画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 5390件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22913226] 映像は大分綺麗になりますかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2019/09/10 14:30:33(最終返信:2019/10/08 22:49:27)
[22913226] ...以下のモニターを2011年から使用しています。用途は、ネットサーフィンとアニメや映画視聴などです。3Dゲームはしません。最近画質的にどうなのかなと思っていつも見ています。EV2451は映画やアニメの再生ではどんな感じなのでしょうか... 詳細
[22965072] PCとテレビの両立と、テレビ視聴の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/10/03 19:15:20(最終返信:2019/10/03 21:50:32)
[22965072] ...>>テレビの視聴は画質等どうでしょうか? >>画質はそんなに高画質は求めてはいませんが、液晶テレビと比べてどの程度のものでしょうか? 自分の場合は、画質に問題無いです。 TNパネルであれば、真正面なら画質はどうなんでしょうね...このモニターでPCとテレビの視聴を考えています。 テレビ視聴にはレコーダーを接続する予定です。 テレビの視聴は画質等どうでしょうか? 画質はそんなに高画質は求めてはいませんが、液晶テレビと比べてどの程度のものでしょうか? 視聴は映画... 詳細
[22956268] GTX1050Ti
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS27FL144QHD [27インチ])
2019/09/29 20:24:37(最終返信:2019/10/03 10:07:40)
[22956268] ...pdf_Spec101=20&pdf_Spec301=27&pdf_so=p1 GTX1050でWQHD画質動画を堪能なら大丈夫です。 ゲームとなるとタイトルにも依るけど力不足でしょう。 フルハイモニタ... 詳細
[22957644] 4K対応ではないPCにこのモニターをつなげる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/09/30 12:39:20(最終返信:2019/09/30 15:50:52)
[22957644] ...620 なので、左側で映ると思います。 なるほど失礼しました。つまり、フルHDモニターと決して同じ画質にはならないと言うことでしょうか?むしろ悪くなる? EIZO FlexScan EV2785-WT... 詳細
[22929935] HDR、色深度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH2750V-UHD [27インチ ブラック])
2019/09/18 05:36:14(最終返信:2019/09/18 19:03:29)
[22929935] ...あと、displayportの時は色深度が10bpcだったのが8bpcになります。これによる違いって画質面でありますか? そもそも出力側が10bitに対応されたものを使ってますか? また10bitと8bitの表示違いを見極められますか... 詳細
[22929348] さきほどの質問は、言葉足らずでした。ディスプレイポートです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2019/09/17 21:45:34(最終返信:2019/09/17 22:54:16)
[22929348] ...先ほどの質問は言葉足らずでした。        ディスプレイポート1.4ではなくても、4K画質はでるそうですね?ただ30HZしか出せないそうですね? 質問です。このモニターのディスプレイポートでも4Kだけでなくて... 詳細
[22920512] やっちまった...
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43D [43インチ])
2019/09/13 23:13:14(最終返信:2019/09/17 19:10:25)
[22920512] ...やはり網掛け表示でしたので DKS-4K43D がしょぼい,でほぼ確定と思います. 自分的には自然画でもありえない画質だと思ったので, そういうレビューがあまりないのが不思議ではあります. 本モニタはオークションで売っぱらうことにします.... 詳細
[22165245] TV機能という付加価値は1万円?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2018/10/07 10:25:53(最終返信:2019/09/15 06:28:38)
[22165245] ...メリットというか基本は業務用で、絶対テレビを見ることなんてあり得ないとかそういうことじゃない? (業務用と言っても画質にこだわるとかじゃなく、オープンスペースに設置するとかそっち系の) 家で使う場合は、絶対にテレビは見ませんとかだったとしても... 詳細
[22905753] 映画観賞用の広色域モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/09/07 08:22:04(最終返信:2019/09/08 06:30:56)
[22905753] ...プリントアウトするためにカラーリングを調整したりするわけではないので、そこまで高性能でなくていい。 要は映画をきれいな画質でみれればいいのです。 そのようなニーズである場合、スペックのどの部分を見ていけばいいのでしょうか...(ちなみに居間には共用のテレビがあるのですが、それとこれは用途が違うので・・・) PCモニターで、きれいな画質であるかを調べるには、ほかに注意すべき点はあるでしょうか? >>揚げないかつパンさん なるほど... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...ポートでも同じような画質で2750と比べて 言葉ではうまく言えませんが、全体的に画質が劣っていると 感じました。 2750と比べないでマックやウインドウズやゲームで 単独で使う分にはそんなには悪くない画質ですが、...万くらいのですが、あまり画質がEIZOのEV2750と比べて良くなかったです。 そのLGの27インチ4Kの型番は何だろうか。 「あまり画質がEIZOのEV2750...試したので、HDMIにマックを繋いだときの 画質の悪さではないです。 結局EV2785白買っちゃいました。やっぱり画質いいです。 4K解像度で150%で使うのが... 詳細
[22868697] 本当のところの実力はどうなのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2785-4K [27インチ ブラック])
