画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画角 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"画角"を検索した結果 160件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[6131700] 卒園式での撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2007/03/18 23:26:03(最終返信:2007/03/21 23:49:50)
[6131700] ...もしもダメでしたら1/3〜2/3程度調光補正をしてください。                         バウンスアダプターはたしか14ミリの画角に固定されますから距離のある撮影時にはハズシてください。                     ... 詳細
[6028473] D40+シグマ10-20mm F4-5.6 EX DCとの組合せ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2007/02/21 03:27:34(最終返信:2007/02/22 04:21:10)
[6028473] ...SB-400は↓の仕様となっているみたい。 ---------------- 照射角度 18mmレンズの画角をカバー(DXフォーマットカメラ使用時) ---------------- to ひろ君ひろ君さん... 詳細
[5361212] 対応レンズ画角について
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG ST (2004年発売))
2006/08/20 06:17:01(最終返信:2006/08/21 21:14:05)
[5361212] ...気になっています。 発光面の上部に「ワイドパネル」が収納されています。それを引っ張り出すと、自動的に17mm画角対応にセットされます。 ただし、この場合のガイドナンバーは約20程度になります。 早々のご返答ありがとうございます... 詳細
[5043580] 縦位置でのバウンス撮影
2006/05/02 17:28:53(最終返信:2006/05/11 09:57:41)
[5043580] ...(D70sの板ではお世話になりました) お勧めだけあって素晴らしいレンズです。35mm換算50mm相当の画角、この明るさは室内でも非常に使いやすいですね。 35mmF2DとSB-800で室内撮影の不安は無くなりました... 詳細
[4991040] ワイドパネル
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2006/04/12 03:35:56(最終返信:2006/04/13 01:06:33)
[4991040] ...5-4.5 USM」を使っています。 スピードライト 430EXは35mm判の焦点距離で14mm相当の画角に対応する内蔵ワイドパネルが付いているという記事を見ました。 某大手カメラチェーンの店員さんに電話で聞くと35ミリ換算で14ミリはありえないと言われました... 詳細
[4938589] 420EZ → 580EX
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/03/23 20:46:32(最終返信:2006/04/01 06:41:49)
[4938589] ...oom(画角)・照射距離でした。 >画角と絞りと撮影感度による照射距離が表示されていますよ。 ETTLの時は ETTL・Zoom(画角)・絞り...に下のほうに、バーグラフのようなものが表示されていませんでしょうか? そこにその時点での画角と絞りと撮影感度による照射距離が表示されていますよ。 この機能は結構便利で私もあてにして...が表示されていました。 ★EFレンズ以外(レンズ情報(画角・絞り・距離)無し)で実験 ETTLで案外撮れました。ちょっとオーバ目なので1/2絞り... 詳細
[4762268] KissDN+EF-S60mmF2.8マクロUSMの組み合わせに
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2006/01/24 16:03:18(最終返信:2006/01/25 00:36:06)
[4762268] ...販売店でアダプター径の確認や別売りアダプターも調べてみるのが宜しいかと思います。 使えないレンズは画角が広くでリングライトでケラレる広角レンズや、フィルター径が合うアダプターがない場合は使用できないレンズとなります... 詳細
[4310010] 照射角
2005/07/28 07:25:12(最終返信:2005/07/29 11:29:14)
[4310010] ...仰る通りです。 >またこの角度はいったいどのような意味があるのでしょうか。 照射角の数字はレンズの焦点距離画角範囲内を照射できます。 レンズの焦点距離と同じ数字にセットすれば、画面端まで照射されます。 >被写体に大きく当てたい場合は大きく(24ミリ)... 詳細
[4067952] C-8080の設定
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2005/03/13 22:59:52(最終返信:2005/03/17 11:50:51)
[4067952] ...MRS555様 FL−36には少し小さいですけど、立派な液晶が付いていますよ。 モード、連動範囲、焦点距離(画角)、光量補正値などを表示します。 この価格では贅沢な仕様ですね。 VN50さん、どうもありがとうございます... 詳細
[2877624] 気になるSigma・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2004/06/02 22:23:59(最終返信:2005/03/12 22:13:22)
