[14622130] PCでFull HDのテレビを見たいですが、それは可能ですか。
(PC用テレビチューナー)
2012/05/30 12:36:15(最終返信:2012/05/30 21:00:50)
[14622130]
...書くとこんな感じです。 放送によって画質が違います。CSではSD画質(480x480)からFull HD画質(1920x1080)まで番組によっ...Sデジタルチューナー、 CSデジタルチューナー、ワンセグチューナーの中でどちらが一番画質のクオリティーがいいでしょうか。 また、解像度が落ちるってどのぐらいまで落ちますか。72...地デジにBS・CSが付いてるチューナーのどちらでも構いません。 ワンセグチューナーですと画質はVHSの3倍速みたいになってしまいます。 見たいと言われても、配信側次第だし、その手の...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2012/05/03 23:44:52(最終返信:2012/05/23 00:29:46)
[14518102]
...り、無くなっても良い番組以外ではとても画質変換機能は使えそうもありません。 画質変換機能を使わずに、画質を落として(サイズを小さくして)、ハー...必要ですが、BDなら画質を落とせば1枚に入るので、光学ドライブをDVDからBD(パイオニア製)にリニューアルしました。 しかしここで問題に気がつきました。96は後継のDT230と違って録画時に画質を選択できません...Digaにムーブ -画質変更(たとえば電源オフ時)--> >後日変換されてるの確認して --> BD-REに書き出し について、Diga以外で可能かどうかはわかりません。 電源オフ時の画質変更ができない機種が...
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/05/20 12:41:34(最終返信:2012/05/20 23:25:36)
[14583593]
...おかしいなと見ていると出演者が動くと 服などが、かすれて表示されるような、とてもHDDとは思えない画質の悪い時がありました。 修理依頼が賢明でしょうか? 似た症状の方はおられますでしょうか? よろしくお願いします...
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2010/05/13 18:37:56(最終返信:2012/05/16 14:23:43)
[11356058]
...CPUがスペックインしていないのでは。 バッファローのチェッカーだと各画質で再生能力が確認できてんじゃないかな? 確認してみてください。 IOは駄目だけど、バッファローは視聴画質を調整できるんじゃないのかな?(WMCで使えるのかは知りません...
[14519845] ARROWSで録画番組を見る について
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/05/04 12:22:35(最終返信:2012/05/16 08:23:39)
[14519845]
...。しかし、iPodモードは再生でき、最高画質の1280×720(10.6Mbps)でも問題なく再生することができました。画質は、スマートフォンがHDの画面ですので、...LANだから) 録画設定に転送用同時録画のプルダウンメニューがありますが,これの携帯高画質とかはどうでしょう。 あっ,もしかしてサーバーと DiXiM Player が同じパソ...>高圧縮率で録画した番組は落ちにくい。 確かにそのようです。転送用同時録画の「iPad高画質(640×360)」で試してみましたが、問題なく再生できました。圧縮していないDRモード...
[14387433] TV番組をiPadで綺麗に見たい。(が最終目的)。
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/04/03 18:13:20(最終返信:2012/05/15 13:34:20)
[14387433]
...また ある程度パワーのあるPCでないと動きが安定しないようです。 でもちゃんとインストールできると画質は綺麗だったのでそこそこ満足しました。 「PCで見て録って再生して」、は普通に使えてます。 インストールで私がつまずいたのはマルチモニタでした...ある程度で良いから綺麗なTV録画映像をiPhone/iPadで見たいだけなのです。 現状は、 TV HD録画 =>(画像安定装置) => アナログ高画質モードでHDレコーダに再録画 => RDLNAでPCにmpeg保存 => PCでmp4に変換 =>...
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/05/12 19:22:30(最終返信:2012/05/12 20:04:05)
[14553637]
...1000G録画として消さなくても画質気にしないなら同時間保存が300G以下って事でしょうから十分魅力有るんですよね。 保存するのはpt2でやれば良いだけですので。 多分20インチ越えのモニターだと画質的には10倍圧縮が精々だと思うので...
(PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/05/11 15:09:58(最終返信:2012/05/11 16:38:06)
[14548671]
...か? フルスペックで表示(1920×1080ドット)が可能で、それ未満のディスプレイだと画質が荒くなるだけです。 あのに様 なるほど!ありがとうございました。 >1920×10...に見れます。 それ以上の解像度の場合は引き伸ばされますし、それ以下の解像度だと縮小されて画質が悪化します。 ちなみに、フルセグの放送って受信した段階では1440×1080なんで...ですよ。 そのため、実は1920×1080で表示していても、ユーザー側ではどうにも出来ない部分での画質の劣化はあるんです。 >ktrc-1さん 詳しい説明ありがとうございました。...
(PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/05/02 19:46:07(最終返信:2012/05/04 11:27:15)
[14512365]
...KTV-FSPCIEの不具合(モニター電源切れない)の対処 不具合は周辺装置の組み合わせによるものかもしれませんが・・ 画質のボケ具合。 1.GV-MC7/HZ3 は、強すぎて視力低下したように見えている。 http://kusoaki...
[14505883] SK-MTVU3Sは、ジャギーが目立つ、どうにかならない?
