画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 4773件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13892494] 書き出し時間
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/12/14 20:00:25(最終返信:2011/12/15 17:59:33)
[13892494] ...DT230にはなく、SonyやsharpのBDレコーダもこの機能がありません。DVDにDVD-VR(SD画質)で書きだす場合は、実時間(番組の長さ)かかるものしかないのです。DVD切り捨てのための政策的なことを感じます... 詳細
[13830743] Divxなどでの圧縮はできますか
2011/11/30 08:30:10(最終返信:2011/12/11 15:34:17)
[13830743] ...jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/data/pix_dt230_pe0_manual.pdf 1時間あたり、最高画質モード(DRモード)で、地上デジタル放送「HD : 約7.5GB」「SD : 約3.5GB」、BS/CSデジタル放送「HD... 詳細
[13841970] チャンネルの切替時間が短くならないかな?現在は3秒
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/12/03 00:10:51(最終返信:2011/12/11 15:28:19)
[13841970] ...セキュリティ(AVAST+COMODOfirewall)の設定でStationTVを検査除外にしてます。 映像デバイス設定でソフトウェア高画質設定です。 《地上波の場合》 省電力(@936MHz):およそ3秒 カスタム(@2106MHz):およそ1... 詳細
[13870754] DVD-RW焼きミスですか?
2011/12/09 19:19:10(最終返信:2011/12/11 09:52:55)
[13870754] ...DR録画していなかった為と思います。 ※ちなみに今日SDカードへ高画質でダビングして再生した所再生不可でした。 再度低画質でダビングしたのでこれも明日再生テストしてみます PIX-DT230-PE0はSD-Video対応していないので少し不安ですが・・・... 詳細
[13873296] 仮想ドライブへのバックアップ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/12/10 11:42:29(最終返信:2011/12/10 15:51:37)
[13873296] ...起動から作業終了までも10秒あれば終わりますけど。 仮想BDなんかにバックアップする方が成功したとしても画質は落ちるしよっぽど手間だと思いますよっと。 よく理解してませんでした。エミュレートだと、目的に合えば... 詳細
[13843623] BD-REにダビングできません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/U2)
2011/12/03 12:44:34(最終返信:2011/12/06 14:15:03)
[13843623] ...まだ購入してから1年以内で保証期間内の為、別の型番の新しい製品に交換になるかもしれないと言われました。画質は落ちてしまいますが、交換対応に備えて今のうちに録画番組をDVDにダビングしておきます。 私とし... 詳細
[13817454] 稼働するパソコンスペックについて
2011/11/27 00:05:27(最終返信:2011/11/28 21:57:03)
[13817454] ...書きますと、BIOSTAR G41ーM7という一昔前のマザーです。グラボなどは特に買い足していません。画質の良し悪しは、一応ふつうに(アナログ並に)みられればよいと思っています。 最近PCでTVを見てなかったので忘れて... 詳細
[13787584] Windows7 64Bit 動作している方
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2011/11/19 22:10:58(最終返信:2011/11/23 18:02:18)
[13787584] ...りません。 GV-MC/RX3を所有していて「DScaler」で利用していましたが、 WMCとでは画質にかなりの差がありました。(^^) ヤス緒さん 有難うございます。 このレスをお待ちしていました... 詳細
[13021112] 動画再生のコマ落ち
2011/05/18 04:46:50(最終返信:2011/11/20 01:40:11)
[13021112] ...ていません。 最新版では聞かない症状なので 1.最新版(4/28)になっているか確かめる 2.DR画質の再生でも発生するのか確認する 3.「ThreeDTool.exe」で3D機能を止めてみる 4.デコード方式を自動からソフトウエアデコードに変更してみる...ドライバ・ソフト共に最新版(4/28)になっておりました。  ついでのグラフィックのドライバーも最新にしました。 > 2.DR画質の再生でも発生するのか確認する  DRで録画して再生してスキップ処理をすると、同様に現象が発生しました... 詳細
[13753332] IPHONE
2011/11/11 22:10:05(最終返信:2011/11/14 21:34:43)
[13753332] ...じめ録画画質の設定でDRを選び、しかもiPhone/iPad用の録画をするようにチェックをする必要がありますがその点は大丈夫でしょうか? DR以外の画質をえらぶ...最初勘違いをしていました。 ご回答ありがとうございます。 そうでしたか。DRって最高画質ですよね。僕はHR10をデフォ設定にしてますので。 あと、Iphne4sをリモコンにする...SP 480x270は同じですので。 私はiPad2ですので確かめられませんが。 逆に低画質でも良ければHR10でも転送用同時録画に適当にチェックを入れればOK? 転送用は... 詳細
[13756122] PS3はつなげる?
