画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 5393件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/12/29 13:38:56)
[23498347] ...今までただひとつのモニターでゲームをしていただけなので、動画フォーマットについても知識不足でして、お答え出来ず申し訳ありません。 ゲーム画面の画質やぬるぬるさをなるべく保った生配信のためには、スペックを合わせるためにモニターを同機種2つ買わないといけないのか... 詳細
[23873633] 初期不良に当たっちゃった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MQ271XDB [27インチ ブラック])
2020/12/27 23:04:13(最終返信:2020/12/28 23:49:30)
[23873633] ...良い買い物をしたと思った瞬間、画面右下約2,3センチ四方がややうす暗い事に気づいた。 背景色変えたり、画質調整しても消えず。他の角は問題なし。 一度気になったらずっと気になります。 一応写真撮ってみたけど分かりにくいな... 詳細
[23569294] KEIANのモニタだと…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIG270QD-HB [27インチ])
2020/07/31 00:24:13(最終返信:2020/12/21 11:04:27)
[23569294] ...レースシム用に購入を検討しています。 オーバードライブ時の応答速度1ms、画質等に影響なく使えてますか? >ambi'さん 個人的には画質が変化しているようには見えませんが、元々あまり気にしていないので細部まで気にするようでしたら参考にならないかと…... 詳細
[23434885] PS4pro接続での認識は4k?フルHDモニター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/05/29 22:29:31(最終返信:2020/12/20 18:23:40)
[23434885] ...よろしくお願いします。 PC用モニターにアップスケーリングも何もないです。 FHD画質ならそのまま表示され、 DVD画質なら、きったないSD画質です。 TVに繋いだ時に、DVDでも綺麗に見れるのがアップスケーリング処理です... 詳細
[23849637] TNの視野角
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/12/15 00:01:53(最終返信:2020/12/15 01:28:15)
[23849637] ...com/jp/Monitors/VG258QR/specifications/ 私も正面を向いて見る分はまともだと思いますが、斜めに見ると画質や色合いが変化してきます。 >キハ65さん >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 大変参考になりました... 詳細
[23848552] VAとしても画質がひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3258-PC-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/14 12:14:16(最終返信:2020/12/14 12:26:39)
[23848552] ...隣に同じメーカーの同じサイズでIPSが展示してあったので、余計に画質の悪さが目立った。 価格がすごい安いのには驚いたが、自分の知ってるVA画質からするとものすごく悪かった。入力解像度が合ってないのかとも...とにかく30インチオーバーは自分が今使っている27インチよりさらに巨大で魅力はあるが、大きいだけになおさら画質の悪いのは目立つので購入時には注意したいものだ。30インチでフルHDだからBDとか見るのにいいかなぁとか思っただけに残念... 詳細
[23843008] フルHDパネルで4K表示?メリットあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP N270h [27インチ ブラック])
2020/12/11 18:59:41(最終返信:2020/12/13 16:05:23)
[23843008] ...ディスプレイの性能を発揮させるためには1.5倍×1.5倍ほどの解像度が必要です。FHDのディスプレイでもWQHDの画像程度までは画質が改善しているのがわかります。 わかりますけど、上と同じく、一般的にはOSのスケーリングの方が適切なのでデバイス側でやるのは意味がないです... 詳細
[23843028] vg27aqで120fps
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/12/11 19:06:27(最終返信:2020/12/11 19:07:28)
[23843028] ...できました。ただ… デビルメイクライで体験しましたが、グラの劣化が残念なので、とりあえずこのゲームは他の画質設定でやるつもりです。 ソニーさん!wqhd対応早く!! すみません、PS5でのお話です…... 詳細
[23838930] HDR出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271HTB [27インチ ブラック])
2020/12/09 13:04:46(最終返信:2020/12/11 18:52:36)
[23838930] ...【困っているポイント】 HDRモードの際画質が落ちているように見える。 【使用期間】 一週間程度 【利用環境や状況】 ソニー製プレミアムHDMIケーブルでps4proに接続。 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23840208] ディスプレイのHz表記について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/12/10 00:18:18(最終返信:2020/12/10 06:18:02)
