夏 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"夏"を検索した結果 81件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14674198] 水の温度
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/06/12 23:25:53(最終返信:2012/06/15 18:15:23)
[14674198]...50ページに注意書きがありますが、夏場室温が高く水温が高くなる場合のことを言っているのだと思います。 まだのパン焼きを経験していないので適当なことは言えませんが、考えられるケースとしては日中留守にして室温が...詳細
[14591605] 全粒分使用のパン、膨らんでいますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM104-P [ピンク])
2012/05/22 11:59:00(最終返信:2012/06/05 10:20:20)
[14591605]...また、中気温が高いのに影響されて、目の粗いパンしか焼けないのでストレスが溜まりました。 こちらは少し新しい機種ですが、全粒粉やライ麦粉などを使用して焼いみた方がいたら教えてください。 また、の暑い季節のパンの焼き上がりはいかがでしょうか...詳細
[14256403] 決算価格!?
2012/03/07 23:27:46(最終返信:2012/04/11 21:42:20)
[14256403]...印刷を持って他店交渉もありかもですが^^; いろいろ調べておもったのですが、結構、流通量が多いので、くらいには30000円程度になるかも知れないですね〜 すぐ欲しい気持ちとのせめぎあいです。 もし納得できる価格で買えたら報告します...目標の保証込価格までもう少しで、なかなか難しそうですね。 付属品や必要な小物を絡めて交渉や、にゃにゃ〜ん☆さんの仰る通りまで待って、納得価格での購入も有りですね。 また、購入・使用報告待ってま〜す! harukaze306さん...詳細
[14320257] 電気代はどの位?
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2012/03/20 21:05:54(最終返信:2012/04/05 08:02:10)
[14320257]...焼く時にヒーターがほぼつきっぱなしで、500Wになります。 というわけで、発酵のことを考えると冬との温度で差が出るとは思いますが、冬に測った食パン1回あたりの電気代は約10円でした。 材料費と比べると気にしなくていい程度だという感想です...詳細
[13684541] 安いので凄く不安なのですが!?
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/10/27 10:51:05(最終返信:2011/12/07 13:44:59)
[13684541]...そのうち使わなくなりそうな私にはこれで充分です。因みに私は偶然にもこのメーカーの縦型扇風機を持っていますが、後半にはこりだけでしたし、良かったです。 色々情報を頂きありがとうございます。 でも、やはりパナ等の有名メーカーの方が...詳細
[13254564] 7月になって米ぱんを作ってみて
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/07/14 22:59:17(最終返信:2011/09/24 09:06:04)
[13254564]...す。 アドバイスで冷水10g増やしたら成功しました。 室内温度が一定だと良いのですが、春、、秋、冬で室温がへんかするので、水の温度、量等を変動させないと米パンを作るのは難しい様です...一時間寝かしてから、ゴパンで米パンを作っています。 皆さんも、一時間寝かして居ますか? 「はパンが膨らまない」というのがセオリーのようですが, 小麦のパンは別物のようです。 我が...サフを使用しています。 ボトルは 100均の化粧品のコーナーにあったものです。 我が家もになり少し膨らみが低いようですが 味はだいじょうぶです。 よくないのかもしれませんが水温も...詳細
[13059920] ハーフコースについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/28 00:47:31(最終返信:2011/09/15 01:03:35)
[13059920]...4枚切り4枚で1斤です。 市販の食パンと違うのは、防腐剤を使っていなので割と早くカビが生えます。 だと3日程度でカビが生えます。 トーストするのであれば、残りは冷蔵庫に入れておけばカビが生えるのを先延ばしに出来るかと思います...詳細
[12380707] 焼きあがったパンが取り出せません。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/17 19:15:08(最終返信:2011/09/04 17:41:05)
[12380707]...という人はそれなりに居るのではないかと思います。 私は今まで普通に小麦粉のパンを手捏ねで焼いていましたが、捏ねが大変で汗だくになる為、 はすっかりパン焼きから遠ざかってしまいます。 その為ホームベーカリを買おうと思ったのですが、せっかくだから米粉パンも焼きたい...詳細
[13381943] ごはんパンの 『ごはん』
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/16 20:37:12(最終返信:2011/08/21 15:13:23)
[13381943]...パンの生地温度が高かったのではないでしょうか? 作られたのは、最近ですか? 説明書にありますが、 の昼間に焼く場合、 水の温度を5度くらいにするなど、生地全体を冷たくする必要があります。 逆に冬場の寒い時期であれば...少し冷ましてぬるい状態で焼いたときに、 うまく発酵しず、半分くらいの高さしかない固めのパンが焼き上がった経験があるからです。 これは、の初めでまだそんなに熱くない時期でしたが、うまくできませんでした。 ご飯を使ったパンは強力粉が少ない分...詳細
