画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 15244件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23810170] SEL50F14Zと比較して
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2020/11/25 13:41:48(最終返信:2021/02/21 10:25:23)
[23810170] ...普通に大胆なトリミングもしています。 これまた私感ですが、画質だけで言えばSEL50F14Zが好きです。 でも40mmの絶妙な画角が大好きです。 そして軽いのも有り難いです。 値段の割には安っぽい外観なのは愛嬌です。 背景ボケボケな写真があまり好きではないので...何とも言えませんが、私は好きですよ。 所有感や、安定感、狙い通り撮れるのはSEL50F14Zで、50mmの画角で問題ないのであれば SEL50F14Z 1本で充分ではないかと思います。 私はSEL50F14Zが手元にあっての... 詳細
[23975859] 2本目のレンズとして良いか教えていただきたいです
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2021/02/19 13:19:01(最終返信:2021/02/20 23:54:09)
[23975859] ...レスポンスの鋭いエンジンとハイグリップタイヤで攻められる感じというのが単焦点にはあります。 勿論、ズームでしかカバーしてない画角はズームで考えますけども。 ちなみにFE55mmは所有していませんが、使い方と相性が良ければこれ一本でけっこう汎用的に使えそうな気もします...スペースが限られる屋内で初心者ということを考えると、当面はズームの方が良いように思えます。焦点距離と画角を掴むため、ズームの焦点距離を固定して使ってみてはいかがでしょうか。 とにかくもうFE 24-70mm... 詳細
[23976462] 購入の価値がありますか?
 (レンズ > シグマ > MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2021/02/19 20:09:37(最終返信:2021/02/20 21:01:09)
[23976462] ...アダプターの長さが加わり余計使いにくくなります。 「カミソリマクロ」は、70mmだったのですか。勘違いしていて、申し訳ありません。105mmの画角でよく撮影しているので、かつて使っていたシグマアポレンズで唯一残っているこのレンズに興味がありました... 詳細
[23949810] マウントコンバータでの使用
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical VM)
2021/02/06 13:57:22(最終返信:2021/02/20 20:07:14)
[23949810] ...「2倍の画角」って猛烈に広角になるってことだよ。 そんなことは絶対にありえない。 実際は「2倍の焦点距離に相当する画角」になる。 「画角」につい...3が2倍の画角でレンズの真ん中しか使わないので、オールドレンズと違ってこの手の最近のレンズだとおいしい所を使うのでいい味がでます。 >M4/3が2倍の画角で... ...来の性能が出せないというよう注記もあるそうですが、自分レベルでは、フルサイズとM4/3で画角の違いも楽しめて、高いレンズですがお得感を感じています。 ボケのグラデーション具合が気に... 詳細
[23968773] 7-14mm F2.8 PROとの違いを教えてください
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2021/02/15 20:19:14(最終返信:2021/02/20 08:38:14)
[23968773] ...の画角の広角ズーム 12-40は、35mm換算で24-80相当の画角の標準ズームです。 しかも、12-14(35mm換算で24-28相当の画角)...換算で80-300相当の画角の望遠ズームがあります。 しかも、以上の3本をゲットすると、大三元ズームにリーチです。 >vvxvさん 画角が全然違います。 以下の...vvxvさん  すでに指摘がありますが、画角が全く違います。ですから神レンズがどうこうというより、ご自身がどこまでの画角を必要とされるかだろうと思います。    ... 詳細
[23746884] キットレンズの描写力(作例)
 (レンズ > SONY > FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860)
2020/10/25 08:49:30(最終返信:2021/02/19 23:33:59)
[23746884] ...良いレンズかも。 全てPhotoshopでの圧縮のみのJpg撮って出しです. 望遠側,広角側それぞれ画角的にはもう一歩ですが(24-70oなら理想),小さく作ったのですから十分及第点ではないでしょうか?...>みどりんご12さん 先ずは、FE 35mm F1.8 でどうでしょう。 280gと軽く使いやすい画角ですし、ボケもきれいです。 22cmまで寄れますので用途も広いですよ。 赤ブーストさんの写真で... 詳細
[23974857] 星のフレア
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2021/02/18 22:09:16(最終返信:2021/02/19 09:29:28)
[23974857] ...ISO数値が高かったこともあるのかもしれませんね😓 ソフトフィルターは使用してはなかったですがまた明るさを低くしたりして試してみます 画角が広いレンズはどうしても 明るい空と暗い空が混同します そうした構図するとそれが普通です なるべく明暗差の無い空を選べば緩和できます... 詳細
[23968136] 14-150mmってもしかしていいレンズ?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6)
2021/02/15 13:58:26(最終返信:2021/02/16 09:33:36)
[23968136] ...ントでしたらすみません。 神戸の海岸通りを撮影散歩でおもうこと。 ソニーのNEXで24mm相当の画角で撮りたいので16−50mmを付けている。建物の壁上部に小さく紋章が造られているのに気づく。 望遠レンズがと思うが持ち合わせがない... 詳細
[23968120] 対応機種?
