画質 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 9885件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24088089] 写真印刷の鮮明度
 (プリンタ > CANON > G3360)
2021/04/18 16:03:58(最終返信:2021/04/18 22:44:28)
[24088089] ...一般的な写真印刷との比較が出来るものが有れば見たいです。 凧揚げ老人さん、こんにちは。 「ギガタンク 写真画質」あたりをキーワードにして、ネット検索をしてみてはどうでしょうか。 >凧揚げ老人さん ごくたまに一眼レフで撮った写真をLサイズで印刷しますが... 詳細
[24076351] ブラザーはミシンのイメージ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/04/12 15:30:14(最終返信:2021/04/12 20:33:53)
[24076351] ...その時のブラザーの売りは、なんといってもコストパフォーマンスの良さで、キヤノンやエプソンの高画質機と比べると写真画質は劣るものの、家庭に一台置くには十分な機能がある上に、ランニングコストも比較的安いため、インク代の高さに辟易していたユーザーに受けいられ... 詳細
[23888024] エプソンSC-PX1Vと比較して
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2021/01/04 10:29:19(最終返信:2021/04/10 12:04:24)
[23888024] ...エプソンSC-PX1Vと比較してインクの消費などコスト重視だとどちらが幾分楽でしょうか? 画質に関しては極端な違いはない感じでしょうか? もりりん☆ミさん、こんにちは。 PRO-G1とSC-PX1Vで一番大きな違いは... 詳細
[24061852] A3対応の複合機の情報をお願い致します。
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2021/04/05 00:43:04(最終返信:2021/04/08 19:17:43)
[24061852] ...Vは写真画質は素晴らしい物でした。 ただ、インク代が高くつくためEW-M973A3Tへ買い換えました。 EW-M973A3TはEP-50Vに比べれば画質は劣りま...ス、スキャナーを別に購入する(インク代 高  画質 高)、 EW-M973A3T(インク代 低 スキャナー付き  画質はそれなりに綺麗) ということを目安に選ばれ...M973A3Tも、紙詰まりは一度も起こっておらず、画質はそれなりに綺麗なのですね。 ちなみに、EP-50Vとの画質の違いはどの辺りで感じられるのでしょうか? EPS... 詳細
[24041354] 壁紙作成で機種選択悩んでます
 (プリンタ > EPSON > SureColor SC-T5150M)
2021/03/25 12:18:48(最終返信:2021/03/26 15:01:30)
[24041354] ...でいいかと思ってましたが こちらが、小さくて、スキャナも付いてていいなと思いました。 画質ですが、どんなものでしょうか メーカーのサイト見てもCADのアピールで、絵に対してあまり...す。 色は3色でどの色にもなるのかと思うのですが やはり4色では少ないのでしょうか 他に画質を歌ってるのも4色です 粒粒煎餅さんへ 先にも書かせていただきましたが、、、 ・オ...くて、特大ポスターなのでしょうか? >色は3色でどの色にもなるのかと思うのですが >他に画質を歌ってるのも4色です RGBの観点からすれば、そうなります。 それだと、わざわざ黒イン... 詳細
[24035568] パソコンとの接続について
2021/03/22 08:02:19(最終返信:2021/03/22 08:16:12)
[24035568] ...パソコンとプリンターはWi-Fi接続なのでしょうか ? スキャンもついてますがプリントを印刷するくらいの 画質は全然大丈夫なのでしょうか? すいません店に行って聞いてもブラザーは扱ってないと言われてわからないと答えるものですから... 詳細
[24032534] 期待してます
2021/03/20 19:19:46(最終返信:2021/03/20 19:19:46)
[24032534] ...jp/docs/review/special/1312/746/amp.index.html?__twitter_impression=true 写真画質とコスパで評価も良さそうで期待してます。... 詳細
[24028018] 用途確認
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2021/03/18 13:01:13(最終返信:2021/03/20 15:12:59)
