画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 4773件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22319543] 番組を書き込んだメディア
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/12/12 17:36:54(最終返信:2018/12/12 21:36:49)
[22319543] ... ずっと保存しておきたい番組は、高画質のままでブルーレイへ書き出せます。また、DVDにハイビジョン画質で書き出せるAVCRECにも対応。スキップするチャプターを選択し、お好みのシーンをつなぎあわせて自分だけのディスクを作成することもできます... 詳細
[21946489] 画質について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/07/07 07:38:18(最終返信:2018/09/30 06:16:49)
[21946489] .../ おまけ: SD画質 720x480の画像を FHDサイズに拡大 BMP画像 ペドロイアさんの画質がSD画質というのが何故か知りたい。 受信レベル低けりゃ画質落とす機能でもあるの... 現在PIX-BR310Wを使用しており、画質はSD画質でFullHDではないので、多少 画質が劣ります。もちろんBSや地デジはフル画面では...有れば交換も考えたいのですが、HPには画質については書いていないので。 地デジ画質 ISDB-T BS画質    ISDB-S これらを検索で... 詳細
[21991414] 字幕スーパーの件
2018/07/27 12:55:05(最終返信:2018/08/04 17:54:52)
[21991414] ...その結果、PCの中身が最新鋭ですから画質が綺麗なのは当たり前で、もちろん字幕スーパーが付きました。 今後は、録画してみて、またご報告させて頂きます。 本日の結果では画質は綺麗なのですが、視聴するだけだったらテレビの方が安定していますね... 詳細
[21977388] 使用しているPCで使えるでしょうか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/07/21 08:42:28(最終返信:2018/07/24 02:21:10)
[21977388] ...本当にありがとうございます! 本体のカバーを開けなくても同レベルで使用できる製品もあるのですね! 画質等が劣るのだと思ってました(^_^;)同レベルならそちらも考えてみようかな。お財布と相談です〜 新しい製品は旧製品となにが異なるのか分からない... 詳細
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...終了時の 無応答 も気のせいくらい程度は減ってます(笑)  -別件- 自分は録画はDR画質で録ってます。  再生も綺麗でキャプっても綺麗に撮れますし。 ただWindowsアップデ...ャプチャー使いやすいね。 やっぱり有料版だけあります^^全画面も範囲指定も対象指定も。 画質的に通常→高に変えてよい感じになりました。 リアルタイムエンコで4分半FHDで450MB...〜す! お試ししたのかしら。それとも買いましたか。 デスクトップ上のキャプチャーに付き画質は落ちるね。 ガンバ∠(^_^) いえいえ、お試しでした。(30日だって) ロゴが入る... 詳細
[21708314] StationTV Xの画質について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/03/27 15:34:25(最終返信:2018/03/27 17:08:13)
[21708314] ...ソフト立ち上げ時の画質がもれなく低画質になってしまうのですが、 どこかの設定を直せばなんとかなるものなのでしょうか? 設定の映像表示でデコードをソフトウェア(ダウンスケール)にしているのでは? ... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...も途切れる 2)ストリーミングv機能はうれしかったが、不安定で何回も途中で切れてイライラする 3)画質が悪い。高画質にすると横線が入る。MBPr 15 2014でもダメです 4)ハードもソフトも不安定... 詳細
[21558670] OSW8,7で画質が細切れみたいだ
2018/01/31 20:32:50(最終返信:2018/01/31 20:32:50)
[21558670] ...使用環境 NEC のW7,”8”も可能 これが条件で利用されておられる方々にお尋ねします。 W7では、通常に見えるのですが、 W8では 何だかスロービデオの分割みたいに目が疲れる、見るのが。  解決策ありますか?ただしW7から無償でW10にアップデートした製品の場合は普通です。  売却する前に 細切れみたいな要因を知りたかっただけですの深く突っ込まないでください、... 詳細
[21548398] 前モデル
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300N)
2018/01/28 10:40:06(最終返信:2018/01/28 10:40:06)
[21548398] ...前モデルから録画機能以外に画質が良くなった、と聞きますが、かなりよくなっているんでしょうか?... 詳細
[21401937] gtx1050ti
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/12/02 22:59:06(最終返信:2017/12/05 20:47:22)
[21401937] ...しゃしゃり出て、すまない、CPUの性能が上に行くほど、当製品やピクセラ一族の場合はセレロンのほうが画質がきれいに見えますよ。  理由は知りませんよ、予想屋として多分CPUが4分割されてる場合は負荷がかかるのかもしれない... 詳細
[21352183] 新方式の左旋円偏波BSに対応しておりますか?