2011/11/12 14:39:35(最終返信:2011/11/12 23:51:56)
[13756122] ...アナログ放送時代は1つのカードに機能が搭載出来ましたが、 デジタル放送に成りHD画質になって回路はデジタルテレビチューナだけになったのか、 HD画質のビデオキャプチャーを造りたがらないのか・・・。 インターネット... 詳細
[12972720] 字幕と書き出しについて
2011/05/05 09:16:29(最終返信:2011/11/03 21:08:17)
[12972720] ...Dへは字幕は入りません。 ●DVD画質でDVDを作成する場合はDR画質で録画しておく必要があります。  DR画質以外でHDD録画した場合、AVCR...常のDVD画質では書き出せない のでしょうか? マニュアルではそのように読めますが、書き出しの自由度少ないですね。 Ruby300さん ●字幕放送は画質(DR/他...回答ありがとうございます。 字幕はDVDには記録できないんですね。残念です。 また録画画質と書き出しのパターンについて、やはりそうですか。。 残念ながら用途に合いそうにないので... 詳細
[13667845] 録画中は番組視聴は出来ないのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/10/23 16:58:42(最終返信:2011/10/26 18:15:06)
[13667845] ...普段は問題なく見ることが出来ます。 メモリーもCPU性能も十分なんで、ハード的には問題なさそうです。 性能や画質などは満足いくレベルですが・・・ 正直使い辛いです。 何が問題なのか見当も付きません。 Wチューナーでしたら... 詳細
[13665021] 変換機能簡単なPCチューナー
 (PC用テレビチューナー)
2011/10/23 00:14:22(最終返信:2011/10/23 16:51:49)
[13665021] ...・フルセグと呼ばれるHD画質のデジタルTVチューナもあるから、 CPUやGPUの性能やRAM容量などパソコン性能を鑑みなければ・・・。 ワンセグならパソコンへの負担が軽いけど画質が・・・。 HD画質の動画は2コア(2スレッド)以上の2... 詳細
[13572288] 起動ユーザーアカウントに関して
2011/10/02 01:49:43(最終返信:2011/10/02 09:07:18)
[13572288] ...私と同じ環境で使用をあきらめた方がいると思います。是非、お試しになってみて下さい。起動してしまえば、動作は安定しているし、画質も申し分なく使えますよ。... 詳細
[13483083] 録画ファイルの編集ができた。
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/09/10 18:05:04(最終返信:2011/10/02 02:53:49)
[13483083] ...ちょっと前、アプライドに\1,280で売ってたのを購入。 アンテナ線つないで受信しているので、ワンセグ画質としてのレベルは確保。 視聴も録画もほぼ問題なし。スタンバイからの復帰、録画後のスタンバイ移行も... 詳細
[13530665] W録画で撮れますか?
2011/09/21 21:57:12(最終返信:2011/09/29 14:52:33)
[13530665] ...(W録の時はエラーになるのが怖くてしませんが・・・) この製品は自分には使いづらいですが、 消えてもいい番組を撮って消す専用ならです。 15倍録画と画質は満足な範囲です。 BD-R書き出しは不安定みたいなのでしません。 編集も使い物にならないのでしません... 詳細
[13544701] 皆さん、ブルーレイやDVDへのダビングにかかる時間は?
2011/09/25 07:41:26(最終返信:2011/09/28 10:46:00)
[13544701] ... またBS DR画質60分番組 (9.028GB) → BD-REにコピーDR画質 結果50分です。   BS HR7画質120分(2.97GB) → BD-REにコピー HR7画質 結果20分 ... 詳細
[13543253] チャンネル切り替えは何秒位ですか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/09/24 21:53:48(最終返信:2011/09/26 21:28:09)
[13543253] ...ついでに、字幕が読める程度に画質を落とした時の1時間あたりの容量も教えて下さい。 家電TV並みから遅いかも? 字幕? そこまで画質を落とせないと思います。 そうなんですか。 それでは、一番小さいサイズだと...1時間何Mになりますか? チャンネル切替はだいたい4〜5秒ほどかかりますね。 あと録画は地デジとワンセグのみで地デジの画質調整の項目がないので出来ないと思います。 地デジだと10分=約1GBで1時間番組で約6GBほどになります... 詳細
[13535160] DIGAへのDTCP-IPダビング
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/09/22 23:01:58(最終返信:2011/09/25 01:01:10)
[13535160] ...それなりに使えそうですね。 みなさんありがとうございました。 使えてよかったですね。(^^) AVCモードとSD画質モードなら可能という事でしょうか、貴重な情報ですね。m(_ _)m... 詳細
