画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 4773件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20569762] GV-TRC/USBと組み合わせ使用
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/01/14 23:25:21(最終返信:2017/01/14 23:25:21)
[20569762] ...iosでipadに地デジの持ち出しができるようになるのかな?と思いまして。 それとも、GV-MVP/X3と組み合わせて使用した場合は使える機能は画質変換のみでしょうか?... 詳細
[20229717] Celeron プロセッサー 3215U搭載のパソコンで使えるか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2016/09/23 12:39:41(最終返信:2016/10/03 17:31:09)
[20229717] ...分かる人教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 視聴は大丈夫そうですが、録画時は画質制限されそうですね。 SD画質での録画設定にしないとCPU的にきついでしょう。 http://www.iodata... 詳細
[20216383] CMカットしてBDに
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/09/19 15:34:43(最終返信:2016/09/21 19:23:00)
[20216383] ... また編集関係のソフトはGPUを利用してのハードウェアエンコードはできるのでしょうか? 現状で最高画質で録画したものをBD-Rに編集して焼くのにどれ位の時間がかかるのでしょうか? 返信をお願いいたします... 詳細
[20002275] ソフトがアップデートされました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/07/01 18:29:14(最終返信:2016/07/08 06:21:44)
[20002275] ...こんなことならUSBの抜き差しだけで使えた時のほうが マシな気がします。 視聴画質を変更しても改善しませんか。? >次世代スーパーハイビジョンさん 試聴画質は標準ですから、問題はないと思いますけど・・・。 とりあえずはUSBの差込口を変えることによって... 詳細
[19790127] 内蔵TVカード PCI接続と PCIe接続
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/15 13:26:47(最終返信:2016/04/15 14:05:35)
[19790127] ...内臓TVチューナーにはPCI接続のものとPCIe接続のものとがありますがこの二つで速度や画質等は変わってくるのでしょうか? 拡張スロットの転送速度に差はあれど視聴する分にはさほど気にならないレベルですか...か? 元々最初は内蔵のテレビチューナーボードはPCIでしたが、それがPCIe変わりました。 画質は基本的に流れてくる電波が弱かったりしない限り、どちらも一緒です。 転送速度もどちらでも使う分には十分な速度を持っているので問題ないです... 詳細
[19668378] 3/7、バージョンアップしているがXXソフトですね。
2016/03/07 18:38:59(最終返信:2016/03/22 23:12:09)
[19668378] ...向上してほしいですねー。エー ?アイオーのパフォーマンス?(全くありませんよ)、    CMの無いNHK専用でして、画質の選択幅がピクセラより 幅が広いが、 CMカットが ボロカスすだから。ピクセラの従業員も  殿様商売って気分だったりしてね... 詳細
[19505342] surface3でも使用できますでしょうか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/01/19 13:46:27(最終返信:2016/01/31 14:31:55)
[19505342] ...横槍入れてるつもりじゃないです、ノートパソコンの場合のチューナー、アイオーって なかなか壊れません。画質の種類もピクセラより豊富です。  株価の世界でも、ピクセラは一部から2部に格下げトホホだし、株価122円だし... 詳細
[19440870] 録画が見れない
2015/12/28 13:21:48(最終返信:2016/01/02 10:05:16)
[19440870] ...i詳しく教えて頂いてありがとうございました。 ”録画番組を新しいパソコンに移動する”をやってないと どうしようもないという事ですか? 低い画質で録画した物(又は、ダビングする際に画像を劣化させれば) 復活させる事ができる裏技、又は、アプリ等が無いかな... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...(「ソフトウェアを起動中です。しばらくお待ちください。」で応答なしとなる。) 10にしてから録画したXP画質のも同様に見れない。(死に損いさんと同じ状況かも?) 録画に関してはもう少し試行錯誤してみてまた報告します... 詳細
[19381723] 困ったな
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/06 19:02:57(最終返信:2015/12/08 19:12:16)
