夏 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 1651件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22737647] 通勤用としてどうですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2019/06/15 22:00:46(最終返信:2019/07/05 20:51:07)
[22737647]...く小さくするため、服装はでも長袖・長ズボンです。 ヘルメット、グローブも付けますから、はとても暑いです。 「バイクは涼しいでしょ」と言われま...、乗りやすい、楽しい。 カブ万歳! どういったことが「辛い」と感じられるかによります。 の暑さや冬の寒さ、雨風などを辛いと感じられるならば最早軽自動車しか無いでしょう。 それらを...て走ってても苛められるし ましてあんたオンナだろ 雨は辛いぞ 風はきついぞ 冬は厳しいぞ は苦しいぞ カブじゃヘッドライトも暗いぞ 黙って軽自動車で通勤しな 長い目で見れば得するよ...詳細
[22732359] メットインの雨漏り
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2019/06/13 13:54:41(最終返信:2019/06/16 21:35:58)
[22732359]...皆さんのDIO110は雨漏りしてますか?小雨程度なら問題無いのですが大雨の後に乗るとヘルメットがびしょ濡れです。の日なんかは臭くてその日乗ることを諦めてファブリーズしてます。年に10回程度なので乗り換え考えていないのですが毎度車体カバーかけるのは面倒...詳細
[22716911] ジョイフルのエンジンOIL GX100について
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2019/06/06 13:17:22(最終返信:2019/06/08 22:25:35)
[22716911]...そこそこ黒くて、でも粘度は感じられました。気温30度、3分アイドリング後抜きました。 以前GX100をに抜いた時は、同じ様な状態だった気がします。水の様になっていた事は無いのですが。 油温130度の状態で交換していないと思いませから...詳細
[13245269] 蜂に刺されたレポ
 (バイク(本体) > カワサキ > スーパーシェルパ)
2011/07/12 13:55:41(最終返信:2019/05/31 22:17:12)
[13245269]...一瞬ちょっと効果の程は心配になりますがね。 小さい物なのでこの季節から当方の携帯品になっています。 は,バイク乗りにはいろんな意味で厳しい季節になりますが、 お互いを楽しみましましょう! 経験あるのでこんなのされました。 http://search...詳細
[22690258] 買い替えるか悩み中
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/05/25 14:29:02(最終返信:2019/05/28 09:10:56)
[22690258]...22千kmで不具合は色々ありましたね。(笑)  然ポンは台湾仕様でリコール対象外ですのでカメファクの然ポンを2010年に変えてから不具合はないです。  https://ameblo.jp/onikiai/entry-10632367620...詳細
[19363052] バーグマン200に変えて二か月
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2015/11/29 23:17:28(最終返信:2019/05/25 10:20:22)
[19363052]...クレーンで吊り上げて行くようなプロの窃盗被害に遭いにくいのもバーグマンの特性ですね。 いやいや違いますよ。 私は今年の、イタリアに旅行に行きましたが、バーグマンはかなりの頻度で目撃しました。 人気が高いですね。日本で言うスカイウエイブもありますが...詳細
[12841080] 5000キロ乗ってみて
 (バイク(本体) > SYM > X’pro100)
2011/03/30 22:32:50(最終返信:2019/05/23 01:36:24)
[12841080]...従来のシートをはがさずにその上からかぶせたので、厚みが増してしまいましたがシートは閉まります。 その後、梅雨時やの日差しにも耐え半年ほど経過していますがつなぎ目の耐水性も含め何の問題無いです。  1〜2000円で被せるシートカバーも売っていますが...詳細
[22601882] ミシュラン・アナキー3について
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2019/04/14 20:12:10(最終返信:2019/04/15 15:52:02)
[22601882]...オンロードでのウェット性能は、ブリジストンより上だと思いました。(以前のA40との比較ですが) 過ぎには次のタイヤに交換予定ですが、アナキー3の印象が良かったので、 その後継のアナキー アドベンチャーにしようかと思っています...詳細
[22539231] 冷感始動時の方肺現象について(、冬)
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/03/17 19:41:33(最終返信:2019/04/07 07:44:30)
[22539231]...皆さん、今晩は!いつもお世話になります。 気になる点があり質問させて頂きます。 昨年、連休でキャブのオーバーホール(自分で)やり調子よく乗っていました。 その後、2ヶ月後辺りか...は接着剤は使用していません。 パッキンに薄くシリコングリスを塗り装着しています。 昨年のに新品に交換してから昨日確認しましたところ 特にパッキンに老化の現象は見られませんでした。...くい状況であるならば キャブのチョーク部分に問題があるのか? パイロットすスクリューも昨年に新品交換。 セッティングはアイドリングが一番高くなる辺りに調整済み。 現状とりあえず...詳細
[22345051] CB250R注文しましたっ! お店に入りましたっ!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2018/12/23 23:37:02(最終返信:2019/03/30 16:05:09)
[22345051]...ワタシなんかは、その技術が無いために、軽量ね車体にすがるしか無いですから(涙) >ktasksさん ブーメラン、は暑そうですね〜 確か小学生か中学生の頃に買ったスーパーカーの本に載っていたのを思い出しました。 ...詳細
[22511399] 説明書のオイル交換時の設定
