夏 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 392件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023]...国の言葉なんで、イマイチ確信は無いんですが 大方の予想はしています。 取りあえず、現状ではを乗り切れそうにないので、何か 手を打たねば!と考えます。 駄目なら諦めて、定格に戻す事...得できるかなぁ?と思ってます。 本格水冷に手を出すと、性格上停まれなくなりそうです(爆) をやり過ごせば(クロック下げてでも)現状の構成でも、十分に静音マシンだと 思うので、費用対...いう傾向が多い模様ですね。 水冷化すれば、まだ廻せるとは思うのですが・・・ 気持ち的にはをやり過ごして、Gulftownに逝きたいと思ってます。 その時、資金があればの話ですが(...詳細
[9976891] 空冷タイプのCPUクーラー最強の物は?できればファンレス可で
 (CPUクーラー)
2009/08/10 00:22:08(最終返信:2009/08/10 14:22:52)
[9976891]...ケース:ThreeHundred、CPUクーラー:OROCHIですがケースの上部ファンだけでいけてますよ。 の付加時で60℃くらいでしょうか。 ファンレスと言っても、CPUのヒートシンクには取り付けしないというだけのことでしょ...詳細
[9884874] 耐久性は良さそうです
 (CPUクーラー > Thermaltake > TR2 R1)
2009/07/21 01:38:11(最終返信:2009/07/26 20:20:50)
[9884874]...以前はSempron(65W)、現在はAthlonX2(65W)で都合3年近く使ってます。 なのでファン周りを見直そうと思いましたが、いまだ静かでよく冷えてますね。 今夏は見送りで大丈夫そうです。 ...詳細
[9867351] ケース
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/07/17 13:42:03(最終返信:2009/07/17 19:51:51)
[9867351]...はじめましてこんにちはェ になり気温もたかくなり、私もこの商品を取り付けようかと考えています。 あまりの大きさに私がもっているケースに入るか心配です。 使っているケースは Nine Hundred...詳細
[9810063] 使用レポート
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS10X Extreme)
2009/07/05 23:20:39(最終返信:2009/07/07 05:57:37)
[9810063]...法月○さん i7の発熱に比べれば、ファンレスの温度もまだカワイイと思いますよ。 マジにi7のOCで、このを乗り切れるか心配です。 それにしても、UになってPhenomも発熱低くなりましたね。 初代Phenomの時...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...お世話になった事も・・・   ↓ http://www.kendon.com/ あぁ、懐かしい・・・ 私は、茄子が出たら水冷逝くかも。 http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/product...設定したときは室温約22℃・水温約25℃だったので、エアコンつけてもそこまで冷やすと経済的に×です(T_T) どちらでも用に再設定するで、現在の設定をそのまま残して楽しようかと思っています。 そうそう、ある程度はエアコンつけて対応しますが...詳細
[9724606] Ninehundredに取り付けられたかた?
 (CPUクーラー > Thermalright > TRue Black 120 Plus)
2009/06/19 18:13:41(最終返信:2009/06/27 18:00:19)
[9724606]...現在、ICE BLADE Proを使用していますが、に向け出来るだけCPUを冷却(現在は、4GHzのOCで、Core温度が約80℃<室温30℃>)したいと考えていますが、以下の質問が有りますので何方か経験が有る方がいらっしゃいましたらお教えください...詳細
[9675747] CPUファンをリテールから変えて冷却性を上げたいです
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/06/09 21:59:46(最終返信:2009/06/22 15:45:29)
[9675747]...Speedfanで調べたところアイドル時46℃でした。 BISOでは50℃です。 以前から思っていたのですがこれは少し高いかな?っと思います。 は結構高くなったような気がします。 ケースが冷却重視なので、サイドフロータイプが一番いいのかな?っと思っているのですが...詳細
[9552437] これにつけるFANについて
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems)
2009/05/16 17:11:01(最終返信:2009/05/27 17:12:07)
[9552437]...みなさんが書いてくださったFANを中心に購入をしたいと思っています ありがとうございました。 こんにちは。 まだ悩んでいますか? これから暑いに向けて高回転ファンはいかが? 私はメガではなくしげるを使っていますがクラスターを使ってます。 もちろん2枚でサンドイッチです...クラスターは回転数はそこそこですが風量は意外にあります。 何より静か! ホワイトLED付きPWM仕様です。 用は山洋のF12-PWMをもってます。 高回転なのでうるさいですが冷えます。(笑) 参考にどうぞ...詳細
[9563038] CPU温度
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2009/05/18 11:50:02(最終返信:2009/05/22 12:39:45)
[9563038]...」とか一人でブツブツ言いながらやってます☆ まぁそれも楽しい悩みなんですけどね☆ これからi7が迎える初のがやってきますね。 また温度で悩まされるかもしれませんが今回の皆さんの意見を参考にして 楽しんで悩みたいと思います☆...詳細
[9477978] まぁまぁかな?
