画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 3169件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22566221] amazonで予約開始
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/03/29 17:23:55(最終返信:2019/04/03 20:59:45)
[22566221] ...0.46,0.66型限らず) 液晶型プロジェクターに比べ色々不利な部分があるにもかかわらずコスパと画質が受け入れられているからだと思います これが口コミ.ブログ等で広がれば4KDLPの展望は明るく液晶...実際ネイティブ相当で50000:1あたりになると V5あたりまで喰ってしまう可能性があります。 手持ちの570RもTW8300もさすがに素晴らしい画質ですが テレビ番組の視聴等ではDLPに対してやや分が悪いです。 DCI-P3対応域も増えましたので... 詳細
[22549335] 一年経過して、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/03/22 04:36:44(最終返信:2019/04/02 23:26:18)
[22549335] ...際にUhd60 がある状態でないと 画質の設定はアドバイスしても僕のものと異なってきますので、また購入されてから一緒に、いい画質をつくりましょう。 ちなみにUhd...購入していません。画質がある程度納得できれば 2060を使っていこうと考えています。 ご迷惑でなければご指導お願いします。 >とんくん大阪さん あっ、肝心なことを、、 ユーザー設定です。画質を綺麗に見る設定です...きたいことはなんでも聴いてください。 あと、視聴するコンテンツのクオリティによって、 画質は本当に差が出ます。 いい機材で撮影した4k動画は本当に圧巻です。 数年前の4k動画は... 詳細
[22440676] 映像の周りの光について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676] ...電源投入時に映像が映る前、一時的に写真の感じで大きく映りますが…。 >大の介さん 画質モードや写真データが不明なので断言は出来ないですが、背景にチェーンも写っていますし 写真...ワー高、 オート1でアパーチャー0、画面サイズを50インチ、オートマッピングをONとして画質調整は全て デフォルトのままとしています。 カメラ側はマニュアルで露出は0で撮影しました...しくわかりません。 JVCのデモディスクは持ってますので チャレンジしてみます。 今回は画質モードはナチュラルで ランプ低で数値は弄ってません。 DLA-X550.VW515.V... 詳細
[22567896] 6畳で100インチは可能でしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/03/30 13:02:23(最終返信:2019/04/01 18:53:16)
[22567896] ...ちなみに当方もHT3550の購入検討になっています。 4K対応DLPは設置はややハードル高いですが画質は 文句ないと思います。 もちろん上には上はありますけれども。 詳しいコメントありがとうございました... 詳細
[22559921] HDMIケーブルと投影距離
2019/03/26 18:00:28(最終返信:2019/03/28 18:11:28)
[22559921] ...規格的にはIM4Kはどうでしょうか? どうなるか解らないから忽ち、光ファイバーHDMIケーブルですかね?光ファイバーHDMIは、画質暗くなるみたいなんですが、エイム電子は、vgpでも賞を取ってよさげなんですが、価格が、価格なので今後4k短焦点に変えた時使えなくなるとら痛いです...8K対応などのケーブルを待つ場合は安価なモノを選んでおけば良いです。 >光ファイバーHDMIケーブルですかね?光ファイバーHDMIは、画質暗くなるみたい これもどちらでも構いません。ケーブルによって明暗の話はケーブルに依存している方向けの話です... 詳細
[22557320] 動画で、、
2019/03/25 13:49:55(最終返信:2019/03/25 15:41:34)