[23840208] ...この表記は実際に出力しているHz数値なのか それともゲーム側が出力しようとしている数値なのか どちらでしょうか? 実際ゲームプレイの設定で画質優先(60Hz)よりもパフォーマンス優先(120Hz)の方が、 ヌルヌル動き120fps出ている気がしますが... 詳細
[23837248] 静止映像の時の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/12/08 15:45:47(最終返信:2020/12/10 00:02:17)
[23837248] ...この製品の購入を検討しているのですが、ゲーム用としては評判は良いですが、EXCELや eclipse使用時などの際は使用感としてはどうでしょうか? ドスパラの販売サイトのレビューで「ぼやける」で検索すると、 >文字が見づらいと言う評価を稀に見ますが、WordやExcelなどでは確かにぼやけると言うか、... 詳細
[23834774] EX2510の色調整について。
2020/12/07 11:12:17(最終返信:2020/12/09 23:58:43)
[23834774] ...PS5と繋いでいるのですが、色調整や画質調整の設定ができません。 設定しようとしても項目がグレーになっていてできず…。 デフォルトだと色味が薄くぼやけてる感じもあるので設定をいじりたいのですが なにが原因でしょうか…... 詳細
[23827769] 画質はいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 22:57:16(最終返信:2020/12/07 00:41:41)
[23827769] ...このモニターの画質はどうでしょうか? レビューにはLGの新型パネルを採用しているかもと書かれていますが、色は不自然ではないですか? 自然な色あいでしょうか? 輝度ムラはありますか?明るめの単色を画面いっぱいに映して... 詳細
[23821167] PS5やxbxSXで使ってる方はいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ])
2020/11/30 18:29:18(最終返信:2020/12/04 03:43:13)
[23821167] ...動きはとても滑らかで、以前使用していたEIZOの液晶と比較してもとても良くなったと感じています。 画質に関しては、フルHDでも十分綺麗だとは感じました。そして、IPS液晶なこともあり色鮮やかでした。ただ... 詳細
[23824875] PD2705Qと、EIZO EV2795について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2020/12/02 15:21:25(最終返信:2020/12/03 02:13:09)
[23824875] ...ちょっとした問い合わせやサポートもサポートも含めれば、EIZOを選んでおいたほうが無難ではないでしょうか。 モニター画質云々は両方持ってないと比べれないでしょう。 >mokumokudoさん >EIZOの下位モデルと... 詳細
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733] ...やめたほうがいいですかね。 よく読むと とくに静止画が美しく、画像編集や動画編集をするならぜひIPSを選びたい。 画質優先ならIPSモニターで決まり!といえるくらい映像の美しさに違いがある。 ガンガン動くゲームでも大きな残像感を感じることもない... 詳細
[23814792] 長時間の使用に向いている目に優しいモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/27 19:39:27(最終返信:2020/11/28 21:11:00)
[23814792] ...com/item/K0001221174/ 3万円程度のこの辺りはどうですか? IPS。まぁTNに比べて画質の差は歴然ですので。ここは必然的にIPS。 フリッカーフリー。ブラウン管時代とか、液晶のバックライトが蛍光灯とか... 詳細
[23794626] PS5で使えます?
2020/11/18 05:42:43(最終返信:2020/11/25 06:07:45)
[23794626] ...2560*1440=369万画素、半分ですらない、そもそもPS5側は4Kで出力してるのだからモニター側にコンバーターなどの画質を下げる機構が別に必要じゃないですかね? テレビなどで出力できる場合はアップコンバータやダウンコンバータが有る場合だけだと思いますが... 詳細
[23803800] Xbox Series X本体設定で1440Pにすると120Hzにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XZ272UPbmiiphx [27インチ ブラック])
2020/11/22 15:28:43(最終返信:2020/11/22 15:28:43)
[23803800] ...Xで1440Pに設定すると60Hzしか選べません。120Hzを選ぶと1080Pに強制的に下げられます。 どうすればWQHD画質で120Hzにできるのか教えて下さい。... 詳細
[23791164] 4kテレビか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/11/16 11:48:06(最終返信:2020/11/16 14:14:47)
[23791164] ...います。主なPCの作業は、動画編集と動画視聴として考えています。 PCモニターは、あまり画質がよくないと聞いていたので、4kテレビ(ソニーBRAVIA 4k液晶テレビ)を購入しよう...サイズは40インチからになります。 この辺りも考慮されてはと思います。 >きむばんさん 画質良く無いの意図は。。 PC作業向けとTV向けの差です。PC向けをテレビに使うと評価逆転で...に見えます」(電源オフのときの評価、、、orz) ってなるのはわかりますけどね。 でも画質云々を言うならSONYかパナですよね。いずれも43インチから上ですよ。 格安TVとPC... 詳細
