画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 3162件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22324750] 4K放送のHDR(HLG)を認識しない?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/12/14 23:53:01(最終返信:2020/01/04 12:40:16)
[22324750] ...せっかくHLG対応の画質設定が有るのに、現状でマニュアルにしても当該機種からの映像入力時にはこの画像モードを活かす事が出来ないという事でしょうか。 HLG対応の画質設定が有る。というのが解りません。画質モード「HDR」とは...よる 画質モード選択にて対応しています。(←前述のスカパー!プレミアム4K視聴時) ※ ここで分からないのはメーカーのサービス担当が自動切替前提で対応している事実ですが… >HLG対応の画質設定が有る...質設定が有る。というのが解りません。 >画質モード「HDR」とは別のものでしょうか? 次にマニュアル設定の内容ですが、画質モード「HDR」、カラープロファイル「B... 詳細
[23111282] 新機能「Frame Adapt HDR」の真価の記事です
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/12/16 21:48:16(最終返信:2019/12/25 22:50:28)
[23111282] ...HDR誕生のきっかけでした。」 とあるように最近の比較イベントでも定番になっている同作品でのPana専用プロファイルとの 画質比較も盛り込まれていて視聴会でのプログラム構成も納得です。 今月号のHiVi誌面では潮晴男さんが...て目に焼き付けて来ましたが、 自宅の旧型機では対応不可ですので何とも口惜しい限り、記憶映像を目標に画質検証の毎日です。 Pastel-Kさん こんばんは。 潮晴男さんもDLA-V9Rを導入しましたね。... 詳細
[23118560] Frame Adapt HDRについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/12/20 16:24:11(最終返信:2019/12/23 08:45:19)
[23118560] ...10ファームウェアの標準状態では、HDR10信号が入力されれば自動的に画質モードがFrame Adapt HDRに切り替わるようになっていますが、HLG信号では画質モードもHLGとなります。もちろんHLG映像を手動でFrame... 詳細
[23007211] プロジェクターをテレビとして利用
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2019/10/25 01:15:32(最終返信:2019/12/19 14:52:56)
[23007211] ...、 有機は高いし、液晶でも良いかと思いましが大きくて圧迫感が気になりました。 地デジの画質はこだわりがありませんが、テロップなど見難いとかありますでしょうか? プロジェクターで地...でとりあえず使ってみようと 考えています。 質問ばかりで恐縮ですが、スクリーンによって画質はかなり変わるのでしょうか? エプソンサポートにこの機種についてお問い合わせした際は パ...Kで75インチクラスで 約40〜50万円での発売が予定されているようです。 液晶ですが画質的にもかなり期待できる内容みたいです。 当然シャープの製品を意識した製品でしょうし 有機... 詳細
[23102355] ランプ寿命とエコモードについて
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX706HD)
2019/12/12 09:02:39(最終返信:2019/12/14 08:05:18)
[23102355] ...数年後には更に良い機種が出ているので買い替えになると思います。 主観ですが、ランプ寿命より海外Amazonレビューに書いてあった画質の仕様が気になる所です。 ViewSonicのPX727-4Kを10万円(クーポンあり)で検討していますが... 詳細
[23050298] HDRについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/11/16 11:37:38(最終返信:2019/12/06 20:07:29)
[23050298] ...参照して 適切な画質モードに切り替えてみて下さい。 我が家の場合はX770RがHDR対応機種ですので(X95Rも継続使用中ですがHDR未対応) 画質モードはHDR、...screen.html その次に画質モード・カラープロファイル(取説P29,30)の組合せで好みの画調を選ぶだけで、かなり好みの画質に調整できると思います。(自身は...色合い+0といったところがHDR視聴の常用値ですが、 BS4K放送のHLG信号では適切な画質設定が上記と替わってしまいます。 視聴ソフトによっては暗部補正を0に抑えて明部補正を+3... 詳細
[23074564] UHD65との比較
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD50 [ホワイト])
2019/11/28 11:15:20(最終返信:2019/12/01 22:56:06)
[23074564] ...UHD65と比較しパネルが小さいようです. 映画よりはパソコン画面を拡大して見る予定です. UHD65よりは安くてよいのですが,画質的にはUHD65が上になるのでしょうか. 詳しい方がいらっしゃいましたら,教えてもらえますでしょうか.... 詳細
[23051245] リビング設置のテレビ替わり、およびゲームに適したプロジェクタ
 (プロジェクタ)
2019/11/16 20:02:49(最終返信:2019/11/23 19:03:27)
[23051245] ...あとはライフスタイルに合わせてください。 >ken3856さん こんばんは。 本日午後、LX-NZ3については販売店イベントにて画質を確認する事が出来ました。 メーカー担当者様の解説ではリビング使用を想定して明るく簡単に設置出来る...大画面TVを見るように使ってほしいとの事で目標通りHLG・HDR10等の入力信号に 自動で対応して画質モードも切り替えてくれますのでデフォルトの状態で 気軽に使える上に7kg以下と軽量なので設置場所の移動使用も楽々だそうです... 詳細
[23059239] 謎の多い製品
 (プロジェクタ > JVC > LX-NZ3 [ブラック])
2019/11/20 18:15:11(最終返信:2019/11/22 09:44:36)
[23059239] ...・UH1にレーザー光源載せました ・それだけではアレなので回路系もバージョンアップしました みたいな製品だと思われるので、画質処理関係に魅力を感じられるかどうかで、光学系の実力アップという意味では期待しない方がいいと思います... 詳細
