画質調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質調整"を検索した結果 1476件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23721334] 地デジ画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/10/12 13:14:38(最終返信:2021/01/10 17:26:54)
[23721334] ...自宅ではスタンダードでも明るく感じると思います。うちではぎらぎらしないシネマモードで明るさを50位にしてみています。ま、画質調整の幅はおそろしく広いですからご心配なく。 また、このブロックノイズの問題は有機だからということではなく液晶でも同じことです... 詳細
[23845752] バックライト?の縦縞
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/12/13 01:31:02(最終返信:2021/01/09 00:00:36)
[23845752] ...カメラがパンした様な場合にまるでスクリーンが汚れている様な縞状の輝度むらが見えて気になったりします。 これらは画質調整で解決できる問題ではありませんが、個体差があるので、あまり気になる様なら購入店に初期不良交換を依頼してみれば良いと思います... 詳細
[23891906] 購入後1週間使用した感想
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/01/06 13:40:17(最終返信:2021/01/06 15:28:06)
[23891906] ...年末の29日に届き 1週間使用しました。 画質は肌色が当初 暖色気味だったですが 画質調整で自然な色合いになりました。 全体的な映像(ダイナミック)はとてもきれいです。 音質は 非常に聞きやすくて豊かな音質で... 詳細
[23883008] 50m540xと50w530xの違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/01 15:59:56(最終返信:2021/01/06 13:08:15)
[23883008] ...30Xに比べ進化しているようですね。他はあまり変わりないので、自分で画質調整するよ、という場合はM530XもM540Xも大差ないです。値段で決めてもいいのかな。 「おまかせAI」は、自動で画質調整してくれるので、手軽に綺麗に、という場合に良い機能です...その辺の情報が更新されません。 なので、放送中のドラマなどには反映されない場合が多いです。 ただし、この「画質調整」が、絶対的なモノというかは微妙な所です(^_^;  <2台を並べて表示しないと分からないレベルかも知れませんm(_... 詳細
[23876065] REGZA 43M540Xを購入しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/12/29 07:06:35(最終返信:2021/01/05 22:52:13)
[23876065] ...コントラストを含む最良点を見いだせていません。 標準に設定してしまうと、クラウドから番組毎の特性に合わせた画質調整がされなくなりますが、その辺は妥協しているって事でしょうか?  <「おまかせAI」の状態で、画質の微調整をした方が良い様に思ったのですが...... 詳細
[23702370] おすすめ画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/10/03 10:56:12(最終返信:2021/01/01 20:59:56)
[23702370] ...精細感レベルを(ノイズ感)を上げてもノイズ感は高まらず、設定幅が広くエッジ感の 高精細感の好みを追求できるのも◎です。 とにかく基本性能も高く、画質調整項目も多いのでほぼ間違いなく好みの映像に調整 できますから、買って大きな不満が出ることはまずないと思います... 詳細
[23706853] 黄色が黄緑色になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/10/05 11:32:27(最終返信:2020/12/27 19:39:53)
[23706853] ...色が悪いからいじりまくった、とか、その後、きれいな色が出るようになったと書かれています。 今でも画質調整パラメーターをいじった状態でしょうか? 今のテレビはどれでも同じですが、画質パラメーターを間違った方向でいじってゆくと... 詳細
[23868183] まだまだ使いこなせていませんがw
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P815B [43インチ])
2020/12/25 09:32:08(最終返信:2020/12/25 09:32:08)
[23868183] ...思い切って買ってみました。 結果としては今の所、大満足です。 最初、画面が白っぽいかな?と思ったんですが、けっこう細かい画質調整が効くのでそれぞれ好みに合わせる事は出来ると思います。ウチでは「色温度」を上げる事で妻も納得の画面となりました... 詳細
[23847879] 買い替え機種悩み中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/12/13 23:38:09(最終返信:2020/12/16 01:14:33)
[23847879] ...自宅環境で見るとこの3社ならどれも綺麗です。 シャープだけは、ちょっと伝統的に明度が高すぎる(白っぽく色乗りが悪い)のと画質調整で思い通りの結果になりにくいので個人的にはパスですが、好きな人もいるかも知れません。 選択理由にandroid...映像メニューを「おまかせAI」に設定することで、ネットワークからデータを取り込み、高画質化するというものです。 「おまかせAI」は、自動で画質調整してくれるので、手軽に綺麗に、という場合に良いです。 下記解説記事なんてどうでしょう。 https://online... 詳細
[23843141] 購入検討
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2020/12/11 19:50:36(最終返信:2020/12/15 18:40:10)
[23843141] ... ただ、テレビの画作りは東芝とシャープでは結構違います。 東芝の方が万人に受け入れられやすく、画質調整も決まりやすいので、実際の画質を店頭でご覧になってから決められるのをお勧めします。 ご丁寧な回答ありがとございます... 詳細
[23838828] 58Z20X
2020/12/09 12:10:58(最終返信:2020/12/11 19:45:39)
