画角 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 2394件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[23385047] 180度動画撮影の可否
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/05/06 13:36:59(最終返信:2020/05/09 16:11:23)
[23385047]...HEROモード撮影というのがあり、 前面、もしくは後面レンズを使用し、 GoPro HEROシリーズ同様の撮影ができます。 画角も4種類選べます。 前面に向いた2つレンズで撮影する180°映像(3D)とは違いますが、 片側レンズでの撮影は可能なわけです...詳細
[23311301] ipad proで
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/03/29 13:47:00(最終返信:2020/05/09 11:14:36)
[23311301]...スペック的には4K30Pまで以外はXiaomiに軍配上がりそうですね。 24Pで運用する予定なので、問題ないかなぁ…… だがしかし画角が圧倒的w オズモポケットにワイドレンズを付けて撮った動画を、3日かけて物色しましたが、9割以上は画質劣化が音痴な自分でも確認できました...9割以上は画質劣化が音痴な自分でも確認できました。 オズモポケット2出らんかなぁ(´-ι_-`)画角100°で良いから…… あっXiaomiのヤツはポケットに装着してチルドパン出来る物理的機構が、最初から付いてるみたいです...詳細
[23376595] ビデオカメラ?iPhone?
 (ビデオカメラ)
2020/05/03 07:59:16(最終返信:2020/05/05 16:01:15)
[23376595]...無ければオーバースペックではないでしょうか。今回検討しているアクションカム類は手許の撮影をするには画角が広過ぎるしマクロ性能も得られないですから細かい部分の撮影にはあまり向いていないと思います。 動画を見ていてやはり見苦しいのは明るさが頻繁に変わる...詳細
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453]...にしまわれていたとしても 丈夫なケースに入れておかないと破損が起こりえそうです。 次に画角が狭く雄大な景色を表現するには限界があります。 一方 対人で表情を捉えるには適度な距離で...ところ不具合はでていません。 >撮らぬ狸さん コメントありがとうございます。 > 次に画角が狭く雄大な景色を表現するには限界があります。 > 一方 対人で表情を捉えるには適度な距...に扱われるのであればまず問題はないと思います。 実際私もインタビューや工芸品作品撮りには画角的にも大変重宝させてもらってます。 ただ 一眼レフ+ジンバルから検討されているようですが...詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299]...知らずに光学手振れ補正を切らずにいると、光学補正は、揺れ戻しが出ることがネックとなります。 電子手振れ補正は、画角は狭くなりますが、その分、絵が少しアップしますのでエクステンダー的な効果が得られます。 他社のような表立った機種ではないけど...詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098]...知りたいのはそういうことではなく、本体サイズ、録れた映像などではないでしょうか? 親切に画質設定、音量関係、画角テスト、各種設定、他カメラとの映像比較などをされている素晴らしい方もいますよね。 皆さんが実際に知りたいのはそういうことだと思います...AmazonのレビューではなんかPCではストリートビューのような状態で画像が見れないと怖い事を書いてますが そこらあたりはどうですか? 通常画角で画像の切り取りができないんじゃちょっと待とうかなと思っていますが ...詳細
[23338914] 光学ズームについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/14 16:25:54(最終返信:2020/04/20 18:29:21)
[23338914]...>ソニーのDVカメラに非常に小さなズーム付き光学ブロックありました 撮像素子サイズの違いを考慮しての発言ですか? (^^) また「画角(焦点距離)」や「ズーム倍率」によって、1/2.3型でも数十倍から百倍以上の体積(重量)差が出ます...詳細
[23326710] 不具合か?
