可変 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"可変"を検索した結果 1766件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[21822580] 動画には向いていない?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2018/05/13 22:38:50(最終返信:2018/05/16 15:20:56)
[21822580]...GH5(12-60/f2.8-4)を使いましょう。 これらの機種はNDフィルターが内蔵されてませんから、可変NDフィルターか ND8からND16を1つ欲しいところです。(日中屋外でシャッター速度1/60固定と仮定)...詳細
[21791216] EOS 5D MarkUからの買い替えについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2018/05/01 10:35:53(最終返信:2018/05/07 21:25:12)
[21791216]...5D4持ってこういうのもなんですが6D2でレンズを一本持っている方が確実です。6D(初代)は使っていましたが特に不満はありませんでした。2代目は可変液晶になったので用途に便利ならそれに越したことはないです。 結論は,どちらも良いカメラなので推薦....詳細
[21706502] フルサイズミラーレスでてきませんね。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2018/03/26 21:14:01(最終返信:2018/05/05 23:17:38)
[21706502]...ソニーのマウントアダプター(TLM)のようにハーフミラーを入れ、一眼レフ同様のAFセンサーを搭載したり、可変式NDフィルターを搭載したりと、工夫次第では様々な活用があり得ると思います。これらの機構は、有償で別の機能に交換出来たり...詳細
[21753477] 動画モードの存在意義を考える
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/04/15 12:53:57(最終返信:2018/05/03 01:19:26)
[21753477]...露出モードの設定は『Fnキー』にありましたか(^_^;) 動画撮影の場合『F値』と『シャッター速度』は固定し、露出は可変NDフィルターで調整するものなので、 その設定を動画モードに記憶させておけば、さっとダイヤルを回せば撮影にうつれるので...詳細
[21772946] EOS5D4のピクチャースタイル
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2018/04/23 16:31:41(最終返信:2018/04/26 17:31:48)
[21772946]...買った者でして、そのときからの癖?なのか、私の場合はスタンダードが基本で、稀にスタンダード の中身の数値を可変させて変化を楽しむ場合もあります。 ようはシャッターをきった際、出来上がりの画像を連想出来れば良い訳でして...詳細
[21476289] 『We Love 単焦点 〜単焦点deチャレンジ2018〜』
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2018/01/01 16:54:12(最終返信:2018/04/21 22:57:05)
[21476289]...雨が降ってましたがやがて止み夕方は晴れました。 山の稜線へ日没(可変NDフイルター併用)の画像は可変NDフイルター併用です。 皆さん こんにちは。 >真龍さん ...の一部です。 *雲の多い朝 *山の稜線 *ローソンポプラ辺りから撮った東の空に彩雲が、可変NDフイルターでシャッター速度を落としてます。 24o、135oのレンズは smc TA...の気温で低めです。 撮影はEOS 5Dですが MACROTAKUMAR 100/F4 +可変NDフイルター ND2-400 + ケーブルレリーズ + スチールの三脚撮りです。 20...詳細
[21732191] 動画撮影時の絞りについて
2018/04/06 19:01:06(最終返信:2018/04/21 02:17:34)
[21732191]...シャッター速度を遅めにキープしたいなら減光フィルターが必要になる 一眼動画ならとりあえず可変ND買って絞り開放で撮るべし ボケればいいのだw >もえきゅんさん >おりこーさん ...せられない問題。入学で多くの子供や父兄で我が子のロックオンなんて無理無理でした。 また可変は持っていないので、とりあえずPLでやりました。子供動画難しすぎる。w >>本日使用した...ラでもM43でもなく。 絞りとシャッタースピードは決まってしまうので、明るさはISOか可変NDで調整してます。 また、たしかEマウントも同じ挙動なのですが、絞り優先にするとAF...詳細
[21626788] Nikon1全機種で写真集 22
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2018/02/24 15:14:44(最終返信:2018/04/19 20:35:49)
[21626788]...^) 縮めて34mm伸ばして143mmの可変エクステンションチューブが・・ 縮めて4.5mm伸ばして113.5mmの可変エクステンションチューブ相当になるですね。...コイド式 ベローズはニコン様のPB-3を例にすれば縮めて34mm伸ばして143mmの可変エクステンションチューブってことです。 ある撮影倍率Mを得るための所要エクステンションチ..._sacat=0&_sop=15&_nkw=M42+Helicoid&rt=nc 一番可変範囲が広いのが36-90だったような・・ M42をニコワンに付けるには別途アダプタが要る...詳細
[21741623] 9000Dか80Dのどちらが良いでしょうか。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ダブルズームキット)
2018/04/10 17:52:29(最終返信:2018/04/18 20:28:45)
[21741623]...9000Dでも80DでもISOオートに設定してPモードにしておけば、明るさが変動しても自動的にISO感度を可変させて基準露出に合わせてくれるのでそんなに問題はないように思います。 ビデオカメラを併用されているということですが...詳細
[21428587] PENTAXで撮った冬の画像をお見せください。
2017/12/13 13:12:31(最終返信:2018/04/11 09:53:13)