[22557320] ...ノイズ入りますが 実際には、ノイズなく、より綺麗でスムーズに投射されます。 私が他でアップした静止画の画質より綺麗、かつスムーズに投射されるイメージです。 それが大画面で映り込みがないので、ほんとに素敵な視聴になりますよ... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...UH1は4K対応DLPモデルの中ではかなり広範囲に調整可能です。 レンズシフトはレンズ投射部を物理的に移動させますので 画質劣化はありません。 敢えてしない方が光学的には有利ですが基本的は無劣化です。 台形補正は電気的に映像を加工変形させて歪みを補正するので...以下は個人的な意見です。 PX727-4Kは台形補正が出来ません。 レンズシフトも3Dにも非対応です。 しかし画質は非常に素晴らしいです。 明るいシーンではネイティブ4Kに全く見劣りしません。 カラーホイールはRGBRGBで色再現は問題ありません... 詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677] ...」はもとより他も全て画質調整項目(コントラスト・明るさ・色のこさ・色あい)は  デフォルトの「0」です。画質モードに応じたカラープロファイルを選択しガンマの調整によって  最適画質に調整してくれるので...BS4K放送とV7の画質の素晴らしさに夢中で録画をしまくっていまして、なかなか投稿 出来ない日々が続いています。...60とV7の相性は大変良く気にいっています。  UB9000との組み合わせであれば更に高画質になるでしょうから商品供給が落ち着けば購入を考え  ています。 CはBS4Kの録画映像... 詳細
[22552750] ケーブルと必要機材
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/03/23 16:13:50(最終返信:2019/03/23 20:14:28)
[22552750] ...繋げて視聴しています。アンプは出力が1つしかなく すでに4k対応HDMIケーブルでTVと繋げています。 この2k画質のプロジェクターを購入した場合ですが 天井設置でロングの4k対応HDMIケーブルと4k対応HDMI... 詳細
[22454381] 3Dも満足
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/02/09 20:50:16(最終返信:2019/03/17 19:42:08)
[22454381] ...みのない画質だったのでした。 こりゃ、駄目だ…。いささかガックリきましたが、奮起して調整に取り掛かりました。 ナチュラルを基本に、DCI、明るさ重視、画質を引き締...になります。 明るさはまずまずです。 ただ、明るい時のフリッカーが少し気になります。 画質モード ナチュラル カラープロファイル DCI 色温度 6500K ガンマ 2.2 ラン...ロ・グラビティ(3Dメガネ越し) R>かいとうまんさん HDR、SDRともに素晴らしい画質で圧倒されたV9Rですが、私が最初にあれれ?と思ったのは、3D再生でした。 レイロドール... 詳細
[22459368] 悩めるHLGの明るさ
2019/02/11 17:16:30(最終返信:2019/03/17 19:18:45)
[22459368] ...とりあえず、ガンマの「ピクチャートーン」を+5、「暗部補正」を+3 「明部補正」を+3にしてみました。 「画質モード」はHLG→「ランプパワー」低 「カラープロファイル」はBT.2020 「色温度」HLG 「ガンマ」HDR(HLG)... 詳細
[22520270] 購入するプロジェクターの機種を迷っています
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/09 19:35:05(最終返信:2019/03/11 22:34:38)
[22520270] ...使用目的はライブのブルーレイ鑑賞です。4Kのブルーレイではない普通のブルーレイなのですが、4Kプロジェクターの方がそうでないものより画質は良くなるものなのでしょうか? また、コストコ限定のものの方が明るいということはわかりましたが他にも違いはあるのでしょうか... 詳細
[22497242] 後継機
2019/02/27 13:18:27(最終返信:2019/03/01 13:06:16)
[22497242] ...思っていたが そうだとは最近思えなくなってきました 余程画質に拘りなければスタンダードクラスで十分4K画質が堪能出来るので 映像ディバイスにこだわる必要がないと思...思います 記載されている進化?の内容の多くは液晶系は既に通った道で、結局はそれなりの4k画質のプロジェクターが10万円代前半から手に入るという事のみが、特筆すべきDLP勢の利点では...所どんな規格が出ても本体の性能に依存するので 光学系の差がそのまま表れたのでしょうね。 画質は何を求めるかで評価は変わりますが 透過型はエプソンにしてもEH-TW5650からネイテ... 詳細
[22359458] 2150STと比較して
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q8J-WH [ホワイト])
