画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 5390件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23152146] 最新機種と比べてどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/06 13:26:47(最終返信:2020/01/06 22:09:02)
[23152146] ...色調とは関係のない編集だろうか。 今お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。 そのディスプレイをどのように画質調整して使っているのだろうか。 キャリブレーションを行うためのカラーマネージメントツールを所有しているとしたら... 詳細
[23144134] 対応するグラフィックボードは何?
2020/01/02 15:26:20(最終返信:2020/01/04 02:26:40)
[23144134] ...10億色"同時"表示は不可能です。 一応10bitを必要とする用途もありますが。PC側ではなくモニター側で画質をいじるようなことをしなければ(HDRとか)、特に必要ない機能かと思います。 CUDAなど、ビデオカードを処理補助に使うソフトを使うのなら... 詳細
[23130832] 4Kモニターでの動画編集時におけるPC負荷について質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/26 21:41:38(最終返信:2019/12/28 23:16:49)
[23130832] ...4Kで出力するのではやはりPCへの負荷も変わってくるのでしょうか?またFDHやWQHDのものを4Kサイズに引き伸ばして表示するとそれ程に画質?が落ちてしまうのでしょうか? >アヒルの妖精さん 4KよりWQHDをすすめる人は、「スケーリングして使うのは邪道」的に言ってることが多いです...スクショまで撮っていただきありがとうございます! ほぼ同じ感じで使用できそうですね! 自分の環境が悪いのか、正直自分が想像していた程の画質の違いは感じませんでしたが、どちらともとてもキレイです! >そういう理由から4Kより値段の安く、負... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...ディスプレイの画質調整を行ったり、ディスプレイを買い替えたりして不満を解消すべきなのだろうか。 写真データのせいであり、ディスプレイに問題はなく、カメラを買い替えたり、撮影時のカメラの画質関連設定を工夫したり...が現在お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。 そのディスプレイをどのように画質調整して使用しているのだろうか。 フラペンさんが撮影した写真は、フラペンさん御自身が鑑賞...タとして保存してみてはどうだろうか。 JPEGとして保存すると劣化が生じてしまうが、最高画質で保存すれば特に問題はないはず。 >CS2731のプロファイル適用後の結果がadobe... 詳細
[23121878] 発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/12/22 09:20:48(最終返信:2019/12/26 19:47:13)
[23121878] ...DELLのS3220DGFが普通に欲しいし。 まあ、この問題はスレ主さんとは関係ないのでここまでで。。。 グラボの画質調整で直る場合もあるし、モニタの調整で直る場合も有るけど調整で直るとは思う。 ただ、最近のLGのモニタは白っぽいという人が多いので光漏れが多いのか...モニターの解像度とパソコンの画面が推奨になっていないのでは? 昔、DELLのタッチパネルモニターを使いましたが、画質は、良かったです。 色域は、sRGB対応でした。 >よごよごさん 自分もLGのモニター使っていますが... 詳細
[23124425] ディスプレイの仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/23 14:28:28(最終返信:2019/12/23 23:53:44)
[23124425] ...パソコンゲームをする時に、現在使用しているディスプレイよりも良い画質で遊びたいと考えています。 色々調べていると、IPSパネルで同じ大きさのディスプレイでも...。27インチくらいまではよろしいかと思います。 また、4Kでゲームするときには、同じ設定画質でフルHDの4倍の性能がビデオカードに必要です。無理して高解像度にすると、PCの方への投...ろうさん、揚げないかつパンさん 一つ一つ丁寧に説明していただきありがとうございます。 画質の良さを取りつつ、ゲーム用として使うため下記を条件に加えて再度探したいと思います。 選ぶ... 詳細
[23075352] EX-LD2381DB か DIOS-LDH241DBで迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック])
2019/11/28 18:55:30(最終返信:2019/12/12 04:54:22)
[23075352] ...古いモデルの方が未だに売れているのは何か理由があるのでしょうか? ・DVI-Dがなくなった ・新しい方はアマゾンが自社販売していない ・通販だと実際の画質がわからないので、新製品には手を出しにくい というところでしょうか。 パネルが新しいものに変わっているはずなので最大のメリットはそこだと思いますが... 詳細
[23097479] ポストプロダクション同等のHDR編集視聴環境が実現
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX [32インチ ブラック])
2019/12/09 18:56:48(最終返信:2019/12/09 18:56:48)
[23097479] ...おいては、これまでの地デジやsdrへのアプローチと異なり、映像を忠実に再現し切ることが高画質の定義となる。 そういった意味において、少なくともfsi xm310kやcanon dp...z9gと言った五百万円超のマスターモニターもしくは最上位の8kテレビでなければ本機に勝る画質は不可能である。 cg3145-bsとも比較したが、少なくともHDRでのマスターモニター...が優位とも認められなかった。 例外的に、安価な機種でも唯一TCLのX10ならば本機に迫る画質が可能である。 同機もmini LEDを採用した最新型のlcdであり、本機に迫るというこ... 詳細
[23092714] 写真の閲覧について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/12/07 13:24:27(最終返信:2019/12/07 23:47:20)