[21428587]... *朝日の出、K10D一号機。 *しがない?夕焼け、K10D二号機+可変NOフイルター。 *太陽がお隠れです、K10D二号機+可変NDフイルター。 どれも三脚撮りです。 おじん1616さん syuziicoさん...詳細
[21731089] 滝の撮影方法を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2018/04/06 07:34:39(最終返信:2018/04/10 12:49:08)
[21731089]...ん ご親切にありがとうございます(^_^) 可変NDフィルターが気になったので少し調べました。 >さて、可変NDですが、PLと同等に劣化しますので、使用頻度... >ん〜 可変ND所持してるけどあまり使わないんだよねぇ 滝ってけっこう山の中にあったりするし 晴天下でもND16〜64程度で良いかも 直射で陽が当たるなら雲待ちするかな 可変NDお持ちなんですね...距離付近では 前1 後1 中距離では 前1 後2 遠距離では前1 後5 と言うふうに連続可変します。 距離が遠いほど後ろに深度がくるので 前目にピント合わせます。 白とび ⇒光が...詳細
[21725518] D500動画撮影時のfドロップについて、納得行かない。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2018/04/03 18:03:48(最終返信:2018/04/10 03:25:03)
[21725518]...段絞ったから、ズームしても一段絞ったまま…。 露出を固定するという考えでなく、開放絞り可変のズームレンズの仕様なのかと思ってました。 (絞り羽根は動かないから) このままス...用できます。 この件ですが、D5300では本当にf4に保たれているでしょうか? F値可変のズームと言う事は絞りの状態(絞り羽根の状態)を固定した場合、 ズーミングによって実際の...が 寄り引きの際に明るさが変わる事も無い為 問題なく使用できているのです。 >F値可変のズームと言う事は絞りの状態(絞り羽根の状態)を固定した場合、 >ズーミングによって実際...詳細
[21736527] ビデオライトとリングライト
 (デジタル一眼カメラ)
2018/04/08 13:00:09(最終返信:2018/04/09 17:13:28)
[21736527]...Viltroxの四角いビデオライトです。自分も使っています。 明るさもそこそこあり、色温度も100Kステップで可変でき、NP-Fタイプの電池が使用できて、しかも安い! お勧めです。 ライトの当たり方に違いがありますよ...詳細
[21684442] α7IIIか当機種か
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2018/03/18 11:09:10(最終返信:2018/04/08 20:51:02)
[21684442]...高画素化で頻度は下がってきていますが、それでもモアレや偽色はどうしても不可避なので、RX1RM2ではローパスフィルターが可変式になっていたり、A7RIIIではピクセルシフトマルチ撮影の機能があります。 なので、スレ主さんにはA7IIIをお勧めします...詳細
[21688564] フルサイズは良いものですか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2018/03/20 00:00:22(最終返信:2018/03/26 12:34:49)
[21688564]...撮影することも多々あります。 幸いな事に、E-M1mk2ではスローシャッターでもぶれにくいので、絞りを実質的な 可変式ローパスフィルターとして使えるワケですし、この辺の描写の変化を活用 しないのはもったいないです。...詳細
[21419033] リベンジ 気持ちを込めて撮って来ました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/12/09 22:26:12(最終返信:2018/03/25 21:10:25)
[21419033]...とか可変しない方が使いやすいのでしょうか。 使い方は日中スローシャッターを切りたいのと(絞りを開けて)、夜間の長秒で流したい時等に使いたいのですが。 可変すれ...事途中に桜が少し咲いていてワクワクしてます。 可変フィルターですねー 私も考えましたw デメリットとしては、可変のものも高画質だと書いてるもの見ますが、注意書き...あります メリットは、プロの方も、可変を使用しているとよくカメラ雑誌などを見ますし、夕日や水景を撮ったりする場合など、可変だと感覚的に効果を確認できますし一枚で...詳細
[21679016] 発売1週間前
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/03/16 07:33:17(最終返信:2018/03/23 05:56:19)
[21679016]...(弩快晴だとF1.4で1/16000秒で適正) 電子シャッターなら簡単だからもっと速くするつもりなのでしょう センサー前につける可変NDフィルターも可能ではあるしね そしてKissMをここまでハイスペックにしてきたので M5後継機は完全に本気になると予想しています...詳細
[21524852] 4K30分以上の動画録画? キヤノンもフルサイズミラーレス?
 (デジタル一眼カメラ)
2018/01/20 04:28:25(最終返信:2018/03/13 19:21:26)
[21524852]...なにか新しいセンサーを載せるのでしょうか? キヤノンのパテントで、センサー関連のエポックメイキンなものは、、 ・可変湾曲センサー ・グローバルシャッターセンサー(メモリ一体型) ・4層センサー??? くらいかな??...詳細
[21660595] GH5 vs スマホ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2018/03/09 03:09:16(最終返信:2018/03/10 11:19:18)
[21660595]...です。14年前の当時で評価が悪いのだから今の基準で言えば相当悪いと思います。 GalaxyS9+は可変絞り(F1.5とF2.4)が付いているので、いわゆる解放から少し絞ったおいしいところが使用できてシャープな映像が撮れるようです...詳細
[21231784] PC-E nikkor D (ナノクリ)が絞り調整できるアダプターについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2017/09/27 00:34:52(最終返信:2018/03/05 22:31:46)
[21231784]...レンズ直径が小さいとケラレます。 その場合には、デジタルズームという奥の手があります。 ソニーはよくできていますよ。可変で1.1倍から2倍3倍と変化できます。 もちろん画素数は少なくなります。 もう一つの手は、超解像ズームです...詳細
