画角 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 2393件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211]...G10の自然な感じにも好感を持っていました。 ジャズライブなどもLUMIXのG6と合わせて撮るのですが、LUMIXもなかなか良くて(画角やズームが使いにくいですが。)GHやG系の上位機種も良いかなと思っています。 画質調整は、まだま...詳細
[22452178] ブレ補正の特徴と画角について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/02/08 22:06:34(最終返信:2019/02/12 21:29:19)
[22452178]... トリミングによる補正ゆえ 若干画角が狭くなることと やや描写が甘くなります。 OSMO Pocketで気になるのは やはり画角の狭さ 人物の撮影時にはさほど気...に見せるには OSMO Pocetの画角はかなり不満を持ちます。 一方で 対談のような人物や商品紹介の映像にはOSMO Pの画角が適しているように感じました。 ワン...h vs Adobe Pr Warp stabilizer GOPRO WIDE画角 ロケ地 平安神宮   https://youtu.be/f-dsgYazxfY 2....詳細
[22452775] 体育館2階ギャラリーからのバレーボール撮影(部活)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/02/09 08:29:47(最終返信:2019/02/12 20:58:07)
[22452775]...8 >japonemanさん FDR-AX45についてですが、今までの撮影ポジションと画角が基準になっているようですが、娘さんが高校生になっても撮影ポジションは変わらなく、ワイコ...X3000はどうなんでしょうね。 1/2.5型センサーですが、4K対応で広角端17mmの画角になっています。 余計な話を一つ・・・。 実は私、FDR-AX60を先日購入しました。...けてギリギリ全体が入る感じです。パナソニックのDMC-GX7MK2にオリンパスのレンズは画角的に良さそうですね!1セットが30分程度なので連続撮影時間も大丈夫そうです。リンクを参考...詳細
[22460168] 画角切り替え
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2019/02/11 22:00:57(最終返信:2019/02/11 23:11:10)
[22460168]...たり、画角を変えることはできるのでしょうか? また、撮影時間は標準の末弟リー以外に長時間できるものはありますか? 170度だけが取り柄\(◎o◎)/! 画角切替で...Nにすることで およそ120度ほどのややタイトな画角になります。 これは デジタル補正によるマージンを稼ぐため画角が狭くなるという意味でもあります。 もっともそれ...には不向きなことが多いですね。 参考までに 私の現在手元にある各社ウェアラブルカメラの画角と歪曲を比較した映像をリンクしておきます。 https://youtu.be/ZEdkD...詳細
[22446920] ズーム画質対決 Vol.2
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/02/06 14:55:00(最終返信:2019/02/11 13:59:37)
[22446920]...間違えていたら申し訳ありません。 AX55は光学ズームテレ端です 植物の大きさが違うのは、ワイド端の画角が違うためと思います(立ち位置は同一です) あ、ごめんなさい、モード確認したらアクティブモードになってました(^^;...詳細
[22439257] 一眼の上につけての撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/03 08:51:23(最終返信:2019/02/06 23:51:37)
[22439257]...常に動画の構図で一眼を構えていなければならないことを念頭に置いて撮影しなければならないので辛いですし、望遠レンズで伸びた場合、GOPROの画角に映り込みます。 縦構図にしたくても出来ません(動画は縦構図部分は捨てると言うなら別)。 観てくれ度外視ならばヘッド...やっぱり微妙な感じになっちゃいますでしょうか? >るな0518さん おそらくですが、 GOPRO HERO7の画角設定で魚眼無効またはWIDE時でも多少ZOOMすれば レンズの写り込みは避けられると思います。 こういったケースですと魚眼無効が適していると思います...詳細
[22436905] 録画の一時停止と再開はできる?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/02/02 10:38:38(最終返信:2019/02/02 12:21:12)
[22436905]...昨日買いました。 スマホが動画手ブレ機能0なのもあり、手ブレ補正と画角に感動しています。 あと小さいし持ち運びやすい。 色々つい取ってしまう そこで質問ですが、これって録画の一時停止→再開はできますか...詳細
[22428937] 画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F200)
2019/01/29 18:25:38(最終返信:2019/02/01 21:41:56)
[22428937]...手ブレ補正の効きを良くしようとしてアクティブにすると5倍までしかズーム出来ない、普通にズーム出来るパワードアクティブにすると画角がかなり狭くなって画像が荒れます。画像がどんな感じかはRX600での代用ですが動画からの切り出しを貼っておきます...詳細
[22427059] sony ax45 との差
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/01/28 22:22:13(最終返信:2019/01/29 07:08:01)
[22427059]...そのちょっとした欲張りのせいか手ブレ補正の効きを意識したせいなのかAX45に比べるとちょっと画質にキレが無いんですよね。FHDと4Kで画角が違うなどセンサーを使いこない切れていないのかなと思わせる部分もあります。 ...詳細
[22418392] レンズフードの素朴な疑問
 (ビデオカメラ)
2019/01/25 13:28:16(最終返信:2019/01/27 18:28:16)
[22418392]...フードは大きければ大きいほど有害光のカット性能が良くなります。 床も天井も壁も真っ黒にした大きな部屋の中にカメラを入れて、撮影する画角だけの窓を開けるのが最高です。天文台のドームはこれに近いです。 フードがカットするのは 可視光線だけではなく...詳細
[22287358] ソニー製品と比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/11/29 10:49:36(最終返信:2019/01/24 20:34:15)
[22287358]...どちらがいいでしょうか?お手数ですが、ご教授よろしくお願いします。 いくつかありますが、FHDモードで撮影する場合は画角が狭くなりますので、 まずはFHDモードを使うか否かで使い勝手が変わります。 その他は、どなたかのレスを待つか...詳細
[22385478] VIXIA HF G50 by Canon USA
 (ビデオカメラ)
2019/01/11 07:06:09(最終返信:2019/01/19 14:54:29)
[22385478]...。だとしたらND内蔵なのか。 ・センサー中央をドットバイドットで抜くようだが、その割にISによって画角が変わるのはなぜか この辺が気になります。 AX700に勝っている所があまり見当たらないのですが大丈夫ですかね・・・...詳細
[22364716] HERO3と比較していかがなものでしょうか?