2019/08/20 10:48:08(最終返信:2019/08/30 11:08:17)
[22868697] ...みたところ、発色に何か不満を感じたとする。 それはディスプレイの画質が悪いせいで、ディスプレイの画質調整をしたり、、ディスプレイを別の製品に変えたりして解決すべきな...アリではあります。 >himesayuriさん EV2334W-TBKをどのようにして画質調整して使用してきたのだろうか。 VP2785-4Kの比較対象であるEIZO製ディスプレ...同じように表示される。 himesayuriさんがEV2334W-TBKをどのように適時画質調整してきたのか不明だが、もし9年間ほとんど調整し直すことなく使用してきたとしたら、9年... 詳細
[22880235] どっちにしたらいいのか悩む・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/08/26 07:36:26(最終返信:2019/08/27 06:21:16)
[22880235] ...>かに食べ行こうさん 実は画像ですが アイ・オー・データのほうは 自分好みに設定した画質です フィリップスのほうは 何もいじっていない標準画質です その為27インチのほうが 見易い?と感じられたかは分かりませんが... 詳細
[22857111] ゲームのためのディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/14 14:15:57(最終返信:2019/08/16 06:13:37)
[22857111] ...TNタイプが多いですが、画質的にはIPSに劣りますので、「ゲーム向き」という言葉に踊らされないようにしましょう。「ゲームにしかメリットが無い安物」が正しいのですから。 遅延に関しては、映像に対していろいろ高画質化処理をしているようなモニターでは悪くなります... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...現在の14インチから22インチまで引き延ばされた画像はかなり荒くなってしまうのでしょうか? ユーチューブや無料サイトの映画など720P画質をよく見ています。 また、2019年製にしぼると¥11000〜83000とかなりの価格差がありますがどのあたりにすればよいのでしょうか...ト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」は何%になっているだろうか。 目に優しいという以前に、画質と見やすさの問題で、IPS/非光沢推奨ですね。 他に目に良いという謳い文句はいろいろありますが。ノ... 詳細
[22832955] 4Kアップコンバータ
2019/08/01 16:37:35(最終返信:2019/08/02 09:05:43)
[22832955] ...ビの場合は、いろいろいじくって画質をよくしたり、映像補間機能でヌルヌルにした上で、4Kにアップコンバートして出力します。 そういう画質向上機能という意味なら、PC用...はおられますか、 自分はこのモニターでHuluとネットフリックスを鑑賞するつもりですが、画質はいかがでしょう。 アップコンバートというのは、たんに解像度を変換する、というだけの意味... 4K出力可能な再生機器で4K動画を見れば、アップコンバートではなく、4Kで見れます。 画質はそれが一番きれいです。 4Kソースは、もともとがきれいですから、モニタが多少ヘタレでも... 詳細
[22790385] 入力切り替えは自動でしょうか?
2019/07/11 10:25:36(最終返信:2019/08/01 12:13:11)
[22790385] ...1:PS4やPCなど複数の入力端子にセットしている場合、スタンバイ状態から入力信号がある端子に自動的に切り替わりますでしょうか? 2:入力それぞれに画質の設定を保存できますでしょうか?(輝度や色合いなど) 3:sRGBカバー率がおわかりの方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[21881648] DisplayPortとHDMIの画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2018/06/08 15:30:53(最終返信:2019/07/28 14:00:18)
[21881648] ...DisplayPortとHDMIでの画質の描写に差がありすぎていて困っています。 普段はDPを使用しており気づかなかったのです...すると全ての写真が油絵で描かれたような描写になってしまいます。また、全体的にもドット的な画質に感じられました。 グラフィックボードは玄人志向GTX1060 6GBを使用しておりま... NVIDIAのカラー設定を使用にチェックを入れてみましたが、同じ値でありましたがやはり画質は改善されませんでした。 油絵=deep color off off=rgb422 4... 詳細
[22792704] 画質が白っぽいを改善しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU-3 XB2783HSU-B3 [27インチ マーベルブラック])
2019/07/12 17:02:42(最終返信:2019/07/12 17:02:42)
[22792704] ...皆さんのレビューを見て購入しましたが、画質は白っぽかったので、改善した方法をご報告します。 windows10の最初の画面上をマウスで右クリックしますと、「インテルグラフィックスの設定」がありますので... 詳細
[22776241] 4KかWQHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/04 12:37:08(最終返信:2019/07/04 18:21:20)
[22776241] ...Kのディスプレイを購入して、WQHDに解像度を落として使用すると、画質が悪くなりますか? 画質が悪くとなると言うより、若干ボケる。 >>WQHDは、IPS >...的だとは思いますが 4Kのディスプレイを購入して、WQHDに解像度を落として使用すると、画質が悪くなりますか? 又、 WQHDは、IPS 4Kは、VA パネルとなっていますが、...しいでしょうか? >4Kのディスプレイを購入して、WQHDに解像度を落として使用すると、画質が悪くなりますか? 3840x2160の解像度を 2560x1440に落として使用した... 詳細
[22590105] マウスの動きがカクカク汗
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/04/09 13:34:23(最終返信:2019/07/04 10:49:57)
[22590105] ...マウスやキーボード操作に対してかなりラグを感じております。 ちなみに、デュアルディスプレイを採用し、もう一方は、4Kではなく通常のHD画質のディスプレイを使用してますが、こちらのディスプレイ上では何らストレスを感じません。 改善策を教えていただけないでしょうか... 詳細
