家族 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 家族 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"家族"を検索した結果 1057件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19898258] 大画面モデルとの音の差
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/23 10:42:37(最終返信:2016/05/26 11:17:30)
[19898258] ...違ったら申し訳ございません。ちなみに、LISMO、Hulu、YouTubeで差し当たりは比較してます。また、9インチだと、家族がNexus9を持っていますが、そちらの方が音にはメリハリがある気がしました。12インチ iPad...今回はなぜか、音量を控えめにして試してしまっていました。その場合の結果を書いてしまいました。Nexus9は家族に引き渡してしまったので試せませんが、他のもので再度試したところ、ある程度音量を上げたら、iPhone... 詳細
[19853332] 特定化の条件で、機内モードなのに電波発射状態になる
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/07 08:42:36(最終返信:2016/05/22 03:12:54)
[19853332] ...機内モードOFF>ON、WiFi ONして対応するしかないですが、自分で再起動した場合は気付くものの、家族が使用していて電池がなくなった時等、気付かない場合、セルスタ問題で余計に電力消費してしまっています... 詳細
[19869420] 母親へのタブレット購入(出来れば安価で)
 (タブレットPC)
2016/05/12 19:49:53(最終返信:2016/05/12 22:55:35)
[19869420] ...でしたらauのAST21なんかは最適かもしれません。 液晶もFullHDですし、メモリ、スペックも申し分ありません。 中古で一万円ちょいです。家族でWiFi運用で2台使っています。 OSが4.4なのですがASUSのサイトでOS5.0のロムがダウンロードできます... 詳細
[19843809] win10無償アップグレードしたらofficeは?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2016/05/04 03:49:11(最終返信:2016/05/08 15:07:56)
[19843809] ...変なメッセージも表示されましたが、キハ65さんの手順に従って (再?)インストールして、今は自分のアカウントでも家族のアカウントでも 無事にExcelやWordが使えています。 これで気兼ねなく、これまで使用していたノートPCを修理に出せます... 詳細
[19817000] TSUTAYAアプリはインストールできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/04/24 21:58:35(最終返信:2016/05/07 14:10:19)
[19817000] ...スマホにインストールしてapkファイルを取り出してタブレットに送り、 タブレットでインストールできた、という人がいます。 家族、友人のスマホからコピーすれば、インストールできそうではあります。 (TSUTAYAは動作保証していませんが)... 詳細
[19744849] キャリアで購入するか、アップルストアで購入するか
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー)
2016/03/31 08:06:46(最終返信:2016/05/05 20:54:44)
[19744849] ...Aプラン(au回線)  → mineoを含めたdocomo MVNO回線 への移行を開始しています(家族でパケット量をシェアするため、同一事業者するのが良いと思います)。 iPadの場合は、iPhoneとは違ってSIMロックされたキャリア版でも... 詳細
[19643153] android5.0 アップデート
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/02/29 14:20:15(最終返信:2016/04/27 22:24:31)
[19643153] ...0にはマルチユーザーが標準装備と聞いていたので、まさかまさかの事態になりました。 マルチユーザーでお使いの方は要注意です。 家族で兼用していましたが、メインユーザ以外は使えない仕様になっています。 androidのSIMフリー... 詳細
[19758399] DK40について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/04/04 17:51:30(最終返信:2016/04/18 21:39:11)
[19758399] ...て、充電速度UPはその後に検討されてはいかがでしょうか? 我が家にはいろんなACアダプタがあり、家族がスマホの充電をしている時は、空いているアダプタにマグネット変換ケーブルを挿して使っていますよ。要はどれでも使えるっていうことですね... 詳細
[19740976] 一括0円
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 16GB docomo)
2016/03/29 22:47:33(最終返信:2016/04/17 08:29:42)
[19740976] ...元を多くするために、家族カードの発行をして 1台分の料金のポイント還元を多くする裏技まで実行したのですが?勘違いされていませんか? >アイ・マイ・ミーさん すみません、文面読み間違えてました、やはり家族カードの発行されてい...ルドは既に家族カードを1枚発行しているので1,000円支払い2枚目のカードを発行して 10%のポイントをつけられるよう勧められました。 ただし、この家族カードは次...45936円で買えたことになります。 さらに1000円払いd-Cardゴールドの2枚目の家族カードを作り、2700円の10%のポイントをためるようにしました。 こちらは次年度の年会... 詳細
[19774575] Z4 Tabletで快適に使える勧めのWi-Fiストレージは?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2016/04/10 03:54:31(最終返信:2016/04/11 04:59:30)
