加工 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"加工"を検索した結果 245件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16358927] 接続出来ますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2013/07/12 21:27:09(最終返信:2013/07/23 10:37:06)
[16358927]...映画等ならDolby PL II MOVIEを選んでみたりNEO:6CINEMAにしてみたり。 音楽なら加工しないでステレオモードで再生でいいのですが、気分により疑似サラウンド再生してもいいです。 どの音...詳細
[16231235] ホームシアター入門機としてはどちらがおすすめでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー)
2013/06/09 00:24:37(最終返信:2013/06/09 20:51:18)
[16231235]... 626BDのスピーカー端子は専用コネクタとなっています、付属スピーカー以外を接続するならケーブル加工が必要になるでしょうね。 もしかしたらコネクタ部分からケーブルが外せるかもしれませんが。 システムのグレードアップも視野に入れるなら...詳細
[16194399] スピーカーの設置方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2013/05/30 10:14:42(最終返信:2013/05/31 23:38:15)
[16194399]...人間の耳は指向性があるので、真後ろの音は捉えづらいのです。 少々質問の意図からは離れますが、DIYショップで三角柱の加工を してもらい、それを壁に貼り付けた上に壁掛けすれば、 割と簡単に角度は付けられます。 cymere2000さん...詳細
[16071541] SONY DAV-S800との比較
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/04/29 05:43:03(最終返信:2013/04/30 01:35:07)
[16071541]...S800のスタンドが金属製でガッシリしてるのも気に入ってるんですよね スピーカーを使いまわすとなると、アンプやウーハーの購入、ケーブルの加工などが必要になってしまいますね もう一度SONYからトールタイプのシアターセットが出てくれれば嬉しいのですが・・・・...詳細
[15954839] スピーカー交換
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2013/03/30 00:21:19(最終返信:2013/03/30 06:15:39)
[15954839]...規格に合ったスピーカーなら接続はできるのですが、FS30のスピーカー端子は専用コネクタとなっているのでケーブル加工等必要ですよ。...詳細
[15725560] ケーブルの違いの差はどのくらいですか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/02/06 15:26:37(最終返信:2013/02/06 18:16:12)
[15725560]...この機種はスピーカーとコードは一体になってます。前機種まではスピーカーとケーブルは外せたんですけどね。 加工もできそうですが面倒くさそうだし スピーカーごと買い換えたほうが無難だと思いますがね お二人様、返信ありがとうございます...詳細
[15716999] リアサラウンドスピーカー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/02/04 17:55:57(最終返信:2013/02/06 18:09:48)
[15716999]...ただテレビ放送の多くはステレオ音声までで5.1chサラウンド放送波少ないです。 そのためステレオ音声を加工してリアチャンネルの音声を生成しているのですが、音声の状態によってはあまりリアから音声が出ないこともあります...詳細
[15621393] スピーカー交換
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M370)
2013/01/15 07:24:41(最終返信:2013/01/28 08:29:47)
[15621393]...AM-10は配線が特殊ですけど大丈夫ですかね? M370のスピーカー端子は専用ですし。 多少のケーブル加工は必要になると思いますよ。 ご回答ありがとうございます。m370のケーブルもそのまま使うつもりでした...AM-10を接続するにはM370のスピーカー端子に専用ケーブルで接続するのですが、本体側の専用コネクタに接続できないです。 なのでケーブル加工が必要になると思ったのですが、M370のコネクタはケーブルを外すことができるので、コネクタにAM-10の接続ケーブルをはめて繋げることはで...詳細
[15674697] 本体表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/01/26 21:20:55(最終返信:2013/01/26 22:19:45)
[15674697]...りますが「する」で良いのでしょうか? Neo:6の設定はプレーヤー側でステレオ音声を疑似サラウンド加工して出力するかの設定です、ステレオ音声はV30HDX側でサラウンド処理するなら設定は「切」でいいでしょう...詳細
[15579501] トルネでのサラウンド再生
2013/01/06 12:04:39(最終返信:2013/01/10 08:22:07)
[15579501]...1」のマークが付いていればサラウンド番組ですが、「S」だけだとステレオ放送です。 この場合SS380でステレオ音声を加工して5.1chにしています(疑似サラウンド)、ですがtorneはステレオ音声でも5.1ch音声とし...詳細
[15520136] スピーカー交換
