画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 160件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...ご教示ください。 純正には相性はございませんよ? ストロボの評価をどうするか難しいところですが、同じ画角での発光量だけを考えれば SB-700と同等といえますが、機能面は大きく劣りますし、純正に比べると互換ストロボ... 詳細
[15982433] 初歩的な質問ですみません。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2013/04/06 00:03:15(最終返信:2013/04/06 22:00:38)
[15982433] ...たしかTTLだと調整しなくてもいいと思った のですが、同じ位置にセットして写しても白とびしません。 下記の質問にもAPS-C画角の相当焦点距離には対応していないようなので 15〜24mmまでは24mm相当(15mm)照射角で発光しそれ以上は... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...まず外光が床に落ちていますが、画角に入っていない床に、レフやカポックを置いてみると言うのが一つ。  あと、壁も天井も白いので、スタンドを使って、バウンスに挑戦したいですね。  天井は、スポットになるフラッシュで、画角に入らないギリギリを狙って強力に... 詳細
[15676116] ストロボ駆動音が?
2013/01/27 03:06:34(最終返信:2013/04/02 16:27:18)
[15676116] ...音がしますし 電源ONの時もズーミングの音がします もしかしたら ストロボ自体のレンズに合わせた 画角調整為のズーミングの音ではないかなと思います。 最近のストロボはレンズからの距離情報を生かすことができ... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...しかも全員を被写界深度に入れるとなると最低でもF8で出来ればF11まで絞り込みたくなります。 そうなると、GNでは80位が必要となり、35mmの画角でのGNが40前後のクリップオンで(キヤノンならば580-EXII)が4灯必要になります。GNの合成は... 詳細
[15858671] さりげなく新発売
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2013/03/06 23:22:11(最終返信:2013/03/07 09:43:59)
[15858671] ...ジションで50mmの画角をカバー 標準ポジションで27mmの画角をカバー HVL-F20M 50mmの画角をカバー ワイドパネル装着で27mmの画角をカバー と本体で...mをカバーできないように書いてありますが、 ボディは同じようですし、本体だけでは50mm画角までってのは考えられないので、 書き方がおかしいだけでワイヤレス機能以外同じものでしょう...1650やSELP1650を考えるとNEX-5系専用のHVL-F20Sみたいに 24mm画角までカバーして再設計して欲しかったです。 それでは、HVL-F20AMを持っているなら... 詳細
[15727195] 高速シャッターにした場合
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2013/02/06 22:00:40(最終返信:2013/02/07 20:07:05)
[15727195] ...マニュアルで1/400にして本機を使用した場合どうなるのでしょうか 1、そもそも発光させられない 2、近くにのみ光が当たる状態での写真になる 3、画角内で光が当たる箇所と当たらない箇所が生じる 高速シャッターとストロボの関係を見ると原理的には3になってしまうそうですが...2・3の現象はありえないことが判ると思います。 3について、もしできたとしても画面の一部のみに光が当っている写真になりますが、画角とは関係ありません。 3はシャッター幕に邪魔されて、下が黒くなるだけですね(^_^;) TTLフラッシュとして認識されるかどうか... 詳細
[15700930] 専用でないカメラに使うには
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930] ...このストロボはガイドナンバー61ですが このGN61の値は、ストロボのズームヘッドが35mm換算105mm相当の画角(23.3度)に照射角を絞って集光した時のものです。シグマのこの製品のサイトの仕様表にも下記のように書かれてます...その場合だとGNは34しかありません。24mm相当でばかり撮るのではないと思いますが、風景の場合、広角から準広角くらいの画角が多いと思いますので、実効GNは36程度と考えた方がいいと思います。 それから、E-PM1はシャッ... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...友人の結婚式での撮影を頼まれました。 夕方から始まるガーデンウエディングになります。 現在の予定では、Nikon D90,レンズは画角50mm程度、三脚とレリーズ使用、日の具合によりスローシャッター気味に。また、プリントは2L程度を想定しています...タータイプでもアンブレラにバウンスする際に使用するリフレクターを装着した 状態の照射角は35mm判換算28mm〜35mmの画角に相当する照射角です。従って、 アンブレラを使用する場合は、SB-800とSB-600のズームヘッドは35mmにセット... 詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946] ...同調はしてますけどね…  バウンスがスレーブでこの状況は考え難いです。 レンズに照射しない(発光面が画角に入らない)よう後ろ向け(玄関ドア)で試されました? 