画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画質 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画質"を検索した結果 289件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[3964367] HDDの容量について教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 23:40:59(最終返信:2005/02/22 02:48:58)
[3964367] ...携帯画像なら10KB〜15KB程度だし デジカメの画像なら大きさと画質にもよるけど 30KB〜100KB程度を目安に大きさを画質落せば良いと思う # 容量の目安 # 1GB = 1024MB =... 詳細
[3963400] PC使用におけるTV画質低下について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 21:42:10(最終返信:2005/02/21 01:32:56)
[3963400] ...にTVとパソコンを置いてます。 近頃TVの画質が落ちたとはっきり感じ色々調べた結果パソコンの電源を入れるとTVの画質が急激に低下することに気付きました。 そこ...スもつき易いと思います。 >TVの画質が急激に低下することに気付きました。 TVで普通の番組を見ている時にPCを起動させると画質が低下すると言うことでしょうか。 ...ンドです。 お使いのPCにテレビチューナーは搭載していますか? 搭載・非搭載にかかわらず画質が落ちたと感じた時期に何か新しく導入(PCに限らず)したりは無いですか? 何も環境の変化... 詳細
[3945590] DVI接続の解像度
 (PC何でも掲示板)
2005/02/17 13:15:44(最終返信:2005/02/20 14:10:11)
[3945590] ...モニタはDTP目的でUXGAというなら、ナナオのL985をお勧めします。今のところ画質でこれに勝るコンシューマー向けのUXGAモニタは思いつきません。高い製品ですが、品質・画質・保証・サポートが良い製品(会社)だと思いますよ。 私も欲しい...、、 えっと、L985が無理というならL885はどうでしょう? ナナオ製品を進める理由は、その画質調整機能の幅と正確性にあります。いままでどういったモニタを御使用だったか知りませんが、このあたりの調整機能はDTPにおいては重要だと思いますが... 詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758] ...願い致します。 再生画質の改善は見込めます。 しかし、エンコードやキャプチャの画質を改善することは出来ません。 あくまでビデオカードは出力をさせてるだけですから、、、、 キャプチャの画質はキャプチャーカード...キャプチャの画質はキャプチャーカードの性能に左右されると思います。 再生画質の向上を目指すなら安いものなら1万円以下のカードで充分ですよ。こだわればMATROXの製...のが1番かと思いますけど、、、、、 たとえばナナオのS170やM170にすれば驚くほどの画質向上が見られると思いますよ。他社でもいいのでPVAパネルの製品にしましょう。(欲を言えば... 詳細
[3926410] エンコ時間とCPU-FAN
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 17:20:21(最終返信:2005/02/17 23:05:53)
[3926410] ...みます。 Dvixは自分でいろいろいじれるので個人的には好きなのですが、雑誌などで声高に謳うほど画質劣化が少ない!とは思いません。個人差ですが。 結局最近は安くなったDVDメディアに書き出して観るなり保存するなりってのが多いです... 詳細
[3870028] またまた質問させてください
 (PC何でも掲示板)
2005/02/02 00:47:46(最終返信:2005/02/02 18:59:23)
[3870028] ...いつも見ているDVDがあるのでしたら お店に持って行って試聴してみるのもいいでしょう。 画質はもちろん操作性も気になるところです。 状態にもよりますが、DVDよりTVの方が画質は落ちると思います。 パソコンでTV鑑賞を望んでおられるようですが...す。 お店に行けば行ったで悩みは増えるかもしれませんので、 逆に、何も知らずに通販で購入した方が「画質はこういうもんだ」と 思い込むのでむしろその方が幸せかもしれません。 ただ言えることは、すでにご存知だと思いますが... 詳細
[3863817] メールでの画像・音楽の送信
 (PC何でも掲示板)
2005/01/31 21:10:19(最終返信:2005/02/02 14:56:18)
[3863817] ...ダウンロードに時間がかかってイライラしそうです。 そのため、画像は、画面が同じ大きさでもサイズを少なくしたり(画質が少々荒くなる)、 音楽は、ビットレートを下げたり、それなりのソフトで圧縮したり工夫が必要となります... 詳細
[3843855] PCでプレステしたい
 (PC何でも掲示板)
2005/01/27 20:55:12(最終返信:2005/01/30 13:24:50)
[3843855] ...富士通の一部製品は処理速度の関係でうまく行かないみたいなことが書いてありました ソースを提示して下さい 安物は画質が悪かったりしますが、うまく行かない(表示されない)という話は聞きません 富士通パンフレットの注意書きに一部適さないものがあるとありました...元発言者の意図がよくわからんのでなんとも。綺麗な画面でゲームがしたいということであれば、キャプチャカード経由だとテレビ画質以上になりませんのでアップスキャンコンバータの方が良いでしょう。画像取り込みが目的ならば、多少遅延... 詳細
[3798207] バトルフィールドベトナム(ゲーム掲示板は人がすくないので。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/18 16:19:12(最終返信:2005/01/22 01:03:40)
[3798207] ...・・Googleでpingコマンドについて調べてみてくださいね。私は貴方のPCとCATV会社までの間のロスが出ているような気がします。ちなみにゲームの画質等削りまくって対人用に速度を稼いでいる方も多いはずですからPC自体の構成はあまり関係ないかと 返信ありがとうございます... 詳細
