夏 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
> > 夏 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22722110] 外付けケース又は、2.5インチSATAアダプターケース
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/08 21:13:56(最終返信:2019/06/14 20:33:13)
[22722110]...info/ssd/m2-ssd-key.html >Key B+M → PCIe x2 またはSATA >のひかりさん ご回答ありがとうございます。 理解しました。 GLOTRENDS NVMe to USB3...詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482]...パーティションとC:のみクローンされます。その他のパーティションは無視されます) >のひかりさん >あずたろうさん アドバイスありがとうございます。 保証の意味からは、MX...すね。 (初期トラブルが?マークですが) また、パーティションは切っておりません。 >のひかりさん 詳しいご説明ありがとうございます。 当方、メモリ増設等をした経験くらいで素人...〜525GBのSSDを買われるなら精々半分くらい250GB未満が望ましいところだけど。 >のひかりさん >あずたろうさん 色々とご丁寧なアドバイスありがとうございます。 写真や一...詳細
[22697829] CFD PCI-Express4.0接続SSD 7月以降に発売
 (SSD)
2019/05/28 19:33:29(最終返信:2019/06/06 01:26:21)
[22697829]...わっしめの9900KFも RyZen3800Xと同等の様子 まだまだがんばってもらいますよ〜 (^_^) のひかり さんの 世界初、GIGABYTEがPCIe 4.0対応SSDを公開 https://ascii...↑これも魅力ですね! ヘイ システム完成構築されたら ぜひレビュを お待ち致しております∠(^_^) >のひかり さん https://ascii.jp/elem/000/001/865/1865790/img...詳細
[22693195] 駆動時の発熱
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/05/26 18:36:21(最終返信:2019/05/30 19:51:53)
[22693195]...>このMXシリーズはプラボデイだそうです MX500はアルミケースです。 BX500がプラケースです。 クールシルバーメタリックさん、のひかりさんアドバイス感謝です。 SSDは熱くなると寿命が短くなると聞いているので気にし過ぎたようです...詳細
[22688265] Amazon.co.jpにて値引きクーポン
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/05/24 15:22:39(最終返信:2019/05/25 01:08:44)
[22688265]...ポチろうかと思ってとりあえずレビュー見たら、何故か低評価が並んでるので… 必要な時期はだから、それまでまだ値下がりするだろうと思って、自制中ですw にはこれも1万前後にならないかな? >オリエントブルーさん お久しぶりです...詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679]...が楽! ・ベンダー固有:5個 ・CDIが未対応の可能性あり ・ケース:両面プラスチック >のひかりさん 論評ヨシャシャス キャッシュ無いって書いてる人居ましたわ。コントローラー...でちょん切って SSDの消費電流測定用に使っていました。(タダです) >bs029さん >のひかりさん 計測機器は ワットチェッカーPlus TAP-TST7 https://w...7.5℃となります。 一連の評価を見ると超低消費電力のSSDの様に思えます。(^^; >のひかりさん >PC全体の消費電力なのでSSD単体の消費電力ではありません。 >PC全体...詳細
[22608252] 初期不良2?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/17 17:28:39(最終返信:2019/05/13 01:54:31)
[22608252]...・キャッシュオーバー時の書込速度は"23MB/s"なんて! 疑惑の総合デパートみたいなSSDですね!(^^; >のひかりさん 2月に買った初SSDが、問題無かったので 信じてみたかった! 実際、2月に買ったSU630は...詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080]...(MBR)です。 ・青窓ではなくベンダーロゴが表示されるのはUEFI (GPT)です。 >のひかりさん 制限有るのは知っています。 スレ主さんの環境は、レガシーBIOSブートのMB...ku.com/item/K0001132862/ >猫猫にゃーごさん >キハ65さん >のひかりさん 回答ありがとうございます。 そもそもディスク管理の構成がこうなってるのかがわ...ディア作成ツールで、USBメモリ(8GB以上)に作成しましょう。 >猫猫にゃーごさん >のひかりさん >Chubouさん >キハ65さん な ななんと  諦めて windowsの...詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514]... 今書いていて思い出したのですが、半導体不況は深刻で今年2019年のには昨年(2018)のの高値の半値以下になると予測されています 年末にはもっと下がるとの予...書き込むので空きがあると安心です まだまだ値下がりしますから、慌てないでください 最短でもまでは値下がりします しっかり調べて買えば、10年後に使われているPCでも役にたっている...り難いのですが・・(-_-;) やはり、毎日かなりのストレスを感じている現状ですので・・・迄はちょっとキツイと思います。 それと、もう1つ・・言い忘れていた事があるのですが・・・...詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2019/05/03 21:17:29)