2009/05/01 23:41:06(最終返信:2009/05/12 09:04:03)
[9477978]...上手くリニア制御できたら面白いと思うのですが・・・ 写真見た感想だけ。 ギュッと詰まってますね〜(^O^) かっちょえーー もうすぐだよね。。。 1366用CPUクーラーのサバイバルが始まりそうですね・・・。 かべさんと同じくかっこいいとしか・・・・...詳細
[9497215] この製品で、Core i7 920 4.3Ghzは冷やし切れる?
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2009/05/05 21:19:24(最終返信:2009/05/11 00:17:30)
[9497215]...極端な静音は望んでいませんが、エンコしながら寝ることもあるので せめて寝れるくらいの音にしたいと思っています。 計画では、ボに余裕があれば、なので色々考えながら悩むのも 楽しみとして後数か月過ごしたいと思います。 エンコしながら寝るくらいならポンプ最大でも気にならないと思いますよ...詳細
[9513906] i7について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Aquagate Max PL-HUB-KBU1-GP)
2009/05/08 22:39:33(最終返信:2009/05/09 20:01:25)
[9513906]...こんにちわ。 i7でのが心配でRL-HUB-KBU1-GPを購入しようかと思っているんですが CPUソケットLGA1366のものはあるんでしょうか? メーカーページをみてもみつからなく・・ RL-H...詳細
[9456497] 動作報告
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power II Pro GH-PSU23-PB)
2009/04/27 18:43:33(最終返信:2009/04/27 18:43:33)
[9456497]...皆さんはじめまして、初めて投稿させていただきます、 今まで、リテールを使っていたのですが、に向かうということで、 暑さ対策で、このクーラーを購入つけてみました。 自分のマシンの構成は以下の通りです...詳細
[9449745] 水冷vsV10比較実験
2009/04/26 09:25:57(最終返信:2009/04/27 09:30:19)
[9449745]...市販の一般的な水冷では、或いは互角かもしれません。 せっかく入手したので当面は使って様子を見ますが、ごろまでにはチラー式のガス冷却にしてみようかなんぞ考えております(←冷却マニアというより冷却バカ、、...詳細
[9384477] 導入を検討してます
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 弐 SCNJ-2000)
2009/04/12 19:04:10(最終返信:2009/04/12 20:41:53)
[9384477]...66度になります。 エンコードではなく普通の作業で、ケースを閉めても、50度くらいで、 ファンがうるさくて。またに向けて、焼けないか心配で。 それで忍者弐を導入しようと思っています。 どのくらいまで温度さがりますかね...どのくらいまで温度さがりますかね? ファン自体は静かですか? あと、忍者弐でなく、別のを使った方がいいですかね? とにかく静音+に向けて冷やしたいです。 ご指導願いします ケースが分からないので推測ですが、温度はあまり変わらないと思います...詳細
[9370795] TRue Black 120 との違いは?
2009/04/09 17:31:00(最終返信:2009/04/12 14:22:04)
[9370795]...OCは今はしていませんが、HTとターボONでそれ以外すべてAutoで ネットしてるだけで軽く50度超えています。 このままを迎えるには厳しいかと思いクーラー付ける事にしました。 がんこなオークさんお使いのV8も考えましたが実績でこれに決めました...詳細
[9371757] Hyper N620 RR-B20-N620-GP
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper N620 RR-B20-N620-GP)
2009/04/09 21:44:34(最終返信:2009/04/10 10:16:30)
[9371757]...おばけよりも現在オブジェ化されているであろう数々のCPUクーラーたちの怨念が渦巻いて出てきそうですが^^; しかしこれからに向けてi7の冷却は大変そうですね。 Core i7でOCはCore2DuoやCore2Quadの温度とは別の世界ですね...詳細
[9356332] 今更ながら・・・
 (CPUクーラー > Thermalright > TRue Black 120)
2009/04/06 11:44:57(最終返信:2009/04/07 18:19:00)
[9356332]...OCはまだ煮詰め中ですがi7は本当に熱持ちですね。 Q9950のときはTRue Black 120で全然問題なく過ごして来ましたが 今年のは乗り切れるだろうか・・・ CoreTempのLowとHighはアイドル時とprime95を動かしたときです...詳細
[8524305] 光物のファンを付けたいのですが、オススメは?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 Plus RR-CCH-2BU1-GP)
2008/10/19 22:21:24(最終返信:2009/04/05 22:34:11)
[8524305]...こんばんは。 にPCを初自作したのですが、この度CPUクーラーをアップグレードしました。 最初は本製品の姉妹品である風神鍛を使っていたのですが、アイドルで40℃近くになるので冷却性に不満を感じ、本製品に乗り換えた次第です...詳細