[3803172] テレビでパソコン
 (PC何でも掲示板)
2005/01/19 16:07:18(最終返信:2005/01/19 22:30:20)
[3803172] ...ノート型とデスク型があります パソコンにビデオ出力端子があるか、TVにPC入力端子があるかが最低条件 後者の方が画質が高い 「ダウンスキャンコンバーター」っていうのを購入してください。 これを使えば、テレビのビデオ入力端子からPCの画面の信号を取り入れることができます... 詳細
[3777449] 無料スペースってないですか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/14 15:54:14(最終返信:2005/01/15 08:05:59)
[3777449] ...密かに「はこ箱プレイヤー」を愛用していたんですけど、もう更新も無いってことですよね・・・・。 フリーのプレイヤーで画質調整も楽で結構気に入っていたのですか。 実は私もHAKOBAKO Playerを愛用していたのですがショックですね... 詳細
[3665547] プリンター(インクジェット、複合機)のコピー機能。
 (PC何でも掲示板)
2004/12/21 14:31:07(最終返信:2004/12/21 15:38:29)
[3665547] ...などについて教えてください。 印字(印刷)コストとスピードはメーカーのページやパンフレットを参考にして下さい 画質は近くの量販店あたりで確認して下さい(感じ方の個人差が大きい為) ... 詳細
[3637710] 画像編集
 (PC何でも掲示板)
2004/12/15 20:30:16(最終返信:2004/12/15 21:17:36)
[3637710] ...元の画像を解像度は変更せずに 自分で指定した容量まで画質を落としてくれる ソフトってありますか?? 簡単に言えば携帯の待ちうけが作りたいので 綺麗に編集したいのです。 自己解決いたしました。お騒がせしました... 詳細
[3606570] ダウンスキャンコンバータの出力について
 (PC何でも掲示板)
2004/12/09 09:55:42(最終返信:2004/12/10 18:22:20)
[3606570] ...品を選びましょう。 しかし、動画をTVで鑑賞したいのならダウンスキャンコンバータじゃ 画質が期待できません。 最低でもマトのDVDMaxやRadeonのビデオモード(シアターモー...すぎ ビデオモード:たぶん適切 オーバースキャン:オーバーしすぎて切れる 色あいなどの画質はビデオモードがよいが、 640x480までしか対応していないので720x480のMPE...から出てるのと、 最近のラデはHD出力できるものがあるらしい。 カノプからも出てるけど、画質とかどうなのかわかりません。 詳細な情報感謝いたします。 専用スレあったのですね、気が... 詳細
[3565751] こんなベンチソフトありました 〔ぐるみん〕
 (PC何でも掲示板)
2004/11/30 01:11:31(最終返信:2004/12/06 23:02:53)
[3565751] ...Athlon64 3500+ GeForce6800Ultra(66.72) MEM 2048MB 45399(高画質・DirectX9・音質重視) 48105(デフォルト) >このベンチですが、Direct X 9... 詳細
[3514123] スキャンコンバーターについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:48:57(最終返信:2004/11/28 01:04:50)
[3514123] ...キャンコンバーター、比較してゴン三郎さんのニーズにより合う方をとられればいいかと思います。  画質については『やさしくメモリーカードプレーヤー』のほうを見たことがありませんのでパスします。 ちょっと質問します... 詳細
[3528588] 画質の劣化について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/21 17:43:09(最終返信:2004/11/22 19:44:10)
[3528588] ...ポジットで接続しようと思っています。 そこで疑問に思ったのですが5Mほどの延長ケーブルでどの程度 画質などは劣化するのでしょうか。目で見てわかるほど劣化するのなら別の方法に・・ と考えています。 (...ケーブルの長さは短いほど良いと思います。 でも自分はTVとDVDプレーヤーを5メートルのS映像ケーブルで繋いでいますよ。 画質云々言われるのならばケーブルを買うときに金に糸目をつけてはいけませんね。 返信ありがとうございます... 詳細
[3514084] エンコード時のCPU
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:41:22(最終返信:2004/11/19 02:53:38)
[3514084] ...@はそれで正しいと思います。DVDshrinkはどうかと思いますが...。 Aはしない方がいいです、画質が落ちます。それと再生については、あくまで再生側のドライブの問題なんでPS2ぐらいに思えばいいんじゃないかと思います...個有るように見せかける)厳密いえば違いますがね・・・ あとDVDシュリンク作業中に他の作業しても画質かわらないように思いますが 変るんですかね? ちょっと疑問ですわ それからDVD再生中に飛んだり... 詳細
[3448362] コーディックのダウンロードエラー
 (PC何でも掲示板)
2004/11/01 18:51:40(最終返信:2004/11/01 21:21:22)
[3448362] ...デコードだけなら本家DivxよりXVIDやその他もまとめてデコードできるffdshowのほうがいい。 自分でいろいろなデコーダーでDivXを再生してみたけど画質は やっぱり本家が一番でした。ffdshowは独自のフィルタで動作軽快、 XviDはDivX5.05のフィルタを使ってるから今の5... 詳細
[3399026] 動画ファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/18 20:48:26(最終返信:2004/10/21 21:17:51)
[3399026] ...パソコンやモデムにあまり負荷をかけることなく人に、メールに添付して送りたいのですが、どうすれば圧縮できるのでしょうか? 画質を落とせばいいとするのであればどうやったらいいのでしょう? 動画の圧縮は、相手の再生環境にもよるよね... 詳細
