火傷 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"火傷"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5572277] 買い得です。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > R731015EF)
2006/10/26 02:39:18(最終返信:2006/11/25 02:01:07)
[5572277]...色々なサイトでオイルヒーターは暖まらないという コメントが多くありますが、使用する環境や目的の差だと思います。 子供の安全などを考えたら火傷をしない(しにくい)安全性は○ 電気代は電気の契約にも依りますがかかります。 我が家はオール電化で夜間電力が安い設定です。...詳細
[3659300] 昔ストーブのようなファンヒーター
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-K293)
2004/12/20 05:44:26(最終返信:2006/06/02 22:54:43)
[3659300]...温風吹き出し口の温度が強烈(高温)で、子供が居るような 環境には適しません。危ないと思います。吹き出し口の火傷対策が必要です。 ルーバーの先に燃焼筒の遮熱板が儲けられていないので、 ルーバーの先はそのまんま火です...ぼーぼー燃えてます。 手や、いたずらで紙でも入れたら即燃えだして危険です。 他社では遮熱板等が付いているので少し火傷はするでしょうが 紙をルーバーに入れても即燃えだしたりはしないはずです。 吹き出し口の温度が高いから...詳細
[4514300] 山善 シーズヒーターについて。
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT10JS)
2005/10/19 02:37:44(最終返信:2005/12/22 14:10:38)
[4514300]...それに距離は何センチですか? 1メートルでそうなら、その距離で蛋白変性を起こすということです。普段使用している人は火傷をしますよ。 どちらにしても、北国ではこのような暖房器具は補助暖房です。 山善は電力調整ボリュームが2段階というのが...詳細
[4666393] 安全ですぐに暖まる電気暖房器具を探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2005/12/18 17:48:46(最終返信:2005/12/18 17:48:46)
[4666393]...このような質問をすると多分ハロゲンヒーターではどうですかと答えが返ってきそうですが、ハロゲンヒーターでは熱源が見えているので火傷など安全性で不安なのです。電気製品で熱源が見えなくて火傷の危険性が少なく充分暖かくなるものを探しています。何かアドバイスをお願いします...詳細
[4639235] LC-K295買いました
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-K295)
2005/12/08 00:04:37(最終返信:2005/12/09 17:59:58)
[4639235]...早速答えてくださってありがとうございます。 そうですかぁ、そんなに熱いのですか…。 子供はもう5歳なので、触ると火傷するということは 理解できるようなのですが、 遊びに夢中になってしまうと、 わけが分からなくなってしまうことがあるので...詳細
[4609184] 使用レポートです。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > R030812ECF)
2005/11/26 21:57:34(最終返信:2005/11/26 21:57:34)
[4609184]...購入を検討されている方の参考になればと思います。 子供が小さいので空気の汚れや、火傷の危険性を考えてオイルヒーターを購入しました。 使用している部屋は木造和室6畳で主に夜使用しています。 石油ファンヒーターやエアコンのように急速に暖かくはなりませんが...電気代についてはまだ使い始めたばかりなので分かりません。 ファンの部分は手が触れると熱いのですが、2〜3秒ぐらいなら火傷をすることはないと思います。でも子供のことを考えると保護の柵やカバーのようなものが付いていればと思います...詳細
[4556155] ようやく購入しました。
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-P1200)
2005/11/05 23:43:30(最終返信:2005/11/11 23:33:27)
[4556155]...パネルが熱くなる所が心配でしたが、一度子供に熱いよと言うとそれ以来近づかないので安心しました。 (ちょっと触ったぐらいでは火傷はしません!) これでこの冬は快適に過ごせそうです。 こんにちは。 寒い季節がだんだん近づいて来てますね...詳細
[4531893] 悩んでます〜
2005/10/26 23:11:55(最終返信:2005/11/03 02:44:42)
[4531893]...りとなっております。 ただ、どちらにも言えることなのですが、部屋が暖まるまで時間がかかる。 触ると火傷の恐れがある。電気代がかなりかかる。 12畳の部屋を暖めるには無理がある。といった欠点もありますのでご注意ください...詳細
[3724542] キャンパと比較すると。。。
2005/01/03 21:30:01(最終返信:2005/10/17 12:15:13)
[3724542]...実際キャンパを使用されている方で、タイマーの必要性を感じられませんか? アドバイスご教示頂ければ幸いです 小さな子供がいるため、火傷などが怖いので キャンパをリビングと寝室で2台使用してます。 私の場合は、タイマーは全く必要としていないですね...詳細
[4100838] オイルヒーターガード
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > ARE1310)
2005/03/21 02:43:26(最終返信:2005/03/21 02:43:26)
