夏 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 392件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13347857] 取り付けられるか心配です
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/08/07 22:04:41(最終返信:2011/08/08 09:46:52)
[13347857]...になってpcが熱くなるのでこちらの商品を 取り付けたいのですがpc解体するの初めてで心配です。 このpcを使っているのですが http://kakaku.com/item/K0000159891/...詳細
[13294006] 内部構造について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/07/25 14:15:32(最終返信:2011/08/03 22:32:07)
[13294006]...ラジエター部分に付いたアッパータンクとロアタンクが出っ張ってる事がミソなのだろう。 こんばんは〜 になるとこの手のクーラーが流行ると思えるのは僕だけでしょうか?? 入門用としては、メンテナンスフリーで...詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018]...PCの使用用途としては、FF11を3-4時間/日程度とたまにエンコード する程度です。 (休日は電源入れっぱなしでは基本エアコン入れますが、 夜寝る間は窓開けて放置もあります) 長文になりましたが、ご教授願います...詳細
[13213696] 取付について
2011/07/04 16:25:46(最終返信:2011/07/07 18:24:05)
[13213696]...サイズ様に問い合わせをしまして、新しい金具を送ってもらい、本日、取り付けてみたらバッチリでした。 了解。  このはきっと快適でしょう。 同じく了解、金具の不良でしたか。...詳細
[13221346] CPUクーラー選びに迷ってます・・・
 (CPUクーラー)
2011/07/06 16:09:25(最終返信:2011/07/07 16:42:55)
[13221346]...のために、PCのケースとクーラーを買い換えようと思っています。 一応、ケースのほうはZALMAN Z9 Plus [ブラック]に決めました。 http://www.zalman.com/jpn/product/cases/Z9plus...詳細
[13217393] 本日こちらのCPUクーラーに交換しました。
2011/07/05 14:33:30(最終返信:2011/07/05 18:27:45)
[13217393]...本日、に備え前に購入していたこちらのCPUクーラーとKAZE-JYUNI 800rpm SY1225SL12Lのケースファンを取り付けました。 CPUはPhenom II X2 555BEでMBはM4A88TD-V...詳細
[12586498] サイドフローのファンはどちらに取付?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/01/31 14:51:28(最終返信:2011/07/02 16:22:35)
[12586498]...吸気に強いモノをつけると、排気が追いつかずに。 用途からすれば、ファンは1つで良いと思います。 になり温度をみて、これは・・・と思うようなら、そこで2つ目を付ければ良いかと。 サイドフローには、CPUからの廃熱を...詳細
[13170148] 今CPUが一番冷えるクーラーを教えてください
 (CPUクーラー)
2011/06/24 01:02:00(最終返信:2011/06/24 17:52:16)
[13170148]...YamasatoGXさん  こんばんは。  次々と新しいのが出てきますね。 最新CPUクーラーでを乗り切れ! CPUクーラー特集第一弾 http://shop.tsukumo.co.jp/special/090518a/...詳細
[13147217] 簡易水冷VS空冷
2011/06/18 16:08:01(最終返信:2011/06/23 21:51:13)
[13147217]...AS-05・SG-77010・Unick) 気温22℃で、空冷78℃に対して、水冷69℃と-9℃差になりました。 を乗り切る 冷却・静音化テクニック http://www.dosv.jp/other/1009/index...詳細
[13156057] CPUクーラー交換検討中です。
 (CPUクーラー)
2011/06/20 18:05:55(最終返信:2011/06/23 21:26:58)
[13156057]...GUNTER-BKはサイド上下に12cmファン設置可能な穴有りタイプなのでグラ鎌が良いですよ。 サイドファンも吸気で付ければ更に良いです。 を乗り切る 冷却・静音化テクニック http://www.dosv.jp/other/1009/index...詳細
[12993492] 【クーラー比較】冷却効果は欲しいけど静かなほうが
 (CPUクーラー)
2011/05/10 14:17:09(最終返信:2011/06/04 22:48:25)
[12993492]...GeForce GTX 480 3037 MB サウンドカード SE-300PCIE  これからに差し掛かるにつれ、一旦空冷式に切り替えようと思っていますが、 【Noctua  NH-D14】 【Thermalright...詳細
[12971444] この3つのクーラーでどれが一番冷えますか?