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/03/05 20:11:42(最終返信:2019/03/19 17:15:43)
[22511399]...インターバル設定なので5000kmで良いけどネ。 設定の仕方は、説明書にちゃんと書いてますよ。 自分は、3000kmもしくは、春の乗り始めと頃と、距離か期間で交換してます。 エレメントも同時交換してます。 セレクトSWで500kmずつダウンして...詳細
[22532887] 新型
 (バイク(本体) > ヤマハ > BW’S125)
2019/03/15 01:33:20(最終返信:2019/03/15 01:33:20)
[22532887]...2018年の頃に台湾で発売された マイチェン?新型は 今月のモーターショーで発表されるかな?...詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2019/03/10 21:50:42)
[21181346]...私はこのは2泊3日の日光キャンプ以外どこにも出掛けず、”男の特権” を使って、大汗をかきながら、ひたすら暑さに耐えています。 エアコンは有りますが、毎年の初めに...00円)があって、私はシャワーを利用しています。 (自宅でも、浴槽にお湯を張ることはなく、冬ともシャワーです。) 料理(食事)も、『お腹に入れば皆同じ。』 で、いわゆるグルメには...ンの440とTOSOのを使ってますが 音は小さいですね。朝4時に使っても気になりません。 の暖かいとき、泊まりで無ければ アルパインのガスコンロを山などに持って行って 使ってます。...詳細
[12306209] ダイアグツールCO調整方法(基本的)について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2010/12/01 21:53:10(最終返信:2019/03/08 23:06:34)
[12306209]...してみて下さい。 ちなみに私はインジェクションコントローラーを装着していますが、・冬で少しセッティングを変え(よりも冬は少し濃い目)ます。 屁理屈どっとcomさん 早速のご教授有難うございました...詳細
[21475387] 皆さんのバイク画像を貼りませんか
 (バイク(本体))
2018/01/01 07:22:27(最終返信:2019/03/02 05:57:38)
[21475387]...なかなか乗る暇が無くてまだ150km足らずしか距離が稼げていません。(´・ω・`) 新年おめでとうございます。 の写真ですが、2015年式WR250R。 今年も宜しくお願いいたします。 jjmさん 鉄騎、颯爽と...他の人は「寒くて指先の感覚がない!」 2日、出勤で走り初め。 車両はV-Strom1000abs('14モデル)です。 写真はに九度山へ行った時のものです。 その後、ゴープロモドキをハンドルマウントで設置し、 今度はパニアステーに後方用ゴープロモドキ装着を計画中...詳細
[13726996] R1200GSから乗り換えた方いますか?
 (バイク(本体) > BMW > R1200 GS)
2011/11/05 22:59:42(最終返信:2019/02/12 06:32:50)
[13726996]...それでも有り得るので車両保険年間9万円?をかけておくとか転んでも破れないBMW純正ウェアを冬50万円出して買っておくとか… 万一転倒しても修理せずに「傷もまた勲章」って放置出来ると...ズリズリ激しく走っても大人しく走っても愉しい…がしか〜し…エンヂンの熱がフレームに伝わって暑いというか熱い… でFシリーズをBMWブランドから外して子会社のHusqvarnaブラ...り出せは一緒と言うけど、借り物だし。 ETCを付けたけど誤作動しまくり往生したとか。(このの話) 今は対策品が出ているのでしょうか。参考まで。 北海道ではBMW R1200GSの...詳細
[22359538] オンボードカメラ MIDLANDXTC290
2018/12/30 13:49:02(最終返信:2019/01/23 19:20:44)
[22359538]...ード容量が一杯になると、古いファイルから 上書きされる様) 雨の日も大丈夫ですが、問題はの暑さで、気温が30度以上で炎天下を走ると、 熱でカメラ電源がダウンしてしまいます。 (雨...。 なので暴言なんかもバッチリ記録されちゃったりします。(^^;) 今取り付けてあるのは用のジェット(OGK/アサギ)なので、 冬用のシステム(OGK/イブキ)に取り付ける工作を...ら基本設計は同じだと思いますのでかなりの機種でこのケースは対応が 可能かと思います。  の猛暑日で通勤で使用してましたが40分ほどの時間でしたら特に問題はなく使用出来ていました。...詳細
[22392931] キジマのショートスクリーン良いです
2019/01/14 11:48:13(最終返信:2019/01/15 22:12:47)
[22392931]...ショートは冬の低体温との虫に注意ですね。 サービスセンターから借りたアドV125では寒さに震えましたし、カナブンクラスに直撃食らうと結構痛いっす。 >タムセイさん こんばんは! つまり、ネイキッドの、寒さやの虫をどう考えるか...詳細
[22298073] 効かない ボルティーの リアブレーキ 効くようになりました。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/12/03 18:20:40(最終返信:2018/12/15 00:24:15)
[22298073]...現行スポーツバイクにも引けを取らないブレーキ感覚で大成功です。 >アハト・アハトさん 運よく ここ何日かのような暖かな日が続いたので そのチャンスにやっちゃいました。 ご指摘のリヤの引きずりも無く、 いい塩梅に仕上がりました...バイクは乗るのも面白いけど、いじるのもまた楽しですね 今の時期はヤフオクなんかも結構安めで動くから(のウェアとかお買い得) 私もちょこちょこ部品チェックしたりしてます 元垢 ヤマハ乗りさんの エロばなしはさておき...詳細
[22177155] 冬バイク
 (バイク(本体))
2018/10/12 07:40:17(最終返信:2018/12/13 09:44:28)
[22177155]...寒いのはどうにもならないですね チョイ暑いかなくらいの装備で不自由しないです ザックやくくるゴムなども、に比べると服入れに使います 簡単な防寒対策 というより必須 足先 上下挟むようにホッカイロ(売ってます)...圧縮しなければ問題ありません。 屋内で着ると汗だくになりますので冬でもインナーはヒートテック系は使わず 冷感速乾系の用クールタイプを使用してます。 これもヒョウドーの https://www.hyod-sports.com/pro/inner/hru101sp...詳細