[19381723] ...?画質はかくかく。ボケボケ。テープの引っかかりあるよなスローモーション。テープの三倍速、五倍速に負けてます。二回目視聴。カクボケな感じ。音出た。わたしのでは画質ス...わたしのでは画質スムーズさはYouTubeその他の最低画質朝に負けてます。わたし録りこぼし外で見れたらくらいですから。携帯からスマホタブレットでT...パスワード設定。どうも無料も通販サイトの会員に登録するようだ。全てネットワーク経由では。画質期待しません。次は万円でもいいから。直見。TV直付け期待。キャストにつながればな。 夢に... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...除されてしまう) ●BDへの複数番組一括ダビングのとき順番を並び替えできない ●BDへのダビングで画質変換できないのでより多くの番組を詰め込みできない ネットワーク ●DTCP-IP対応のNASにダビングできない... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...・保存先ドライブ D:\STVLERec\ ・録画 データ放送保存:OFF 画質モード(録画番組):HX(高画質) ・持ち出し用ファイル作成(標準画質):OFF ・リアルタイム解析:OFF ・番組自動削除 録画件数:なし... 詳細
[19172056] 分波器が不要になりましたね。
2015/09/25 13:36:37(最終返信:2015/09/30 01:12:04)
[19172056] ...状況ですね。DT460の場合です。今まで首長くして新製品を待っていましたが、やはり価格と画質の選択が旧態依然だとしたら、多分 パスすると思います。わたくし場合です。  前提条件と...はどうでもよいかもしれませんが、家電のブルーレー所有されておられる方にとっては、やっぱり画質の HGの有無の存在 気になるところですね、、。 中身をもっと読め!!−−−の声がした。...都合が良いと思います、それで 一体 お値段 やっぱり気になります。 ソフトの問題でHG画質も可能になれば良いと思います。  それから、PCIスロットにPCI−EX変換アダプター... 詳細
[19043006] 再びWindows10動作状況
2015/08/11 15:03:53(最終返信:2015/09/12 16:15:10)
[19043006] ...終わらないのがDT260の性能の良さかもねー。  わたくしは、すでに 新製品の 販売を期待しております、例えば DT260に存在しない HG画質の2倍速、とか 自動スリープとか、、。。。『DT260の場合2時間情報取得中』  W10では、経験がいまだにありませんが... 詳細
[19013510] フリーダイヤル自動カットサポート
2015/07/31 09:49:00(最終返信:2015/08/07 18:57:26)
[19013510] ...Windows10にて、視聴・録画視聴 共に問題なくできております。前より画質が良いくらいです。」と書きましたが、視聴、録画再生の画質に問題はありませんが、やっぱり動作が不安定です。 Windows10に対応ということで...有り難うございます。 当方の環境でも、windows10にて、視聴・録画視聴 共に問題なくできております。前より画質が良いくらいです。 あのホームページの検討中というのは、何なのですかね? あとは、Windows10で動かないのは... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...寝ていますが、 朝8時から 女子サッカーワールドカップの 予約録画でチャンエル8をDT画質と、HX画質で予約して、BS1で HX画質で予約するために 起きていただけです。  すれ主様の問題提起とは 全く 関係ないですね... 詳細
[18608350] アンテナ線でつなげた場合は・・・?
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/03/23 18:35:51(最終返信:2015/07/17 15:00:40)
[18608350] ...ということは、ワンセグ画質よりいい画質ということですよね?アンテナで見ている場合と、アンテナ線をつなげてみている場合の画質はどれくらいの違いなの...すごく、画質の件について気になったんですが、アンテナで見た場合に画質が悪いって言うのはまあわかります。(たぶん、アンテナ...の受信はできません。 あ〜そうなんですか・・・[320×240]の画質になるんですね・・・少し画質が劣りますね・・・ 一度考えさせていただきます。ご回答有難うござい... 詳細
[18803598] アナログRGBでの起動ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/05/23 21:26:36(最終返信:2015/07/02 02:29:12)
[18803598] ...購入してからHDCP非対応では起動しないことが判明し、落ち込んでおりましたが、どうやらRGBなら(画質が悪くなるものの)見れるとの事なので、それで見ようと思いました。 そこでRGBモニタにのみ出力するようにし(クローンにもしていない)... 詳細
[18798367] 録画番組をカーナビで
2015/05/22 01:00:44(最終返信:2015/05/23 23:54:22)
[18798367] ...映像が 汚いので 目が悪くなりますよ。以前実体験しています。  地デジが始まり地デジチューナーに SD画質専用の組み込みがアリマシタ、映像の汚さに 目が悪くなると思いました。。   ガラ系の テレビチューナー付携帯電話では... 詳細
[18698682] DVD120分ディスクに120分以上録画する方法教えて下さい
2015/04/19 22:39:06(最終返信:2015/04/22 21:14:35)
[18698682] ...場合DVDメデイアに画質かなり落ちますか? メディアの容量に合わせて、画質を自動変換する「自動画質設定機能」で240分ではなく 180分ダビングだと240分ダビングするより画質上がるのでしょうか?...きれば180分録画で画質そこそこなら最高なんですが 240分まで可能かどうかはわかりませんが標準画質120分の倍だと相当画質落ちますよね? 軽...HS3倍モード以下の画質らしいです。 >>DRモードでダビングした場合DVDメデイアに画質かなり落ちますか? DRモードで録画してもDVDにダビングするにはSRモード以下になるので画質はかなり落ちます... 詳細
