーブル自体を剥いて直接接続タイプに分かれます... 詳細
[17723749] 画面の色が薄くて白っぽい!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ])
2014/07/12 09:20:51(最終返信:2014/07/17 10:37:42)
[17723749] ...出来るので最も高画質なパネル の表面加工です。 ハーフグレアはグレアに近い画質で映り込みを抑えた良いとこ取りのパネル表面加工ですが、グレア程ではありません が、...パネルの表明加工が関係ないってなぜ断言できるんだ? IPSパネル信者さん? 相変わらずな人ですね。 私の書き込みに間違っているところが有るなら具体的に指摘して正してください。 〉パネルの表明加工が関係ないってなぜ断...ノングレアやハーフグレアと比較するのは正しく無いですよ。 それを知っていればパネルの表面加工が関係無い事位は分かると思いますが・・・。 私はプラズマは持ってませんが、グレア・ハーフ... 詳細
[17703701] 購入検討中ですが迷っています。
2014/07/06 11:51:16(最終返信:2014/07/07 22:28:49)
[17703701] ...BRAVIAはノイズも少なく一見綺麗に見えますが人の顔等はファンデーションを少し塗り過ぎた感じに見えます。 個人的には加工し過ぎでは?と思います。画質調整である程度改善出来そうな気がしますが・・・。 この違いは人のアップの画像よりもズームアウトした画像の方がよく分かります... 詳細
[17522496] 液晶画面の汚れの拭き方について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY)
2014/05/16 21:24:46(最終返信:2014/05/17 02:20:37)
[17522496] ...基本は「薬剤などが絶対に含まれないモノで拭く」事だとは思いますm(_ _)m 液晶テレビの場合、「反射防止加工」などがされている場合が多く、薬剤と反応して剥げたり、変質したりする場合がありますm(_ _)m... 詳細
[17365266] 46型か55型どっちを選んだらいいのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2014/03/31 11:27:48(最終返信:2014/04/13 21:30:59)
[17365266] ...充電完了しましたので写真をアップしました。 114cm幅の台と120cm幅のテレビです(テレビ画面は私が写り込んでたので加工してます)。 違和感は無いと思いますがどうでしょうか。参考まで。 ブラックキティさん返信ありがとうございます... 詳細
[17401690] おススメの画面設定を教えて頂けますか
2014/04/11 08:47:23(最終返信:2014/04/13 14:57:13)
[17401690] ...人間の肌の色はテレビを見る度に必ず画面に映りますからね。 イヴのパパさん、おはようございます。 画面が白っぽいのは、パネルの表面加工が原因だと思います。 液晶パネルの表面加工にはノングレア(非光沢)〜グレア(光沢)まで機種により様々です。 シャープは...浜オヤジさんがご紹介されているツールなどを使うのがよろしいかと思います。 お早う御座います。  「メカタれZさん」からパネルの違いや表面のガラス加工の違い等々詳しい説明が!  それにプラスすることに「クアトロン」と言う画像処理法などが重なっての ... 詳細
[17386447] REGZA 47J8を買われた方がいましたら教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2014/04/06 18:32:21(最終返信:2014/04/10 23:18:36)
[17386447] ...それは「映像処理」と「音声」との同期を取っているための「仕様」なのでは無いでしょうか? 試しに設定で「レゾリューションプラス」などの「映像加工技術の設定」を全て「オフ」にしてみては?  <この機能が働かなければ、「同期」が早くなるような...... 詳細
[17354045] うらしまたろう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2014/03/28 15:20:12(最終返信:2014/03/29 22:47:09)
[17354045] ...「こういう写真表現をしていればグレアパネルですよ」というお約束みたいなものなので その約束を知らない人には判断は無理な話です。 当然当の写真も映像加工で作り出したものですし。 Strike Rougeさんへ、 >数少ない「ノングレアブラウン管」採用のパナソニックM2を愛用してました...「こういう写真表現をしていればグレアパネルですよ」というお約束みたいなものなので >その約束を知らない人には判断は無理な話です。 >当然当の写真も映像加工で作り出したものですし。 まぁ、パナの様に違う画像を使っている場合は「騙された」と思ってしまうかも知れませんので... 詳細
[17224519] BRAVIA 900Aと802Aで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2014/02/22 21:27:09(最終返信:2014/03/20 22:44:56)
[17224519] ...液晶パネル破損は当然保証対象にならないので有償修理となります。 保護パネルはそんな危険から液晶テレビを守る為にあります。 この保護パネルですが、表面加工がグレアとノングレア(ハーフグレア)の2タイプがあり、どちらを選ぶか悩みます。 W900Aがグレアなのでグレアにした場合...アドバイスよろしくお願いします。 supli-3さん、こんばんは。 映り込みはVAかIPSかでは無くパネルの表面加工の違いによるものです。 一般的なハイエンドモデルは画質を損ねない様パネル表面を光沢処理したグレアパネルを採用する事が多いです... 詳細
[17300063] PS3及びPS4との相性
2014/03/13 22:24:32(最終返信:2014/03/14 00:30:16)
[17300063] ...実写映画ばかり見るのであれば900aに拘ることもないかと。 ヘッドホンも視野に入れているようですが、700DSからTVにスルーされる音声は700DSでは加工されてませんので、5.1chのままスルーすると一部音声がTVから出ないということも起こります。 この辺は他の口コミに書いてますので参考までに... 詳細
[17278597] TV設置
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32J9-W [32インチ ホワイト系])
2014/03/08 12:30:32(最終返信:2014/03/09 20:13:18)
[17278597] ...細いケーブルは距離によっては電波の減衰量が大きいので4cか5c或はs4cかs5cという記載が あるケーブルの方がお奨めですがコネクターの加工をやった事がない方は最初からソケット加工済みの 製品を購入した方が無難です。 配線クネクネさん、追記ありがとうございます... 詳細
[17277485] REGZA Z7の購入で迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/03/08 03:41:06(最終返信:2014/03/08 11:27:38)
[17277485] ...*他の機種でのレスの引用ですみません(^_^メ) 尚、Z7はグレアパネルの映り込みを東芝が気にし過ぎたためかアドバンスドクリアパネルと言う低反射加工を施し 映り込みを抑えたのですが、斜めから見た時に通常のIPSパネルよりも暗くなると言うデメリットが生じています... 詳細
[16733613] LSR4からの変更点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-39LSR5 [39インチ])
2013/10/20 22:56:06(最終返信:2014/03/04 02:21:13)
[16733613] ...こんなのとか... まぁ、実際にこの通りとは限りませんが...  <「グレアパネル」でも「低反射加工」をすることで「映り込み」をある程度抑えられては居るはずですm(_ _)m 実機で区別する場合は... 詳細
