画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 15248件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23914084] このレンズか純正レンズか。。。
 (レンズ > TAMRON > 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用])
2021/01/18 16:25:32(最終返信:2021/01/19 13:13:42)
[23914084] ...R系ボディに替えても純正のマウントアダプター経由で使用するつもりでいます。  私の場合は、たまに星を撮るので、それを目的に購入したもので、画角としては星空を広く撮るには物足りませんが(そちらはシグマの15ミリ対角魚眼や14ミリF1.8を使用します)... 詳細
[23908140] SIGMA 30mm F1.4とNikon AF-S DX 35mm f/1.4
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ニコン用])
2021/01/15 14:02:20(最終返信:2021/01/18 20:08:50)
[23908140] ...うわけではありません。 肉眼はズームレンズと同じで、画角を変えられると言われていますが、パッと見たときの画角は換算30mmより広いため、換算45mmで撮影しようと...ようとするとかなり狭い印象になってしまいます。 そのため現在のカメラは、より肉眼に近い画角(換算30mm前後)を標準にしていることが多いのですが、、、 そのような状況にもかかわら...で価格も跳ね上がりますが。 シグマ30of1.4とDX35of1.8だとすれば明るさと画角が少し違いますね。 シグマの方がシャープな描写だと思います。 自分は中古購入のDX35... 詳細
[23910941] NikonD3500 使用可能ですか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2021/01/16 23:45:48(最終返信:2021/01/17 10:35:08)
[23910941] ...しかし、手持ちだとSS1/1000以上の高速シャッターにしないとブレます。 200oは望遠なので、画角が狭いのでブレが目立ってきます。 手振れ補正が付いているレンズの方が良いですよ。 折角買うのでしたら... 詳細
[23881836] だるま朝日用レンズとして
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2020/12/31 21:03:41(最終返信:2021/01/16 03:07:55)
[23881836] ...ました。 >もとラボマン 2さん 早速のご返信、ありがとうございます。 800mmが画角としてちょうどいいとのこと、参考になります。 300mmだったらちょっと小さいんですよね...ofile/profile.aspx?NickName=ekeeke >趣味は食さん 画角が固定されるのは、外すと極めて痛いので。(^_^ゞ ハイパーズームのコンデジ、という、「...影したものです 35MM 換算 750MM です 加工無しです 800MM とほぼ同じ画角になるので、参考になると思います 写真1 VR500mm f/5.6 銚子の灯台からの... 詳細
[23825318] 早まったか
 (レンズ > シグマ > 35mm F2 DG DN [ソニーE用])
2020/12/02 19:06:29(最終返信:2021/01/15 23:06:47)
[23825318] ...判断を早まったか?と思ってしまいます。 実はこのシリーズの第1弾、45mmと純正35mmF1.8で悩んだ末、画角は35mmが欲しかったこととF値で純正を選択しました。 こちらのレビューが気になります。 レビューが出たら要チェックですね... 詳細
[23904608] [APS-C機使用]迷っています。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2021/01/13 12:44:16(最終返信:2021/01/15 19:21:26)
[23904608] ...フルサイズで使用してます。 APS-C、85mmでISなしだと相当厳しいと思いますよ。 画角135mmの扱いにくさを理解した上でもですね。 でもMilvus、いっちゃってください...かなりシビアです。 シビアなピント合わせは焦ってはなかなかできないと思います。 また、画角はフルサイズ換算で135oで問題ないでしょうか? 個人的には135oはちょっと大きすぎる...した。ありがとうございます! >だて様のひつじさん 単純にフルサイズ換算85mm相当の画角の手振れより135mm相当の方がブレやすいということですよ。 ss160で撮っても結構厳... 詳細
[23907292] Lumix S5で撮ってみました
 (レンズ > シグマ > 105mm F2.8 DG DN MACRO [ライカL用])
2021/01/14 22:52:29(最終返信:2021/01/14 23:29:58)
[23907292] ...手持ちの望遠がこれしかなく… (ニコンのレンズは反射式レンズなので等倍の解像は厳しいと思います。あくまで焦点距離の5倍相当の画角イメージとして捉えてください) 撮影した感覚としては105mmマクロは想像以上の解像感でした。 ここのレビューにもあるように... 詳細
[23895527] 違いを教えて下さい
 (レンズ > CANON > RF24-70mm F2.8 L IS USM)
2021/01/08 15:36:37(最終返信:2021/01/14 13:43:25)
[23895527] ...ら良いと思いますし、広角端が28oで良いなら購入しても良いと思います。 広角端24oだと室内でも画角的に撮影しやすいと思いますし、万能タイプなのは24-70oだと思います。 返信頂いた皆様有り難うございました... 詳細
[23900990] 到着、早っ?
