夏 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 392件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19989246] I7 4790kのCPUクーラーに
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/06/27 00:32:51(最終返信:2016/06/28 02:21:07)
[19989246]...103でも付属のリテールクーラーよりもずっと冷えます。 画像ではHyper 103を使った時に高負荷時に63℃までしか上がっていません(なのでもう少し上がるかな)。 クーラーマスター Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1...詳細
[19890168] 取り付けミス?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/05/20 10:31:45(最終返信:2016/05/23 21:52:33)
[19890168]...まぁあとはその可能性しか残ってないですよね・・・ 4.5GhzでOCCT一分持ちませんでした これからを迎えるので4.5Ghzでも厳しそうですね。 水冷でもいかがでしょうか。 >4.5GhzでOCCT一分持ちませんでした...詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771]...と、障害となる要素も低いですし。 (詳しくは家電の方で質問してくださいネ) エアコンもない部屋で、にオーバークロックしようというのが、まず無茶かと。 どんな高性能なCPUクーラーでも最終的には空気で冷やします...詳細
[19868190] R1 Universalを本品に変えたらより冷えるようになりますか?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 09:18:06(最終返信:2016/05/14 10:51:31)
[19868190]...Universalで5960Xを冷却しています。 起動時にCPUの熱に関する警告が出るのですが、無視して使っています。今はいいのですが、になるとクロックダウンが激しくなるように思います。 本品に変えたら、より冷えるようになるでしょうか?...そちらの確認を先にした方がいいかもしれません。 とりあえず大きく負荷をかけた時の温度にそれほど問題がなければ、でもそう問題はないかと思いますけど(70度以下くらい)。 心配であれば暑くなってから温度をチェックしてダメそうなら交換の方が無駄がないと思いますけど...詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]...100MHzや200MHz違うらしいと言う話だからオール49倍は殻割りしたら手に入るのだろうか?。 しかし、今日は雨が降って室温も肌寒いがの30℃を越える暑さに何処まで耐えるだろか謎だ。 Define R5というPCケースの裏面ファンを...Core i7 6700Kの48倍(BCLK周波数 100MHz)は難しいのか、やはり、殻割りか?。 の室温で何℃にまで47倍(BCLK周波数 100MHz)は堪えるだろうな・・・。(笑) Core i7...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...どのくらいの温度になるかも分からなければアドバイスもしにくいでしょうし。 大して高温にもならずそこそこうるさくなければまで様子を見てから考えても遅くはないかと。 H100i GTXとLPWEL240-HFの両方使用してます...詳細
[19522503] 魔改造本格水冷にて4.8Gの冷却の限界に挑む
 (CPUクーラー)
2016/01/25 00:40:23(最終返信:2016/01/26 01:08:21)
[19522503]...我がダクトシステムは、可変タイプなのです〜! エアコンモードですと、吸気温度で、15度以下に出来ますので でも半端無い感じになりますよ♪ ハハ,エコではあーりませんか! >PC ブレイカーさん 流石に...詳細
[19479807] 簡易水冷のラジエータ位置
 (CPUクーラー)
2016/01/11 00:54:26(最終返信:2016/01/14 19:51:56)
[19479807]...なにぶんこVGAが壊れてしまうと多大な出費になるためステーで何とかできるか考えてみます。ゲームをすると70度くらいまで上がるのでまでには何とかしたい限りです。 ビデオカード用の簡易水冷もありますし、Corsair用のCPUクーラーをビデオカードに取り付けるアダプターもあります...詳細
[19422877] クーラント液
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877]...増えた分のクーラントの冷却もしなくてはならなくなりますので、冷却効率が悪くなる事があります。 単純に水枕からの熱だけ拾えば良いのですが、水量が増えるとの外気の影響も多く受けるようになりますから。 ポンプを追加する事もお勧めしません。 まぼっちさん...詳細
[19222296] 本格空冷+ダクトシステムを組んでみたい
 (CPUクーラー)
2015/10/12 23:37:59(最終返信:2015/11/13 14:46:28)