[23092714] ...8Kなら90インチ以上のモニターにしましょう。 30インチ前後では、WQHDが限界視認解像度だと感じています。 4Kモニターを所有していますが画質効果は、私には、わかりません。 高解像度のメリットは、画面キャプチャの時くらいです。 8K画像をそのまま見るためではなく... 詳細
[23053004] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2019/11/17 15:44:32(最終返信:2019/12/05 07:37:00)
[23053004] ...ゲームをやったりするわけではなく、Apple TVとBDレコーダーで映画を見たり、PCでの作業がメインになりますので、特に画質面で不満はありません。HDRに対応したということで、早速4K映像を見ましたが、綺麗でした。おおむね満足しています... 詳細
[23058556] この” ALIENWARE AW3418DW ”の
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3418DW [34インチ シルバー])
2019/11/20 10:03:44(最終返信:2019/11/20 10:07:41)
[23058556] ...com/item/K0001186027/ はクリアしてますか? 及第、って何に? フルHDでそれなりの画質設定でものすごく重いというわけでもないゲームなら十分過ぎ、最新の重いゲームで超高画質で4Kで、なんてのには力不足(まあどれ買っても力不足だけど)... 詳細
[23037947] EX-LD2381DB との比較
2019/11/10 08:12:22(最終返信:2019/11/10 08:12:22)
[23037947] ...パネルの種類は前と同じADS(IPSから派生したもの)ですが、 消費電力が大きく減っているので新しいものでしょう。 新しいものが必ずしも良い画質だとは限りませんが、 値段が同じでHDMIケーブルが付いているのでそのぶんはお得かと思います。 (スペックを読み間違えているかもしれません... 詳細
[22231674] 擬似フルカラー???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/11/05 09:55:01(最終返信:2019/11/09 18:28:14)
[22231674] ...高速化のため液晶は、TN液晶という画質(色味)の悪い物が採用されています。 色を出す方法は、サブ画素の輝度を制御、サブ画素を点滅制御、サブ画素群を混色などの方法があります。 前者ほど画質がいいです。 >色など映りは変ですか... 詳細
[22997164] type-Cでの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/19 21:05:11(最終返信:2019/11/08 10:37:17)
[22997164] ...0を選択後に□/OKボタンを押す 5.PCを再起動 これで4K60Hzが表示可能になりました。 画質と使いやすさが素晴らしいモニタですね。... 詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477] ...個人的意見です、参考までにどうぞ。 企業が売るため、というのが本音でしょうけど、 大画面で元の画質がよくなければ意味がないものですね。 性能だけ上がって内容がついてこない家庭用ゲーム機みたいですね... 詳細
[23013674] HDRについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/10/28 11:34:19(最終返信:2019/10/28 13:15:54)
[23013674] ...ゲーム等に於いて暗闇に隠れた部分を映し出してくれたら劇的に見やすくなります。 しかし映画や写真では如何でしょう? 本来の画質が持つ”表現”を変えてしまって見てるのです。 https://kakaku.com/item/K0001137841/... 詳細
[22992725] どちらにしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/17 15:40:34(最終返信:2019/10/26 21:19:32)
[22992725] ...明るさを落とすと覿面に画質の落ちるモニターがあります。 私は目が弱いので、かなり明るさや、コントラストを落とさないと〜 すぐに目が疲れてしまうタイプなので、こういう 明るさを絞ると劣化する画質のモニターは困りものであります...(特に大きき成ほど分かるので) スレ主さんがTNのモニターを店頭などでよく見て気にいるので有れば否定はしません。 画質はその人が見て綺麗と思うのならそれで良いのです。 因みに自分も会社ではTNを使ってますから、昔に比べれば良くはなったと思いますし... 詳細
[22990633] Dell U2413fとHP Z24n.写真現像用にはどちらが良いでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/16 10:23:50(最終返信:2019/10/16 17:25:56)
[22990633] ...たまに外注プリントで鑑賞される写真もあるということなのだろうか。 お使いのLG W2442PAをどのような方法で画質調整して使用してきたのだろうか。 LG W2442PAに適当な写真データを表示して、上から見下ろす角度から見たり... 詳細
[22721741] ツクモの特価で買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2019/06/08 18:34:05(最終返信:2019/10/15 19:24:32)
[22721741] ...映像は奇麗なのに応答速度遅いのは少し残念ですね。 超解像技術凄いと思いますHuluの映画も多少ノイズが出ますが画質が上がって奇麗ですそれにテレビ見たいにフリッカー無いので目が疲れませんですね。 ノイズ=ざらつき感です... 詳細
[22458826] 10bitカラーとHDRの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT6500UHD [65インチ])
2019/02/11 13:21:04(最終返信:2019/10/11 00:50:14)
[22458826] ...ストレートに表示された8bitと10bitを見比べても、差は見えません。 モニター側で画質調節をするのなら、その計算のために精度の高い10bitの方が理想ですし。 HDRという「画質調節の一種」は計算をするので、精度の高い10bitの方がよい…というだけの話です...基本的にはRGB各8bitで表現されます。8bitですから、0〜255の階調幅を持つと言うことですね。 で。これをモニター側で画質調節するときにはモニター側で数値計算を行うわけですが。小数点がない数字を割り算掛け算すると、桁落ちが発生します... 詳細
