画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 289件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[4603293] ビデオカードを・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/11/24 15:57:19(最終返信:2005/11/26 13:57:38)
[4603293] ...ソフトなどの利用者向けのビジネスモデルですね。 これは画質とか言ってはいけないモデルです。どうやっても画質は良くならないでしょう。もちろんビデオカードの変更とかで...DVDとTVの画質が悪いのにガマンできなくなり、ビデオカードの買い替えを検討しております。どれを選んだらよ...?液晶モニタの場合解像度は最大解像度で見てますか?液晶モニタはモニタの最大解像度以外では画質悪いですよ。 また接続はデジタルですか?デジタルじゃないと液晶本来の性能は発揮できませ... 詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141] ...dospara.co.jp/galleria/?b10=84 こんな感じですかね。 これでもリネージュ2の最高画質などでプレイするのには今一歩って感じです。 結露ですか〜? まったく考えていませんでした。 結露の仕組み自体あまりわかってなかったりします... 詳細
[4505850] DVDの書き込みについて
 (PC何でも掲示板)
2005/10/15 20:20:06(最終返信:2005/10/30 23:51:54)
[4505850] ...私も自作ビデオが大きくなりすぎた場合にshrinkで4.35GBまで圧縮したことがありますが、ソースがDVカムからのAVI→Mpeg2ですから画質ぼろぼろで見れたものじゃありません。 ましてやDivx→Mpeg2じゃ見るに耐えないのじゃないかと... 詳細
[4498423] PC切替器
 (PC何でも掲示板)
2005/10/12 14:38:53(最終返信:2005/10/12 22:21:44)
[4498423] ...PC-Aを起動中なのにPC-BのPowerボタンを押したり していませんか?? 1台目のCorega製品はこんなこと気にしなくても大丈夫でした (画質に難あり)。2台目の某社の販売する物はとんでもない 代物で、苦労と試行を重ねた結果購入店でもあきれて不良認定...苦労と試行を重ねた結果購入店でもあきれて不良認定 (本当は欠陥認定)。代わりに購入した名も無いメーカーの野良 Chengerはアタリで画質劣化は無し、動作は順調、何よりも ケーブルの取り回しが非常に楽。でいいことずくめなんです。 一つだけ... 詳細
[4360021] DVD-Rに書き込めません。
 (PC何でも掲示板)
2005/08/19 23:44:30(最終返信:2005/08/24 23:58:35)
[4360021] ...うまくいったのですね。 何よりです・・・ マルチメディア板ではレスが無かったので気になっていました。 画質に満足いかなくなってきたら是非別ソフトへ(笑)... 詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394] ...ことはありませんし、画質の差は私の経験した範囲で申し上げました。いいかげんな回答をして申し訳ありません。 一般的にVHSソースからコピーしデジタル化すると画質は悪くなります。ソースの画質がとてもいいならばコ...と比較してどちらの方が画質として満足できるのでしょうか。 また、ダビングしたいテープの本数が多いため、出来るならば業者は避けたいのですが、画質に大きな差があらわれる...して、ビデオデッキ→ボードと繋いでダビング 2.業者に依頼してデジタル化 なるべく良い画質を得たいと思い、大型電気店で相談したところ家電売り場ではDVDレコーダー、PC売り場では... 詳細
[4299161] インク補充可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2005/07/23 11:36:49(最終返信:2005/07/24 13:16:18)
[4299161] ...またインク漏れや詰まりを起こした時は補償対象外でした。 なので今は純正品を使用しています。それ以来プリンターを買う時は画質やスピードの他に純正インクカートリッジのランニングコストを合わせて検討対象にしています。 自称とらぶるメーカー... 詳細
[4210873] FLASH アニメーション
 (PC何でも掲示板)
2005/05/03 20:29:58(最終返信:2005/05/06 11:48:43)
[4210873] ...仮にDVDビデオに変換しても画質が悪いと思うけど # 最終的にDVDビデオに変換する事は可能だけど # 処理能力が高いCPUを搭載したPCと根性と時間があり # 手間隙かけて変換した物が見るに耐えない画質の場合 #...jp/~lcarsmania/index.htm なんですど・・・ 「劇あれ」で一応出来ましたよ。 ただ画質は相当落ちますけど。 皆さんありがとうございます。特にまきにゃんさんありがとう御座いました。出来ちゃいました... 詳細
[4180187] あぁDivX
 (PC何でも掲示板)
2005/04/21 00:11:14(最終返信:2005/04/27 05:58:16)
[4180187] ...は別ですが)手っ取り早いかな?と考えたのです。 60分弱のビデオのうち3分〜10分程度の範囲で(画質などの設定を確かめるため)エンコしたものはどのソフトでも正常に再生されます。 ですが全部をエンコして出来たファイルを再生しようとすると出来ないのです...ンコして出来たファイルを再生しようとすると出来ないのです。 XivDだと正常に再生できるファイルが出来ました。ただDivXに比べていまいち画質が良くありません。(私自身使い慣れていないだけかもしれませんが) なんとかDivXコーデック(5.21)を使用したエンコをしたいのです... 詳細
[4177624] WinXPのPCなんですがDVDの再生が出来ません・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/20 00:14:11(最終返信:2005/04/25 19:40:15)