[19222296]...三連スロットルと、360ラジの三連ファンを見立てる感じですー タービンは、強力シロッコファンです はエアコン直接なインタークーラー〜! 冬は、屋外冷気でnosパゥワー!、 ブーストは、いま4.7なので...詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515]...ご参考までに… >軽部さん いいクーラー教えてくれてありがとうございます!検討してみます!ちなみには自分の部屋は30℃から35℃?37℃?くらいまで暑くなるのですが大丈夫でしょうか?去年は3TBのHDDが1台逝きました...詳細
[18932460] 水枕から音がする。
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2015/07/03 19:16:46(最終返信:2015/07/04 10:27:36)
[18932460]...みんさんいつもお世話になってます。  作業がタルい前にと、4chファンコンを入れました。  自分のPCはファンが常時全開に近かく五月蝿いからです。  無事ファンコン装着が終わり、PCが静かになって快適・・・と思いきや...詳細
[18781390] 来ました(笑)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/05/16 12:41:28(最終返信:2015/05/17 00:53:51)
[18781390]...用率100%で8℃程度下がりました。 もともとのクーラーも冷却優秀でしたからこんな物かと… これでを越えてみないと分かりませんが70℃を越えないことを願うのみですw 音はポンプの音は無音?周囲のファンの音で聞こえませんでした...詳細
[17886154] ファンの異音
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2014/08/31 07:49:19(最終返信:2014/08/31 08:15:01)
[17886154]...2011年に購入したので3年たちました。ファンからそれなりの音量で異音がするので見てみると、ラジエターとファンの間にほこりがびっしりとついていました。外して掃除機で吸い取りました。 今のところ異音はなくなったので直ったとみてよさそうです...詳細
[17730043] 比較
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2014/07/13 22:47:45(最終返信:2014/07/24 19:49:29)
[17730043]...2.SCMGD-1000 との冷却性能を教えていただけないでしょうか。ちなみに値段的に6千円以内で、静穏性はなのであまり気にしていません。OCをするなら一番冷えるものをと考えています。ちなみに私のマシ−ンは以下のとおりです...詳細
[17570338] どうなんでしょうか??
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120M RL-S12M-24PK-J1)
2014/05/29 18:08:11(最終返信:2014/06/09 19:22:17)
[17570338]...この構成で使用しています。アイドル時の温度が、64℃程度なのですが、これは普通なのでしょうか?? 前にこれほど熱いと不安です。 皆様のご意見や、同じCPUクーラーを使用している人がいましたら、アイドル時の温度やCPUとマザボだけでも教えてください...詳細
[17404153] 購入を考えてるのですが
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/04/12 00:41:59(最終返信:2014/05/17 22:15:12)
[17404153]... 皆さんの意見を総評すると、こちらの製品か同等品以上なら自分の用途に合ったものだと分かりました。 が来る前に、対策をしようと思います。 ありがとうございました。 サイドパネルとか、フィルター類を外すと完走するのでしょうか...詳細
[17369241] ファンについて
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/04/01 15:40:35(最終返信:2014/04/02 06:28:20)
[17369241]...ファンでラジエターを挟むのと挟まないので、 にどれくらいの差がでますでしょうか。 合計4つ付けるということ? ほとんど差はないと思いますよ。ファンを直列つなぎにしても肝心の風量はほとんど増えないので...詳細
[16670454] Liqtech 240 Liqtech 120
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/10/05 21:36:28(最終返信:2013/11/04 21:17:59)
[16670454]...ネジ止め部なんかはSilverStoneのものと似てますね。 240は11月中旬以降の予定のようです。 4770K 今はいいけど、来年のは厳しそうだな〜・・・って、探ってたら、 これいい感じですね! LEPA?? もいい感じですね。 http://www...詳細
[16358496] Swiftech「H220」改
 (CPUクーラー)
2013/07/12 19:06:58(最終返信:2013/07/15 10:23:23)
[16358496]...本番になってきたのでやっちゃいました。(笑) Swiftech H220の魅力さを皆さんに届けたくレビュー上げさせていただきます。 このクーラー結論から言うとよく冷えます。 ELC240からの乗り換えですが...これから皆が覗きに来るな〜w 予想---まず あおちんしょこらさんかな(笑) こんばんは うん、やっぱりは水遊びで決まりでしょうか(笑) H220逝っちゃいましたか、良さげでき気になるわw また押入れの財産増殖中ですか...詳細
