可変 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"可変"を検索した結果 1774件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[14360980] マークWに望むスペックとは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2012/03/28 22:47:33(最終返信:2016/08/02 00:41:56)
[14360980]... 空を飛べて水中も走れる車を作って欲しい。 出来れば土の中にも潜って行けるような… ロボットに可変したら頭が高性能カメラ(^^) スレ主さんには申し訳ないですが意味もよくわかりませんし、独り言でしょうか...詳細
[19991434] 管理・現像・共有フローはどうしていますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2016/06/27 21:49:08(最終返信:2016/07/19 09:49:43)
[19991434]...ちょっとした場所違いでWBが激変しているとか、(200Kの差が普通にあります) この差を脳は、瞬間的にマルチ可変ホワイトバランスで補っているのかな?というように感じますね。 画像の部位ごとでWBを変える必要性は時々感じます...度重なるご返事ありがとうございます。アサシンの件も参考になります。 > この差を脳は、瞬間的にマルチ可変ホワイトバランスで補っているのかな? > 画像の部位ごとでWBを変える必要性は時々感じます。 そうですね...詳細
[20035719] 記録可能コマ数の表示について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2016/07/13 22:23:49(最終返信:2016/07/14 22:35:28)
[20035719]...皆さんの表示は正しいですか、教えて下さい。 コマ数は目安です。 1枚のサイズは可変です。 残りコマ数は、空き領域を想定サイズで割っただけです。 JPGもサイズ可変なので、正確なコマ数は出ないです。 背景が空ですと、圧縮情報量としては低下しますね...詳細
[18952249] K-01, K−50、そして、K-S1 ペンタ型落ち大三元(戦隊)
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S1 300Wズームキット)
2015/07/10 05:46:08(最終返信:2016/07/10 15:25:57)
[18952249]...すばらしいですよ。グランディスは切り替えても加速中に分かるけど、それ以外は同じですねえ。トルク配分の可変が大きすぎて、大きな舵角で不自然な動きをします。 画素数ばかり言っていると、カメラも変になる。 ...詳細
[19989941] EVF視度補正
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット)
2016/06/27 10:54:02(最終返信:2016/07/05 10:20:36)
[19989941]...調整に関しては、視度調整レンズは動かず、1/fのみ負〜正で可変と考えています。1枚のレンズだと焦点距離可変の凹レンズ〜凸レンズとなってしまいますが、複数の凹レンズと...(虚像)は常に目(接眼レンズ)の前方にあって、視度調整によってその距離は0mから連続的に可変します。眼の前方1mに特別な意味は無いです。 (プラス・マイナスの符号が変わるのは、凸レ...のかもしれませんが、簡略化して考える場合には、視度調整レンズは動かず、1/fのみ負〜正で可変でOKでないでしょうか?? 以下、言葉足らずだったので修正します。 【誤】(b)(c...詳細
[19839067] PART171です 目に優しい新緑を撮りに行きましょう!!
 (デジタル一眼カメラ)
2016/05/02 18:06:50(最終返信:2016/07/04 23:24:01)
[19839067]...そりゃそうだ。 笑 あはは〜・・・・知っておりました。 っていっても、ND400は持っておりません^^ 可変NDなんてのもありますが、かなりお高いですね。↓ http://kakaku.com/item/K0000827545/...詳細
[19993024] ミラーレス
 (デジタル一眼カメラ)
2016/06/28 12:50:02(最終返信:2016/07/04 22:51:31)
[19993024]...何を撮るかで変わってくるかと ファインダーより背面液晶をみてのほうが撮影がしやすい場合もあります。 特にバリアングル等の可変液晶での撮影の使い道はありますよ。 で、否定するような考えはいかがなものでしょうか? ファインダー付きのミレーレスもありますしね…...詳細
[19997375] 今までデジカメ一筋できました
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100L パワーズームレンズキット)
2016/06/29 21:35:28(最終返信:2016/07/02 13:43:00)
[19997375]...ズームを使わない… 何か勘違いしていませんか? ズームってどういうのかわかっていますか。 焦点距離が可変するレンズをズームレンズと言い ズームを使わないということは単焦点レンズとなりますが… 【パナ...詳細
[19018842] RAWは14bitになっていますが、いつからかな?