 (CPUクーラー)
2011/05/04 22:46:56(最終返信:2011/05/04 23:53:04)
[12971444]...使ってるCPUはi7-2600Kで現在リテールクーラーですが4.0GHz駆動です 今はいいのですが迎える前に交換しておきたいですし、 少なくても4.5GHzで常用したいと思ってます その中ではContac30でしょうね...詳細
[12899460] i7 870での使用
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2011/04/15 19:19:54(最終返信:2011/04/16 06:52:43)
[12899460]...870で使うにはそもそも力が足りないクーラーですからね。 ファンも薄いしフィンも薄いので、そんなものだと思います。 は厳しいでしょう。 上から順におすすめです。 http://kakaku.com/item/K0000118061/...侍ZZあたりも候補にいかがでしょうか? http://kakaku.com/item/K0000045906/ やはり力不足ですか に向けて皆さんの候補を参考に選ばせて貰おうとおもいます。 水冷はケースに通す穴が無いので考えてません...詳細
[12809037] i7 2600K OC
 (CPUクーラー)
2011/03/22 13:51:51(最終返信:2011/04/10 01:31:30)
[12809037]...10℃20℃も下がることはないと思います。 それであれば、水冷を考えるのが良いかと。 今の時期でそれだけの温度になると、では使用不可にまでなる可能性がありますからね。そのままで使うのであれば対策は必須ですね。 ケースの方をどう改造しているかわかりませんが...詳細
[12718913] CPU温度
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2011/02/28 08:59:49(最終返信:2011/03/09 14:56:13)
[12718913]...。  低発熱PCだったらまだまだ現役でいける良いケースなのですが、i7と5770GPUマシーンではのエアコンなし状態はちょっと考え物ですしね。 ...詳細
[12687792] に向けて考えてます。
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2011/02/21 17:11:06(最終返信:2011/03/04 20:30:18)
[12687792]...現在、Athlon II x4 630 を定格で使ってます。 夜中や半日くらい掛かるエンコードを安定して動作させる為、値段も安いのでこれにしようかと思ってます。 Athlonリテールと比べて冷却性能はかなり優れてますでしょうか? トップフローなのでSBの冷却も出きるかなと思ってます。 ユーザーではありませんが、...詳細
[10172467] CoolIT Freezone Elite (ペルチェ冷却水冷キット)
 (CPUクーラー)
2009/09/18 12:51:43(最終返信:2011/02/25 15:16:51)
[10172467]...先月FANが回転しなくなった時にサントラストのHPを見ると販売終了になっていました。 何か問題があって販売終了になったのか不安になり担当者に確認しましたら、が終わったので取り合えず輸入販売を終了したそうです。 また春先になったら販売開始するようです。 自分の不具合ですが...詳細
[12615346] に備えて・・・
2011/02/06 17:50:32(最終返信:2011/02/07 00:05:52)
[12615346]...に備えてCPUクーラーを変えようと思ってます。 今現在、暖房を28度にしてPCを使ってますとアイドル時30〜45ぐらいで負荷をかけると最大57度まで上がります。 このままじゃには爆発するんじゃないか...詳細
[11479387] CPU温度について教えてください。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/06/11 00:23:19(最終返信:2011/01/03 22:28:43)
[11479387]...OCCTなら70℃程度いきますね。(高負荷時間が違うからね。) 室温で違いますからね。 今の時季で、この温度ですからね。 本番はエアコンは必須かも?。(笑) なので、無限弐 rev.B取り付けも、MT-PRO3000の空気の流れも正常なのでは...詳細
[12448777] 空冷と水冷
2011/01/02 01:55:42(最終返信:2011/01/02 23:26:26)
[12448777]...あれはあれで水冷と同じく熱を移送させて空気で冷やすものですが。 >液体気化により熱を奪う方法で熱を下げています 気化熱の事と思う(に行う打ち水) 全く理解していない。 空冷と水冷とで、どちらが冷えるかは一概には言えない。 しかし空冷の冷媒である空気は...詳細