2017/11/12 13:45:55(最終返信:2017/11/30 19:31:03)
[21352183] ...在京民放キー局の衛星放送はスロット(帯域)削減でフルハイビジョン放送は 困難と思います。 つまり高画質で観たければ4K対応チューナーを買えということです。在京民放キー局と NHKの4K放送は現行BSアンテナで大丈夫ですよ...まだ見たことがありません このチューナーの場合全く関係ないと思います、4Cでも普通に映りますー横線1,125本ですが3倍画質落として録画しています。4K,8Kは、当こーな向けの方でなくって、お金が捨てるほど余ってる人向けです... 詳細
[21242522] 4Kモニターでの表示について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/01 07:46:39(最終返信:2017/11/03 08:37:46)
[21242522] ...今現在4k仕様だし”放送案内で 水平線が1,125以上だし”、だって4k仕様で放送されてているNHK番組でも、3倍に画質落としてちゃんと録画可能です。たんと通常録画されて見れますし高速ダビング可能だしCMのないNHK専用ですよ...良くも壊れずに残ってるアイ・オー・データ―。2018年8月までダビング可能ですーアイオーがそう言ってたので。相当画質は奇麗だけどねー売り逃げじゃなー。 >2084さん ひとまずモニター次第ではあるけどこのチューナーはまだまだ使えそうですね... 詳細
[21171368] 乗り替え成功でした
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368] ...無事切り抜けられた。参考になるかな? stationtvXの使い勝手は、いまいちだが、慣れれば問題なさそう。画質もまずまず。 録画映画のBD書き込みをしてみたが、mvpVSと比べて体感上、半分程度の時間。 PC構成:P5Q... 詳細
[21258207] 画像が汚な過ぎる、視力が悪くなる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/10/07 11:14:54(最終返信:2017/10/07 18:20:12)
[21258207] ...ロッドアンテナでそれと同じ画質になると思う方が無茶。 外だったらどうしようもないけど、家の中で使ってるとかだったらロッドアンテナを外して家のアンテナに繋げば普通のテレビと同じ画質では見れると思うけど… ロッドアンテナは... 詳細
[21250623] win10でGV-MVP/VS視聴成功
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/10/04 10:56:22(最終返信:2017/10/04 10:56:22)
[21250623] ...留守録ができない、チャンネル切り替えに時間がかかるなど、問題点はありましたが、何とか使えてました。 画質、操作性、音そのものには不満はなかったのですが、起動失敗で再起動を何度もするなど不満点は多々ありました... 詳細
[21111896] AACSキーについて
2017/08/12 17:33:29(最終返信:2017/08/30 17:56:22)
[21111896] ...htm) たぶんですが・・・ AACSキーが切れるとコピー/ムーブ出来なくなるので、再エンコードを伴うSD画質に出来なくなりDVDに移動する事も出来なくなるのではないかと思います。 AACSとCSSとCPRMの違い【コピーガード】... 詳細
[20735138] DT460とDT295Wで迷っています。
2017/03/13 15:36:07(最終返信:2017/05/17 19:11:53)
[20735138] ...グラボ:GTS250 参考程度にお願いします。 画質が劣ります、24インチのテレビでは速度(を追うとき目も移動しますよ)、DT230は通常の家電チューナーと全く同じ画質です。 それから、画面がピカピカ海に反射する気分にもなれますよ... 詳細
[20051712] 遂に録画止まる
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2016/07/20 06:35:15(最終返信:2017/03/27 17:28:40)
[20051712] ...ちょっと面倒な…と言うのはチャンネル更新などが進まないビジー状態関連? それはしばらくしたら治ります。 ジブリはTOSHIBAタイムシフトはDR画質で2週間行なってますので、教育テレビ、MXとかU局を ただし放送大学は無理だ。 JOKR-DTVさん... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...97Hzとか30Hzとか59.94Hzとか60Hzとか確認できないだろうな。 DR(放送された画質)かHX画質での録画かHSやHLやHEの画質で違いが出るか?否か?だね。 NVIDIAのドライバは日本のデジタルTV受信や動画再生を気にする訳ないだろうから... 詳細
[20702922] テレビチューナーが内臓されていないパソコンで使用可能ですか?
2017/03/02 10:39:14(最終返信:2017/03/02 12:39:21)
[20702922] ...パソコンにあまり詳しくないので、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 動きますがワンセグ画質になるので、あまり、映像はきれいではないです。 http://www.pixela.co.jp/products/mobile/pix_dt300/spec... この商品を購入してみます。 何か過大な期待をされているのかもしれませんが。 先に、「ワンセグ 画質」あたりで検索しておきましょう。 このチューナーはフルセグ対応なので電波さえ入ればそんなに見劣りしません... 詳細