[23049332] EH-TW7100を天吊りした場合のスクリーンからの距離について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2019/11/15 21:34:16(最終返信:2019/11/21 11:25:35)
[23049332] ...設置時の本体の位置の高さが関係しますが本製品はレンズシフトの 対応範囲が非常に広いのであまり気にしなくてもいいでしょう。 ただし左右の中央にすればするほど画質的にも有利ですし レンズシフトの垂直方向の調整範囲も最大限に活用出来ます。 なるべく左右中央にして... 詳細
[23039242] コード類について
2019/11/10 20:16:07(最終返信:2019/11/15 13:21:48)
[23039242] ...所詮は画質は測定機器ではなく、目を通した光を脳で映像として感じますし、JVCは、開発スタッフ自身の眼で VX-HD1200LCの開発・調整していますから、画質という...ブルを試されていて、音質のみならず9150ESとの画質差にも 触れています。 この既述は音質がテーマですが、画質についても言及されてます。「ニュートラルになるよう...やはり作りが違うのかな 電源ケーブルについては画質音質が同じ方向に変化するのが興味深いです、ということでケーブルで画質が変化するのはもはや私にとっては常識です 横か... 詳細
[22986197] 新機能「Frame Adapt HDR」の効果
2019/10/13 22:05:51(最終返信:2019/11/03 15:31:38)
[22986197] ...ワイドで十分な明るさです。 難点は、ランプパワー低にすると何故か赤味が強くなります。 逆にランプパワー高は、画質モードHDRの時に気になっていた緑かぶりが無く理想的な絵になります。 最近キャリブレーションをしていないので... 詳細
[22947106] V5 + Frame Adupt HDR
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V5-B [ブラック])
2019/09/25 20:41:24(最終返信:2019/11/02 14:33:01)
[22947106] ...10ファーム(公開は10/中旬予定ですね。)の新機能 Frame Adupt HDRを組み込んだV5と旧型モデルの代表機X750Rの画質比較を確認出来る機会が有りました。 JVCのHDR表示における変遷を解説するプレゼン映像では両機のキャラクターの違いも出てました...これは一度体験してしまうともう全編固定の従来型トーンマップ設定には戻れなくなってしまいます。 今回はFAH画質比較のため基本的にPana UB9000ではHDRトーンマップ「切」設定ですが、 V7パートでは「... 詳細
[23011682] EH-TW7000、TW7100のどっち
 (プロジェクタ)
2019/10/27 11:04:27(最終返信:2019/10/28 21:57:42)
[23011682] ...従来型AVアンプでは音声が聞くことが出来ません。 4Kをダウンコンバートして出せば従来型AVアンプでも 音声は聞こえますが4K画質ではなく」フルハイビジョン画質となります。 UHD BD等はHDMI出力 2系統あるので AV分離で使用可能ですがとりあえず4Kチューナーの... 詳細
[23006902] 所有している方々にお尋ねします
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam PH550G [ホワイト])
2019/10/24 22:18:29(最終返信:2019/10/24 22:18:29)
[23006902] ...100インチ対応でコンパクトで魅力的な製品ですね。 所有している方々にお尋ねします。 この製品の3Dの画質はいかがなものですか? 現在は55インチの液晶テレビで3Dブルーレイを視聴しています。 テレビとの比較情報がほしいのですが... 詳細
[22974577] 天井いっぱいに映すには。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-100B [ブラック])
2019/10/07 23:01:35(最終返信:2019/10/12 08:46:34)
[22974577] ...投射距離を稼げば少しは大きく出来ますので、 鏡等で反射させて投影距離を稼ぐ方法は有ります。 この場合、表面反射鏡を使用した方が画質的には有利ですが、 一度普通の鏡で、どのように投影されるか確認して見た方がよいと思います。... 詳細
[22959369] なぜ、「新製品」じゃないのかな?
 (プロジェクタ)
2019/10/01 06:27:45(最終返信:2019/10/10 20:37:00)
[22959369] ...自宅でも旧Xシリーズを継続して使用しているようにプロジェクター性能としては他社にない程、 (私にとっては)安定した画質・機能ですので上記に関しては是非とも頑張って貰いたいですね。 話題の「Frame Adupt HD... 詳細
[22534235] DLA-V9R/DLA-V7/DLA-V5ファームウェアアップデート情報です。
2019/03/15 19:49:08(最終返信:2019/10/09 18:12:06)
[22534235] ...専用カラープロファイルが選べないです、、。 UB9000の設定に問題があるんですかね、、。 設定手順書PDFの参照を忘れていました。 画質モードをuserに変えないと出てこないのですね。 お騒がせしました。 下記の通りファームウェアアップデートが公開されました... 詳細
[22968117] HDRについて
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/10/05 02:38:46(最終返信:2019/10/08 10:34:43)
[22968117] ...ファイヤーTVはHDRは表示されるもののなぜか4Kはだせてません。 HDRに固定されてるとき以外はオンオフしてみても画質になんら変化はありません… そこでxbox one xをぽちりました。 手に入れましたらまた書きます... 詳細
[22969650] DLA-Z1 VS VPL-VW855
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/10/05 18:55:14(最終返信:2019/10/07 20:59:40)
[22969650] ...V9Rとネイティブ4K化、HDRのブラッシュアップしていきましたが、sonyは弱点のコントラストを引き上げられず 画質向上はしているもののマイナーチェンジを繰り返すにとどまり、JVCの後塵を拝してしまいました。 私見ですが...sonyの開発現場もこのコントラストで良いとは思ってなかったはずです。 数年にわたり、私はコントラストの画質の重要性を言ってきました。映像処理も700Rの方が勝っていました。 それはJVCを褒めるだけでなく... 詳細