[19774575] ...よろしくお願い致します。 >Xperia愛好家さん このタブレットで無くて、ごめんなさい(docomo版を今、家族が使用中なので)。 スマホで撮影したムービーをWFS-SR01に移して、Nexus7でストリーミング(WIFI)視聴しました... 詳細
[19770095] 11800円10台限定
 (タブレットPC > テックウインド > CLIDE 8 TVE818i)
2016/04/08 19:20:24(最終返信:2016/04/09 20:35:45)
[19770095] ...標準の液晶保護シートは柔らかすぎるので PDA工房のものに変えました。 あまりに安いので、友人にも紹介、家族用にも1台 購入しました。... 詳細
[19733278] そろそろ新モデル情報は?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/03/27 13:25:44(最終返信:2016/03/28 07:57:27)
[19733278] ...9インチのタブレットが一番使いやすいのではと思っています。 ちなみに同じASUSの100HA は何の問題も起きてはいません。Mix 2 8は家族用と2台買ったのですが、1年位で立ち上がらなくなりゴミになってます。 9インチタブレットが少ない中... 詳細
[19592248] オートフォーカス性能について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/02/15 11:49:19(最終返信:2016/03/25 03:30:54)
[19592248] ...安いデジカメを買って(マクロ撮影を真剣にやりたいなら手ぶれ防止の為三脚がオススメですが、ipadは手持ち)、proは家族・知り合いに見せる「ビューア」として使うのが無難な気がします。 >milfoil-strikeさん... 詳細
[19713862] Surface についてお聞かせください
 (タブレットPC)
2016/03/21 10:04:31(最終返信:2016/03/21 15:14:00)
[19713862] ...家族がこの春から大学進学するにあたり、PCの購入を考えています。 携帯性などを考えるとSurfaceはどうかと思います。(3 の128GB) そこで以下の点お聞かせください。 ・officeが入っているとのことですが... 詳細
[19674241] 規定通り中古品は保証対象外で有償でした(一般的な話)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 12:24:19(最終返信:2016/03/13 22:44:19)
[19674241] ...すべてを記載することは不可能ですが、例外になる可能性もある例を書いておきます。 ・購入後、氏名が変更になった場合 結婚等で家族が増えて家族が同姓同名になった場合等、氏名を変更した場合は、ASUS側で間違って中古品もしくは譲渡品であると判断してしまう可能性がありま...これは無償保証としてもよいだろうと思った場合は、規定外であっても対応してくれるかもしれません。 個人的には、家族や恋人間でのプレゼントの場合は、無償保証で対応してもらえるのではないかと思っています。(個人の見解であり... 詳細
[19676894] 2月一杯でdocomoとの契約を終了。
2016/03/10 02:34:11(最終返信:2016/03/12 23:22:54)
[19676894] ...図々しくて申し訳ありません。 今回はありがとうございました。 ガラケーの移行は、別スレを立てられると思いますが、 ご家族間の複数契約でパケットをシェアできる(シェアする方が安いか否かは検討要)、IIJMIOを第一候補にされると良いと思います...最後まで何かとありがとうございます。 ガラケーから格安スマホへ移行するまでには、まだ時間がありますので家族割りなど検討して判断をしたいと思います。 どうしてもわからない時はまた改めてスレにて質問させてください... 詳細
[19630642] 8インチタブレットとの違い
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/02/26 01:29:17(最終返信:2016/03/07 11:14:51)
[19630642] ...このタブレットとのサイズ差はどのくらいのものでしょうか。というのも私がパソコンやらDAPやらにお金をかけすぎているので家族に買い替えたことがわかってしまうと文句を言われるので結構違いが分かるものなのかなと気になって質問させて頂きました...両者OSの違い程度だし、買い替えるスペックでも無いから、無駄金に思える。 お金をかける価値は無い 家族にお金を使いましょう。 ありがとうございました... 詳細
[19554709] 「BIOS 216」が公開されていたようです
2016/02/04 08:15:05(最終返信:2016/03/05 09:54:57)
[19554709] ...Windowsから更新をかけるのが手間がなくてよいと思います。 今日BIOSアップデートした後で、家族が出先でWord Mobileを使用中、再度キーボードがきかなくなったらしい。 「いい方法見つけた...なんらかのアプリ間での操作をしたときに起きているような気がします Wordを使用している時に、ご家族の方が再現したとのことですが、その時に他のアプリに切り替えたタイミングとかではなかったかどうか確認して頂けないでしょうか... 詳細
[19652879] Z`fl Uaai セルラーとBUFFALO無線ルーターとの接続
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/03/03 14:23:24(最終返信:2016/03/04 22:33:01)
[19652879] ...ものすごく長い暗号化キーを一文字も間違わずに入力すれば恐らくつながると思います。 問題はPCがない場合ですね・・・ その場合は、お友達かご家族の方で一時的にノートPCを借りられればいいですね。 もし、なにもかも面倒だという時は、お持ちのルーターをやめて... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...右側の2カ所の茶色い部分(実際には銅のような色)が一番削ってはいけないところだったのだと思います。 全体的にも茶色い部分があります。 家族が「ゴミ箱にメモリ入っていたよ」と言わないようにマジックでバッテンをつけて、ゴミ箱に入れました。 >誤記入のないようにいたしましょう... 詳細