[22630598]...Page=2/SortRule=2/ResView=all/#21282575 >のひかりさん おめでとうございます。 USB起動の検証に、以下を加えていただけませんか...所です。 大型アップデートは不具合も、もたらす場合があるので鬱陶しいと思っていました。 >のひかりさん 返信、ありがとうございます。 WinToUSBというソフトで検証されてい...ダメみたいです。 5月末に予定されている1903への対応は前人未踏の領域です。(^^; >のひかりさん 検証、ありがとうございます。 やはり、USB接続では大型アップデートはでき...詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...UASPは使えなくなる。 → 非常に安定している。 16.結論:UASP化は不安定になるので諦める。 >のひかりさん ご無沙汰しております。 私もこちらのSSDを購入検討中です! 大変参考になる検証ありがとうございます...詳細
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261]...CPUファンの付着が・・・ も室温は同じで・・ 温度は環境はいいかと >筐体はプラスチックの製品です。 これは CrystalDiskInfoで 33℃なら問題ないでしょうか? 友達はに泣いてましたが 自分は...詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405]...のWin7では必要ないけど 上記のWin10に移行したらHomeで128GBですもんね >のひかりさん 回答ありがとうございます >価格と容量と満足感のバランスで市場が決めた評...CFD (^^)/ 高価格帯のSSDが霞んで見えます。 1TB=1万円まで頑張れ! >のひかりさん 毎度ありがとうございます >CFD Selectionモデル SSD 「...こまで・・・ >TBWが桁違いに大きいのにビックリです。 TBWを指摘してくれたのは のひかりさん が初めてです 「TBW」がSSDの寿命を示す指標 https://chim...詳細
[22597503] ご教授ください。
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503]...のUSBドライブをAcronis True Image OEMが認識できるかです。 >のひかりさん 返信、ありがとうございます。  やりたいことは、Cドライブ(windows1.../bbs/J0000017951/SortID=22529870/ >あずたろうさん >のひかりさん >猫猫にゃーごさん  皆様、追伸いただき、ありがとうございます。 いろい...せなくなります。 私は忘れないように各種設定方法のマニュアルを作って保存しています。 >のひかりさん >瑠璃乃鳥さん 返信、ありがとうございます。 自分なりに調べてみまして2...詳細
[22611146] ファームウェアの更新について
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/04/18 23:17:39(最終返信:2019/04/20 11:50:41)
[22611146]...https://coleto84.blog.fc2.com/blog-entry-225.html >スレ主さんへ >のひかりさんへ のひかりさんの助言で無事解決しました 有難う御座いました。 Rufus2.17を使用して実行出来ましたがーーー...(以前はそのままでも出来たような気がしました。) >USHIKUBO-ワイさん >のひかりさんの助言で無事解決しました うまくいって良かったですね!(^^)/ >のひかりさん Rufus v3.5で無事に更新できました...詳細
[22611890] ファームウエアMCR070アップデート不可(SSD Crucial MX300)
2019/04/19 11:16:12(最終返信:2019/04/19 18:51:48)
[22611890]...何方か成功された御仁がいらっしゃいましたら 朗報をお待ちしております どの様なPCをお使いですか? のひかりさんの助言で解決しました。 詳細は下記 書き込みNO:22612269 を参照ください...詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059]...BLUE 3D 500GBなのにファームウェアが違いますね! 変更があったのでしょうか? のひかりさん今日は ファームウエアの違い、あなた様の(レビュー)の書き込みを拝見し 自分... - 18:00 (土日・祝祭日除く) http://www.wdc.com/jp/ >のひかりさん ご助言感謝です、早速WDに製品登録し性能基準を満たしていない為、 との理由...?、その前のメインPCの Cドライブなのでクローン作成して動作確認しておかないと。 今回のひかりさんにご助言頂けなければ重い腰を上げずにこのまま 泣き寝入りしていたところでしたの...詳細
[22592617] SSD選びについて
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/10 18:08:31(最終返信:2019/04/13 17:42:04)
[22592617]...SP001TBP34A80M28 https://www.amazon.co.jp/dp/B07MV5FVMS >のひかりさん 返信ありがとうございます。 多すぎて素人には選べません(;'∀') この中でもお勧めはどれでしょうか... ・コントローラ:SMI SM2262EN ・NAND:Micron 3D TLC NAND >のひかりさん ご指摘ありがとうございます。 おっしゃられる通りです。 ADATAは古くから存在しますがSDカードとかで安かろう悪かろうのイメージがぬぐえなくて...詳細
[22518832] WD BLACKの親戚かなんかですかね?
2019/03/09 08:12:48(最終返信:2019/04/10 15:19:12)
[22518832]...睛を欠く”です。 >のひかりさん 中身の性能はメーカー記載値に近いみたいとの噂なのでがっかりですね・・・ 私も欲しいと思ってたのではがしてでも使いたかったですがチップ損傷のリスクもあるんですね。 >のひかりさん...>このクラスのNUCでも全く熱を気にしないで運用できると思います。 ヒートシンクの有無は(室温32℃)で考えますと 今よりも10℃アップしますからCDMベンチ最高温度は74℃にな...温度の上昇下降は緩慢になります。 熱しにくく冷めにくくなります。 今の時期は大丈夫ですがになったらヒートシンクかファンを考えた方が良いと思います。 CFDにECFM12.2アップ...詳細
[22585583] NVMe こういうのも出ますか ちょい注目かな (^_^)
 (SSD)
2019/04/07 10:50:38(最終返信:2019/04/09 06:28:36)
[22585583]...こんにちワン!  お2方 >ガリ狩くん >キョウモウナギクイニイクゾ (ーー) しらん >のひかりさん あはははは〜<("0")> さすがSSD博士 よくお調べになっとります。 BPX Proは試してみたいですね〜...詳細