 (レンズ > TAMRON > 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070))
2021/01/11 11:55:45(最終返信:2021/01/13 21:32:38)
[23900990] ...5mm〜270mm。 ソニーの70-350mmGと組み合わせれば、F値可変なれど、25.5mm〜525mmの画角をカバー。 ちょっとした撮影での機材の軽量化にはかなり役に立ちそうです。 それはaps-c専用レンズでしたよね...モデル撮影ばっかりのあなたがボケと被写界深度にこだわるのは理解する。 でも僕のメインの被写体は風景で、一番重要なのは画角、人によってフルサイズ換算で重視するポイントが違うってこと。 >そうなら目新しさは感じず このスレで目新しさの話しはしてないよね... 詳細
[23889638] SEL1224G F4との違い
 (レンズ > SONY > FE 12-24mm F2.8 GM SEL1224GM)
2021/01/05 06:53:26(最終返信:2021/01/13 08:29:59)
[23889638] ...Artは14始まりでしたね( ・∇・)a。 では選択肢提案と言う事で。 14と12ではエライ違う。 14より広い画角のズームではf4止まりが限界と思ってた。 そこにロマンを感じ取れる人が買うレンズです。 俺もいつか欲しい... 詳細
[23901248] 16-55mm F2.8 G SEL1655Gとどっちがいいか!
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2021/01/11 14:17:05(最終返信:2021/01/11 17:17:41)
[23901248] ...ほぼ明るさは同じです。 もし、明るくしたいのであれば設定で明るくなるように設定をすればいいのです。 同じ画角において、 F値が小さければ、それよ大きいレンズに対して よりボカすことができるとか、 適正露出に対し...16-55mm F2.8は良いレンズなのでそちらを使いましょう。 フルサイズのα7Vで使うなら、どの画角のレンズが欲しいのかよく考えて検討された方が良いと思います。 皆さんに感謝です、ありがとうございます... 詳細
[23883819] 2本目3本目の選び方について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2021/01/02 00:21:21(最終返信:2021/01/09 12:06:03)
[23883819] ...2(APDじゃない方)をお勧めしてみます。 ただし、被写体のどこかしらを切り取るような撮り方になることが多いです。 より扱いやすい画角だと35mm F1.4か23mm F1.4。 35mmの方が失敗は少ないですが、23mmの方が遊べます... 詳細
[23895259] このレンズは良いかも
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2021/01/08 12:22:10(最終返信:2021/01/08 22:45:37)
[23895259] ...高性能なレンズで、OMを代表するようなレンズかも知れません。 スナップというと35mmや50mm画角相当のレンズと思い浮かべるが、この60マクロの120mm相当の中望遠は少し離れた位置から切り抜く(フレーミング)のも楽しみの方法かと思って購入しました...>カメラも大きな判だった 主従逆転かぁ〜。 ライカ判35-40mm相当の大衆向け中判標準レンズと、画角違いのm4/3 60mmとどういう繋がりだ。 誤解を生むような書き込みは控えたらどうかね。 ところで... 詳細
[23779626] フィルターシステムはどうされますか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/11/10 13:54:20(最終返信:2021/01/08 09:45:26)
[23779626] ...現行で使えるフィルターは保護フィルターとC-PL(円偏光)の2種類。保護フィルターを使いたいならどうぞ。 100mm角形フィルター:14mmの画角で100mm角形フィルターを使い蹴られないのはすごい。一般的に150mmとか必要になってくるので、... 詳細
[23873528] AF音、AF-C時に激しくカタカタ動く
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED)
