家族 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 家族 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"家族"を検索した結果 1059件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[18560417] Air2とmini3で悩んでいます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2015/03/09 16:26:21(最終返信:2015/03/10 08:41:42)
[18560417] ...記録として撮るというよりは、確認のために撮る感じなので どちらを購入するにしてもそれは頭に入れておきます。 残念ながら家族全員まだ5なので6以降に機種変したら 教えていただいた方法も試してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[18544883] UEFI画面から自動で起動する時間の設定が可能でしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2015/03/05 08:06:33(最終返信:2015/03/07 17:53:30)
[18544883] ...どういう用途で使うのでしょうか? 家族に持たせたVivotabを自分がリモートで復帰とかですかね? 初めまして、こびと君さん。 ご多忙の中、Wake On Lan の件お調べ頂きありがとうございます。 家族が使う予定ではなく... 詳細
[18527059] 追加ユーザでのSDカードへのアクセスについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2015/02/28 13:29:18(最終返信:2015/03/04 06:31:40)
[18527059] ...現在この機種を購入検討しているものですが、下記について教えてください。 購入後、家族3人での使用を想定しております。 そこで、SDカードに動画や写真をパソコンからコピーし、そのファイルを各ユーザーから同じようにアクセスできるか教えてください... 詳細
[18516875] 白ロムでの使い方について。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2015/02/25 14:27:39(最終返信:2015/03/03 16:58:50)
[18516875] ...ガラケーなので新規での契約でしたけど他はやってないのですかね〜。月々サポートを入れて購入時の支払い額はなしで現金1万円のキャッシュバックです。家族がスマホなのでシェアにして月々の2500円のデータ通信代ですね。ちなにみ上野のお店はリニューアルしたみたいなのでもしかすると上野限定かもしれません... 詳細
[18530986] Good ! Good
 (タブレットPC > Geanee > WDP-081-32G-81BT)
2015/03/01 13:00:41(最終返信:2015/03/01 13:00:41)
[18530986] ...HDMI端子はあった方が良かったと思います。 ( WDP-71 にはついていました ) プレゼンをしたり、ファミリー動画を家族の前で 大画面に映し出したくなることもあるので。 ... 詳細
[18529289] ドコモオンラインショップで購入
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 3 Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2015/02/28 23:38:55(最終返信:2015/02/28 23:38:55)
[18529289] ...月々サポートが手厚くて、家族のパケットをシェア出来ることから、SIMフリー版よりも得、と判断し、 新型のウワサもありましたが、買いました! 「開通手続き」がうまくいかなくて戸惑いましたが、dヒッツなどに入らされることもなく... 詳細
[18524703] プロバイダについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/02/27 20:50:48(最終返信:2015/02/28 23:10:37)
[18524703] ...と云っても1分あれば、済むことです。 LaVie Tab S と Asus MemoPad7 共に家族で MVNO Sim入れ 使っています。 @ 事前設定 MVNO社数は似たようなものです。 A 横にして文字入力すると... 詳細
[18523572] microSDXC
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2015/02/27 13:22:07(最終返信:2015/02/28 21:30:39)
[18523572] ...カード交換して貰って他のカードにしたら出来ました。 128GBでもできるのかな? 本当にありがとうございました。 家族から他のSDXCカード借りてやったので、まぁカード交換して貰います。データの引っ越ししないと。ありがとうございました... 詳細
[18526758] iPadmini2のSIMについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fi+Cellular 16GB SoftBank)
2015/02/28 11:47:03(最終返信:2015/02/28 17:29:02)
[18526758] ...・家族がノートPC用のWiFiルーターとして利用する(WiFiルーターは別途用意する) ・小型な端末(iPhone等)に入れてテザリング用として持ちあるく 家族に...と考えています。 月月割が適用されているので解約はできません。 >活用シーンとして ・家族がノートPC用のWiFiルーターとして利用する(WiFiルーターは別途用意する) ・小型...なら、自宅用iPad Wi-Fiモデルの追加購入 してiPad miniは外で活用するご家族へと言う選択肢はいかがでしょう? 自宅運用なら画面の大きなiPad Airなどが使いやす... 詳細
[18519603] アプリの購入とappleID の変更
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 3 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2015/02/26 10:02:44(最終返信:2015/02/28 10:33:51)
[18519603] ...に関連付けられていて、ダウンロードやアップデートには購入した時のApple ID と パスワードが必要です。 ・家族(当然Apple IDが異なります)でアプリや曲などのコンテンツを共有するには、「ファミリー共有」という機能を使います...コンピュータに接続して同期・バックアップなどする場合は、(Apple IDとは関係なく)1人1つのログインアカウント(コンピュータ上にご家族の分だけログインアカウントを作成)を強くお勧めします。 1つのログインアカウントを複数人で運用している方のトラブル報告が... 詳細
[18470655] LINE入れたら電池が減る 減る・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 FE170CG-BK08 SIMフリー)
2015/02/13 07:38:46(最終返信:2015/02/27 20:23:51)
[18470655] ...LINEをインストールして一週間ほど使っています 用途は、LINE電話で家族間無料通話のため。 めっちゃ電池の減りが早くなりました、毎日充電MUSTです 050Plusは殆ど体感できないレベルでしたが... 詳細
[18473180] 購入を検討してます!!
