(PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/03/24 23:33:42(最終返信:2012/03/26 22:43:14)
[14341419]
...パソコンは10月に組んだばかりで新しいです たぶん高い物を購入しても映らないだろうと思って購入しました。 画質とかCPU使用率とかは気にしないのでとにかく映るようにしたいです 1セグしかそれもNHKだけしか見れないのではどうしようもありません...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/03/15 15:58:00(最終返信:2012/03/26 12:09:44)
[14292635]
... 15倍にて主に録画していますが、15.6インチのモニターでも綺麗です。 息子のネットブックのSD画質でも8.9インチモニターではとても綺麗です。 購入2週間で息子用にも、もう1台購入しました。 私は情報番組録画しまくり...
2012/03/02 19:59:15(最終返信:2012/03/09 18:45:26)
[14230028]
...現在、GV-MVP/VSを使用しておりまして快適な映画鑑賞などをしております。この機種はUSBなので、画質も良さそうですし、リモコンも使えるので新たに接続して使ってみたいと考えていますが、既設のGV-MVP/VSはそのままにして...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/08 02:35:21(最終返信:2012/03/08 20:57:10)
[14257129]
...・編集機能がついたこと ※フレーム単位の編集はできません… ・長時間録画に対応したこと ※超長時間録画の画質は期待できません ・録画失敗がないこと ※PC自体は常時稼動しているため、本機が起因のトラブル/スリープ復帰を除く...PCでの地デジ録画はある程度リスクがあるため、 確実に録画したい方はBlueRayレコーダーをお勧めします。 画質については無頓着なため、評価を避けさせていただきます。 上記を考慮して、自分の利用範囲内においては概ね満足しています...
(PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2012/03/07 17:51:59(最終返信:2012/03/07 17:51:59)
[14254613]
...グラフィックボードに関連する問題があって、最大にはしておりませんでした。 (ただし、動画などは十分大画面で見れます) 画質や動作などには影響するかも知れないが、見れないという事象にはつながらないはず Aについて 製品としては最悪だが...
(PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2012/02/20 17:55:56(最終返信:2012/02/21 11:51:59)
[14180730]
...iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpfz/feature.htm 携帯画質で録画した物。 http://www.iodata.jp/product/av/taiou/oneseg_dub...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/02/18 07:07:50(最終返信:2012/02/20 21:16:24)
[14169173]
...地デジのみ視聴しました。アンテナ受信レベルを測定してみると17しかなく、30以上が良好なのでちょっと画質が粗いです。ブースターを付ければ良好になると思いますが、この価格なので満足しています。リモコンはもう少し安くなってから買おうと思います...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/02/11 22:18:05(最終返信:2012/02/15 06:07:25)
[14140371]
...ドムーブがそれなりの画質(ワンセグ以上、SD程度)で、PCastTV3も PCastTV4 も同じようなものであれば、安くなっている H70 を買いたいと思います。 本機種がワンセグ画質程度ならば、iPho...スコードムーブが出来ると書かれています。 実際に試された方はいらっしゃいますでしょうか?画質はどんなもんですか? また、本機能は DT-H71 にもあるのでしょうか? H70 と...iPhone で高画質で見られる MonsterTV UBS3 を買いたいと思っています。 (ただ、Monst...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/02/13 18:09:44(最終返信:2012/02/14 08:44:51)
[14148853]
...トランスコードムーブについては、仕様や特徴には書かれていないのですが、 マニュアルの片隅に書かれていました。 ワンセグ画質になりますが、iPhoneへの変換と転送が可能なようです。 ウェブサイトに堂々と書いてないのは、おまけ程度ということでしょうかね...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ3)
2008/03/30 12:23:33(最終返信:2012/02/13 16:06:23)
[7607277]
...ビットレートを幾らにするかで随分悩みました。 DVD-ビデオ規格(最大約10Mbps)も考え、画質を優先し、本来画質の4Mbps〜6Mbps程度を音声の余裕をみて9Mbpsとしました。 動画を4、6、10と...古いビデオだとキャプチャーできなかったんですよ。 で、今回この機器を買ったのです。 ノイズにも強くて画質も割りと気に入っているのですが、いかんせん 「揺れ」が・・・ トリミングすればわかりにくくはなるんでしょうが...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/02/10 19:15:47(最終返信:2012/02/11 11:37:49)
[14134803]
...ソフトが立ち上がってからサウンドカードの電源を入れ直す と言う作業をしないと強制終了してしまいます。 画質としてはとてもなめらかで見やすいです。 今後 同じような不具合のあった方の為にご参考になればと投稿しました...