[24028018] ...もう少し具体的に書いていただくと、何を作られるのでしょうか? このプリンターでも画質的には問題ないと思いますが、結婚式となると画質以外のクオリティーにも気を使う必要があるかもしれませんので、そのあたりのことを教えていただけたらと思います...席次表とプロフィールなのですね。 検討しておられるような用紙でしたら、普通紙の設定で印刷できると思いますし、また画質的にも問題はないと思います。 なので今お考えのものでしたら、このプリンターで良いと思いますが、いくつか気になる点を書かせてもらいますと... 詳細
[24024310] ほぼこの機種に決めたのですが、まだ迷っています。
2021/03/16 13:42:05(最終返信:2021/03/19 11:59:47)
[24024310] ...主な用途は子供のプリントやワークのスキャンと印刷で、インク代をあまり気にせず使いたいです。速度は速ければ嬉しいですが、平均程度でも許容できます。画質にはこだわりはなく、モノクロでもOKです。 あとは家庭使用レベルの文書印刷です。年賀状、写真印刷は考えておりません..._)m まず、モノクロでも良いと書きましたのは、主用途のプリント印刷に関してであり、インクコストや画質の面でカラーの優先順位は低いという意味でした。説明不足ですみません。 カラーもたまに必要かもしれないので... 詳細
[24011196] 黒系インクだけを使ったモノクロ印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/03/09 12:53:23(最終返信:2021/03/14 11:07:43)
[24011196] ...もう少し検討を続けたいと思っています。 事後報告です。EPSONのサポートに問い合わせた結果、本機種はモノクローム印刷で写真画質を選択した場合には必ずカラーインクも併用する仕様になっているそうでした。 可能であれば、漆黒の黒が希望だったのですがそれは難しいようですね... 詳細
[23998024] PRO-G1 と SC−PX1V
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2021/03/02 12:53:39(最終返信:2021/03/04 12:59:26)
[23998024] ...印刷の品質を第一に選ぶとしたらCANONのPRO−G1とEPSONのSC−PX1Vのどちらがいいのでしょうか。 ショシン太郎さん、こんにちは。 画質をどう感じるかは、人それぞれですので、サンプルを見るなどして、どちらが自分の好みに近いか判断してみてはどうでしょうか... 詳細
[23986246] 印刷時用紙に汚れ発生
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2021/02/24 18:01:26(最終返信:2021/03/01 10:00:20)
[23986246] ...か中画質以下で印刷します。 ファインモードに相当する画質以上の印刷はおすすめしません。 コピー用紙で米坪量(g/u)表記による適応可能画質は下...用 64.0【55kg】ドラフト画質以下印刷 81.5【70〜73kg】中画質印刷 104.7【90kg】中画質印刷 127.9【110kg】中...0【135kg】中・高画質印刷 上記の用紙に限らず写真画質は専用の用紙にて印刷 一般的に入手される用紙の多くはコピー用紙で、適応機種はほとんどレ... 詳細
[23982995] チェックシートについて
2021/02/23 00:45:35(最終返信:2021/02/23 23:22:11)
[23982995] ...いろいろ設定を変えてみたらきれいに出てきました。 写真選択、印刷画面で右上のギアマークをタップ、印刷設定画面にて ・自動画質補正 OFF ・シャープネス OFF できれいに印刷できました。 よければ試してみてください。 >X-PCさん... 詳細
[23951784] スキャナ画質が酷いのですが
2021/02/07 12:52:58(最終返信:2021/02/19 19:58:47)
[23951784] ...買ったばかりなのですが、スキャナの画質が酷いです。 今までキャノンのMP-610では特に不満を感じていませんでした。故障を機に...お伺いしたく。 よろしくお願いします。 真面目親父さん、こんにちは。 > スキャナの画質が酷いです。 > 設定を色々試してみたのですが、解像度を調整しても変わりません。 と...という選択肢はございますでしょうか? 有ります。やってみましたが、サイズが変わるだけで画質は変わりません。 子供の集合写真をスキャナしたのですが、紺色の制服が黒色になって人と人... 詳細
[23973634] インクはヘッド一体型ですか?
