家族 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"家族"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12346392] PS3のアドホックパーティーについて教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/12/10 12:37:34(最終返信:2010/12/10 22:42:40)
[12346392]...現在WCA-Gを使用しps3、PSP、DSを家族で楽しんでいますが、この度息子がPSPソフト、モンスターハンターを購入したのでアドホックパーティーをやりたいと言われました。 調べて見ると有線でブ...詳細
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919]...例のIP未開放の問題が再発してしまうのです。これに関しては毎回IPを変えれば済む事ですが、Macは家族も使うので、現在は元のEtherConverter(11b仕様)に戻しています。 この旧型Macのために買ったような物なので...詳細
[10898906] この機械が揃っていれば使えますでしょうか
2010/02/07 01:27:22(最終返信:2010/02/09 10:51:13)
[10898906]...がVH-100[3]E[S]という機械(NTT)で優先でPCと接続されています。 PCはVAIOのVGC-H34B OSはXPです。 家族がPSPでオンラインの対戦をしたいとのことで色々探したのですが、この機械を買えばオンライン対戦できるのでしょうか...詳細
[3317567] これでいいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2004/09/26 20:41:37(最終返信:2004/09/28 23:40:39)
[3317567]...こんばんわ、返事遅れてスイマセン! 皆さんから、いろいろと考えを頂き、大変参考になりました。 一応、家族の一人がISPに契約して(実は値段の安さで、ぷららを検討していました)メールアドレスを追加する形になりそうです...詳細
[1335796] WN-B11/LANとWN-B11/AXPH
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/02/24 00:32:06(最終返信:2004/05/10 11:49:17)
[1335796]...(選ぶならどちら?) sho-hsoさんコメントありがとうございます。 デスクトップ2台、ノート2台を家族で使用しています。 LANケーブルがあまりにも見苦しく、無線LANの購入を 考えた次第です。 選ぶのは(笑)...詳細
[2007586] 無線不安定だし,設定できないし……
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/10/07 03:59:24(最終返信:2003/12/14 21:48:37)
[2007586]...無線接続でつながって いるときは信号レベル最強になっているにもかかわらず,頻繁に接続 が切れるわで,家族からも文句タラタラの状態です。 先ほどファーム1.10から1.01に戻しました。これで安定しないような...詳細
[1589193] 無線LAN 僕的に満足!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/05/18 22:24:48(最終返信:2003/08/08 02:45:49)
[1589193]...僕はデスクトップ・ノートブックを1台づつ持っていて(両方98SE)LANをつなぎ変えて使用していましたので家族同時2台が夢のようです。(ハブもついているので、有線・無線問はずがいいですね。) 無線LANがこんなに良いとは・・・無線LANバンザイ...詳細
[1615289] Windows Xp 顛末記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/05/27 21:42:00(最終返信:2003/05/27 21:42:01)
[1615289]...98SE複数ユースでの導入顛末で投稿した者です。  家族で使っているPCは時期的に古く、IBM Aptiva 2197-50LというCeleron 600MHz 256MB(メモリ)マシンです。MN128-SOHO...詳細
[1569096] 通信距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL11AP/BC)
2003/05/11 21:58:42(最終返信:2003/05/11 21:58:50)
[1569096]...無線LANについては全くの素人ですが、家族の一人が自室でインターネットをやりたいとのことで機器を検討し、アクセスポイント小ささと有線LANポートが一つあることで近くのコジマで15800円で購入しました...詳細
[1540815] 複数ユースでの導入顛末
2003/05/01 22:20:11(最終返信:2003/05/01 22:46:13)
[1540815]...茶の間には家内用のPCがありまして、Win98SEで子供もデスクトップを各自確保して利用しています。茶の間では、家族がひっきりなしにログオンして利用しているので、WinXPhomeにしようとしたのですが、NTT-M...詳細
[451044] …また来てしまいました…。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/02 11:43:13(最終返信:2003/01/31 15:20:31)
[451044]...そしてもう一回チャレンジするのだ〜(割としつこい性格) 今は10Mのケーブルで3部屋またいで繋いでます。 家族にキレられる前に無線接続出来るといいな…。 んー。何ででしょうね〜、 初歩的なミスをしていませんか...詳細
[1077199] WLS-S11GS
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/19 23:48:46(最終返信:2002/11/20 00:06:36)
[1077199]...ADSLの申し込みを行いました。 それで、うれしくなってしまい、勢いあまって無線LANも導入だと。 私のPCと家族のと一通り、購入したのですが。 翌日・・・ADSL開通不可との連絡が。光収容って。TT 特につなげても仕方がなくなってしまったのですが...詳細
[628825] 影響は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/03/30 21:25:35(最終返信:2002/03/30 22:43:13)
[628825]...リビングに置きたいと思っているんですが、 近くにはテレビやスピーカーなどがあり、 干渉しないかと心配です。そして家族も電磁波が 出るんじゃないかと言っています。 本当に初心者的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします...詳細
[472103] 可能ですか?
2002/01/14 12:19:56(最終返信:2002/01/18 16:28:34)
[472103]...イアフォールルータ|家族PCのMACフィルタ設定済 NAT機能有 有線↓ |PCサーバー|接続→|無線LAN|家族PCのMACフィルタ設定済             無線(())            |家族のPC|各無線のクラ...LANで家族のPCが2台以上同時でインターネットが出来るかどうか。 質問2■質問1が出来るのであればファイアフォール側のMACアドレスフィルタリングで家族PCの無...有線↓ |ハブ|有線→|WN-B11| 有線↓  無線(()) |PCサーバー| |家族のPC|...詳細
[389853] xDSL動作状況
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/11/24 01:18:52(最終返信:2001/11/28 20:10:36)
[389853]...5Mで接続していますが、ADSLモデルレンタル を解約して、WLAR-8000ACGに変えようと思っています。 やはり、家族で同時に接続したいですね。 また、将来は、フレッツADSL 8Mまたは、Eアクセス+BIGLOBEに申し...詳細
[365537] LAN間接続は出来ますか?
2001/11/08 20:34:37(最終返信:2001/11/11 15:27:11)
[365537]...素直にWNA-FSWH4を2個買うのが一番みたいです。 M-PLAZAで税抜き23,200円だったので家族と相談してみます。 どうもありがとうございました。...詳細
[260963] アクセスポイント同士の通信
2001/08/21 23:15:22(最終返信:2001/08/22 15:46:15)
[260963]...ております。電話のモジュラーが1F、メインPCが2Fにあります(木造)。ケ ーブルを2Fまでひくことは家族の大反対にあり無線LANかなあと思っていま す。1FにNP-BBR+WN-B11/AXPを設置し、2FのPC+WN-B11/AXPと2つのアクセスポ...詳細