[4100838]...シーズンオフになりつつありますがコメントします。 我が家に1歳児がおり、火傷等を心配して石油ストーブからの買い替えです。デロンギ、MORITA、ユーフレックス?※等...の後\17,800に値下げ)。 さて、前置きが長くなりましたが、オイルヒーターでも子供の火傷が心配だったのですが、専用のガードを見つけました。(株)グリーンライフという会社の商品で...度 ・天面が多少熱くなるがヒーター自体を直接触るようにはない。ずっと手を押しつければ低温火傷はするかも、という程度。側面はまったく熱くない。 ・付けていないときと暖房効果は変わらな...詳細
[3783025] 家には無理なのかしら・・・?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-111)
2005/01/15 17:47:33(最終返信:2005/02/19 12:59:31)
[3783025]...ちなみに私が実家に居た頃に使用していたものは、天板はもちろん熱かったですが、側面の針金のタテ棒は手が触れても火傷するほどは熱くなくて、ストーブ周りにも特に柵はしないで使ってました。皆様、どうか宜しくお願いします...詳細
[3497524] 感想
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EOH1511)
2004/11/14 00:21:06(最終返信:2005/02/05 13:38:42)
[3497524]...表面の最高温度は、D社のXフィンは約65℃、こちらの製品は約95℃です。 D社のXフィンは間違ってさわっても火傷にはならない温度です。しかも中には絶対に指が入らない構造です。 D社と迷っている方は、子どもがさ...詳細
[3790067] この掲示板の評価通りでした。
2005/01/16 22:16:14(最終返信:2005/01/16 22:16:14)
[3790067]...沸騰したヤカンのような熱さでは決してありません。我が家には子どもはいませんが,赤ちゃんでなければ,火傷の危険はないと思われます。 入タイマーと切タイマーを同時に使えること,ひかえめ運転で800ワットを強制できること...詳細
[3673978] 熱い!
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 091521TEC)
2004/12/23 11:59:04(最終返信:2004/12/28 23:07:34)
[3673978]...平均表面温度が55℃の製品を使っています。それでも1秒触っているのがやっとです。 でも、熱いと感じて反射的に離せば火傷することはない温度ですから全く心配はしていません。 ただし、おっしゃるとおり小さい子供には要注意ですね...詳細
[3511187] 鍋ややかんのお湯をわかせますか?
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > 二暖構え OH-PV52XD)
2004/11/17 11:17:24(最終返信:2004/12/27 22:11:35)
[3511187]...我が家では長男・次男と赤ちゃん用の湯たんぽ2個にお湯を入れて27年重宝してきました。電気アンカや電気毛布より良いですよ。  温風暖房機のように風で低温火傷や喉を痛めることもありません。  温風暖房機も使ったことがありましたが3年程で故障してからずっとブルーフレームだけできました...詳細
[3584343] 表面温度について。
2004/12/04 17:44:54(最終返信:2004/12/19 06:20:54)
[3584343]... 表面温度は熱いですよ。 特に全面のガード上部にあるグリル付近がとても熱くなります。 触った瞬間に火傷を負うような事はまず無いと思いますが注意が必要です。 また、子供などが寄りかかると転倒してしまう事も考えられますので...詳細
[3588979] どうなんだろ
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機 > KD-D35E)
2004/12/05 15:47:26(最終返信:2004/12/11 22:14:19)
[3588979]...次は三菱を買おうかなと思っています。 >三菱はルーバーに植毛処理がしてあり掃除ができないと思ったのでやめました。 火傷防止だよ! そんなことは百も承知!...詳細
[3304942] 安全性は
2004/09/23 23:25:09(最終返信:2004/12/07 16:41:20)
[3304942]...です。 触ってもすぐにやけどをするようなことはないそうですが、 長い間触り続けたりすると火傷をする恐れがあるそうです。 赤ちゃんやお年寄りがいる環境での使用には注意する ように言わ... 怖いですね。 私も、来月出産予定でこの製品が気になってましたが、温度を聞いてほんとに火傷しないか心配になりました。ヒータらしくないんで、うっかり表面を触ったりしそうですが、チョ...ば、きっと満足されると思います。また、パネル表面は確かに熱くなりますが、「うっかり触って火傷」まではいきません。小さいお子さんがいたら、やはり注意が必要ですが、小学校4年の娘がいる...詳細
[1036254] これ買った人いますか
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LR-671)
2002/10/31 18:25:27(最終返信:2004/10/30 19:06:37)
[1036254]... 子供が来年小学生さん、ありがとうございました。お尋ねしたいのですが、子供が表面のガードを触っても火傷しないでしょうか。家電屋で見ると、大丈夫そうな、よくわからないのですが、教えてください。 やけどはどうだったかなぁ...詳細
[2232170] X字かL字か?
2003/12/14 22:22:39(最終返信:2003/12/25 08:39:03)
[2232170]...大は小を兼ねた方が良さそうと 個人的には考えております。 そのため 1.子供や老人の同居の有無(X型でも熱い、火傷より転倒が怖い) 2.将来の転居や増築の可能性。 3.ランニングコスト(電気代ね) で考えたほうが良いのではと思いますが...詳細