現象例の場合、マスターのプレ発光(モニター発光)で適性露出になるよう... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...ie=UTF8&qid=1351149544&sr=8-2 ちなみに購入しました。 430EX2で臨みましょう。 270EX2だと、ズームの画角変化に照射範囲が連動するのができませんし。 普通にFELしながら撮影すれば充分です。 ただ、撮影モードがPだと会場の明るさにもよりますが... 詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505] ...D300に搭載したレンズの画角と連動させることはできるが、 しかしそれは、配光パターンのことではない。 SB-700側で設定した配光パターンに基づいて、 D300に搭載したレンズの画角と連動させることができる... 詳細
[14104988] 出ましたね。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/02/04 01:16:36(最終返信:2012/09/03 19:39:34)
[14104988] ...jp/docs/news/20120203_509690.html 一般的に、高いGNを宣伝文句とするフラッシュは、常用画角のGNが大して高くありません。 ところがMG8000は画角35mmでGN40という凄過ぎるスペックです。 何台か買えばモノブロック不要になるかもしれませんね... 詳細
[14206147] 卒業式の集合写真に使おうとしています。
2012/02/26 12:01:21(最終返信:2012/05/05 00:47:21)
[14206147] ...になるかも @ですが 換算22.4oの画角に成ります。でも10oで撮ると 端の人歪み酷くなりますので 換算40o前後の画角で撮った方が良いと思います A体育館で...75mmの超広角レンズの画角をカバーすることになります。 レンズの換算は、APS-Cサイズは、フルサイズの1.6倍焦点距離ですが 照明画角は、フルサイズの焦点距離...て430EXUにするかそれ以上の光量の大きなストロボにするか検討すると良いでしょう 画角は、これを参考に http://kingfisher.in.coocan.jp/boke... 詳細
[14456193] ガイドナンバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/04/19 09:48:33(最終返信:2012/04/24 10:22:45)
[14456193] ...ニコンは最上位機種のSB-910でも小さい気がします。 メーカーによってガイドナンバーの表記が違うのでしょうかね。 昔一般的にGNは35mm画角時をい指していましたが今はまちまちです キヤノンは照射角を一番狭く(望遠)した時の最大値のGNを表示しています...ストロボのチャージ時間の短縮と発光回数の確保にはエネループ等の充電電池をお勧めします sand-castleさん こんんちは ニコンの場合 画角35o対応に対してのGNだと思いますが キヤノンの場合はテレ側で最大のGNの為 どちらが強いのかは... 詳細
[14366329] 失礼します。
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...でも レンズ会場全体撮るのには Nikon 18-105 ですと広角足りないかもしれませんので もっと画角の広い 超広角有ると便利かも知れません。  画像は、広告宣伝用に撮影された物と見受けます。  その場合... 詳細
[14285313] SB400と記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/03/13 23:16:44(最終返信:2012/03/14 22:19:29)
[14285313] ...SB-400はDXの18mm(FX28mm)の画角をカバーしますので、そのまま正面向きでホットシューにつけた状態で、DXで18mmより長い焦点距離のレンズならば、画角内全体を照射するので発光部を右下や左下に傾ける必要は全くありません...画面のどこの位置に人物配置しても ノーマルで DXフォーマットでは18oなど35o換算28o相当の画角カバーするので超広角以外 首振らないでも光当たりますので 普通に使えますよ。  こんばんは。 日中シンクロでの使用でしょうか... 詳細
[14129566] ヘアカタログのモデル撮影
2012/02/09 15:45:03(最終返信:2012/02/26 11:46:39)
[14129566] ...で表現できていいのではないでしょうか。 絞りはF2〜11までをいくつか試されてください。(距離や画角によって変わりますので) 撮影状況に応じて設定できる応用力を身につけるには数をこなすしかありませんので... 詳細
[14062520] 楽しく使用しています
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/01/24 15:31:15(最終返信:2012/02/01 23:45:51)
[14062520] ...ニッケル水素だと凄い速いのか) △マニュアルズーム ◎バウンス時の画角…任意 ◎デザイン △ワイドパネルが外付け ・Nissin Di466 ◎オートズーム △バウンス時の画角…50mm固定 ◎ワイドパネル内蔵 ◎キャッチライト反射板内蔵... 詳細
[13859509] ニコンとキャノンの最大GNの違い
2011/12/06 23:47:49(最終返信:2011/12/08 01:12:19)
[13859509] ...切り替えられるのが良い? キャノンのGNはインチキくさい 昔のストロボはなにもズームしない場合35mm画角時のGNがストロボのGNとし 28mmワイロパネル時GN○○とかテレパネル装着時(85mm以上)時GN○○... 詳細