2018/12/30 13:08:05(最終返信:2019/03/01 12:40:09)
[22359458] ...BENQの2150STを使用しております。 LEDプロジェクターは使った事がないのですが、2150STと比較して画質の面に大きな見劣りはありますでしょうか。 モバイルプロジェクターなので不利かなとは思うのですが、実際に比較した事がある方ご意見を宜しくお願いいたします... 詳細
[22454758] HDMI切替機動作良好、レンズ埃保護
2019/02/09 22:42:23(最終返信:2019/02/23 19:30:32)
[22454758] ...いずれ私も次の計画に入れていきたいと考えています。 わが家のV9Rも到着して以来、期待以上の、まさに空前絶後の画質で私を狂喜させてくれています。 毎日、これまでせっせと溜め込んだUHDをとっかえひっかえ見直して、悦に入っております... 詳細
[22366816] クロストークは個体差では無かった?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816] ...設置は大変です 4K画質も500ES にわずかに及ばないですがソフトによっては対等と思えるほど画質が良いです ただし専用ルームで暗室限定ですが 今は普段使いと3DにHT2550を使い 画質に拘りの有るソフトは...のユーザーになりました。 VW60からの買い替えの為、画質が劇的に向上しました。 2K,4Kとも素晴らしい画質で満足です。 先日、この3Dメガネ(Exquizon ...置が最悪でしたが画質は良かったです 次に BSがハイビジョンになりフルHDの映像を堪能したくて ソニーのVPL-VW60を購入しました 確かに画質が緻密になりまし... 詳細
[22417659] X700Rとの比較
2019/01/25 05:18:17(最終返信:2019/02/18 08:57:56)
[22417659] ...ます。 「画質比較」という事ですとケーキクーラーさんが言われますように2機種を同条件に設定する必要が 有るかと思いますが、今回はV7における機能(画質プロファイル...00R故障中ですので厳密な「画質比較」は無理ですので過去の撮影写真は参考程度にしかなりませんが、実際の700Rの画面写真ですので「画質傾向」の比較にはなるかと思い...hone Theater Vさん 素晴らしい画像で良いですね。 1点だけ気になります。画質モードやガンマ設定、レンズアパチャーなどは双方共に同じでしょうか? >Headphone... 詳細
[22472169] 明るい3D
2019/02/16 23:53:31(最終返信:2019/02/16 23:53:31)
[22472169] ...今までのプロジェクターでは再現できないクロストークの少ない 高画質な3D映像が楽しめます。 そんな訳で3D映像の満足度は、☆4.8となりました。 画質モード:シネマ グラフィックモード:スタンダード ランプパワー:低 アパーチャー:手動 色温度:Xenon2... 詳細
[22465224] tw5650またはtw6700wか、中古の上位機種か迷っています。
2019/02/14 09:33:49(最終返信:2019/02/15 16:44:34)
[22465224] ...途中で売る可能性なども考えると、やはり頑張ってtw8300wを買うのが公開は少ないのかなという気持ちも出てきました 画質という意味では8100の方が良いでしょうが、中古なので状態は分かりません 3LCDは特に寿命が短めなので...光学性能的には有意差は無いと言っても過言では無いです 100lmの明るさ向上など意味ありません 違いはHDRやHLG等の画質処理関連のアップデートがメインなので、価格差を考えると個人的には8300の方をオススメしたいところです... 詳細
[22440715] 100mmレンズ、10万:1、擬似輪郭の無しさに大満足
2019/02/03 19:04:19(最終返信:2019/02/09 21:35:04)
[22440715] ...は。 1000ESとの画質の違いとのことですが、 自分は1000ESでは、ピクチャープリセット シネマフィルムですべて見ていましたが、 画質モード ナチュラル、カ...使えません。 「サウンド・オブ・ミュージック」のド・レミの歌の比較です。 暫定ですが、 画質モード ナチュラル カラープロファイル DCI 色温度 6500K ガンマ 2.2 「サ...ありがとうござます。 やはり黒の締まりが全然違いますね。 もし出来れば1000ESとの画質の違いをもう少し詳しく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします! ... 詳細
