画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 15273件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23712363] 音羽橋のタンチョウに撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2020/10/08 01:32:09(最終返信:2020/12/10 18:10:05)
[23712363] ...音羽橋のあと伊藤タンチョウサンクチュアリに行かれるのであれば、あちらはEF100-400mm X 1.4が扱いやすい画角だと思います。 >さんてんさん 今日は。アドバイス有難うございます。機材については何とかなりそうで安心しました... 詳細
[23836168] 望遠レンズ、高倍率ズーレンズ検討中です。
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM)
2020/12/07 23:55:25(最終返信:2020/12/09 21:23:49)
[23836168] ...基本的にAFスピードはそれ程速くないですし、焦点距離の表示通りの画角になるのは無限遠かそれに近い条件で、近距離ではインナーフォーカスの欠点である、表示された焦点距離と実際の画角が大きくずれるという問題が出てきます。  300ミリまで必要なら70-30...ズームレンズは望遠側のAFが遅くなります。 レンズを変えなくて良いのはメリットですが、倍率が低いので画角が広いです。 どういうことかと言うと、同じ300oなのに70-300oの270oくらいまでしか寄れないレンズも多いです... 詳細
[23818578] どちらを購入するか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/11/29 12:42:11(最終返信:2020/12/09 18:08:40)
[23818578] ...>PISTON_CUPさん 75-300(35mm換算で150-600相当の画角)や100-400(35mm換算で200-800相当の画角)ですと、 1台で「子供の運動会」の撮影は、難しいかと思います。 出来れば...タムロンもマイクロフォーファーズに進出して欲しいですね。 PISTON_CUPさん こんにちは 運動会でしたら フルサイズ換算600o相当の画角になる 75‐300oでも対応できると思いますし 中古の場合リスクが高くなるので まずは 75‐300oで良いような気がします... 詳細
[23031396] 各種補正について
 (レンズ > SAMYANG > AF 18mm F2.8 FE)
2019/11/06 22:37:42(最終返信:2020/12/09 09:28:53)
[23031396] ...しかも背景を取り込んで遠近感を出して、などとやるにはやはり「絵心」が必要でして、センスのない私の場合なかなかうまくいきません。 広い画角で写りますから、遠景は傾かないように、真っ直ぐに構えて撮りましょう。 それから逆光時のゴーストやフレアーは... 詳細
[23832518] 赤ちゃん撮影用の寄れるレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2020/12/06 11:15:50(最終返信:2020/12/08 20:03:54)
[23832518] ...影ということで、60 mmマクロが第一候補になっているのですが、50 mm f1.8Gと画角が近いため悩んでいます。 それならば広角の方が良いのでは、とも思うのですが、28/35 ... 神レンズと言われていますしね。 他でも書いたのですが赤ちゃんは成長しますので、身長から画角を考えるとよいと思います。 生後1ヶ月〜2ヶ月の男子の平均身長が55.5cm、5ヵ月〜...確認した方がいいと思います。 35 mm f1.8Gは、最短撮影距離は短くなりますが、画角が広くなる分、さらに近づかないと 大きく写せないこともあります。キットレンズを35mmに... 詳細
[23835896] 広角レンズで悩んでいます
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2020/12/07 21:47:42(最終返信:2020/12/08 15:21:55)
[23835896] ... EF-S10-22mmF3.5-4.5はISが付いていませんが、なんだかんだで22oまであると(画角が35o換算で約35oなので)意外に便利なのですけどね。 >oshiruko0602さん シグマレンズは結構好きなんですが... 詳細
[23810373] 最初の一本にするか迷っています。
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2020/11/25 15:43:06(最終返信:2020/12/08 14:12:03)
[23810373] .../3でフルサイズ相当24-120mmくらいの画角のレンズを使ってきた。 - フルサイズ移行(追加?)については、同じ画角域ではなく、このさい広角めに行きたい、 - ... どちらの焦点距離もとても街並みスナップやカフェ等の誰かと出掛けた時等にすごく使いやすい画角だと思います。 カフェとか赤の他人がいる室内空間で使うにはBatis40の方が、ある程...理由でしたら、あれ?こんなものか…となってしまう可能性もあります。そういう意味ではgmは画角的には便利だけど、値段ほどのボケか?とも思います。 一方Batis40の40mmは焦点距... 詳細
[23797088] ソニーorタムロンのレンズどちらの購入か悩んでいます。
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/11/19 13:44:31(最終返信:2020/12/08 08:50:38)
[23797088] ...ら20oが良いのではと思います。 35oはf1.4で明るいのはメリットだと思いますが、画角が狭くなるので20oが良いと思いますね。 >イルゴ5300 2枚目、ポートレート写真...りました。 それらを踏まえてYouTubeで再度違いを見ても20mmだと入りすぎるため画角に困る事があり、初級者なら35mmから入った方がいいと言うのは凄く納得できました。 3...ょう。でも、まずはF2.8の広角ズームを買ってみたほうが良いように思えます。それで好きな画角を見つけてはいかがでしょうか。 35mmなら新型のSIGMAが良さげ。 >ななぁ... 詳細
[23797403] このレンズの良さは何でしょう。
2020/11/19 17:07:12(最終返信:2020/12/08 02:04:42)
[23797403] ...ンズの良さとは何でしょう ⇒標準ズームでは得られない 画角と遠近感 ヒキが無くて狭い場所では1mmでも画角の広いレンズが良い事を 撮影経験が深ければ深いほど身体が...に至っていないレンズです(星景を撮ってみようと思いました)。 >SEL0F0GMさん 画角が広く明るいので夜景や星景に良いレンズだと思います、 星景、夜景や遠近感のある写真が撮...ことは一向に構わないのですが、最初から決めないほうがよいでしょう。ズームを購入して好きな画角を見つけるほうが先だと思います。 >なるべく軽くて綺麗に写るものがいいです。 どのレ... 詳細
[23828575] 生産中止セール?!
