画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 160件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18366399] 集合写真の記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...(35mmF1.8は購入検討中です ^^) はなまるだいきちさんは、24-120お持ちなので、使いたい画角、先に決めておかれてはどうでしょう。 で、ストロボですが、ISO100で、直射、直射(+デフューザー)...湾曲収差を考えると ズームより単焦点の方がいいですかね? ストロボの使い方にもよりますが、35mmくらいの画角で考えていました。 直射とバウンス、両方撮った方がいいですね。 声がけ大事ですね。背景となる壁からは1メートルくらいになります... 詳細
[18237667] 光量(GNはあてにならないの?)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/04 21:36:45(最終返信:2014/12/05 12:09:37)
[18237667] ...キャノンは最大GN表示なので他メーカーと比べ誤解を呼びますね (型番と割り切れば良いのですが・・・) 昔のストロボが汎用中心だった頃はだいたい35mm画角(フルサイズの)でのGNが基本で それにワイドパネルを付けたりでGNが変わったりが普通(暗黙の基準...?) そんな感じにした方がそのストロボの潜在的パワーが解りやすいと思うのですが 35mm画角では580、600共GNは36で同パワーでしょう そのような共通基準(ものさし)があった方が良いと思うのですが... 詳細
[17952108] 初スピードライトとして
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/09/18 16:24:23(最終返信:2014/09/24 21:57:23)
[17952108] ...でSB-700とSB-500が大体同じでSB-910がSB-500の1.5倍弱に見えますが、例えばD7000で70mm(35mm換算105mmの画角)だと SB-500;GN24 SB-700:GN37(スタンダード配光) SB-910:GN49(スタンダード配光)... 詳細
[17951936] 結婚式での使用
2014/09/18 15:13:39(最終返信:2014/09/22 02:10:48)
[17951936] ...きちんとした披露宴撮影はプロがSB-910でバウンスしまくって24-70mmF2.8Gで撮影されますから、初心者はSB-500の直射で、プロの画角に入らぬように撮影されればいいと思います。... 詳細
[17816927] 夜間の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/08/09 11:40:29(最終返信:2014/08/13 19:47:40)
[17816927] ...2台体制で撮影しようと思います、ありがとうございました。 内蔵ストロボでもいけると思いますよ、ISOを上げれば良いのです。 画角という意味ではSB-700があった方が良いのは言うまでもありません。 ファンタスティック・ナイトさん... 詳細
[17676118] マクロ撮影に適したフラッシュは?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2014/06/28 19:12:30(最終返信:2014/07/01 23:21:40)
[17676118] ...アマゾンでいろいろなモデルのカスターレビューを読んでみると77mmまでのアダプターが付属しているモデルでも、付けると画角の一部がけられる物も含まれているみたいです。こまった。こういうところはネット通販のリスクですね。どうしようかなあ〜ダメもとで買ってみるしかないかなあ... 詳細
[17625032] ズーム時の作動音
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/14 10:46:36(最終返信:2014/06/27 21:41:00)
[17625032] ...APS-C問わず24mmまででいわゆる35mm換算しませんが、フォーサーズ用は広角が実焦点距離12mmで24mm相当の画角までサポートしているみたいなのでそのへんが違うのかもしれませんね。(それともカメラ側での14mm未満と14mm以上で制御が違う... 詳細
[15982386] 外部自動調光について
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386] ...元々SB-910を予定していたのですが、カタログを観ているうちに SB-700で充分な気がしてきました。 (大きさ、画角、ガイドナンバー、操作性等) 自宅での子供のバウンズ撮影がメインになりそうなのですが。。 まだ子供も小さいので... 詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411] ...レンズからの距離情報を使った 発光量の制御の正確さ凄いですよ。 三脚にカメラ固定して 絞りもシャッタースピード 画角固定した状態で ストロボオートのまま 近距離に有るものと 遠距離に有るもの個々に ピントを合わせて...と思っている場合ではないのですが、やっぱりかあ、ですw。 >三脚にカメラ固定して 絞りもシャッタースピード 画角固定した状態で ストロボオートのまま 近距離に有るものと 遠距離に有るもの個々に ピントを合わせて... 詳細
[17016609] ドライブモードで使った際の使用感を教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/12/30 19:57:46(最終返信:2014/01/11 03:00:09)
[17016609] ...旧型ですが今しがたEF35mmF2でもちょっと試してみました。 被写体は同じですが焦点距離が違うため写る範囲(画角)が違いますから、 朝と条件は同じではありません。また今回は夜の照明下です。たぶん朝の 自然光より暗いかなと思います... 詳細
[15839005] ボデーに次のような文字を貼り付けました。