[4177624] ...仮にDVD再生ソフトがなければPCショップ等で買って # インストールすれば見れるようになる # 市販品に比べ画質等が劣るかも知れないがフリーソフトを使う # 「MediaPlayerClassic」や「VLCMPlayer」が有名... 詳細
[4169852] 液晶モニターでTVを見る方法
 (PC何でも掲示板)
2005/04/16 20:37:53(最終返信:2005/04/17 04:28:15)
[4169852] ...アナログRGB(D-sub15pin)入力があれば アップスキャンコンバータ(TV-3488E等)の 利用が可能です # 安物は画質が悪いからお勧めしない # 個人的にはIO-DATAのTVBOX2がお勧め(高いけど) # http://www... 詳細
[4161781] いまさらですが
 (PC何でも掲示板)
2005/04/13 01:05:26(最終返信:2005/04/14 07:03:10)
[4161781] ...2パス目も同様で「2MB」と「N番目のパス」の2ヶ所だけです。 お試しで全フレームではなく10000フレームほどエンコしてみました。 結果は良好で満足のいく画質でしたので全フレームエンコのセットをして出来上がったファイルを再生してみようとすると「再生に必要な... 詳細
[4149033] ゲーム
 (PC何でも掲示板)
2005/04/07 20:27:20(最終返信:2005/04/08 19:25:56)
[4149033] ...外部入力に対応していなければアップスキャンコンバータが必要 安いのは3000円ぐらいからあるが安物の画質は非常に悪い わかりました。調べてみます。ありがとうございました。 パソコンのディスプレイは液晶の場合... 詳細
[4118942] TV-3488Eでのトラブル
 (PC何でも掲示板)
2005/03/27 00:51:29(最終返信:2005/04/05 01:31:00)
[4118942] ...同じ室内アンテナをつないでこのような状態ならば、 ・このチューナーユニットは、入力レベルが大きくないと画質が悪い ・このチューナーユニットは、もともと能力が低い ・このチューナーユニットが初期不良 の3つの可能性があります...それをつなぐとどうか試してください。 ないなら、友人の家などで室外アンテナからのコネクタがあるところで画質を試してください。 これによって、チューナーユニットが初期不良かどうかわかります。 初期不良でなければ... 詳細
[4096019] 原因がわからない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 07:02:32(最終返信:2005/03/23 12:35:12)
[4096019] ...た。 こうなってくるとホームページ閲覧程度で毎月3千円強はイタイです。(CS放送というのも観れるが画質が悪すぎてスポーツ系などコマ落ちしてる。) やはりこの問題はグローバルIPのプロバイダと契約して... 詳細
[4094925] PCに強い方、教えて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2005/03/19 23:27:26(最終返信:2005/03/20 23:50:48)
[4094925] ...無理と思ってください キャプチャーカードともう1台PCがあれば、できなくもないけど、512bps程度 の画質でしょうから残すほどの価値があるかどうか。 ところで、サイトで流れている動画は合法なものなんですか...それならそれを保存することはサイト公開者が考えている用途とずれていますね  やり方ですかとにかくTV出力→VHSでの録画が一番簡単 画質はあまりよく名と思うよ Realplyer型式のストリーミングならNetscapeで保存できました... 詳細
[4087808] 動画再生について。。。?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 11:43:42(最終返信:2005/03/19 17:31:28)
[4087808] ...もう一台のPCにインストールすれば再生できると思います。 でも、MPEG1では画質が荒いでしょう。Windows Mediaエンコーダ9で圧縮すれば MPEG2並みの画質で、しかもMPEG1より軽いです。ただし、エンコーダーに... 詳細
[4055251] 自分にあったビデオ編集用ソフトを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:20:08(最終返信:2005/03/13 21:20:56)
[4055251] ...使っていたそふとでした。 これは現在1980円で売っているのでぜひ試してみてください。 エンコする画質はあまりよくなかったのですが 29インチのTVでみるには十分きれいでした むしろキャプチャぼーどがあまり良くなかったため... 詳細
[4059407] DVD画像の取り込みについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 13:30:57(最終返信:2005/03/12 17:34:07)
[4059407] ...PowerDVDならプロテクトは関係なく、静止画キャプチャの取り込みは出来ます 画質はDVD解像度の720×480になりますが、BMPファイルになりますから画質の割には容量が食います。 Silver jack Silver...画からいい場面を取り込んでプリントしたいんですが、綺麗な画像が取れるソフトってあるのでしょうか? えっと再生ソフトで撮れるとおもいますが 画質が綺麗ってやっぱ再生ソフトの再生能力にもかかわるけど パワーDVDでいいんじゃないでしょうか あとはプリンターの能力と印刷用紙しだいです... 詳細
[4036911] PCでBSアナログ放送を見る方法は?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 22:42:47(最終返信:2005/03/09 23:23:31)
[4036911] ...超ロングケーブルを自作してTVから書斎まで流してもいい。 ただし、そういう超ロングケーブルが 市販されていないことからもわかるように まともな画質音質が得られないかもしれない。 http://www.mobaho.com/terminal/mbt0101a... 詳細