2015/08/02 08:14:33(最終返信:2016/06/14 20:58:36)
[19018842]...アルファベットの出現確率で決めました。 一番出現する文字を1ビットで表し、2番目は2ビットで表す。可変ビットだったのです。 だから、これが1ビットだ・2ビットだと言っても仕方がない。 ソニーの圧縮は...っておいたほうが良いのは確かですね。 >一番出現する文字を1ビットで表し、2番目は2ビットで表す。可変ビットだったのです。 この原理を用いた圧縮のデメリットは、例えば、すべての文字の出現頻度が同じような場合は...詳細
[19924371] アップルとかグーグルがカメラをつくったら
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2016/06/02 20:41:48(最終返信:2016/06/08 12:18:49)
[19924371]...この「なんちゃってバイワイヤー感」がなんとも疑似体験的で少し寂しい。どうせならポテンションメーター(可変抵抗)にしてA/Dコンバーターで読めば良いのに。10bitくらいのならPICに幾つも入ってる。コストかさむからダメかなぁ...詳細
[19897655] 光学ズームについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット)
2016/05/22 23:50:32(最終返信:2016/05/24 01:27:13)
[19897655]...被写体の大きさを2倍にすることができます。 これは2倍のデジタルズームと同じですので、(デジタルズームのように可変ではありませんが) 例えばレンズで5倍にズームしたところで使えば、5×2=10倍になります。 光学ズームではなくデジタルズームでしよう...詳細
[19869765] ミラーレスカメラのズームについて教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 14-42mm EZレンズキット)
2016/05/12 21:23:13(最終返信:2016/05/20 09:05:44)
[19869765]...レンズ交換ができるシステムですので、 単焦点レンズを使えば焦点距離は一定。 ズームレンズを使えば使用している焦点距離間で可変できます。 どういったことからこの話が出てきたのか分りませんが ミラーレス一眼は、簡単に分類すると一眼レフの反射ミラーないものを指します...詳細
[19717983] 山陰奥地の春!
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K10D ボディ)
2016/03/22 14:49:45(最終返信:2016/05/19 14:59:43)
[19717983]...腹時計のいい加減撮影でもうんと沢山撮ると家で間引けます。 JPG撮り出来る様な優しい光ではなくて、強烈なひかりです。 ハーフNDとか、可変NDフイルターも持参します、三脚もです。 地球を取り巻くオゾン層が破壊されてなくなり強烈な太陽がレンズに入ります...詳細
[19870079] ファインダー性能も優れている
2016/05/12 22:38:51(最終返信:2016/05/13 20:01:53)
[19870079]...無理かなあ。 そうですね。 D4やD5、D810等 の 丸形ファインダー は、通常 −3〜+1 の5段可変なので、 D500も 丸形ということで、−3〜+1 の5段あったら、名実ともに 丸形ファインダー機に...詳細
[19755885] 田舎も春に。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K100D ボディ)
2016/04/03 20:41:52(最終返信:2016/05/10 10:09:07)
[19755885]...レンズ内の後ろ玉の内側や後ろ玉の一つ前のレンズの間にゴミが物凄く溜まりメーカー送り修理を考えましたが ズーム距離の表示のデッカイ可変抵抗?も接触不良になりSIGMA を買い直しました。 レンズは、シグマを買った時にカメラのキタムラ...詳細
[19770670] GMレンズはEマウントに引導を渡すのか?
2016/04/08 22:32:57(最終返信:2016/04/17 23:25:03)
[19770670]...そのための専用マウントアダプターが同梱されている。センサーもA、E両方の性能をフルに発揮するために世界初の可変湾曲センサーを搭載している。 当面Aマウント機なくならず高速連写に特化させ、さらに性能を向上させたα77m3へと継続進化していく...詳細
[19580535] 2種類のライカSL?
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカSL Typ 601 ボディ)
2016/02/11 23:29:25(最終返信:2016/04/16 19:19:53)
[19580535]...でもおかしいですね、フラッシュ撮影するときってASAを決めて取り掛かるのですが 結果は同じになるんでしょうがASAを可変にする設定はちょっと違和感を感じます。 試しにM9-PとSF-58ではASA固定でも日中シンクロも可能でした...詳細
[19689426] 1000日更新だとしたらα77Vまであと1年
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2 ボディ)
2016/03/13 19:45:40(最終返信:2016/04/12 18:34:20)
[19689426]...連写の間隔はタイムラプスから高速連写までシームレスな可変で。 更に良いシーンを撮り逃さないように、シャッターを押し続けている間連写で、 離すとその手前1〜数十秒間(設定で可変)のコマを残すモードも。 多くのメーカーや機種別の評価は...詳細
[19769424] ヨドバシAKIBAで実機が触れるらしい!
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2016/04/08 12:45:12(最終返信:2016/04/10 15:42:50)
[19769424]...ISOオートでも、  SSやF値が変化し、  ペンタのTAv ISOオートのように、  露出BKTでのISOのみ可変は、  しませんね。 実機見てきました.. 説明の方の話だと.. 1 4Photo,4Kムービーとも読出しは方式はGX8と同じ...詳細
[19753334] 最新機種との比較を踏まえた5D Mark IIIの購入相談
2016/04/03 04:14:16(最終返信:2016/04/09 14:38:00)
[19753334]...とりあえず5D3か6Dで繋いでいくという選択が正攻法だと思います。 フルサイズでのデュアルピクセルCMOS、4K、可変液晶、ある程度高い画素数、順当にいけばAFまわりも1DX2と共通になるでしょーねー 一体いくらになるんだろ...詳細