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2013/03/02 16:57:25(最終返信:2013/12/01 06:55:13)
[15839005] ...カメラ + XF-18mmF2 R レンズ + EF-X20 フラッシュで、夜、室内のカーテンのみが写る画角にして、フラッシュを発光させてみました。ワイドパネルを不使用の場合、写真の中の両脇のかなりな範囲に光が回っていません...ワイドパネルを使用した場合、4隅を除き写真全体に光が回っています。 XF-18mmF2 R レンズの画角は35mmフィルムの 『28mm広角レンズ』 にほぼ相当します。このフラッシュでは 『28mm広角レンズ』... 詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185] ...距離30mmくらいの画角だとGN30くらいになるのではないでしょうか GN30だとiso800な場合GN84となり F9だと9.3mで適正露光となります 28mmの水平画角が64度なのでかりに水平画角60度(計算しやすい...54で悩むのですが、54では1台でどの程度の光量が得られるのでしょうか? 54といっても画角が狭い場合の数値と認識しております。 例えば、集合写真で 絞りをf6から9程度 iso...2.8で撮るのと同じとして、約19mまでが適正露出で撮れる計算だけど。 換算30mmの画角なら何となくギリギリか、足りない位かな。 しかも2列か3列になるとさらに厳しい。 AF... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...であればAPS-Cの画角に合わせて発光してくれる、という事なのでしょうか? >ということは、APS-C機で使う場合、純正であればAPS-Cの画角に合わせて発光してく.../SortID=15498428/#15498592 ニッシンのストロボは現状aps−c画角の相当焦点距離には対応していないようなので 15〜24mmまでは24mm相当(15mm)...という事なのでしょうか? 430EXUはフル、APS−H、APS−Cの各ボデイの画角に自動対応しているはずです ありがとうございます。 >画面サイズ対応ズーム これ... 詳細
[16552863] APS-Cとのオートズームの連動について
2013/09/06 22:11:41(最終返信:2013/09/08 10:02:53)
[16552863] ...ズ側の画角と35o換算の画角が異なりますよね。この時、ストロボ側のオートズームはどのように変化するのでしょうか?ちゃんと、35o換算の画角に対応...点距離だったら、その画角で映っている範囲の中で、 APS-Cのセンサー分がトリミングされてるだけでしょ。 それを50mmx1.6の相当の画角とか言っても、相当であって実際ではないし、 そもそも画角なんて数値情報は...効率よく使うために、画角に合わせて照射角を調節するのが、オートズームの機能です。 このようにストロボの照射角は、さすらいの「M」さんが書いてくださってるように、画角と深い関係があります。 ちなみに画角は「角度」が本来の単... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...IIでハイスピードシンクロができるので、SS=1/250、F値=4.0で、24mmから〜70mmの画角で ISO感度をいろいろ変更して試しているのですが、発光はしても1m以内に近づいても効果が無い程度です... 詳細
[16394970] 600EX-RTか430EX IIか
2013/07/23 12:28:50(最終返信:2013/07/24 09:43:44)
[16394970] ...写真学校の類に通ったことがないので、どういう感じで使うのか想像も出来ないのですが(^^; とりあえず画角24-50mm域であれば両機のガイドナンバーには大きな差はありませんので、それほど離れず真っ直ぐに光をあてる発光方法であればドチラでもokです... 詳細
[16348392] sb700のGNについて
2013/07/09 19:24:03(最終返信:2013/07/10 19:16:20)
[16348392] ...pdf LEMONed@さん こんばんは 今は カメラによりISO感度違いますし オートズームどの画角でのGNメーカーにより基準が違いますので 大きく差が有るようですが  ニコンとキヤノン同じクラスのストロボの実際の光量... 詳細
[16350634] どレを選べばよいか、アドバイスをお願いします。
2013/07/10 10:47:26(最終返信:2013/07/10 17:03:18)
[16350634] ...>フラッシュが届くところであれば、70-300で室内もOKということなのでしょうか? 光が届いて画角的に問題なければ大丈夫です 皆様、ありがとうございました。 レンズは、とりあえず運動会用に70-300を購入することにしました... 詳細
[16298499] ガイドナンバー
2013/06/26 20:10:34(最終返信:2013/07/07 11:17:58)
[16298499] ...ます。 表示条件が違っていませんか。ISOとか、画角。 モデルによって、基準がちがってたりするので、 ISOとか画角とか同じにして比較した方がいいかも ですよ(^o...になります。 で、メーカーに問いたいのだが、35mmの画角でG.N.が仮に35あったら、85mmとかの画角でG.N.がホントに50とか出るんか? >その後ズー...、事実は事実なのですから・・・。   >35mmの画角でG.N.が仮に35あったら、85mmとかの画角でG.N.がホントに50とか出るんか? <       ... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...交換して使います。 そうそう グリップオンストロボは、 レンズのズームに合わして つまり画角にあわしてストロボ内部が ズームしてます なので広角撮影時は、広角に照射し 望遠時に...は発光部が長方形なんでしょうか? 材料費抑えるのにフラッシュチューブを直管で作れるし、画角をカバーするのには四角が良いからだと思います。 「キセノンランプフラッシュチューブ 」の...かと。。。 で。話変わって。。。  四角いのは、1:1.5 では無く、もっと横長で画角の外まで光が漏れていますよね。  なので、ライティングの効率から行くと、丸形とそんなに違... 詳細
