画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 4773件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13497578] デュアルモニタ(サブモニタ)で視聴可能な地デジチューナー
 (PC用テレビチューナー)
2011/09/14 04:30:26(最終返信:2011/09/20 06:41:24)
[13497578] ...設定方法はTVTestの設定から一般を開いてレンダラのデフォルトをEVRに変更。 これでOKです。(XP環境では試してませんが) 若干画質も良くなる気がします。 スレ違いかもしれないですがおためしを。 皆さん情報ありがとうございます 教えていただいたことをもとにもう少し調べてみます... 詳細
[13441323] 購入検討中
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/08/31 16:46:19(最終返信:2011/09/14 16:21:22)
[13441323] ...追記です。 LPで録画→DVD−RWにLPでダビング(一時間番組を3本)は出来ました。カーナビで再生画質が悪い SPで録画→DVD−RWにSPでダビング→失敗 時間をあけて3回チャレンジ→ 「問題が発生したため...mAgicマネージャDigitalを終了します」失敗 後日LP録画→DVD−RW LPダビング→成功 画質を上げるとエラー こんな感じです。 環境CPU corei3 2100 メモリー4GB HDD500GB... 詳細
[13309478] 静止画の撮影
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/07/29 13:46:55(最終返信:2011/09/12 21:46:37)
[13309478] ...RECBOX等への移動やコピーができない。 4.SD書き出しの互換性  SDカードへの書き出しについて、画質やモード選択がない  XS2Wは多少あるみたいですが、詳細はわからない 5.GUIがさむい部分がある... 詳細
[13491465] 受信レベル
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2011/09/12 18:29:34(最終返信:2011/09/12 21:28:09)
[13491465] ...単純に電波が弱いにしては、きっちり30.0dbで止まります。 何か設定のようなものを見落としているでしょうか? 画質自体はノイズなどもなく綺麗に写っているのですが・・・ それとも単純に電波の問題でしょうか? この製品ではありませんが... 詳細
[13453373] Aeroは使えますか。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/09/03 13:58:32(最終返信:2011/09/05 02:09:56)
[13453373] ...(上限あるのかも知れませんが)に設定可能。  C地デジ・BS・CS各2チュナー搭載で便利。  D画質がきれい。27ichディスプレイを使用してますがきれいです。 GV-MVP/XS2Wの使用環境...32bit 4G GTX-530の環境で使用してます。 動作としては安定してますが 上記@〜Cの機能と画質で差が出ます。 今まで何度もテレビとBDを導入した方が手っ取り早くて安定すると思いつつ、ようやく満足できる状態になってます... 詳細
[13452573] 最初立ち上げたときとチャネル切り替えときの画質
2011/09/03 10:32:03(最終返信:2011/09/04 22:01:53)
[13452573] ...付属のPcastTV 2.02ですが、 最初立ち上げたときの画質に比べチャネル切り替えたときの画質がぼやけて見えますが、皆さんはいかがでしょうか。 アニメとかではっきりしていて、解像度が落ちることが見えます... 詳細
[13449883] アパートで地デジ加入の場合どうするんでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 17:55:20(最終返信:2011/09/04 21:41:08)
[13449883] ...しかし、画質が悪いので自作PCに組み込もうと思ってるんですが、こちらの商品で問題ないんでしょうか? ブラウン管TVは地デジ対応(地デジチューナー内蔵)でしょうか? 安けりゃそれなりの画質と思うし、まずモニターの買い替えが一番かと... 詳細
[13421987] Pentium4(2GHz)でも動きますか?
2011/08/26 21:08:07(最終返信:2011/08/30 23:15:11)
[13421987] ...以上のような面倒なことをしなくても、こんなに簡単に再生できたので、再生されたときは感動しました。 画質も申し分なくきれいでした。 > (安定感は微妙ですが) かなり安定しているようです。 > 問題はCPUが... 詳細
[13352202] iphoneに転送出来ません
2011/08/08 23:10:35(最終返信:2011/08/28 22:28:55)
[13352202] ...TVPlayerへの接続はOKですが、録画した番組にチェックボタンが入りません。 ちなみに録画画質もiphone標準-高画質など選びましたが同じです。 何か他に特別に設定するところがあれば教えてください。 夏休み子供と遠方に出かけるので絶対に録画した番組が必要です... 詳細
[13426251] エアロについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2011/08/27 21:09:18(最終返信:2011/08/27 22:24:01)
[13426251] ...今までいろんな地デジチューナーを使ってきましたが、全てベーシックへ変更されます。 機能的には問題ないのですが、エアロがそのままの方が画質が綺麗と他の口コミで見た事があります。DT-F200/U2Wも起動と同時にやはりベーシックへ変更だれるのでしょうか... 詳細
[13401633] 同チャンネルは予約不可?