[23838828] ...東芝は店頭モードでも他社に比べおとなしめの画作りですよね。ソニーなんか店頭モードは盛りすぎです。 うちではデフォでシネマモードを起点に画質調整しますが、この方法だとLGもパナソニックも東芝(のみ店頭試聴ですが)も大差ない感じです。 LGもぐっとモニター調に変身しますよ... 詳細
[23841164] 外部入力ディーガの画面が暗くなるため明るくしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/12/10 16:45:41(最終返信:2020/12/10 20:48:33)
[23841164] ...? 「映像調整」の「画質設定コピー」でパラメーターを同一化されていますか? 番組表や録画一覧表も画質調整可能です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >外部入力ディーガの画面が暗くなるため明るくしたい... 詳細
[23831850] オススメ画質調整について教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/12/05 23:53:41(最終返信:2020/12/09 22:55:54)
[23831850] ...65m 530xを8年ぶりに同社58インチより買い換えましたが、画面がぼやけるというな、例えるならYouTubeで低画質でみているような画質の荒さで困ってます。。 パネルの違いなのかと思いますが、何か良いカスタム設定値等あれば教えて下さい。。 壁掛けにしてリビングでみてます。。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 「映像設定」の各項目は、... 詳細
[23835988] ビエラかAQUOSか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/12/07 22:21:36(最終返信:2020/12/08 23:02:04)
[23835988] ...あくまでも主観的な「自分自身の好み」なので、何とも言えませんm(_ _)m 量販店で見比べてみるしか無いですが、結構画質調整で似たような映像には出来る様に思います。  <その手間を惜しむかどうかですかね...(^_^; >逆転昼夜さん... 詳細
[23830438] 75U8Fの画質と調整機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/05 12:39:10(最終返信:2020/12/06 13:59:28)
[23830438] ...ています。 画質調整機能は、充分あるでしょうか? また、画質のポテンシャルについて、注意しておく点はあるでしょうか? 店頭になく、購入後に画質調整するかたちにな...いと思います。 画質調整で乗り切れる自信があれば確認は不要かも知れませんが。 不具合勃発中さん、プローヴァさん、ありがとうございます。 画質調整機能は、私にとっ...明るさがHX900並みにあるのは良かったです。 ハロが起こり得ることは了解しました。 隣の県も調べましたが、どうも展示はなさそうです。 画質調整で何とか乗り切ろうかと思います。... 詳細
[23811350] 画質調整の不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/11/26 00:11:22(最終返信:2020/11/26 13:13:28)
[23811350] ...展示品で安価になっていたので購入しました。フレッツTVにアダプターを増設して、地デジ、BS、BS4K8Kまで視聴出来ました。ただ随分とコントラストが強く感じたので、設定をダイナミック(固定)からダイナミックや他の設定に変更してみました。ところが、チャンネルを変えるとまた、ダイナミック(固定)に戻ってしまい、... 詳細
[23807133] 地デジ画像調整
2020/11/23 22:21:49(最終返信:2020/11/24 09:33:42)
[23807133] ...4Kテレビで地デジを観るなら東芝がよいと知っていましたが、ここまで気になるとは・・。 みなさん、どのように画質調整していますでしょうか? 画質はスタンダードで、顔色が緑ぽっくなったり調整すると赤過ぎたりで、局や番組毎に色目が違うので気になります... <その番組は、画質を気にする程の内容なのでしょうか?(^_^; カラーバーなどの画像を使って画質調整した上で、番組の色合いがおかしいなら「そういう映像」って事かと... 映像メニューは「スタンダード」が好みに近かったのでしょうか... 詳細
[23785402] 4K の映りが悪い。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70CN1 [70インチ])
2020/11/13 16:07:24(最終返信:2020/11/19 11:42:16)
[23785402] ...朝ドラも人の肌の色が違和感があり、4Kはまだ途上の段階だと思います。 感覚は個人で異なりますがオートで画質調整ができるようになれば言うことなしです。 >なおすみ4444さん  こちらは60インチ機(4T-C60CN1)ですが... 詳細
[23765800] BS放送の2k画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/11/03 18:32:39(最終返信:2020/11/04 01:33:13)
[23765800] ...スポンスとアドバイスありがとうございます。 4k放送がとても綺麗だったので、2kBSも画質調整は初めから適度な調整を取られているかと思っていました。 今度試してみようかと想います。...なので詳しい方の、比較コメント楽しみです。 4K放送がとても綺麗だったので、2KBSも画質調整は初めから適度な調整を取られているかと思っていました。 ↑ これを直読みすると、今まで...画質化してほしいのでソニーの戦略勝ちですね。 >MiEVさん いえ、現使用TV機も画質調整明るさを控えめにしているのでとても低ノイズでみやすい映像になっています。。 そう読み取... 詳細
[23603476] 安物の音?画面もギラギラで、フルHDを実感出来ない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2020/08/16 13:30:51(最終返信:2020/11/02 22:22:36)
[23603476] ...ブルーレイのソフトや高画質のネット動画など高品位なコンテンツを見ないと差は出にくいかも知れません。 画質調整する場合は、まずは標準モードを起点に、明るさなどから弄ってみるのが良いと思います。ダイナミックモードなどは明るすぎますので... 詳細