2019/01/02 03:17:53(最終返信:2019/01/04 10:17:42)
[22364716]...はだいぶそれに近いことが出来そうな気がしますね。 動画の画角テストですが、手振れ補正をONにすると画角が狭くなるということでしょうか? バイクでの走行ですからあ...スポーツ全般ですが)画角は出来れば広い方が 迫力があったり 臨場感が増したりしますよね。 その点ウェアラブルカメラは各社ともブレ補正時かなり画角が狭くなってしまいま...に いくつか参考動画リンクしておきます。 アクションカム特有の歪曲について ブレ補正時の画角の違いや 魚眼無効時の描写 更には色再現性など比較してもらえると思います。 https:...詳細
[22351818] 三脚台座が届きました。
2018/12/26 21:19:25(最終返信:2019/01/03 19:45:10)
[22351818]...ボクは落とさないようにソコを加工してストラップをつけました 自撮り棒で伸びますので、 セルフィ―で撮られる方は画角の問題が解消されるかと(^O^) >眠りねずみさん 私はAmazonでこれの2-wayタイプを買いました...詳細
[22331180] 4Kビデオカメラ購入、どれがいいでしょう?
 (ビデオカメラ)
2018/12/17 19:11:26(最終返信:2019/01/03 17:50:43)
[22331180]...望遠端でのレンズの明るさはEverio R GZ-RY980がF2.8と優秀かと思ったら、換算300mm程度の画角なんですよね。 防塵防滴優先という場面以外は、除外して考えようと思います。 屋外で30分を超えた連続動画撮影は自分の使い方ではまず無いので...詳細
[22345479] 本機とAX700とOsmo+とGH5についてアレコレ聞きたい
2018/12/24 06:29:52(最終返信:2018/12/28 01:04:39)
[22345479]...AX60でしょう。 一人でパレード撮るならメインの上にサブ(固定画角だからゴープロでもいいかな)載せて二台で撮影して編集で仕上げるっていう方が見る側にとっては画角にも変化があって面白いです。一台だと変化がないからつまらなくなります...詳細
[22337566] OSMO POCKETの画質は、OSMO+に比べてどうでしょうか?
2018/12/20 17:15:18(最終返信:2018/12/21 11:49:05)
[22337566]...ているようです。 個人的には先代OSMOのクラシックカラーがお気に入りでした。 その他 画角はPocketが ややテレ寄りです。 Pocketは将来的にファームアップでもう少しアッ...、YOUTUBE参考になりました。 小さいから、かなり苦しい画像かなと思ってたのですが、画角は少し狭くはなりますが、サイズ考えたら大健闘ですね。かなり、購入に傾いてきました。 私も...ち出して撮影できるってのがOSMO Pocket(略してオズポ!)の利点でしょうか。 画角は80°なので26o相当くらいでしょうか。 24mm、20mmは欲しかったな…と思いまし...詳細
[22331270] 水平をとるにはどうしたらいいですか
2018/12/17 19:56:01(最終返信:2018/12/19 22:51:25)
[22331270]...GOPROはエクストリームスポーツを撮影するという特異なジャンルの生い立ちから 元々水平で写すという意図がなかったように思います。 更に デフォルト画角が魚眼の歪曲された描写な点からも 水平は意識していなかったと思います。 もっともGOPROが一般に認知され...詳細
[22332835] 旅行用にはどれがおすすめですか?
2018/12/18 12:29:30(最終返信:2018/12/19 21:08:56)
[22332835]...も有利でしょう。 画角についてはGOPROやAS300に比べ 少々テレ寄りになります。 エクストリームスポーツを迫力ある画角で得るには不足ですが 街中日常を記録するには必要十分 返って自然な画角で違和感は感じないで...返って自然な画角で違和感は感じないでしょう。 参考までに画角の比較映像 https://youtu.be/kdqCupg1m4M ただ 肝心の描写...きることを探すことだけでも楽しそうですね! また、物理接続の転送の速さは魅力的です。 画角の比較動画ありがとうございます。拝見しましたが、自身には特に気になりませんでした。 スポ...詳細
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025]...フォーカスがシビアな分、画質も追求できるみたいです。 画角が26mm相当なので、狭いかなと危惧していたのですが、Gopro7と並べて撮り比べてみると、Gopro7の魚眼的画角のほうに違和感を感じるようになってきました...これだけ小さいと普段撮りには良さそうですね! >BB@Yさん 早速の情報提供ありがとうございます。 画角的には先代OSMOと変わらないのでしょうかね? 確かに建築物などを撮るときには魚眼は不向きですし ...詳細
