画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 3165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23457598] HDR対応?
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/06/09 13:09:48(最終返信:2021/01/31 10:00:52)
[23457598] ...画面全体が異常に暗くていずれも見れたものではありませんでした。 本体にHDRの操作設定できる箇所はないようですし、画質設定で明度を上げても真っ白になって余計に悪化しまいお手上げ状態です。 普通のBDや動画は問題ない明るさで再生できていますので... 詳細
[23910935] オンタイマー/プロジェクタースクリーン
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/01/16 23:42:43(最終返信:2021/01/29 19:39:11)
[23910935] ...、それまでは国内メーカーの80インチスクリーンを使っていたのですが、国内メーカーのものと比較しても画質の違いはほとんど感じません。 アマゾンのHPの検索欄で「B078XR2HQ4」を入力して検索すると... 詳細
[23914010] NDフィルターを使ってみた
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/01/18 15:29:28(最終返信:2021/01/19 19:52:45)
[23914010] ...チほどのを設置していますが、悩んでいるのは天井などの壁面に反射した光がスクリーンに戻って画質が低下してしまうことですが、1階は部屋の都合上でスクリーン上部が天井近くになっているので...高くなり、色に深みが増すので、ホワイトマットタイプのスクリーン及びNDフィルターとは違う画質の良さを感じています。 また、スクリーンはグレー色ですが、白黒を含めての色再現性は良い...70センチほどにして、スクリーン中央に対して、やや見上げるようにして観ています。 映像画質については、あらためて強調するようですが、ホワイトマットタイプスクリーンとは違って、白浮... 詳細
[23909273] 台形補正時の画質について
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2021/01/16 05:28:43(最終返信:2021/01/18 23:46:10)
[23909273] ...感じです。 なので、出来れば壁側に置いて安全な位置から台形補正をする方がいいかなと思っていますが、画質の低下などは気になる程なのでしょうか。 もし初心者なら十分に満足できるレベルであればこちらに決めようと考えています... 詳細
[23738588] 新機能「Theater Optimizer」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2020/10/20 23:01:27(最終返信:2021/01/16 23:47:40)
[23738588] ...こへ来てVシリーズは画質・機能面ともに非常に洗練された銘機と呼ぶに 相応しいものになったのではないかと思いますね。 個人的には「映像タイプ」「カラープロファイル」をオート設定しておけば自動で 最適画質が得られること...端子が搭載されたのである程度のバージョンアップは期待して いましたが、期待を遥かに上回る画質向上に嬉しい悲鳴をあげています。 今回は各ユーザーの視聴環境や使用状況等に応じて自動調整...EATさん こんばんは。 昨夜遅くにアップデートして、いくつかの作品を視聴しました。 画質に関してはHDRの画が更に明るく設定できるようになり、 それでいてハイライトが飽和しない... 詳細
[23783861] JVC、8K/4Kプロジェクタに“究極HDR”新ファーム
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/11/12 19:54:02(最終返信:2021/01/15 21:44:40)
[23783861] ...自動で適切なプロファイルに切り替わってくれるのも設定間違いがなくて良いですね。 オールマイティに4K高画質で楽しめるV5、専用ルームでじっくりと色彩を楽しむV7という感じでした。 さすがにV9Rは孤高の映像美を誇り... 詳細
[23888375] まもなく三年
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2021/01/04 14:36:42(最終返信:2021/01/07 18:34:04)
[23888375] ...ップマニアさん ありがとうございます。 かなりショックです。なんですが、、、 でも、画質は本当に現実世界ってくらい 綺麗なのも事実、、 同じところに投射して3d的といいますか...最初に画素数を数えたといったら、クスッと笑われたんですが、ちょっとひどいですね 正しい画質はどんな風に見えるのですかね? とんくんさん XPRオンオフの動画です https:...は格子が見えないのでこれ以上増やしても無駄なのかもしれません それならばXPRオフのが高画質になると言えます。 4Kゲームは別で800万画素でやれば全く違う次元の 映像でしょう ... 詳細
[23851998] 買い替え順序、プロジェクターかプレーヤか。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2020/12/16 12:03:21(最終返信:2020/12/31 23:29:40)
[23851998] ...990Rユーザーです。精細度は590Rと990Rは同じですが コントラストと色域の性能の画質に与える影響は相当にあります。 X30と990Rの差は、おおまかなイメージですが、10...差額が僅か数万円ですね。 人によって価値観は違いますが、両機種を同時に見て、その大きな画質差から、価格が僅か数万円差で 590Rを選ぶ人はほとんどいないだろうなと思いますね。 ...って4KやHDRに対応していないモニターでも恩恵大きいですかね? UB9000は、その画質を享受するには一定以上のモニター性能が必要です。スポーツカーには 舗装路が必要と言うのと... 詳細
[23850541] ビジネスで使えるのか?
