画角 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 8930件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23114151] M3と無印との比較、ならびにスマホカメラとの比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/12/18 09:33:32(最終返信:2019/12/20 11:44:16)
[23114151] ...M3の方が画質が優れているはずですが、望遠が70mmまでしかなく、メインの一眼レフに50mm単焦点を付けていることの多い 私にとっては画角の差別化が難しく感じられます。 またスレ主さまは将来的にはミラーレスをお考えとのことなので、強いて言うなら無印をお勧めします... 詳細
[23115171] 動画も撮りたい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/12/18 20:51:38(最終返信:2019/12/19 19:41:58)
[23115171] ... GF9で僕が気にな所はモードダイヤルで動画設定が無い所ですね。ですので撮影開始するまでは狭くなる画角が目視確認出来ません。RX100M3やTX1はモードダイヤルで動画設定が有りますからその心配は無用です... 詳細
[23113793] RX100M7とα6400を動画撮影メインで選ぶなら
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/12/18 01:30:05(最終返信:2019/12/19 14:55:03)
[23113793] ...α6400の場合でしたら動画撮影中にズームするなら電動でなめらかなズームが可能な18-105一択でしょう。 ワンカットずつ画角を固定して撮影するなら手動ズームのレンズでも良いですが フォーカスの駆動音が盛大で動画に入り込んで使えないものもあるのでご注意下さい...私ならRX100にiSteady multiというジンバル持っていきます。 RX100の手ブレ補正オフにして画角広く撮れますし、 旅での歩きながらの自撮りにはベストだと思います。 ズームやシャッターや録画ボタンもジンバルで操作可能ですしカメラに給電も行えるので... 詳細
[23039500] 土星は撮れますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/11/10 22:04:58(最終返信:2019/12/19 10:59:01)
[23039500] ...しょうか。 光学ズーム望遠端、フルサイズ換算1200ミリ、アスペクト3:2 の時、水平画角1.71度、対角画角2.06度 角度の1度移動するのに4分かかるので、 7〜8分はかかる? >かつおぶし0821さん... 詳細
[23106657] 光学ズームとデジタルズーム
2019/12/14 16:16:18(最終返信:2019/12/16 00:13:53)
[23106657] ...光学ズームからiAズーム領域も連続で無段階ズーム可能です。 このiAズームは動画でも使用できます。 ただし、動画の場合は画角が望遠寄りになります。 換算31-310mm、iAズームは換算31-620mmです。 光学10倍でズームを止められるので... 詳細
[23103756] 月が綺麗に撮れる設定おしえてください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/12/12 23:46:26(最終返信:2019/12/15 11:04:21)
[23103756] ...月の部分だけの露出を計るようにして 露出補正で調整すると 月に露出合わせやすいです。 後600o相当の画角になると 月の動きが速く ファインダー内で動くのが分かるので 光学ズームだけで撮影し 撮影後トリミングする方が楽かもしれません... 詳細
[23105959] V2.0アップデートで動画撮影中のAFができるようになりました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/12/14 09:20:23(最終返信:2019/12/14 09:42:21)
[23105959] ...AF-SのみでAFにはシャッターボタンを半押しする必要があります。 実際に使ってみると、上記のアナウンスにもあるとおりAF音や画角変化はありますが、個人的にはさほど気になるレベルではありませんでした。フォーカス調整できないよりはよっぽど良いですね... 詳細
[22989408] 何なんだ!このカメラ。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/10/15 17:51:27(最終返信:2019/12/14 07:47:26)
[22989408] ...このDSC-RX0シリーズは私の用途には適さないため入手していません。 エクストリームスポーツでの撮影が主なので 被写界深度や画角の点でどうしてもGOPROやSONYアクションカメラの方が適しています。 エクストリームスポーツでも... 詳細
[23096306] 購入アドバイスをお願いします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/12/09 06:20:43(最終返信:2019/12/11 18:15:38)
[23096306] ...G3Xにされましたか(^^) 添付画像にも記載していますが、 G3Xの換算f=600mmとは、対角画角として約4°ぐらいしかありません。 撮影範囲は、距離に対して長辺は僅か6%、短辺も僅か4%しかありません... 詳細
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836] ...実際のところどうなのか気になって仕方ない。とは言え厳密なテストを行う緻密性もないので、お手軽近接撮影で比較してみた。 手持ちで撮ると画角や角度が変わってしまい惑わされる。それで三脚を使ったがやはり少し動いてしまった。ピント位置が少しズレている感じ... 詳細
[23090048] 海での使用について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/12/06 07:54:24(最終返信:2019/12/07 12:57:02)
[23090048] ...弱点は広角(これは全てのコンデジに共通でワイコン付けるしか手立てがありません)。 換算24mmが水中では光の屈折により約1.33倍の換算32mmの画角になります、要はモノが大きく近くに写るということです。被写体との距離を取れればいいのですがそれでも... 詳細
[22985628] マルチアスペクトのトリミング?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2019/10/13 16:19:43(最終返信:2019/12/06 04:50:44)
[22985628] ...一回り小さいサイズにトリミング)、無駄があるということには変わりません。3:2、4:3、16:9で画角が変わらないということぐらいしか特徴がありませんが、それにメリットを感じているのであれば、そういう選択になるでしょう... 詳細
[22992581] ivyRECの日本向け ちょっと高いかも?