2021/02/18 10:01:38(最終返信:2021/02/18 16:03:51)
[23973634] ...うございます。年賀状と写真です。レーザープリンターでは余りにも画質が良くないのでインクジェットで画質の良いものを探しています。使用頻度が少なくインクヘッド一体型が...題があるとしたら写真画質ですが、それも写真にこだわりのない人から見たら、十分に綺麗と思える写真が印刷できます。 なのであとはどのくらい写真画質にこだわるかだと思い...す。 ちなみにヘッド一体型のプリンターは、どれもTS3330並の画質ですので、これよりも上の画質を求めるとなると、ヘッドとインクが別になっているプリンターか、先に... 詳細
[23964580] 印刷のコストパフォーマンスについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2021/02/13 20:55:33(最終返信:2021/02/16 21:22:34)
[23964580] ...互換トナーを使われるのでしたらやめた方がいいですよ。 インクジェットも最近ではエコタンク機種がありコストが下がってますから、名刺の画質程度ならそちらで十分でしょう。 本体は割高ですが、多分ヘッドなども耐久性を上げている筈なのでコスト的にはいいとおもいます... 詳細
[23967031] A3用のスキャナとしての性能
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6010F)
2021/02/14 22:26:59(最終返信:2021/02/15 20:47:55)
[23967031] ...フラットベットのA4用スキャナ(GT-S600)を使っていますが、300pdi程度ですと、同じような画質で取り込みできるでしょうか? 本機はA4までしかスキャンできません。 https://www.epson...開いた本のように、原稿台に密着できない原稿であっても、読み取ることができます。 ただその点を除けば、画質的にはどのスキャナーも(複合機のスキャナーも含む)大差ありません。 あと今もGT-S600を使っておられるとのことですが... 詳細
[23949679] 印刷の色具合はどうですか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2021/02/06 13:07:23(最終返信:2021/02/13 08:38:36)
[23949679] ...は出てくると思います。 コピー用紙を使えばレーザーの方が高画質。 専用紙を使えばインクジェットの方が高画質。 アプリとかは関係ないです。 ご返答ありがとうございます...はなくです。 それでしたら先にも書かせてもらいましたが、印刷品質を下げたり、印刷設定で画質を向上させるための機能を切ったりといった、滑らかにするのとは逆の設定で印刷すれば良いと思...はっきりクッキリ印字が可能です。 カラーに関しては、一応「色が着く」レベルで「色合い」「画質」などを論ずるレベルではありません。 「町内会の回覧板にワンポイント絵柄付けよう的な使い... 詳細
[23795454] TS8030からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2020/11/18 17:25:24(最終返信:2021/02/08 14:27:55)
[23795454] ...リンターの画質は、もう10年以上も前に高いレベルに達していて、これ以上画質が良くなる余地はほとんど残されていませんので、買い替えても画質的には何の...イント】 写真印刷の画質と、インクが高すぎないこと 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 現在TS8030を使っています。 特に不具合は無いのですが、画質がだいぶ上がっている...出来ないでしょう。 necowanさん、こんにちは。 > 特に不具合は無いのですが、画質がだいぶ上がっているのなら買い替えを検討したいとおもっております。 例えばスマホなどは... 詳細
[23913660] 使い勝手はいかがでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6711FT)
2021/01/18 11:56:01(最終返信:2021/02/07 18:59:08)
[23913660] ...2750に不満もありましてA3複合機にしようかと検討しています。 2750の不満点としてはコピー画質があまりよくない(その前に使っていたMFC-L8890と較べて) 特に鉛筆書きの伝票などが濃度を濃くしても綺麗にコピーできない... 詳細
