可変 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"可変"を検索した結果 1777件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.328 sec)
[15675704] 素朴な疑問。なぜセンササイズにこだわるんでしょう?。
 (デジタル一眼カメラ)
2013/01/27 00:33:13(最終返信:2016/01/26 18:23:16)
[15675704]...6億画素に見合うレンズはミリ450本、超大型天体望遠鏡かウルトラマイクロニッコール。いずれにしても焦点距離可変の一般撮影レンズには存在しません。OTUSで180本です(F1.4でミリ180本をたたき出すというのは...詳細
[19489371] お薦めカメラバッグ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ)
2016/01/13 22:28:29(最終返信:2016/01/24 20:05:25)
[19489371]...このような洒落たバッグはわたしには不似合いです! >☆ME☆さん こんどはサビカですか・・・ この予算ですと、わたしの場合可変NDフィルターを買ってしまいます。 amazonのカメラバッグはいかがですか? 検索すると、安価で比較的レビューの高い商品が複数ありますよ...詳細
[19470986] 1月5日99II発表情報は空振り?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 SLT-A99V ボディ)
2016/01/08 10:49:06(最終返信:2016/01/23 12:25:15)
[19470986]...〜〜〜〜〜っくの昔に各社ハーフミラーの透過率可変技術は特許申請して開発してるの。 ソニーは更に構造が複雑なLPFの可変ができてるわけだから、やろうと思えばTLMの... >RX1RUの可変LPFの技術を、TLMに応用すれば良いんじゃないかなあ。 やっぱ、誤魔化すだけじゃんかー 結局、先の特許のやつだけなら、可変ローパスフィルタ...静かでつまんなかったよー 液晶を使った可変透過では反射と透過の他に損失が出る気がするけれど。 もし、透過損失光が多いなら可変式にする意味がなくなったりね。 >...詳細
[19496309] ヘリオス44 M42マウントアダプターについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルズームキット)
2016/01/16 14:48:45(最終返信:2016/01/16 16:16:06)
[19496309]...MDレンズは絞りリングが付いているので実絞りを決めての絞り優先オート撮影。 αレンズはマウント側の絞りリングを動かして開放から最大絞りまで可変させて決め、絞り優先でのオート撮影です。 ピント合わせはファインダーではなく背面液晶で目視で決めます...詳細
[19472462] ほ、ほしい。。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2016/01/08 20:51:03(最終返信:2016/01/13 23:31:48)
[19472462]...やっと出てくれた! 実に良いスペックだが、可変モニターが無い代わりに内蔵フラッシュ欲しかったかな。 高級機に可変モニターがあると、なんかエントリー機に見える。...と、s5pro売っても、5万くらいかな。 もう少し待つかな。。 あ〜!ほしい。(笑) 可変モニターはエントリー機のもの。 確かにそうかもしれないが、便利なものはどんどん採用すべき...×dayがあるかも。 >あーちゃんのおとうさんさん 安い、その店何処? こんにちは 可変モニター無いけど、1倍のファインダーあるから。 実売始まれば、更に安くなるかも。 >あー...詳細
[19476423] どれにするか悩んでおります。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2016/01/10 00:08:05(最終返信:2016/01/12 22:56:03)
[19476423]...く及びません。機種によってはコンデジの方が優れています。 あとオートフォーカスと絞りの可変ですね。 GF7は一般的なビデオカメラよりも大きな素子を使ってる関係上ピントが多少(とは...ると気になるんですよねコレが。 また、12-32mmだと明るい屋外で撮ると絞りが滑らかに可変しない為明るさがカクカクと変わる感じがします。パナソニックでは唯一14-140mmの高倍...ステップ駆動の絞りを搭載していたかと思いますが、それ以外のレンズは全て明るさがカクカクと可変します。 この辺りが気になる人は、ソニーやパナソニックのコンデジを選んだ方が、「動画に...詳細
[19454616] eos kisss x7 を購入検討中 現行機nex5r
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2)
2016/01/02 22:01:44(最終返信:2016/01/12 22:51:00)
[19454616]...6/PZなので、最大望遠にすると5.6に、逆に最大広角側にすると3.5になります。 中間は、その間の数字で可変します。 ボケには、必要要素がいくつかあります。それらを総動員させて考えてくださいね。 ...詳細
[19262958] あなたが好きなネコの写真を見せて頂けませんか?Part14
 (デジタル一眼カメラ)
2015/10/26 23:53:00(最終返信:2016/01/11 23:21:34)
[19262958]...com/bbs/-/SortID=19262958/ImageID=2370810/ 自分のカメラだとこのアングルは寝転んで撮るしかないですw 寄れる広角&可変液晶はうらやましいです。 逆光とフラッシュによって飛び散る唾液まで映し出されて素晴らしいです。 ...詳細
[19456568] 関係のある事なんだけれどな^_^;
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2016/01/03 16:39:57(最終返信:2016/01/08 11:11:12)
[19456568]...オリンパスOM、コニカAR、 ペンタックスK、同67、同645、ハッセルV、M42、ニコンF(ヘリコイド可変式)など使用中。 あくまでも上記フイルム機のサブとしてα7を使用しているのが現状です。 >ro@さん...詳細
[19440647] 5Dのサブは5D