2020/04/07 21:53:22(最終返信:2020/04/11 10:41:03)
[23326710]...よりいいかもしれません。 スマホなどで、操作するとファームウェアのアップも簡単だし、色々便利です。 7Bは画角に制約が多いので、8Bにしたいと思っています。 それにしても、昔のGOProよりデータのビットレートが...詳細
[23313121] 出荷開始
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/03/30 12:07:20(最終返信:2020/04/10 18:34:22)
[23313121]...しばらくは外での撮影は無理そうなのが残念です。 昨日試し撮りをしました。GoPro Hero7と比較して、画角や手振れ補正は同等です。想像通り暗所には強くて、そう言った環境だとGoProでは太刀打ち出来ないほどの差があります...詳細
[23311455] HDR-CX550から購入検討中
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/29 15:14:05(最終返信:2020/03/30 22:17:57)
[23311455]...してイマイチになります。 ・Pana系 フルハイビジョンモードで感度アップしませんし、画角が狭くなります(それでもCX550などより広い)。 オートフォーカス(AF)は最近のSO...AX45のそれぞれ4K機種を推しておきます。AX60とAX45は4K機種ですけれども同じ画角で2Kの録画は可能ですのでCX680と同じように使えます。実効的なセンサーサイズがCX5...。 訂正します(^^; ・Pana系 フルハイビジョンモードで感度アップしませんし、画角が狭くなります(CX500などより広く、CX550などより狭い)。 CX550より高画...詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915]...計算すると128GBで9時間50分程度撮れるはずなのですが、実際どうでしょうか?あってますか? GoPro7Bでの画角問題、SDカードの交換が面倒、などいろいろ不満があって 収録データが今より軽くなるのであれば、やはり買い換えたいと持っています...詳細
[23289894] ハンディカムのように
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894]...用していることから 画角が広すぎ被写体を大きく写すことがほぼ不可能です。 ピッチ全体で22名選手の動きを確認したいならばアリですが、 個々の選手のアップやボールさばきはほぼ確認できないでしょう。 画角がおよそ170から1...ラの広角と同程度の画角です。 しかもZOOM時は品質が相当劣化しはっきりいって数年前のスマホカメラに劣ります。 基本最広角時(デフォルト)の画角でしか性能を発揮し...すね。 ハンディカムの画角で大きくパンさせる必要がある程近くで撮影されるのでしたら、 画面が振られて見てると気分が悪くなりますので、画角の広いGoProの選択肢...詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578]...が希望です。 現在は知人の SONY HDR-PJ390 で撮影してもらっています。 画角などはこれで大丈夫なのですが、暗く粗いので、もう少し明るくきれいに撮れてほしいです。 ...が弱いモデルもあるので注意です。VX992もそうだったような・・・・ 4KとHDでては画角が違うモデルがあるんですね? メーカーページにある仕様を見ていてもどう注意したらいいのか...千円以上のPCMレコーダーで別録することもお勧めします。 >Merrybellさん 画角については 新しいHC-VX1M,HC-VZX1Mでは問題は無いと思いますが少し 価格は...詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540]...などでは手持ちになるかもしれませんが、メインは新体操を撮影です。 体育館で三脚を使用し、画角は固定し動きを追うことはしないと思います。 暗所でも綺麗に撮影でき、遠く(大きな体育館...もありません。 あと、 >新体操の大会での演技を撮影する >体育館で三脚を使用し、画角は固定し動きを追うことはしないと思います。 ↑ 新体操の競技範囲は何mもあると思いますの...ットを敷いている?)でその範囲は規定されていると思いますが、ご存知でしょうか? 距離と画角(≒望遠の度合い)で撮影範囲を計算した描画を何十パターンか作っているので、参考用に使える...詳細
[22964939] 今更ながら入手しました
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2019/10/03 18:12:46(最終返信:2020/03/16 20:45:42)
[22964939]...・NDフィルターがない ・音声のレベルが調整できない ・アイリス、フォーカス、ズームのダイヤルがない ・画角が狭い?並べて比較してませんが‥ AX100という機種はマシでしたが、18万プラス税という金額を考えるとどうせ買うならX70の方が良いかなと思いました…...詳細
[23263805] 集音マイク
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/03/03 11:37:26(最終返信:2020/03/13 17:04:32)
[23263805]...書いても実際は20度以上離れた音源の音が入らないわけではありません。 アナログ的に徐々に感度が下がっていくだけです。ズームレンズで 画角が変化しますが視野からはずれれば当然全く映らないのですが 指向性かあるマイクロホンはそんなに入らなくなるのではなくあくまで...詳細
[23227409] ボクなりの活用方法
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/02/13 06:51:42(最終返信:2020/03/10 20:27:30)
[23227409]...ポケットに差したまま撮影しています。 本来の使い方ではないとは思いますが、手振れやのない撮影と任意画角、スムースなパン編集ができることを主目的に購入しました。 そもそも360度撮影が購入の主目的ではなく...詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746]...パワードモードと言う一番効きの良い手ブレ補正モードにするとそれだけでかなり荒れた映像になる所です。それと狭い画角がより一層狭くなります。下記のリンクはRX600での代用ですけれど参考になさって下さい。 https://bbs...詳細
[23257305] アクションカムの使い方として邪道でしょうが…(^^ゞ
2020/02/28 21:19:15(最終返信:2020/03/01 05:31:02)
[23257305]...メインカメラの上にサブカメラを乗せる形で撮影をします(ステージ撮影で最小限機材の時も同じです)サブのほうは、広角固定(画角は調整)です。 適度に組み合わせて編集するとそこそこ楽しめます。ユーチューブにアップロードされているものは...詳細
[23250679] 原点回帰願う
2020/02/25 00:37:12(最終返信:2020/02/26 00:46:13)
[23250679]...ね。 GOPROだと広角で歪みが大きく出るので、気にならなければ撮れなくもないですが、画角にもよりますがGOPROは意外と至近距離でないと大きく映らないので、動画のような撮り方の...コンテスト応募作品)ありがとうございます。 首下げでも これだけ撮れるんですね!? ただ画角を失敗してないか 前にモニターで確認しながらできたら 完璧なんですが、この手のカメラ映像...て欲しいです。 帽子形状で 「三つ目がとおる」の真ん中の目がレンズになってて、見たままの画角で撮れたら最高なんですが・・ https://i.ytimg.com/vi/16lDdK...詳細