2012/12/23 21:02:50(最終返信:2012/12/29 11:30:09)
[15520136]...自分としては満足しています。 スピーカーケーブルの加工がめんどうなら、HT-FS3用のケーブルが流用できます。 片方がアンプにつなぐコネクタで反対側は未加工のケーブルなのでそのまま使えます。(結構細い線なのでこだわりのある場合はオススメできませんが…)...音は良くなりますでしょうか? 交換は可能ですけど、本体のスピーカー端子は専用コネクタになっているのでケーブルを切断加工する必要がありますよ。 それと付属以外のスピーカーの取り付けは保証外になるので何があっても自己責任で行う必要があります...詳細
[15406948] スピーカーケーブルの延長方法
2012/11/29 09:31:18(最終返信:2012/12/08 20:34:15)
[15406948]...たりしても加工になれていないと、最悪ショートしてアンプが  壊れることもあります。  買われたお店でSPケーブルを購入することを前提でプラグ等の加工をお願いし...なりますね。 コネクタはケーブルを外せたかもしれません。 今晩は。  SPケーブルの加工が確実には出来そうもないですか?  発想を換えてプロジェクターと再生機器アンプ部分を繋...制約からお手元の環境で最適な場所を延長されるといいです。 予算、ケーブルの調達のし易さ、加工のし易さ。 もしも故障した場合にメーカー保証、販売店保証が効くのかどうかも 考慮点となる...詳細
[15421655] ご教授願います。
2012/12/02 13:43:20(最終返信:2012/12/02 21:39:35)
[15421655]... 他のDolby Pro LogicIIやDTS NEO:6は元の音声がステレオの時アンプで音声を加工して5.1chに拡張すると考えてください。 PS3の設定はビットストリームでいいのですが、薄型以...詳細
[15367852] S-Force PRO サラウンド 3Dについて
2012/11/20 22:21:19(最終返信:2012/11/21 12:35:10)
[15367852]...1chで収録されているかということです、2.1chシステムのFS30で再生する場合2ch音声ならFS30で音声を加工して疑似サラウンド再生します。 5.1ch音声でもやはりFS30で音声処理してサラウンド再生することになります...詳細
[15116053] 色々試聴しました。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2012/09/24 21:20:02(最終返信:2012/09/25 07:16:13)
[15116053]...再生するソースが5.1chなら5.1ch音声で再生できます。 ソースが2chだとしてもアンプで擬似的に音声を加工して5.1chで再生できます。 録画した番組はHDDへなら録画モードにもよりますがサラウンド番組は5...詳細
[15102738] リアスピーカーの切り替えは?
2012/09/22 08:48:48(最終返信:2012/09/22 17:45:10)
[15102738]...アンプのオートチューニングを使用すれば、バランスも取れます。 なお、上記の端子を使用する際は、多少の加工が必要になります。 といっても、軽くやすりで削るだけです。  @本端子の差し込み部の周りを軽く削る...「違いもありますし・・」と書いてありますね、失礼いたしました。 JINSENさんから頂きました情報たいへん感謝いたします。 よく調べてみて加工してみたいと思います。 私の方はこのシアターセットを買う方向でほぼ固まっています。 それと、オートチューニングいいですね〜...詳細
[15050806] wiiカラオケ
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2012/09/11 14:46:48(最終返信:2012/09/12 13:29:25)
[15050806]...でも大丈夫かと思いましたがシンプルなスピーカーしか駄目なんですかね? サラウンドシステムでは音声を加工して再生するのでコンポ等と比較して多少ラグが出る場合もありますね。 後できることといったらサラウンドモードは使わずステレオモードで再生する...詳細
[14995360] リモコン受信部について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2012/08/29 17:28:27(最終返信:2012/08/29 18:29:35)
[14995360]...光ファイバーや反射板などを使用するというのはメーカーオプションではなく、自分で加工するということでしょうか? 素人なので初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイスいただけますと幸いです。 光ファイバーや反射板はユーザーの工夫・加工での対応です、市販品...詳細
[14972860] V30とCDPについて
2012/08/23 22:04:58(最終返信:2012/08/24 16:26:25)
[14972860]...は違いはありません。 また、アナログ接続の場合は BASE-V30HDX の中で音が再加工(A/D と D/A)される可能性が高いのでわざわざアナログ接続をする意義がありません。...扱説明書を読んでの推測ですが。 リスニングモードを Direct にするともしかしたら再加工はされないのかもしれませんが、しかしその場合はおそらくサブウーファーが鳴らないと思います...スピーカー設定(Audyssey 2EQ機能)も有効にならないと思います。有効にすれば再加工されてしまいます。 Nightmare Residentさん,口耳の学さんありがとうござ...詳細
[14863028] スピーカーをSS-B1000に交換しようかな?
2012/07/27 13:29:52(最終返信:2012/07/27 20:57:25)
[14863028]...ちょっとガッカリしました。さっそく、ss-b1000と12ゲージのスピーカーケーブルを注文しました。届いたら加工して取り付けてみますね♪ ...詳細