 (レンズ > コシナ > 19-35mm F3.5-4.5 AF)
2021/02/15 13:42:22(最終返信:2021/02/15 19:19:09)
[23968120] ...1DmkVや5Dで使っている方のレビューがありますから動作問題ないと思います。 X9で使う場合、画角が30oが狭くなるのと最新のコーティングではないため逆光には弱いかも知れませんね。... 詳細
[23563343] それでもフルサイズ?
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2020/07/28 08:48:22(最終返信:2021/02/11 20:14:49)
[23563343] ...ろうと 同じ焦点距離で比較的しないと意味がありません。 50-200を35mm判換算した画角の比較ではね。 M4/3のセンサーサイズより小さいコンデジなど換算した焦点距離からみた...、 50-200はもっと小さく 出来ないのかと思いません? 換算した焦点距離のレンズを画角的に比較して、レンズのサイズを見た目だけでとやかくいっても意味がないです。 基本ミラ...を短く出来るので ボディはその分小さく出来ますが レンズそのものはそれ程かわりません。 画角から比較するならば、使用するボディのセンサーサイズに左右されるのです。 フルサイズのこ... 詳細
[23847729] T型とU型の差
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 14mm/F2.5 II ASPH. H-H014A-K [ブラック])
2020/12/13 22:09:31(最終返信:2021/02/09 23:26:03)
[23847729] ...11mmになってます。 切れ切れレンズではありませんが、画角が好みで愛着を感じています。 標準レンズの画角は苦手と言いましたがLumix 25mmF1.7の白箱...近の高感度性能向上を思えば、多少暗くても使えると思っています。 またスナップで使いやすい画角に加え、コンパクトで持ち歩くのに良いと思っています。 広角14mmF2.5(28mm相当...当の単焦点レンズは持っていません。 フルサイズでは標準レンズは有るのですが、標準レンズの画角だと、単調な写真になってしまいがちで、苦手です。 レンズの特徴に頼っている下手って事なの... 詳細
[23951598] キットレンズとの比較
 (レンズ > SONY > E 10-18mm F4 OSS SEL1018)
2021/02/07 11:26:47(最終返信:2021/02/08 22:31:53)
[23951598] ...ら考えた場合はどのようにお考えでしょうか? こんにちは まずは画角の違うレンズなので、使いたい画角かどうか?です。 お使いのレンズは開放絞り可変レンズ、検討して...に違うものがあるかと。 (使い込んでいくうちに軽くなるとかも) AF、AE で録るなら画角とズーミングで選んでも。 中古またはレンタルで試して良かったら買い直すのもありかと。 ...はクロップが入ります。APS-Cでクロップのない機材を使えば18mmでも16mm に近い画角になります。a7C,a7iii,a7Riiiあたりが候補になります。センサーの読み出しも... 詳細
[23949394] D2、D7000で使えるか。
 (レンズ > シグマ > 10-20mm F3.5 EX DC HSM (ニコン用))
2021/02/06 10:50:36(最終返信:2021/02/08 18:39:41)
[23949394] ...純正の廉価な同画角(AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)を勇んで購入しようと思ったら、ニコンのサイトに、 【AF-PのGタイプレンズとの組み合わせについて デジタル一眼レフカメラのD3シリーズ... 詳細
[23924072] 望遠域でのレンズ探しについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/01/24 06:37:06(最終返信:2021/02/08 01:42:09)
[23924072] ...標準については室内での撮影でポートレートが多かったのもありこれにいたしました。単焦点も考えていますが、未だ画角が決まらず迷い中です。 撮影対象は家族、景色、花などです。機会があれば動物や野鳥(は難易度高いですかね(汗)なども撮影したいと思います... 詳細