 (プロジェクタ > BenQ > TH685)
2020/12/15 15:16:03(最終返信:2020/12/15 18:11:19)
[23850541] ...21インチくらいの安いモニターを分配器で各人の前に置いた方が見やすくて確実かと思います。 ゲーム用とかホームシアター用とビジネス用の差なんて色設定や画質処理の違いだけなので、特に問題はないです。 DLPの3500lmなら70〜80インチくらいなら会議室でも使えるレベルなんじゃないでしょうか... 詳細
[23833802] Bluetoothの 3d メガネ について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2020/12/06 21:09:49(最終返信:2020/12/08 18:41:59)
[23833802] ...ただしアップコンなのでUHD-BDや4K放送のような本当の4K画質にはなりません。 4K入力されたものはそのまま映すので、HD解像度のブルーレイを観る場合、プレーヤーでアップコンするのと、プロジェクターでアップコンするのと、どちらが4K画質が高いかという比較になります... 詳細
[23831025] 3d ?4k?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2020/12/05 17:38:40(最終返信:2020/12/06 21:17:17)
[23831025] ...す 画質については、個人差があるので一概に言えないのと 私自身、普通の4Kとの比較ができないので何とも説明の しようがありません。 本来の純粋な4Kよりは画質とし...落ちるのではないでしょうか。 個人的には十分画質的には満足しています。 シフト4kの画質についてですが、エプソンの採用している透過型液晶方式はLCO...うなんですね、 ありがとうございます。 4kシフトされないのですね。 実際4kシフトは 画質どうでしょうか。 普通の4kと違うものでしょうか。今 tw6600 を使用しておりまして... 詳細
[23790852] 4Kアップスケーリング機能
2020/11/16 08:20:28(最終返信:2020/11/17 19:29:18)
[23790852] ...アナログHDなる時代もあった様ですし。 しかしそれが近年のデジタル撮影が全て4Kで撮影されているという事実にはなりませんよね? また高画質で撮られたアナログデータでもそのまま4K並みのデジタルソフトに変換出来るか(しているか)は分かりませんよね... 詳細
[23779239] テレビの番組を録画できるプロジェクター教えてください
 (プロジェクタ)
2020/11/10 09:52:44(最終返信:2020/11/14 16:03:30)
[23779239] ...ブルーレイレコーダーがあればテレビを見れると検索したら出てきたのですが本当ですか? また録画も普通にしたいのですがブルーレイレコーダーがあればテレビと同様の画質で録画も行えますか? 無知ですみません。教えていただけるとありがたいです。 また、なにかオススメのものがありましたら教えてください... 詳細
[23748520] サウンドバーの接続
 (プロジェクタ > Acer > H6518STi [ホワイト])
2020/10/26 00:21:59(最終返信:2020/10/29 13:02:13)
[23748520] ...>kockysさん たびたびすみません。firetvstick→サウンドバー→本機 で、4kより画質は落ちるけど見れるという理解でよろしいでしょうか? 買ったあとで全く見れないと困るのですが、よくわからなくて... 詳細
[23740829] 画像のゆがみ、解像度について
 (プロジェクタ > VAVA > VA-LT002 [ホワイト])
2020/10/22 08:56:27(最終返信:2020/10/28 16:08:10)
[23740829] ...メーカーに「2Kから4Kへのアップコンバート機能はないのですか?」と聞いたところ「2Kは2Kの画質ですが、4Kは綺麗な画質で見ることができます」とのこと。アップコンバート機能が当然あるものだと思っていたことが間違いでした... 詳細
[23679957] 今まで見た最高級とするどのプロジェクターよりも更に超高画質!
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW775)
2020/09/22 14:09:44(最終返信:2020/10/26 21:51:32)
[23679957] ...秋葉原ヨドバシカメラに展示されています その別次元の画質には驚きました! VPL-VW555や他社の最高級機も同時展示されていますが、比べ様もない程ズバ抜けた超画質です 価格も安い(過去の高級機種と比較して)ので... 詳細
[23462877] NetflixをHD、フルHD画質の映像設定にする方法が不明
2020/06/11 23:25:46(最終返信:2020/10/15 04:34:53)
[23462877] ...先日購入し、一通りの設定をしたのですが、Netflixにて、HD、フルHDの画質に設定する方法、項目が見当たりません。 アカウントは、プレミアムプランで契約しており、4...addin2のNetflixアプリでは、アカウントで高解像度再生ができる場合でも 「HD画質まで」しか再生できないとのことです。(フルHDも無理のようで・・) 今後のアップデート...だ、光学系としてかなり複雑に設計されたレンズを使っているので、適正な距離てないとFHDの画質にはなっていない可能性もある。 特に台形補正で小さく使っている時は、光学系で絞っていると... 詳細
[23720634] FireTVCUBEでの接続について
2020/10/12 00:46:16(最終返信:2020/10/12 12:42:12)
[23720634] ...080p、NetflixはHDになり4K再生できていません。LT002側、FireTVCUBE側の画質設定も行い、Netflixのプラン変更、プレミアムハイスピードのHDMI接続、Wi-Fi速度も問題なし... 詳細
[23709388] EH-LS500Wとの比較
2020/10/06 16:35:34(最終返信:2020/10/07 09:12:59)
[23709388] ...その点ではEpsonの方が信頼できるでしょう 個人的には設置可能なら超短焦点ではない通常のプロジェクターの方が画質は良いと思っているので、超短焦点が必須というわけでなければ普通のやつで考えられてみてはどうでしょうか...設置に関しては普通投影でも大丈夫ですが、超短焦点だと常設していても邪魔にならず、普通投影の吊り天井設置より手軽ならば多少画質が落ちても許容範囲であることに期待しています。 田舎町なので、なかなか実物を試聴することはできませんが... 詳細
[23694094] 購入したいが
2020/09/29 09:17:20(最終返信:2020/10/01 15:32:34)
[23694094] ...夜間に部屋の照明を消した状態で使用するのなら700lmでも綺麗に見える 昼間に通常のカーテン程度ではかなり厳しいが、仮にエプソンにしたとしても映像は見えるが画質は…という感じになるという認識は持っておく必要がある といった感じでしょうか >けーるきーるさん おわっちゃったね... 詳細