 (デジタルカメラ > CANON)
2019/10/17 13:37:21(最終返信:2019/12/05 11:57:47)
[22992581] ...ソニーがレンズだけのカメラ(スマホに取り付けるスタイルもあり)を出したものの、全然ヒットしなかったし、広角や望遠等の画角面、防水性能もスマホ自体がそれなりに対応してきているので、よほどでないと訴求力がない。 基本的に... 詳細
[23082919] 寄れないカメラはトリミングで対応可?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/12/02 14:44:36(最終返信:2019/12/04 00:51:21)
[23082919] ...01/Banchans.jpg/1280px-Banchans.jpg 100mm前後のレンズで画角に見合った撮影距離をキープできれば理想的でしょうね。 >て沖snalさん 返信ありがとうございます...トリミングしたものでは、似たような絵になりますでしょうか? 大事なことに返事してませんでした! 同じ焦点距離、つまり画角が一緒でも撮影距離が違えば遠近感が変わります。 なのでトリミングしてサイズを合わせても遠近感が変わるので... 詳細
[23071900] 4Kだとクロップされますか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7G シューティンググリップキット)
2019/11/26 22:41:42(最終返信:2019/11/28 08:32:17)
[23071900] ...も確認を行いましたが、窓口より申し上げられるのは 画角(焦点距離)での回答になります。 静止画の撮影画角は「24-200mm」になりますが 動画の場合、手...います際は 展示品にて、一度、画角を確認していただくことをおすすめさせていただきます。  ※上記以外の手ブレ補正の設定での画角に関しましては   恐れ入りま...ダードで撮影 画像1と2の横方向の画角はほぼ同じ、すなわちHD動画では ありがとう、世界さんのご指摘の 上下カットによる画角(対角線)の変化のみと思われます。 ... 詳細
[23049458] X100fに近い機種
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/11/15 22:49:33(最終返信:2019/11/20 17:32:31)
[23049458] ...すでに完売していますが、FinePix X100 とは年代が違いますので まだまだ良質な中古機は手に入るでしょう。 画角は若干違いX70のほうがワイドです。  X100F 35o−50o−70o の三段階(換算o数) ... 詳細
[23008918] 常時持ち歩きカメラだから撮れる世界。
2019/10/25 22:08:07(最終返信:2019/11/16 05:15:23)
[23008918] ...れる) 画素数はそれなりに有りますが、何せ素子が小さいのでL版には耐えられますがそれ以上は粗が(画角が3:2比でない) ソフト上でボカシは出来ますが(最新のiPhoneは3つのレンズあります・・所有してませんがたかが3レンズ交換... 詳細
[23014047] 様々なコンデジで迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/10/28 15:44:42(最終返信:2019/11/13 10:13:44)
[23014047] ...撮るもの全てがズームというわけではないです。 ズームの意味わかっていますか? レンズの焦点距離が可変するレンズで、 画角が変わる… 普通の人にとって、ズーム=望遠 なんですよ。 それを理解してあげてください。 >taka0730さん... 詳細
[23032254] スマホではストレス
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/11/07 11:50:17(最終返信:2019/11/12 16:08:16)
[23032254] ...旧製品ですが フジフイルムのx20が近いのでは? キャップは止めて保護フィルターに 電源入れながらズーム(画角)を決める… 光学ファインダーなので立ち上がる前でも凡その写る範囲も確認できて… 起動が速く速写できるのは... 詳細
[23032351] 動画編集について
2019/11/07 12:49:42(最終返信:2019/11/11 11:04:45)
[23032351] ...それをVLLOに入れると音声は出ますが、カクカクします。 sonyのアプリの【Movie edit add-on】も音声は聞こえます。(画角は狭くなる) それとVLLOは相性が悪いのか、音声は曇ったようになります。(聞こえたもんじゃない)...す。 【Movie edit add-on】から【vivavideo】の相性はまあまあでした。ただ画角が狭いので、それを想定して撮った動画でないと、切れてしまいます。 このように、音声は出るけどカクカクする... 詳細