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2015/02/13 22:51:20(最終返信:2015/02/22 22:36:34)
[18473180] ...自身用 Ocn Sim   「 LaVie Tab S TS708/T1W」15/02 利用開始 家族用 IIJmio Sim ご希望サイズの 2機種を「Galaxy Tab 7.7」の後継機として利用中... 詳細
[18507758] テザリング
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF)
2015/02/22 21:48:23(最終返信:2015/02/22 22:08:53)
[18507758] ...スマホでテザリングできてますでしょうか。 私の場合、スマホによって出来る機種と出来ない機種があります。 家族でauを持っていてshl24では出来てkyl21では出来ません。 テザリングの設定等は同じにしてるのですが... 詳細
[18499865] 最少音量を小さくしたい
2015/02/20 23:05:33(最終返信:2015/02/21 10:14:26)
[18499865] ...音量が小さくなりましたよ。 comnさんありがとうございます。小さくなりました。 これでテレビを見ている家族に迷惑がかからなくなりました。... 詳細
[18452900] iPhone5S→iPad mini2にしようか悩み中です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2015/02/08 14:14:28(最終返信:2015/02/18 07:29:14)
[18452900] ...iPhoneとデータシェアできるのが味噌なので。 にしてもiPadの7GBキャンペーンはいつまでつづくのだろうか。 家族でもデータギフトができるようになったので、カケホ2GBで全然余裕です。 >スレ主さん キャリア契約は高いですが毎月割や旧機種買取り... 詳細
[18470441] iPad Airの初期設定・環境構築で?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB)
2015/02/13 03:57:30(最終返信:2015/02/14 22:07:43)
[18470441] ...まって問題ないでしょうか? アップグレード前に済ませて置くべき事とかがありますか? 2)家族にも使わせたいのですが、いわゆるマルチアカウントの機能は未だiOSには無いと聞きました(...えれば、ブックマークを共通に使える可能性があります。 リンク先の 【iPhone】夫婦・家族でお得に使う! Apple IDとiCloud IDの関係!【iOS】 のようにして、...いになる場合は、以下ご参考までに。 ファミリー共有。 これからは、すべてのコンテンツを家族と自然に共有できます。 https://www.apple.com/jp/ios/wha... 詳細
[18463466] タブレットの新規購入を検討
2015/02/11 10:52:38(最終返信:2015/02/11 17:02:34)
[18463466] ...11月末に「Asus Memopad 7」を自分用に、2月初旬に この「LaVie Tab 8」を家族用に購入し 使い始めました。共に「サクサク動き」重量も良いのですが、一長一短あります。 「Galaxy... 詳細
[18432698] ドコモ光タブレット割とipadデビュー割で実質税抜6600円
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2015/02/02 18:01:54(最終返信:2015/02/02 18:01:54)
[18432698] ...今般のドコモ光で安くなることからcellularタイプの購入を 決めました。 我が家は自宅がフレッツ光+OCN、携帯が家族全員docomoという、田舎の通信環境の典型パターンで、 ドコモ光で少しでも安くなればと期待していました... 詳細
[18144364] APPLE TVにair play で音楽
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2014/11/08 16:28:24(最終返信:2015/02/01 10:05:13)
[18144364] ... MP3 128kbps の曲だけを集めたプレイリストを作り、再生してみました。 第3世代の方は、家族がいてテストできません。 12曲ほど聞いてみましたが、問題ありませんでした。これかーー!!!? 今のところですが... 詳細
[18398283] iPad Air2 SIMフリーモデルでiPhone5で使用中のauのSIM
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー)
2015/01/23 15:32:06(最終返信:2015/01/30 04:15:06)
[18398283] ...共用」と検索すると、使えるという例が見つかりますよ。 おはようございます。 やはり使えますか。家族のiPad mini3のSIMフリーもあるのですがこちらもiOS8.1.2でAir2と同様にau 4Gと表示は... 詳細