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2020/12/04 12:58:20(最終返信:2020/12/07 23:18:39)
[23828575] ...じゃぁ私わ相当の達人(`・ω・´)v このレンズ、WEB会議のカメラで5D4を使うときに使ってます。ちょうどいい画角で、軽いので小型三脚にもピッタリで重宝してます。 >くれくれナインさん R5にマウントアダプターで着けてみると... 詳細
[23834914] ご意見ください
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2020/12/07 12:34:03(最終返信:2020/12/07 21:45:40)
[23834914] ...仮に現在APSCボディであれば+35mmで、フルサイズ50mmの 画角はわかっているわけですから、それより短めが必要であれば 必然的に35mmになると思いますが、画角は文章で説明出来ませんから 精々用途だと思いますが... 詳細
[22818133] ライブ暗所撮影での質問
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [キヤノン用])
2019/07/24 14:30:02(最終返信:2020/12/07 00:16:33)
[22818133] ...選択肢はありません。 良いも悪いも、 60D+150~600で、 撮るしかないのでは? 焦点距離(撮影画角、望遠率)が 極端に変わっても良いのなら、 常識的な価格帯での、 選択肢も増えますが。 スレ主さんが... 詳細
[23825255] AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II との比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR)
2020/12/02 18:35:44(最終返信:2020/12/06 19:25:03)
[23825255] ...画質は単焦点の方が上で、AFもいいですが、瞬時に画角が変えられることは自分の被写体ではかなりのアドバンテージです。 この手の物はどこに優位性を求めるかでしょう。 写り・軽さ・画角の変更・AFの良さ・価格は人それぞれです... 詳細
[23832363] z14-24mmF2.8は夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/12/06 09:46:50(最終返信:2020/12/06 16:48:00)
[23832363] ...そういうフィルターを使うには面倒な角型フィルターとフィルターフォルダーを探し出す必要があります。  取り回しを考えるなら、少し画角が狭くなりますが、タムロン15-30F2.8をFTZ経由で使用することを考えてもいいと思います。 >... 詳細
[23827816] EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM と迷っています
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2020/12/03 23:22:36(最終返信:2020/12/06 12:33:23)
[23827816] ...F3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm F4-5.6 IS U 17-70mmでは画角領域がEF-S18-55mmとそれほど変わりません。 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS... 詳細
[23830643] 夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2020/12/05 14:24:31(最終返信:2020/12/06 11:48:02)
[23830643] ...子供さんの手持ち花火という意味ではなく、花火大会というの花火撮影という意味でいえば、花火大会の規模や撮影距離などでこのレンズの画角で十分なのかという判断の方が重要だと思います。  撮影自体についていえば、私自身の過去の撮影データを見る限りは...-85° 8.72% 1147% ↓ 至る【北極星】 「相対比」と「1/相対比」にしましたので、画角(焦点距離)に振るにも、解像(※期待値)に振るにも、どちらでも(^^; >SidRottenさん... 詳細
[23805994] 標準ズームレンズで悩んでいます
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2020/11/23 14:34:17(最終返信:2020/12/05 13:17:54)
[23805994] ...>さすがに片手で自撮りは厳しいですかね??(..;) 自撮りのしやすいGF9ですし 画角も付属のズームと同じ画角なので やろうと思えば出来るかもしれませんが 付属の12-32oの重さが約70gに対し...点を使うことが多いです! そんな私が今 欲しいと思うのは10-25mmです! 私は広角よりの画角が好きなのです! 持ってもない人が色々言ってますが・・。 自撮りはかなり厳しいです。絶対に不可能という事はありませんが... 詳細
[23819416] 初めての広角レンズを検討しています
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-16mm F2.8 CF [ニコン用])
2020/11/29 19:55:41(最終返信:2020/12/01 23:32:44)
[23819416] ...DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR」なのですが、 風景撮影で、もう少し広い画角で撮りたいと思う場面がしばしばあるので広角レンズの購入を検討しています。 基本的な用途は日中の風景撮影ですが... 詳細
[23812446] 期待しています
 (レンズ > シグマ > 45mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/11/26 16:30:58(最終返信:2020/11/26 17:17:48)
[23812446] ...45mmはコンタックスTessar 45mm F2.8に代わる思い入れのある画角です。コシナの50mm F2 APOLANTHAR も検討しましたが、50mmという画角はどうしても馴染めないし、65mm F2 MACRO APOLANTHARと被るのでそれの案はやめました... 詳細
[23796753] タムロンの人気ズームなどと比べた場合の画質
 (レンズ > SONY > FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860)
2020/11/19 09:59:09(最終返信:2020/11/25 17:10:53)
[23796753] ...この3本による画像を見せられても多分優劣つけられない、逆に言えば初めの1本として購入するならどれも良い選択だと思います。 しかし、これらのレンズ、画角も、明るさも、コンパクトさも価格も大きく違いますので、あまり画質画質と拘らずに、 自分に必要とする条件を良く考えて選ぶのが良いと思います... 詳細