2012/05/01 08:09:59(最終返信:2012/05/02 21:26:05)
[14505883]
...チューナーによって画質がどういうことはありません。 ジャギっぽく見えるのは、HDCPに対応していない環境のためにSD画質になっているか、インターレス処理が適切で無いためでしょう。 ・HD画質で表示できているか...3Dゲームのアンチエイリアスは変化するのに、SK-MTVU3Sの画質は変化しない。 >3Dゲームのアンチエイリアスは変化するのに、SK-MTVU3Sの画質は変化しない。 あたりまえ。そもそも処理の関わるところがまったく違う...
2012/04/29 22:02:44(最終返信:2012/04/29 23:55:56)
[14500147]
...これに何か足して地デジというのも難しいかと思います。 HDCPに対応していないとは当然として。もしかしたら、SD画質で見られるかもしれませんが。録画は、また夢ですね。 >安いTVチューナーはグラフィックがPC依存なのは理解するが...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2012/04/21 02:30:56(最終返信:2012/04/25 13:00:21)
[14463848]
.../XZの画質や機能には非常に満足してたのですが…。 そこで、友人にDT-H70/U2を借りたところ、正常に動いたのですが GV-MVP/XZに比べて画質がかなり...ずですが? PCのほうが悪いか? 1セグとか低画質で見てませんか? >PCのほうが悪いか? 1セグとか低画質で見てませんか? 返信有難う御座います。 PCも...じ+フレームレートが 少ないような感じです。 こちらの機種はDT-H70/U2と比べて画質は向上していますか? 比較したことのある方がおられましたら教えて下さい。 環境はWIN...
2012/04/21 21:54:12(最終返信:2012/04/22 02:20:42)
[14467280]
...こちらの機種の購入を検討しています。 DT-H70/U2(現在使用しています)と比べて画質は向上していますか? 比較したことのある方がおられましたら教えて下さい。 環境はWIN7 64bit i5 2400...デジタルデータを記録しているだけの機械ですので。データの質の差はありません。 返信有り難うございます。 と言うことは、画質は変わらないという感じでしょうか? 便乗質問ですが、DT-H70と71とでは付属のPCastTVのバージョンが違います...
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2012/04/18 09:03:18(最終返信:2012/04/18 17:12:52)
[14451616]
...参考程度に 変換時間がどこまでかかるか?と言う事なのかな? CPU依存だと思いますよ? 最初からDVD画質で録画しておけば良いのかな?...
[14249483] パソコンリカバリーしたら「BD作成ボタン」が消えました!
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/03/06 16:27:51(最終返信:2012/04/18 00:11:04)
[14249483]
...ABD-Rなどをドライブ入れてからでもダメでしょうか? B録画設定もしくは、録画しているものをDVD画質に落としたりしていないか? 以上ご回答お願いいたします。 BDドライブ1台のみ接続しています。 ... BD-R・REを入れてからでもBD作成のボタンは表示されてないままです。 DVD画質にはしておりません。 もしかしたら、参考になるかもしれません。 実は、わたくし、DT230 アップデートした後に...
[14403377] 著作権保護に対応していない為視聴出来ない
(PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/07 09:46:28(最終返信:2012/04/15 10:30:26)
[14403377]
...castTV でストリーム出力テスト720X480をしたところフレーム落ちは無いのに最高画質モード、高画質モードは著作権保護に対応していないので視聴出来ませんと表示されました。何が...スプレイに原因があるのでしょうか モニター買い換えしかないです。 そのモニターでは最高画質では表示できません。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-s...対応したPC機器である必要があります。 古い物は駄目です。可能性があるとしたら、SD画質だけかも? 皆様ご指導ありがとうございます。地デジをPC で見る環境について勉強させて頂...
[13996574] 【初歩的質問】デスクトップPCでの地デジ視聴について
(PC用テレビチューナー)
2012/01/08 17:36:27(最終返信:2012/04/09 18:08:08)
[13996574]
...皆さんありがとうございました。 結論として HDCP非対応でもSD画質で問題なく視聴できました。 また、グラボをHDCP対応のものに変えたところHD画質(なのか?)で視聴が可能になりました。...
2011/12/07 07:28:19(最終返信:2012/03/31 18:40:01)
[13860208]
...録画済みの番組をネットワーク経由で ワンセグ画質(高画質はムリ‥)で視聴出来ていますが iphone画質での録画済みの番組を転送できません。 iPodには対応してないのでしょうか? よろしくお願いします...
[14321136] Androidタブレットでの持ち出し再生について
2012/03/20 23:09:37(最終返信:2012/03/28 13:01:38)
[14321136]
...--> ME970で利用可能であることがわかる 2.標準画質はOK、高画質(VGA)で試す --> 画質的にスポーツ中継や映画でもOKで、これ(高画質)で使いたくなる。 --> 高画質書き出しは DT230は実時間かかるので...DT230は実時間かかるので、実運用は難しいと考える。 3.高画質でも電源オフ時に持ちだしデータを作るので高画質持ち出しはDigaしかないと考える。 4.Digaとの自動転送機能が素晴らしいです。 -->準...
