画角 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 2393件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22301002] osmo pocketと悩んでます。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/12/04 20:57:17(最終返信:2018/12/14 19:56:16)
[22301002]...という場面はしょっちゅうあります。そんなときにosmo pocketの26ミリ相当の画角とオートフォーカスは有効です。 街歩きしながら自撮りもする場合は、GoPro7の広い画角のほうが私は好きです。 腕を伸ばしただけで、背景を広く入れることができるからです...給電しながら撮影もできそうでしたが、バッテリーの寿命がもたない気がするのと熱の問題も気になります。 2、画角が狭い。 自撮りはほとんどしないので、カメラが自分の方に向かなくても良いのですが、観光とかで絶景を撮影するときに広角のダイナミックな絵が欲しくなると思うから...詳細
[22284178] 機種選びのアドバイスをお願いします
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/27 22:36:07(最終返信:2018/12/04 22:30:42)
[22284178]...8mmですがVX990MはFHDで37mm、4Kで30.8mmとAX45に比べて狭くなります。iPhone Xの画角はしげしげと見たことはありませんが優に30mmは越えていると思います。広角と言う点でもAX45は確かに有利ですね...詳細
[22272935] ソニーFDR-AX45かHERO7 BLACKの画質について!
2018/11/23 09:37:41(最終返信:2018/11/27 18:41:00)
[22272935]...かなり消費が早いので管理が面倒です。 2.ZOOMと画角  ZOOMはAX45 20倍(光学ゆえ劣化ナシ)に対してGOPRO3倍(デジタルZOOM劣化アリ)  画角はAX45 ワイドから望遠まで守備範囲広い ...詳細
[22168684] 広角OFFができません
2018/10/08 17:33:14(最終返信:2018/11/24 19:00:15)
[22168684]...私もこの一件から 歪曲の程度と 画角の違いを知りたくて 同一条件でテストしてみました。 HERO5以降 歪曲はやや穏やかになってます。 それよりも 手ブレ補正によって 画角がかなりタイトになります。 歴代GOPRO他...詳細
[22224936] 今更ながら
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2018/11/02 14:17:10(最終返信:2018/11/22 17:40:50)
[22224936]...昨今のアクションカメラと比較すると ややサイズ、重量、スペックやアプリに不満が残るのですが、 私の場合204度という超広角画角がどうしても必要で 再購入企んでます。 360度ではない超広角のアクションカメラもう出てこないでしょうね...詳細
[20266829] AG-UX180 出まっせ!
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2016/10/05 09:14:07(最終返信:2018/11/20 19:24:38)
[20266829]...UX180の方は1インチセンサーサイズで、4K動画に特化したセンサーを実装してるそうで、読み出しに無理がかからない=つまり画角がフレームレートで変化しにくい..というのが「InterBEE」のパナの方の説明でしたね 東風西野凪さん...詳細
[22244593] パソコンの動画画面を録画できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2018/11/10 21:05:21(最終返信:2018/11/12 07:51:10)
[22244593]...画面撮影も超広角の魚眼レンズで 歪曲された映像になってしまいます。 画面撮影ならば 一般的なカムコーダで ある程度の距離から画角を狭めたテレ側がセオリーでしょう。 PC画面撮影ならば 素直にPC画面録画ソフトに勝るものはないですね...AS300は先にコメントした通り超広角で歪曲しますし なによりPCモニター(仮に20インチ程度として)を画角いっぱいに収めようとすると モニターから10センチくらいの位置から撮影することになります。 このことから2面以上のモニターを撮影することは...詳細
[22238526] 防水性
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/11/08 10:49:16(最終返信:2018/11/09 08:30:21)
[22238526]...ショートボードなのかロングボードなのかにもよりますが ショートボードでは画角が足りません。 ロングボードでやっとという画角です ちなみに ボード固定時は手ブレ補正OFFの方が 自然に撮れますし 何より画角が広いです。 更に更に 固定方法もかなり慎重になさった方がいいです...詳細
[22203915] HC-V360MSとHC-V480MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/10/24 10:55:08(最終返信:2018/10/25 10:23:10)
[22203915]...注意点としてFHDで撮影した際に画角が37mmと狭くなることです。一般的なスマホは28mm程度の画角ですから1.3倍位のズームが掛かったような感じですね。同じ4K機でソニーのAX45はFHDで撮影しても画角が26.8mmと広く...詳細
[22179836] Karma Gripとの組み合わせについて
2018/10/13 13:12:43(最終返信:2018/10/24 22:45:19)
[22179836]...を付けた状態でon、offで画角が変わるのを確認出来ると思います。ただ今回のハイパースムースのクロップ率が10%(6は5%)なので画角がかなり犠牲になります。因み...Nにはなっていません。 そのままテストを行いましたが 画角から得られる結果からやはりブレ補正OFFの広角画角で間違いありません。 スマホではON設定にはなっていま...私のテストでは、ハイパースムース+ジンバルはさほど効果がなく、ハイパースムースを使う時は画角が犠牲になるのでならばOFFにした方がよいでした。ただ私のテストは超いい加減で、またテス...詳細