[2877624] ...42(ISO200・m)とありますが、「照射角の35mmとはニコンD70につけた場合フィルムカメラの35mmの画角です。」という意味なのでしょうか(非常に回りくどい)、D70のストレートのレンズ表示で35mmなのでしょうか... 詳細
[3844936] 内蔵のワイドパネルを使用すれば14mm超広角の画角もカバー
2005/01/27 23:51:05(最終返信:2005/02/04 00:12:40)
[3844936] ...まだ予算不足で買う事が出来ませんが、 20D + EF-S10-22mm F3.5-4.5 USMを使っています。 35mm換算で16-35mm、全範域で使用可能と言う事でしょうか? 購入時の参考に利用されている方いらっしゃいましたら教えて下さい。 けられが出ても多分買うと思いますが。。。 こんばんは(^^) 580EXですが、... 詳細
[3704463] 画各について
2004/12/29 23:00:18(最終返信:2005/01/01 20:14:42)
[3704463] ...お勧めのフラッシュなどを教えて頂けたらと思います。 尚、主な被写体は室内の子どもです。 宜しくお願いいたします。 訂正です。 × 画各 ○ 画角 hashirekoutarouさん  今晩は 12月30日に買って使っていますカメラはD70です... 詳細
[3646780] キャッチライトパネルの方向について
2004/12/17 21:45:37(最終返信:2005/01/01 16:42:23)
[3646780] ...引き出しつまみの位置等から推測してもそうではなさそうです。 ここでいうキャッチライトパネルは、本来14mm画角で照射するためのワイドパネルとしての役割の方が主であると思われ、高い拡散度を得るためにパネルの外側に加工が変更された可能性もありそうです... 詳細
[3452868] ストロボのFELロックについて
2004/11/02 22:04:27(最終返信:2004/11/02 22:50:52)
[3452868] ...黒い髪の毛にあわせるとオーバー白い服にあわせるとオーバーになります。肌の白い白人ではアンダーになります。測光範囲の画角はどれくらいでしょう。EOS-1Vでは露出がすぐに確認出来ないので心配です、 訂正白い服に合わせるとアンダー... 詳細
[3403328] Nikon F3 用のフラッシュライトについて。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-22s)
2004/10/19 23:35:21(最終返信:2004/10/22 06:55:00)
[3403328] ...2(憧れのノクト 良く写る) D105mm f2.5(唯一の望遠系) E28-50mm f3.5(好きな画角 ワンアクションズームが使いやすい) F43-86mm f3.5(最初に買ったズーム ピントが甘いので出番が少ない)... 詳細
[3075726] ストロボを反応させるには
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/07/27 01:28:56(最終返信:2004/07/27 08:04:28)
[3075726] ...550EXを2灯でワイヤレス撮影しています。トランスミッターで飛ばして撮っているのですが、フィッシュアイのレンズだけはどうしても画角がひろいので、ストロボが真横や、後ろぎみになります。トランスミッターで送っても、受信部が後ろぎみなのでひろってくれないので光らないんです... 詳細
[2997068] 使用レンズとオートクイックズームについて
2004/07/05 19:30:01(最終返信:2004/07/21 17:01:58)
[2997068] ...話題が変わってしまいますが、 オートクイックズームで言う焦点距離ってのは 35mmフィルム一眼での画角ですよね? デジタル一眼だと同じ焦点距離でも画角が狭くなりますよね? レンズの焦点距離情報をフラッシュに伝える時に焦点距離を換算してくれる...そんな機能をカメラボディに採用してもらいたい。 まぁ、それが駄目ならフラッシュの発光面に、デジタルの画角に合うように 照射角を狭めるような、レンズをどこかのメーカーが開発してくれないかな? イメージ的には発光面にディフューザーのような感じで取り付けできて... 詳細
[2983302] 100〜400のテレ側で…
2004/07/01 21:40:31(最終返信:2004/07/02 17:31:55)
[2983302] ...105mmってゆーのの意味がわからなくて。 オートクイックズーム機能の事だと思いますが、 これはレンズの画角に応じて、ストロボの光の届く範囲(面積)を変化させるというものです。 短い焦点距離のレンズを使う時は... 詳細
[2832803] ニコン FE に合うストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2004/05/21 15:17:03(最終返信:2004/05/23 10:04:46)
[2832803] ...htm+%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%80%EF%BC%A6%EF%BC%A5&hl=ja 本来は中版カメラの広い画角をカバーする為のストロボ(最近は記念撮影の用途がメイン?) ですが、レトロチックな外見ですので古めの銀塩機種との外見上の相性も悪くは無いかと... 詳細
[2027985] EOS10Dで使って
2003/10/14 12:21:23(最終返信:2003/10/31 15:13:00)
[2027985] ...イックズーム機能です。内蔵のワイドパネルを使用すればEOS 10D/D60/D30では約11mmの画角にも対応します。と下記サイトのも記載があります。 http://www.canon-sales.co... 詳細