[14101084] D-SUBの画質をHDMIの画質に近づける方法
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/02/03 00:11:49(最終返信:2012/02/08 19:48:41)
[14101084]
...プタは使えません。 画質というのが解像度のことを指しているなら方法はありません。 せめて超解像のあるモニタに買い替えるくらいです。 現状で何が問題なのかを詳しく。 HDCPが効かないから、SD画質になっているというこ...B⇒D-SUBに変えたら、画質が悪い状態、そこでPC:HDMI⇒モニタ:DVIにしたらどうなるんだろうと検討中 >じゃあDVIとかも画質が悪いのですね・・・ D...掃除してみて様子を見てみようと思います。 元からおしまいまで可逆デジタル処理をする画質に、途中でアナログ変換を行った画質が比肩させるのは無理でしょ。...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/02/05 17:55:43(最終返信:2012/02/08 13:44:16)
[14111921]
...のです。 「15倍高画質!」とか言っているのはあくまで宣伝文句と考えておいた方がよいでしょう。 >PC動画はエンコードしても画質落ちないとおもうのですが・・・ エンコードしているのに画質が落ちないということ...ジョン高画質15倍録画ということでした。 しかし使ってみると15倍なんてとても見れたものではありませでした。ニュース等のアナウンサーの顔ですら輪郭がぼやけしまいます。 この機種は標準画質が5倍ですがそれでも...ドしても画質落ちないとおもうのですが・・・ 今試してみたのですが、パソコンでソフトウェアx264で圧縮してもせいぜい4倍録画の3〜4Mbpsがそこそこ画質を保って...
2012/02/01 14:51:40(最終返信:2012/02/01 22:07:21)
[14095112]
...ですがDVD保存では画質は最高に設定していても悪いものですか? またブルーレイの外付けドライブを購入したらHDD画質同様の画質で保存できるのでしょうか? 今のままだと番組を保存するには画質が悪すぎです。ブ...。画質もよくて使いやすく、とても満足しています。 でも最近DVDに録画した番組を保存したらDVDの最高画質XPモードでの書き込みにしたのに画質は...BDならHD画質のまま保存ができるので綺麗に視聴できますよ。 DVDの解像度は720×480。 アナログ放送もこの値。 DVDは画質が綺麗、という誤解があるようですけどそうではありません。 画質自体はアナログと同じ...
[13741291] 「StationTV X」のアップデータ(Ver.1.01.0408.2)公開
2011/11/09 00:25:12(最終返信:2012/01/27 04:24:00)
[13741291]
...・ブルーレイへの書き出し予測容量の精度を向上しました。 ・アナログモニター接続時の画質を調整しました。 ・その他、安定性を向上しました。 〜〜〜 SDカード高画質化以外はバグ修正のようです。 情報ありがとうございます。早速導入してみました...
[14059604] スキャンは出来るけど何も出てこないし映らない
2012/01/23 21:15:04(最終返信:2012/01/24 23:21:54)
[14059604]
...※受信感度には自信があったので、受信感度の心配は一切していません。 1セグにするとカクつき、音飛びはないのですが画質が悪い為、観れたもんじゃないです。 その後色々調べてTVtestを導入し、今ではカクつき、音飛びも解消され快適に観る事が出来ました...
2011/10/08 22:26:39(最終返信:2012/01/09 21:58:19)
[13599905]
...、GigaPocket Digitalよりいいじゃん、です。動作が軽いのが 嬉しいです。画質も問題なし。 機能についてはまだ使い倒してないので、一通り触ったらまた書き込もうかと思い...いる3年前のVAIOノートより格段に使い易いです。録画も問題なくキレイです。ただ、録画の画質設定を変更する、スタート-すべてのプログラム-BUFFALO-PCast設定ツール です...ますが、本製品「DT-H71/U2」は、 トランスコードに対応していないため、 録画時の画質設定変更はできかねます。 そのため、スタートメニューに「PCast設定ツール」の 項目...
[13965545] 地デジチューナー→アナログチューナー意味はありますか?
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/01/01 07:42:45(最終返信:2012/01/01 08:08:21)
[13965545]
...アンテナケーブル→GV-MC7/HZ3→変換ケーブルを用いて GV-MVP/RX3のS端子に繋いでPC上で録画、編集。 画質が落ちる云々以前にこうしたことで これができる可能性ってあるでしょうか? それともそれ以前に私の根本的な考え方が間違っていますか...
2011/12/29 23:15:01(最終返信:2011/12/30 00:08:22)
[13956828]
...こと機器で録画したデータはiPhoneで閲覧できるようにムーブできるのでしょうか? また、画質が落ちてもいいので録画したデータを小さくする方法ってないんでしょうか? iPhoneにはダビング・ムーブできません...