2011/08/21 17:51:36(最終返信:2011/08/25 10:46:59)
[13401633] ...>孤峰さん >1番組1回、10回という規則・・・ それはあるかも知れませんね(ーー;) 地デジになって画質は綺麗だけど、 それ以外はアナログに軍配。。。 ちょっと残念な仕様だな(>_<); 白い三角印さん補足ありがとうございます... 詳細
[13380072] DVDなどへのムーブについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/08/16 10:53:18(最終返信:2011/08/16 19:27:32)
[13380072] ...又HRモードでは通常のDVDではSDモードになってしまいますが、これもHD画質では録画できないのでしょうか、もちろんBD-REにムーブするとHD画質に保存できるのですか。 おいそれと高価なBD-REを購入出来ません...DRモードの事でしょうか? DRであればBD-R/BD-REにはTS画質で書き込まれます。DVDには3択のXP〜LP?に変換されます。(DVD画質?) それ以外の圧縮録画した物は、BD−R/BD-REに書き込みできます... 詳細
[13375866] HDCP非対応でも視聴可??
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/08/15 10:15:35(最終返信:2011/08/16 19:20:35)
[13375866] ...他にもHDCP非対応のモニタでも視聴できるチューナーなどがあったりするのでしょうか? D-subアナログ接続にされてるのでは? アナログ接続だと画質が落ちると思いますが、だいたい見れると思います。 いえ、 DVI接続にしております。 私のグラフィックボードには... 詳細
[13324965] 視聴環境判定テストで×の項目が…。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/08/02 01:38:31(最終返信:2011/08/09 01:41:39)
[13324965] ...高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ×計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。 ・HPモード [高画質 .../HDCP)が必要なモード]  ○利用可能です。 ・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]  ○利用可能です。 ・LLPモード [低負荷...バッファローのサイトで視聴環境判定テストをしてみたところ、 DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  × 計測時に十分な再生能力が得ら... 詳細
[13347676] 2時間もの録画のPSPエクスポートで「再生できません」
2011/08/07 21:33:17(最終返信:2011/08/08 23:30:52)
[13347676] ...2hもの1本は問題なく再生されました。 先にNGだった録画をPSP高画質からPSP標準に画質を落としてエンコード&エクスポートしましたがこれは以前の通りだめでした...時にPSP用ファイルを作成していたので、途中でゴミが入ったのかと、リニアでなく、PSP高画質でエンコードしたものでも同じエラーになりました。 元ネタの動画はそのまま、Wifi上のi...を選んでのディスクへの書き込みは可能なんですが、PSPだと駄目なんですね。・・・この手の画質を落としての処理なら・・PT2とかを用いたほうが扱いは楽なんですけどね? メモリーにし... 詳細
[13344414] 録画時間について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2011/08/07 00:38:30(最終返信:2011/08/08 19:29:06)
[13344414] ...がとれなくなるので..... XP(高画質)----1時間 SP(標準画質)---2時間 LP(長時間画質)--4時間 リンク先の最下段に載っ...しています 視聴時や録画時の画質設定はここまででは通常できません 出来るものはエンコーダー内蔵などと書かれています H33はDR画質での視聴です 視聴時の変更は...でコピー/ムーブする画質が登場します アイオーのXSWなどでは録画時に圧縮機能がついているので 視聴時にDR、HR、SR、XP、SR、LPなどの切り替えができます 切り替えると視聴時の画質も変わります 最良画... 詳細
[13144453] 番組表が取得できません。
2011/06/17 22:51:28(最終返信:2011/08/06 14:12:30)
[13144453] ...・データ放送・字幕の表示 『NetbookSDモード』時には、以下の動作になります。 ・視聴、録画ともSD画質 ※GV-MVP/H,VシリーズはサポートソフトVer4.00以降対応 http://www.iodata... 詳細
[13331798] 静止画キャプチャ+画質 について教えてください
2011/08/03 20:58:36(最終返信:2011/08/03 22:34:48)
[13331798] ...・TV視聴中、録画再生中の静止画キャプチャ→ファイルセーブは可能ですか。  PCのプリントスクリーンでファイルセーブ可能でしょうか。 ・BDレコーダの映像信号をモニタにHDMI入力した画面と、本機で録画した  ファイルを再生ソフトで見るのとでは、感覚的にどの程度の差がありますか。 宜しくお願いします。... 詳細
[13322613] なんと拍子抜け!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/08/01 15:44:28(最終返信:2011/08/02 23:50:16)
[13322613] ...DT096、BDレコーダーなどで録りためた番組を、DVD画質程度の汎用ファイルにするためにD4端子付きの機器でアナログ変換して取り込んでいたのですが、DT230のStationTV Xだけは手持ちの機器ではどうにもならずに諦めていました...レス有難うございます。 そうでしたか、既出でしたら申し訳ありません。 DVD程度で良いと書いたのですが、簡単で画質が良いとなりますと欲が出まして、1280x720でのキャプチャーを試しているところです。 私の環境では何故か単一ファイルにならず... 詳細
[13320003] 地デジの規格が残念なのかソフトの問題か・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2011/07/31 21:56:14(最終返信:2011/07/31 21:56:14)
[13320003] ...======================= まずこの製品最大の売りである15倍録画ですが、以前使用していたIOのアナログ標準録画よりも画質はいいと思います。 当方のように定期的に多くの深夜番組を録画して視聴したら削除するといった使い方をする方には録画容量も少なく済みおススメで...おススメです。 ちなみにアナログ時代の録画容量を比較すると下記のようになります。 アナログ:標準画質での録画:30分番組:約0.97G デジタル:15倍録画   :同上   :約0.36G 付属ソ... 詳細