[22175892] Catalyst Browseについて またXAVCLからXAVCS変換についつ
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/10/11 18:48:57(最終返信:2018/10/15 23:03:00)
[22175892]...FDR-AX700 ●被写体: 画質比較が容易に行えるモノ ●撮影条件: [共通] ・三脚を使用。 ・同じ画角となる、複数の焦点距離で撮影。 ・3840×2160/30p、Long GOP方式(4:2:0/8bit)...詳細
[22174241] HERO5/HERO6/HERO7撮り比べ
2018/10/10 22:53:40(最終返信:2018/10/11 21:34:43)
[22174241]...大画面で見ても揺れは自然に感じます。 また 各機種ごとのサウンドや カラーバランス ディストーションも 画角も合わせて確認できるかと思います。 GOPROはHERO5以前とHERO6以降でカラーバランスを大きく変えてきているのも感じ取れます...詳細
[22170268] 写真、動画でのゴースト、白飛び
2018/10/09 08:59:29(最終返信:2018/10/10 16:23:48)
[22170268]...よろしくお願いします。 >森の中の森伊蔵さん 確かにフレアが出やすいと感じてます 超広角レンズゆえ 太陽や光源が 画角内に入り フレアになりやすい傾向ではありますが それにしても気になることが多くあります 超広角ゆえハレ切りのフードは市販でもほとんどありませんし...詳細
[22072892] ソニー純正24-105mmのレンズは使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG30)
2018/08/31 20:06:32(最終返信:2018/10/05 00:45:17)
[22072892]....5mmになる計算で合ってますか? 宜しくお願いします。 webをざっと検索しましたが画角はAPS-Cで記録できるようなので1.5倍換算で間違いないようです。 レンズキットのPZ...う記事もありました。 EマウントのAPS-Cサイズですから35mm換算で1.5倍にすれば画角的には合っているかと。 使えるかの情報は ソニーのHPのここからNEX-VG30で使用...た。 24-105mm F4 Gレンズや35mm F2.8 カールツァイスがそのままの画角で使えてNEX-VG30 よりワンランク上の高画質には大満足です。 24-105mm ...詳細
[22143419] オススメのワイコン・フード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/28 11:26:49(最終返信:2018/10/04 00:14:12)
[22143419]...更にそれでズームアップなんてしちゃうと今度は本体のAF機能が効かない副作用まで出てくる、で、あまり良いことがないですよ。 撮りたい画角がどれくらいで、カメラ本体のみでの広角端での画角がどれくらいだから、コンマ何倍のワイコンが欲しいっていう算段が先ずあって、それでワイコンの品選びをして使う...詳細
[21937633] 車載動画を撮るとピントが甘い
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/07/03 02:10:13(最終返信:2018/10/02 22:35:49)
[21937633]...すね。AS300は画角がワイドより狭いと1080pの解像度を維持しないと言うのをソニーストアで確認していますので今回もその要因かなと思います。画角を切り替えて映像比...日は雲一つない快晴だと言うのがお分かり頂けると思います。 >sumi_hobbyさん 画角をミディアムにして撮影した事がありますが、画質に変化は見られませんでした。今度、ナローに...ます。これ位の画質なら納得ですが、なぜ、車載動画では画質が落ちるのかが分かりません。 画角をナローで撮ってみてはとのアドバイスも頂き、そのアドバイスに従って車載動画を撮って見まし...詳細
[22143440] HDR-XR500Vからの買い替え
2018/09/28 11:43:23(最終返信:2018/09/28 16:40:44)
[22143440]...CX680は画質がかなり落ちますから今回の候補からは外しておくべきです。 4Kとして使わずに、従来同様のFHDモードで使いたい場合でも、他社のような弊害(画角が異常?に狭くなる)はありませんし、 XR500の購入価格を思い出せば、損にはならないかと(^^;...詳細
[22128952] go pro 6 やソニーアクションカムと比較して
2018/09/22 19:56:08(最終返信:2018/09/26 16:34:11)
[22128952]...ブレ補正は更に進化してると感じましたが 傾向はhero6と似てると思いました 多分空間ブレ補正ではなく 切り出しによる補正の為 やや画角が狭角になっています ただカメラ本体でのブレ補正も限界がありますから これ以上の補正はジンバルが必要かなと思っています...詳細
[22111793] 初ビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2018/09/15 21:46:25(最終返信:2018/09/24 21:06:48)
[22111793]...これは広角寄りのレンズの影響もあるのかなと思います。手ブレ補正に関してはVX1Mが一番強力です。 画角に関しては小学校の運動会でもまあ600mmあればそれ程の不満は出ないと思います。最望遠は1080p60撮影時でVX1Mが693mm...詳細
[22122884] 焦点距離
2018/09/20 08:23:25(最終返信:2018/09/20 21:44:20)
[22122884]...ドをONにした時の広角スタートは何ミリからになるのでしょうか? > HPの仕様表のどこを見ても探しきれません。 アクティブモード使用時の画角は、公開されていないようです。 ただ今までの機種からいうと、上下左右それぞれ5%ほど狭くなる(つまり縦横それぞれ10%ほど狭くなる)感じ...りましたので比較しました。結果はスタンダード最広角を1.02倍に大きくしたものがアクティブ最広角の画角になります。 最望遠はアクティブがスタンダードよりかなり大きいですが最広角はスタンダードの26.8mmに対してアクティブは大体27...詳細
