画質 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 9750件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[21685198] ブラザープリンタのDCP-J983NとDCP-J973Nとの比較・・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2018/03/18 17:03:10(最終返信:2018/10/23 21:16:22)
[21685198]...使用して居る物は DCP-J963N と同じエンジンです。 従って普通紙カラー/モノクロプリントも写真紙プリントも画質は全く同じです。 DCP-J983N は元々 DCP-J963N にビジネスクラスの JUSTIO...ノズル詰まりも無いですか!ありがとうございます。 ジョーシンでは毎年恒例のプリンター比較を行っていますが写真画質で言うとブラザーの2017年モデルは2016年モデルに比べて少しコントラストが落ちているように見えます...詳細
[22196429] PIXUSTS5130とで迷っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/20 23:03:33(最終返信:2018/10/23 15:57:54)
[22196429]...なのでカラー1色なくなったらカラータンクを買わなきゃいけない。 使い捨てと考えてプリンタ買うならアリでしょうが。 私なら詰め替えインクをやってみるか、写真画質に拘りが無いなら、ブラザーのプリンタも選択肢に入れるかな。 お早うございます。 MG3530のイ...620円はプリンター本体価格とみなせますから現在の自然体でいこうさんの使用状況でお金を出す価値を見出すかどうか、MG3530の4色に比べると画質は優位ですからその辺りのグレードアップを図りたいかどうかです。 自然体でいこうさん、こんにちは。...詳細
[22201584] TS8130と迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/10/23 09:38:52(最終返信:2018/10/23 13:48:38)
[22201584]...一方、詰替えや、互換インクを使うと品質が落ちる上に、保証が利用した段階で無効になります。 あまり画質にこだわりがない個人ユーザの悩みどころです。 皆さまありがとうございます! こんなに早く返信がつくと思ってなかったので助かりました...詳細
[22186162] 消耗品について
 (プリンタ > CANON > iNSPiC PV-123)
2018/10/16 09:41:47(最終返信:2018/10/19 14:01:29)
[22186162]...印刷する用紙は専用の台紙を使用するしかないのでしょうか? 職場の連絡用に使用したいので、画質はこだわりません。 ランニングコストを考えると、 普通紙で使用したいのですが、試された方はいるでしょうか? これは...詳細
[22161486] 写真用紙やCDレーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5010)
2018/10/05 21:15:08(最終返信:2018/10/16 10:28:04)
[22161486]...なので全色顔料インクで、レーベル印刷もできることに魅力を感じられるのでしたら、そして、ビジネス系のプリンターの写真の画質を承知で選ばれるのでしたら、写真印刷にブラックインクが使われているかどうかを気にせずに、この機種を選ばれても良いようにも思います...詳細
[22173313] 5030とどう違う?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2018/10/10 15:58:03(最終返信:2018/10/13 06:14:28)
[22173313]...音:5030S 52.5dB、5030 45.0dB(5030Sの方がうるさい) コピー画質:5030の方にあった3段階(下書き、標準、きれい)が5030Sの方にはない ぐらいし...、5030 45.0dB(5030Sの方がうるさい) 測定方法が違いますね。 >コピー画質:5030の方にあった3段階(下書き、標準、きれい)が5030Sの方にはない 取説の説明...5030のみ」といった記述はないようです。 mini*2さん、こんにちは。 > コピー画質:5030の方にあった3段階(下書き、標準、きれい)が5030Sの方にはない TS50...詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804]...PCではほぼ毎年のように新型モデルへ置き換えられ、デザインも内部構造も5年と待たずに次へ移行されます。 求める機能も、画質や速度、スマホなど新しいモノへの対応といったことになり、古いモデルに固執する理由はありません。 本体の価格も安価であることから...詳細
[22159964] レーザーか?インクジェットか?
 (プリンタ)
2018/10/05 07:55:44(最終返信:2018/10/07 17:53:53)
[22159964]...MultiWriter 5800C PR-L5800C」がいいんでは?富士ゼロックスからのOEM製品です。 画質もブラザーよりきれいですし、使用頻度低くても問題は起きないでしょう。 電気代はインクジェットとほとんど変わりません...詳細
[22158674] 安価で、維持費も安いプリンターを探しています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/10/04 17:00:39(最終返信:2018/10/05 20:42:52)
[22158674]...そうですね。 画質そのものを指摘するものが多く、 その中に、ちらほらと初期不良が混じるって感じでしょうか。 皆さん、目が肥えていらっしゃるのでしょうから、 一般紙+老親という当方ですと、画質は無視で良さそうです...僕自身ブラザーの回し者でもなんでもないけど(まあ割と勧めてはいるけど)、デメリットは写真画質とかはCANON、EPSONに比べて落ちるんでプリンタにそれを期待してるなら買っちゃダメ...は拝見していませんが、 ブラザーがお勧めなことが多いんですね(笑) >デメリットは写真画質 写真に印刷したい時は、我が家はプリントアウトせず、 キタムラなどに持ち込みです。 ...詳細
[20629072] 罫線がずれます。
2017/02/04 14:10:07(最終返信:2018/10/05 14:26:16)
[20629072]...サポートセンターに電話をすると「印刷速度を下げると改善されます」と言われました。 私、印刷品質の設定は「普通」で作業しています。 「最高画質」に変えると印刷時のインク使用量って増えないですか? それに印刷速度も落ちますよね? 購入時のセ...詳細