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ)
2015/12/28 11:17:14(最終返信:2016/01/05 18:24:01)
[19440647]...1.22倍だったと思う仕様とEe-Dフォーカシングスクリーンの組合せ 3号機は確か F-Foto可変倍率マグニファイヤーと2号機と同じフォーカシングスクリーンの設定 貼った写真は、かなりトリミングしてあります...詳細
[19459277] Em5 mark2・フォーカス関連機能の充実
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2016/01/04 16:10:53(最終返信:2016/01/04 16:10:53)
[19459277]... E プレビューボタンを押して、容易に絞りの可変ができて、被写界深度を確認できる。 ※ プレビューボタンを離しても機能させる事ができるので、絞り可変操作が容易。 ※ プレビュー機能をボタンに配置する事で実現可...詳細
[19400873] 待ちに待ったα99U
2015/12/13 16:51:13(最終返信:2015/12/26 02:52:57)
[19400873]...撮影秒数減るから上げてないだけだと思う。 俺がSONYαAのチーフだったら、7DU対抗ファームアップの時に 連射数の可変(任意連射数設定)と12連射のカスタム(15連射モードの追加)はしてたと思うよ。 「良いカメラを作...詳細
[19409571] ディズニーでD3300。kissX7と迷っています
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3300 ダブルズームキット2)
2015/12/16 15:54:04(最終返信:2015/12/17 00:28:58)
[19409571]...http://kakaku.com/item/J0000014752/ 1万円ちょっと高いが背面液晶が可変式で裏返して収納できる、カバンに入れていてポンとぶつけて液晶を割る人が多いので安心だと思う。 同じようなギミックのがキヤノンにもあります...詳細
[19398076] 北鎌倉、円覚寺、紅葉は終盤へ
2015/12/12 19:13:05(最終返信:2015/12/15 23:03:31)
[19398076]...今ではファインダーに露出はもとより、シャッター速度まで反映される時代ですからね。 A99のライブビューのリフレッシュレートって可変なんですかね。 SS1秒にしたら1秒ごとにしか表示更新しなくなるってこと? SSを1/1000秒にしたらライブビューが1000fpsになる...詳細
[19394827] x7か70Dか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ボディ)
2015/12/11 15:14:53(最終返信:2015/12/14 21:40:41)
[19394827]...70Dですともう少し貯金が必要です。 スレ主さんのピン甘の悩みですが、仮に一定方向であるなら70Dですと意図的にAF合焦 位置を可変できる機能が搭載されていますのでもしかしたら役にたつかも? X2が壊れたのならとにかく似たようなX7導入では・・...詳細
[19372428] 悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ダブルレンズキット)
2015/12/03 12:31:59(最終返信:2015/12/13 11:27:17)
[19372428]...>E-PL7よりもやはり6の方がよろしいのでしょうか? コスパもですが 自撮りの場合 少しでも軽いほうが楽ですし 夜景の場合 三脚使うとき 可変液晶E-PL6のほうが使いやすいように見えたので 推薦したのですが それ以外は E-PL7の方が良いので...詳細
[19351970] OVFの横にAVFを搭載は可能か
2015/11/26 00:18:45(最終返信:2015/11/28 19:49:10)
[19351970]...>次世代の一眼レフは可変ミラーになるんじゃないかな やれ!やれ! すぐやれ! 直ちにイオス全部を可変ミラーにしてしまえ! 間違いなくAマウントと同じ運命をたどるだろう。 >ちにイオス全部を可変ミラーにしてしまえ...射率が可変できるハーフミラーを使えばさらに色々な事が出来るのかな? 一眼レフを作っているメーカーからは同じような特許が出ているから、次世代の一眼レフは可変ミラー...ディスプレイは 実際にはどこが作っていたかなあ。 えーと、思い出せないや。 反射率が可変できるハーフミラーを使えばさらに色々な事が出来るのかな? http://egami.bl...詳細
[19314680] 来るべきプロ用Aマウント機にT・L・Mは絶対なのか(^_−)
2015/11/13 23:18:53(最終返信:2015/11/26 21:02:29)
[19314680]...ミラーを動かすのが嫌になったら、ミラーをたたんで外付けEVFを付けれるようにして撮ればいい。 それでも位相差を使いたくなれば、可変ハーフミラーの可動式を作って使い分ければいい。 クイックリターン式ミラーの技術を持っているメーカーなら何でもできると思うがね...>ミラーを動かすのが嫌になったら、ミラーをたたんで外付けEVFを付けれるようにして撮ればいい。 >それでも位相差を使いたくなれば、可変ハーフミラーの可動式を作って使い分ければいい。 >クイックリターン式ミラーの技術を持っているメーカーなら何でもできると思うがね...詳細
[19282165] 一眼レフ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2015/11/02 20:57:58(最終返信:2015/11/19 12:48:26)
[19282165]...自分で決めることでしょうね。 キヤノンのX7iの中古が良品で安いのが見つかればそれで入門が良いね。 背面の液晶モニターが可変式で、裏返して収納できれば割る危険も少ない。 ご予算に合わせて、好きなものを買ってください。私のお勧めは6Dです...詳細
[19291104] α7SII@4K・リグおよび三脚考
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2015/11/05 21:26:14(最終返信:2015/11/18 08:12:04)
[19291104]...今月末に届く予定のカメラレンズ前フィルター径が82mmらしいんで、手持ち可変 ND(77まで)が使えずに.. さりとて、1機種のために82mmの可変ND もまた無駄.. 内部記録は限りなく、パナライクな仕様なんで...詳細