[13325910] 初めてHBを購入しようと思っています
 (ホームベーカリー)
2011/08/02 11:31:53(最終返信:2011/08/06 15:23:47)
[13325910]...参考にさせていただきます。 今は頭の中がごちゃごちゃかな。欲張りすぎたらいけないような気も・・・。 の間は あちこち見て物色して、購入はそれ以降にしようかな と思います。 また 何かありましたら教えてください...詳細
[12643719] フタのお手入れ
2011/02/12 12:13:42(最終返信:2011/03/07 11:23:16)
[12643719]...ありがとうございました。 フタの内側の金属部分とプラスティックの隙間が錆びてきているようです。 購入したのは去年のです。 使い始めて3カ月ごろから錆びたようになっていて、手入れをすると表面はきれいになりますが、隙間はどうしても取り除くことができません...詳細
[12376887] パナのSD-BMS102かこの機種か迷っています
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2010/12/16 22:06:22(最終返信:2010/12/26 19:51:53)
[12376887]...美味しいパン屋さんがあるので困らないというのもあります。 バターがだれやすいので、家庭だと、今年のみたいに暑いと作れないパンの一つですね。 ☆クッキー生地やパイ生地 同じように、バター量の多い、サクサク感を求める生地ですので...詳細
[12008040] あんぱんの作り方
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/10/03 23:21:27(最終返信:2010/11/27 21:27:39)
[12008040]...あんパンを簡単に焼けるようですが(深くは研究していないのでよくは知りませんが)、BMやBHでは@パン生地を作る、A何らかの装置で2次発酵を行う(だったら、単にほっぽっておいても可)、B生地であんを包み、オーブンで焼く、という手順で行うことになります...詳細
[12075384] ふくらまなくなりました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2010/10/17 20:43:18(最終返信:2010/10/19 15:27:55)
[12075384]...MKのこのホームベーカリー利用し始めて2回目のが過ぎなました。パンはタイマー仕掛けて、朝焼き上がりで利用していたのですが、昨年にうまく膨らまなくなり、氷水を入れての利用で対処出来ていました。  ところが、ここのところ、が過ぎたにもかかわらず...詳細
[12053679] どのくらい長持ちしますか。
2010/10/13 13:34:34(最終返信:2010/10/14 11:52:55)
[12053679]...具材入りは長持ちしません。 食パンは4日目でもフカフカです。 中に入れる具材にもよると思いますが、は3日以内に食べる方がいいですね。 問題の柔らかさですが、(手でちぎった感じは)カビが生えても柔らかさはあまり変わりませんでした...詳細
[11963473] 付属のミトンの改善
2010/09/24 22:00:33(最終返信:2010/09/25 06:57:22)
[11963473]...BH103が安いときに1台買い増しました。 それを開封して驚いたことがありましたので報告します。 BM101の掲示板に昨年に書いたことですが、ミトンの丈が短く(23.5cm)焼き上がったパンを出すときに火傷をしてしまったのでした...詳細
[11953419] 発酵について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/22 23:28:16(最終返信:2010/09/23 20:56:23)
[11953419]...やはり独立モードで自分で加減する必要があるのでしょうか? どなたか既にこの機種をお使いの方、このでの体験談など教えていただけるととても助かります!! このは猛暑でしたよね。我が家の場合、キッチンにHBをおいて夜中にタイマーセット...詳細
[11927747] ゲットしました
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2010/09/18 10:21:28(最終返信:2010/09/18 13:41:23)
[11927747]...HB初心者です。に買おうとして価格.comを見たら9/20に新製品が出るとの情報で待っていました。 モニター応募は知らなかったのですが、昨日P-tanoでカートに入ったので買ってみたら本日届きました...詳細
[11825410] 私もへこみます。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/08/28 10:42:35(最終返信:2010/08/29 22:25:49)
[11825410]...思いきって書き込みして良かったです。 どうもありがとうございました。 私はそこまでヘコんだりはしませんが、は高さがなかったり、上が平らに(丸みはありますが)近い状態になったり、その時によってパンの焼き上がりに変化も出ます...詳細
[11602336] ふくらみが悪くなった・・・
2010/07/09 07:17:00(最終返信:2010/08/08 16:16:47)
[11602336]...ふくらみが悪く中もずっしりした感じです。 最初の頃はパン包丁で切るのも難しいくらいにふっくら焼きあがっていたのです。 に向けて室温が高いと、このように膨らまなくなるのでしょうか? 封を開けたばかりのドライイーストで焼いて見てまた書きこみしてみたいと思います...詳細