[22148943] スキャンの解像度設定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2018/09/30 12:49:56(最終返信:2018/10/05 00:03:01)
[22148943]...プリントアウトした写真をスキャンしてディジタルデータとして取り込みたいのですが、画質が粗くて満足するものが得られません。 dpiの設定等、改善する手だてはこの機種には無いの... > プリントアウトした写真をスキャンしてディジタルデータとして取り込みたいのですが、画質が粗くて満足するものが得られません。 とのことですが、今はどのような手順で、写真をスキ...スキャンするなら、解像度は高めに設定してください。(3200〜6400dpi以上?) 画質はともかく速度を最優先なら、ドキュメントスキャナとかの方が快適かもしれません。(検索キー...詳細
[22158413] 画質について
2018/10/04 14:05:08(最終返信:2018/10/04 15:30:29)
[22158413]...スマートフォンで撮影した写真を印刷して、どの程度の画質でしょうか? インクジェット並みの印刷でしょうか? ランニングコストが結構かかるので、気になります。 田舎のゲーセンの 時代遅れのプリクラから吐き出される 低画質のベッタリした油絵のような品質です...ポラロイド発の超小型フォトプリンター実力検証 http://ascii.jp/elem/000/000/196/196625/ 画質を求めるなら、昇華型プリンタです。 SELPHY CP1300 など 昇華型プリンタも結構ランニングコストがかかりますけどね...詳細
[21164385] ブラザー3代目
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DWN)
2017/09/02 18:54:32(最終返信:2018/09/29 23:30:57)
[21164385]...本体に電話がついておらず子機2台のみ。 MFC-J737CDWN本体を含め、3か所で使える。 特に印刷画質にこだわることもなくのでこれで十分です。 >〒あきさん うちはブラザー二台目です。 MFC-620CLN...詳細
[22142383] vs PRO-10S
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2018/09/27 22:07:12(最終返信:2018/09/29 11:59:56)
[22142383]...すなわち画質などは同等なのでしょうか? XK70とXK80だけでなく、他のキヤノンの6色機と比べても、画質の違いは、ほとんどないと思います。 さらにいうと、インクジェットプリンターの画質自体、ここ何年も...PRO-10Sを使っています。画質には満足しています。ただ故障が多いのが玉に瑕ですが。   最高画質のプリンターという視点でPRO-10Sを購入し...機でも、XK70やXK80とあまり変わらない画質で印刷ができていました。 なので、10年前のキヤノンの6色機以上の画質で印刷したいとなると、PRO-10SやPRO...詳細
[22134785] 写真印刷の画質はどうでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2018/09/24 21:50:10(最終返信:2018/09/25 17:06:57)
[22134785]...ていませんが、実際の画質はどうなのでしょうか? 同じような機種更新をした人が居られましたら、写真印刷画質の向上の有無についてご教示いただきたいです。        そんなに写真印刷画質に拘るなら、エプソン...専用紙に印刷した際の画質が低品位なところを不満に思っています。 とのことですが、印刷したお写真の画質の、どのあたりが低品位だと思われるのでしょうか? またさすらいのカメラ小僧さんは、どの程度のレベルの画質を求めておられるので...クジェットフォト専用紙に印刷した際の画質が低品位なところを不満に思っています。 そこで、最新のブラザーの機種が、写真印刷画質が向上してるのなら買い替えたいと思っ...詳細
[22118300] コピー速度は
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2018/09/18 09:50:58(最終返信:2018/09/24 19:14:45)
[22118300]...現在EP-976A3を使用していますが、A4サイズで白黒、等倍、画質:写真・文字の条件でコピー用紙を手差しとした場合、スタートボタンを押してからコピーが完了するまで50秒くらいかかります。特にスタート...詳細
[21881321] 安い互換インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/06/08 12:14:16(最終返信:2018/09/24 02:38:11)
[21881321]...TS8030のような、高額なプリンターを選ばれるのでしょうか? 互換インクを使われるのでしたら、画質や保存性などは期待しておられないのだと思いますし、格安のインクを使って、コストを下げるのでしたら、プリンターも安い機種を選んで...詳細
[22100425] A3対応のおすすめプリンターを教えてください!
 (プリンタ)
2018/09/11 06:41:28(最終返信:2018/09/21 11:12:15)
[22100425]...最大A3サイズのものが印刷できるものが良いです。 ・あとは写真を家でプリントアウトしたいので、なるべく画質が良いもの希望です。 ・FAX機能は特に必要ありません。 ・値段はできれば3万円前後までで。 ...以上をふまえてオススメあればよろしくお願いします\(^o^)/ ご希望条件であるA3対応、なるべく画質が良い、3万円以内だとキヤノンのA3機であるip8730が良いと思います。理由は当然ながらA3対応である事...詳細
[22122339] この価格で「原稿自動送り」機能は凄いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/09/19 23:10:59(最終返信:2018/09/19 23:10:59)
[22122339]...「35mmフィルムスキャナー」機と、最高画質の写真プリント機としてのみ大事に温存することにしました。 ●そのため、「普段使いのプリンター・スキャナー」として、先日、本機を導入しました。 (普段使いなら十分満足なプリント画質ですし、スキャナーも大変使い易く便利ですね)...詳細
[22090175] 互換インクを使うなら
2018/09/07 11:40:39(最終返信:2018/09/19 12:32:04)
[22090175]...(brotherの詰替は穴あけとかそういうの不要で注入口を差し込んでチューチュー押し出すだけなんで楽と言えば楽) でもCanon(画質)優先ってわけじゃなく、コスト優先ってことなんでbrotherプリンタ買っていっそのこと激安の互換インクでいいんじゃないかな...詳細