[23933722] FE35mm F1.4 GM と FE20mm F1.8 G で悩んでます
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2021/01/29 09:58:46(最終返信:2021/02/04 00:35:31)
[23933722] ...-60mm F4-5.6が付いている中で、画角的にはその範疇にあるFE35mm F1.8GMを購入すべきか、それとも画角的には範疇外であるFE20mm F1.8G...調整しますが 背景はそうは行かない 例えば狭くてヒキの無い場所では後退できない その時、画角の広いレンズが 広い背景を写してくれます 35mmか? 20mmか? どっちが先か? ...ら、高SSが得られるの2つ。 20mmは今のお持ちのズーム(28始まり)では得られない画角の 広さと、広角特有の遠近感でしょうか。 モカとナナさんが迷っている2本ですが、今現在... 詳細
[23917254] 予約しました
2021/01/20 11:59:23(最終返信:2021/02/03 11:19:45)
[23917254] ...らにしました。 パンフォーカスに近いスマホレンズとは違い、35mmはスマホより少し狭い画角で、F1.4の明るさと超高速AF。そして寄れることを決め手に予約しました。 1635G... 結局、ソニーの24mm F1.4 GMを購入したのですが、 メインレンズとして僕には画角が広過ぎると感じていたので、 35mmGMの登場をずっと待ってました。(24mm自体は気...切りさん 私も先程ポチッとしました。(若干指は震えましたが 笑) 35mmは一番好きな画角で、F1.8で明るく、最短撮影距離22cmと寄れるので、AFが子供に付いていけないRX1... 詳細
[23938532] RF15-35 F2.8 と FE12-24 F2.8の比較
 (レンズ > CANON > RF15-35mm F2.8 L IS USM)
2021/01/31 16:36:47(最終返信:2021/02/01 22:10:54)
[23938532] ...感度を下げてもそのような障害が起こるのでしょうか。 ポタ赤での追尾なんですね。 星景(写真)って一応定義としてとして 星空 と風景 が同じ画角の中に写っている写真の認識だったので 20sから30sの露出だと高感度になるのでデジタル 補正が強めなRF15-35は持ち上げが厳しく無いかなと... 詳細
[23900171] 星野写真用ニコン製Fマウント単焦点レンズの選択
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2021/01/10 22:22:23(最終返信:2021/01/31 21:04:27)
[23900171] ...24ミリあれば思った範囲が写っているのなら、24ミリF1.8でいいと思ますし、不足していろと思えば20ミリかもっと画角の広いものが必要になるのか検討すべきだと思います。そのあたりは、PHOTOHITOやGANREFな...考えがまとまっていません。 もう少し悩んでみます。 >遮光器土偶さん ありがとうございます。 画角も確かに大事なのですが、周辺部を含めた星像を大切にしたいと思っています。 古い天文ファンなので、単焦点にこだわっていましたが... 詳細
[23933283] SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2 (Model A041)と迷ってます。
 (レンズ > シグマ > 14-24mm F2.8 DG HSM [キヤノン用])
2021/01/28 23:42:33(最終返信:2021/01/31 18:29:11)
[23933283] ...>カメラど初心者さんのご指摘の2本持ちもありだとは思います。  私もたまに星空撮りますが、シグマ14ミリF1.8artがメインですが、もう少し画角が狭いレンズがあってもいいと思って、タムロン17-35F2.8-4OSDを追加しました。 >カメラど初心者さん... 詳細
[23930443] 画角とか抜きにして写り、機能性について。
2021/01/27 13:42:20(最終返信:2021/01/28 22:04:51)
[23930443] ...sel50f14zの購入を迷い sel35f14gmを以前より待っており それでもなお現在どちらを買うか迷ってます。 画角が全然違うのでもちろん比較するなとは思いますが、写りや色味今後sel50f14gmが出る可能性含めて... 詳細