2020/12/27 22:13:10(最終返信:2021/01/06 00:25:17)
[23873528] ...AFの機構が長いレンズ鏡筒の手前にあればその振動が根元に伝わりますね。 タムロンSP70-300(A005)もそんな感じでしたが…。 ピントが合った後に画角をがっちり固定するような感覚です。詳しくありませんがシフトブレってやつでしょうか??キャノンEFの... 詳細
[23888571] Loxia21oと迷っています。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/01/04 16:30:20(最終返信:2021/01/05 23:36:48)
[23888571] ...ですので、気をつけている人達は、F1.4でなくて F1.6〜F2くらいで星空は撮ってます。 星空 vs 画角は、ロケ条件による話しですから一般論は難しい。自分も24mm狭いんじゃないかと最初思いましたが、結構色々撮れます... 詳細
[23224666] 体育館でのバスケの撮影
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/02/11 20:35:29(最終返信:2021/01/05 22:15:08)
[23224666] ...す。 >ウエストブルックさん こんばんは。 二択の中のおすすめではないですが。。。 画角的に望遠効果が得られる同じAPS-Cで、高感度耐性も一段高い、 フリッカーレス機能(※連...す。  予算上の制約から、ボディかレンズの二者択一の場合、フルサイズで160ミリ相当の画角になる50-100F1.8は70-200F4Lより2段強明るいので、100ミリで事が足り...0では広角側に不足を感じることがあります。  フルサイズ換算で約80〜160ミリ相当の画角になりますから、フルサイズに70-200の方が融通は利きます。  ただ、予算の問題もある... 詳細
[23888965] はじめてのスナップ用レンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 [ブラック])
2021/01/04 19:38:19(最終返信:2021/01/05 19:48:05)
[23888965] ...たものですが、風景スナップにも興味があり、17ミリか25ミリかで迷っています 35mm画角は工夫しなくてもそれなりの写真になるという動画を見て共感を覚え、スマホでの撮影も経験が少... 初めての単焦点として50mmを勧めてるサイトが多いですが、私の要望としては、 ・構図、画角など何も考えず風景を撮りたい(作品撮りはあまり考えていない) ・人物撮り、自撮りもこな...ームはお待ちではないのでしょうか? お持ちであれば焦点距離を固定して使ってみれば、好きな画角が把握できるのですが。 野鳥撮影用だから、望遠しか買わなかったのかな? 自分なら標準ズー... 詳細
[18448143] 四隅が暗い作例ばかり
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2015/02/07 11:39:49(最終返信:2021/01/05 18:05:25)
[18448143] ...html また、かなり絞っているのに、パンフォーカスになっていませんね。 11mmの画角は魅力的ですが、四隅が使えなければもう少し長い焦点距離でもよかったような・・・。 >作例...は言わないで下さいね〜♪。 いやー 良いんじゃ無いですか? 11mmの魚眼じゃない迫力の画角、周辺減光を差し引いても欲しいですね (おいそれと手が出る価格じゃないですが) それに...ボディでは無理) ニコンには14-24/2.8Gがあるからそれで良いのでは? 11mmの画角は比較対象レンズが無いからキヤノンも購入すれば良いと思う、 使いたいレンズに合わせてボデ... 詳細
[23889369] AFスピードについて
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2021/01/04 22:55:20(最終返信:2021/01/05 15:45:24)
[23889369] ...し、気にする事もないのでは? 200-500と100-400では、価格が違いますが、作りの 差以前に画角の差がありますし、タムロンの100-400は、作りも悪くはありません。 ワイド側100oが必要でしたら... 詳細
